Ganti air radiator beda merk
Re: Ganti air radiator beda merk
Mau tanya nih suhu2..radiator coolant mazda 2 sky bawaan apa y merknya?soalnya nanya OEM mazda ternyata sy liat ada 2 type..ada yg FL22 ada yg JIS K2234..minta pencerahannya ya trims
- Daily Vehicle: Delman
Bro kalo kuras di bengkel mana aja bisa y?soalnya d bengkel mazdanya mah mahal hehe..trus mau tanya prestone hijaunya cm 1 model y gada yg laen?soalnya gak tertera fl22 di galon nya..sama butuh brp litre buat kuras?trims ya suhu
hehe.... jgn takut dengan kata2 tiap atpm "only mazda FL22 coolant", "Only Toyota LL coolant", "Only Honda Type-2 Coolant" om.....
Om turbo beberapa kali bahas yg penting kalau mobil2 jepun silicate dan phosphate free. CMIIW.
Ane kuras sendiri om....drain n refill aja pake 1 botol 3.78L cukup. Kalau mau pake vacuum2an biar bersih ga kecampur sedikitpun monggo di nawilis/toda gitu.... kalau nawilis pake merk Seiken, dah include jasa kena 275 rebu pernah tanya taun lalu.
Oalah jdi ternyata bisa sendiri juga toh dikerjainnya?klo gt sy coba deh hehehe..tar kalo gbs baru lari ke bengkel terdekat buat kuras buang n masukin lg y prestone nya..trims y suhujosomba wrote: ↑Thu Jul 11, 2019 15:11hehe.... jgn takut dengan kata2 tiap atpm "only mazda FL22 coolant", "Only Toyota LL coolant", "Only Honda Type-2 Coolant" om.....
yup... ah ane bukan suhu om..... ini mobil sekarang juga trial2 DIY, kalau nyerah buang ke mbah marmut disini.. kalau mbah marmut nampaknya ragu, kita youtube barengan dulu liat caranya di mobil2 mazda kek kmaren ini pas mau coba benerin pencetan klakson.....
maklum, setelah belajar di SM, males ane digetok ama BeRes
Ia skrg apa2 kita bs blj dr yutub..ane tau2 cara segala jg dr yutub.tp masih sebatas yg ringan2 hehejosomba wrote: ↑Fri Jul 12, 2019 1:00yup... ah ane bukan suhu om..... ini mobil sekarang juga trial2 DIY, kalau nyerah buang ke mbah marmut disini.. kalau mbah marmut nampaknya ragu, kita youtube barengan dulu liat caranya di mobil2 mazda kek kmaren ini pas mau coba benerin pencetan klakson.....
Sekedar nambahin, pas drain and refill, lebi afdol kl bagian depan mobil sembari di dongkrak, jd pas ngisi dan buang angin nya lebi cepet dan afdol
om klep.... kalau metode buang angin ngana kek gimana ya? soalnya banyak versi kalau liat yutupp..
Kalau saya metodenya abis drain n refill biasa, buka tutup radiator, nyalain mesin, tunggu 10-15 menit, pas kipas nyala n coolant turun ane tambahin coolant disitu.... terus kek gitu sampe buih-nya cuman 1-2 biji aja baru deh pasang radiator cap n matiin mesin.... kek gitu bener ndak ya? Metode yg saya liat beberapa tahun lalu ini, jadi agak boros bensin sih karena total2 30 menit mesin idle.
josomba wrote: ↑Fri Jul 12, 2019 4:12
isi aja sampe penuh, tabung reservoir juga diisi sampe sedikit diatas batas maksimum. bawa jalan seperti biasa ga usah idle sampe 30 menit kecuali ngana owner kilang minyak balongan.
nanti diperiksa lagi reservoir-nya saat sudah brenti, tambah coolant apabila perlu.
ritual buang kentut jadinya ga perlu ni mbah? memang kagak ada baut buat buang kentut sih.... cuman ngikutin video di yusupp soal'emarmut wrote: ↑Fri Jul 12, 2019 6:48
IMHO, agak beresiko om krn kita gak tau seberapa banyak udara yg terjebak.marmut wrote: ↑Fri Jul 12, 2019 6:48josomba wrote: ↑Fri Jul 12, 2019 4:12
Pertama kali saya coba kuras radiator, saya gak pake ritual buang angin. Isi radiator sampe penuh, isi reservoir sampe garis max langsung jalan.
Alhasil, baru 500 meter jalan tiba2x overheat. Buka kap mesin, reservoir penuh ampe luber. Ada tetesan coolant sepanjang jalan yg saya lewatin.
adityabp wrote: ↑Fri Jul 12, 2019 6:57
mobil apa?
kalo ga ada baut bleeding, boleh coba ala tukang pijet. ga perlu idle segala macem.
Escudo 1.6 .marmut wrote: ↑Fri Jul 12, 2019 7:17adityabp wrote: ↑Fri Jul 12, 2019 6:57
mobil apa?
Gak ada baut bleeding.
Saya hanya ngikutin petunjuk manual book.
Sebenarnya proses bleeding memang gak perlu lama2x.
Cukup tunggu sampai thermostat terbuka (coolant terlihat mengalir / meluap dari lubang radiator) lalu panteng gas di rpm 3000an.
Tunggu sampai thermostat tertutup lagi (coolant berhenti mengalir).
Tutup radiator. Isi reservoir sampai max. Selesai.
nggak perlu nunggu thermostat kebuka, karena di setiap thermostat pasti ada klep/lubang kecil untuk air lewat. jadi misalkan tanpa nyalain mesin pun bisa bleeding/buang angin.
Yaaa, kalo belum ngalamin coolant dimuntahin mesin krn mesin masuk angin emang agak sulit utk dimengerti.
kl ane sehh biasa abis di drain, trus pas mau ngisi, bagian depan mobil di dongkrak, lalu diisi aer coolant pelan2 (biar ga bkin buih) ampe penuh, lalu kaya kata mbah marmut, idupin mesin sambil pijet2 selang.. nah kira2 stelah kipas nyala sekali, ntuh buih2 rame pd kluar.. beres deh, plg 15 menit kelar idle..josomba wrote: ↑Fri Jul 12, 2019 4:12om klep.... kalau metode buang angin ngana kek gimana ya? soalnya banyak versi kalau liat yutupp..
btw pas ngisi coolant , ane biasa pake corong yg mulutnya ane lapisin sealtape listrik, jadi pas di colok masuk ke lobang pengisian radiator bsa rada rapet.. nah trus ngisi coolant nya ampe kluar ketampung di corong nya dikit.. ntuh corong ane biarin colok di lobang radiator ampe kipas enjin nyala, ntar buih2 nya kluar trus aer nya mendadak lgs turun masuk ke radiator.. beres dehh proses kentut radiator nya.. cepet ga pake lama
rekomendasi merk air radiator yang bagus dan gak bikin kantong jebol apa kira2 ya om?
nah, bagian depan didongkrak, ada yang bilang ini sangat pengaruh saat bleeding e36 dan bmw lainnya. tapi ada juga yang bilang nggak pengaruh.
kalo saya, isi radiator perlahan sampe hampir penuh.
setelah itu pencet-pencet slang radiator bawah, dijamin angin yang terperangkap akan keluar. tambah air/coolant secukupnya jangan sampe penuh.
ulangin lagi sampe ngga ada angin/udara, baru start mesin.
jangan lupa reservoir diisi sampe sedikit diatas batas maksimum.
yaaa.... apapun prosesnya, yang penting hasilnya.
*lanjut bikin kopi. ada yang mau?
kalo saya gak pake ritual. cuma ada 1 hal yang harus saya lakukan yaitu isi coolant nya pelan2 dan aliran air nya sedikit dan diusahakan aliran air nya tidak menciptakan buih/gemericik. jadi nya nuang 1 galon itu bisa agak lama
Nasi kuning lupa nyoba nih kemaren yg depan bengkel ngana....marmut wrote: ↑Fri Jul 12, 2019 10:34 nah, bagian depan didongkrak, ada yang bilang ini sangat pengaruh saat bleeding e36 dan bmw lainnya. tapi ada juga yang bilang nggak pengaruh.
