Remap ECU tanpa pigyback
Nainggolan21
Daily Vehicle: Satria FU
Re: Remap ECU tanpa pigyback
Post by Nainggolan21 »
ngalih wrote: Sat Apr 15, 2017 0:31 Remap apakah bisa untuk mobil manual? Dalam jangka panjang merusak mesin kah?
Pernah pinjem mobil matik adek yang pasang dastek, karena sering lewat jalan rusak pegunungan kelepas sambungan pipanya. La saya awam mobil jd bingung gmana mbenerin. Mobil berhenti digas diem aja.
Beberapa lama kemudian, saya dengar mesinnya rusak. Katanya emang rusak dari pabrikan. Tp saya jd sangsi, jangan2 karena destek dan alat2nya.
jenis transmisi gak ngaruh om....
VNT jadul saya sudah 3 bulan diremap so far so good....
toh gak ada tambah macam2 kok. pure main di software yang semua parameter datanya masih diset dibawah kemampuan optimal mekanikal engine.
gak pake sambungan kabel atau pipa yg buat degdegan kapan lepas :big_blushing:
ginting
Daily Vehicle: ISUZU MU-X
Re: RE: Re: RE: Re: Remap ECU tanpa pigyback
Post by ginting »
ngalih wrote:
ginting wrote: Sat Apr 15, 2017 1:13
ngalih wrote:Remap apakah bisa untuk mobil manual? Dalam jangka panjang merusak mesin kah?
Ini mobilnya aapa oom ?
Kayaknya gak ada hub antara dastek sama lepas pipa ?
Mungkin krn ada baut kendor, kagak pernah dicek
Btw, tuning yg baik selama dkm batas allowance mesin harusnya lbh smooth dan tidak jedar jedor..
Btw, oli dan perawatan kudu tertib..
Piggy, remap itu bukan jamu yg asal tenggak langsung ngacir dan tak ada yg dilakukan..
Kalo pemula, coba light tuning sj dgn increase tenaga 20% kalo diesel
Sent from my K012 using Tapatalk
Inopa diesel th 2014an kayaknya.. udah dijual ma adek. Ganti versi baru, ndak dimodif lg. Kapok kali. Saya dapet lungsuran apa itu namanya kayak radiator... batal pasang ke fortuner, takut nasib sama. Eman2
Itu kyk radiator ?
Hhmmm..intercooler oom.
Biasanya merk Hayden yg banyak dipakai
Gak masalah sihk itu. Tp pipa intercooler buatan itu, yg dari stainless, itu kaku, jd krn getaran jd longgaran sambungannya..
Pas jatuh, ddduarrrrrrrr....kaget..
billyd1773dz
Post by billyd1773dz »
Itu Pipa intercooler om... Ga ada hubungan dengan dastek..
Dastek sama aja dgn remap, bisa di tambah intercooler bisa tidak. Tergantung mw sejauh mana tuningnya.
Klw dastek bisa ganti2 map, bisa di set map full power kebul dan bisa jd stress kemesin tinggi, bisa jg di set yg mild dan justru lebih irit dan halus, ganti mapnya tinggal switch tombol. Tergantung keperluan, balik ke std jg tinggal switch. Total bisa 5 map utk q+
Klw remap cuma bisa 1... Klw mw full power high stress n kebul seperti itu terus2an, klw yg mild ya mild aja. G bisa pilih kec remap ulang
Eniwei sya pke dastek sampai km 120rb sri km 15rban, pakai intercooler jg, perawatan setelah 50k di serahin ke kantor, benar2 seadanya aja.. sampai saya standarin smua tdk ada masalah sama sekali. Full biosolar..
:beer:
Image Billyd1773dz
ecco
Post by ecco »
b8099ok wrote: Thu Apr 07, 2016 22:41 Semua ecu bisa di remap. Tergantung alatnya aja. Mereka pake alat apa? Dan mobilnya apa?
boleh PM kontaknya Om? makasih sebelumnya.
ginting
Post by ginting »
Pm sent, oom ecco
Pls check
** Bukan sales tuner manapun
b8099ok
Post by b8099ok »
Fanaz bok di surabaya,... :ngacir:
FWD + eRWD + 4WD + 4WD = :big_cat:
ecco
Post by ecco »
ginting wrote: Sat Apr 15, 2017 9:43
Pm sent, oom ecco
Pls check
siyap, makasih Om Ginting :frm_salut:
B064RT
Daily Vehicle: Escape
Post by B064RT »
Nainggolan21 wrote: Fri Feb 24, 2017 3:30
ginting wrote: Fri Feb 24, 2017 1:55
efact wrote:Punten omm.. mau nanya,, kalo ford fiesta apa bisa efektif diremap juga? Pernah baca2 soalnya pakai piggyback semacam unichip gitu ga bisa permanen ubahannya krna ecu nya self learning sendiri jd bbrp saat bakal balik to default lg? mohon info om, tq
Bawa ke bebong garage aja oom...
Ford mah dia lengkap protocolnya
Kecuali pord eskip....
Ampe ada member sini yang ngiler mobilnya dianaktirikan ama bebong
ngacir ah.... :ngacir:
ooooo ini org nya...pantes ban blakang jesscape rada panas.... rupanya ada yang ngomongin..............
soon baby... soon
ngalih
Daily Vehicle: Trooper
Post by ngalih »
ginting wrote: Sat Apr 15, 2017 6:26
Itu kyk radiator ?
Iya itu pipa yang copot. Bunyinya kenceng. Kirain ban. Dicek baek2 aja bannya. Waktu mo jalan, digas ndak gerak2. Buka kap tengah hutan gimana gitu rasanya...
billyd1773dz
Pipa intercooler copot ya boostnya ilang, pasti langsung ilang tenaga, tapi harusnya masih bisa jalan meski lemot
Pemasanganya ga bener tuh, slank ga kenceng klemnya. Mbl standar juga klw klemnya ga kenceng bisa lepas, saya pernah
Aniwei baru denger hayden bikin intercooler hahaha
Image Billyd1773dz
rudyzanetti
Daily Vehicle: Xenia 2009 vvti
Post by rudyzanetti »
maaf newbie, ini remap nya yg berarti ngotak ngatik software bawaan ecu kan?
soalnya jaman dl pernah rame ngomongnya remap, tp yg di ganti semacem kristal atao apa gt di ecu nya,
b8099ok
Post by b8099ok »
rudyzanetti wrote: Fri Apr 21, 2017 11:36 maaf newbie, ini remap nya yg berarti ngotak ngatik software bawaan ecu kan?
yep, just the software. Klo ganti kristal itu metode jaman dl sebelum obd. Jd hardware ecunya yg diganti komponen elektroniknya.
rudyzanetti
b8099ok wrote: Fri Apr 21, 2017 12:56
sori kl oot om.
jd jaman dl yg ganti2 kristal itu ada ngaruh nya ga sih sebenernya?
analogi newbie saya sih gini, kl cara berpikirnya nya ga diganti ( software), mo diganti otak ( hardware) sebagus apa pun ya tetep sama aja kan om?
FMEAKD
Post by FMEAKD »
Atau metode lain not use cristal
Use
Cementit kencang bisa leciiing
ginting
Post by ginting »
billyd1773dz wrote:Pipa intercooler copot ya boostnya ilang, pasti langsung ilang tenaga, tapi harusnya masih bisa jalan meski lemot
Sorry...gue koq confused ama cooler...hayden itu cooler...he he he
ginting
Post by ginting »
b8099ok
Post by b8099ok »
rudyzanetti wrote: Fri Apr 21, 2017 13:16
sori kl oot om.
depends, klo clock crystalnya berefek ke output, bisa aja.
B3M0
Daily Vehicle: Yaris Off-road
Post by B3M0 »
b8099ok wrote: Fri Apr 21, 2017 12:56 yep, just the software. Klo ganti kristal itu metode jaman dl sebelum obd. Jd hardware ecunya yg diganti komponen elektroniknya.
sori kl oot om.
Kalo ganti crystal berarti ganti IC mikrokontrolernya juga ya, contoh IC ATmel pke clock 12Mhz kalo ganti crystal mungkin gak cocok. Walaupun ecu gak pke IC Atmel juga sih.. CMIIW
(Ben rame mbah..hehe)
sent from ladies room
sent from ladies room :e-whistle:
b8099ok
Post by b8099ok »
Jaman ecu blm obd, msh bisa pake kyk gt. Lom ada encryption, lom ada read lock,... :ngacir:
*jd inget jamane pake orange chip reader
kalo zaman dulu biasa sistem ganti IC EPROM
b8099ok
Post by b8099ok »
Turboman wrote: Sat Apr 22, 2017 1:50 kalo zaman dulu biasa sistem ganti IC EPROM
E30 using dinan chips.
D-series n B-series rechipped,...
No encryption,... Biutipul old days,...
*now its 128 bit encrypted ashol eprom :big_slap:
ecco
Post by ecco »
Apakah mobil CVT itu cocok untuk dioprek dengan remap atau piggy?
b8099ok
Post by b8099ok »
ecco wrote: Sat Apr 22, 2017 10:35 Apakah mobil CVT itu cocok untuk dioprek dengan remap atau piggy?
Yg ditune khan mesin, bukan gearbox. Sama aja mau pilih yg mana. Sesuai selera aja.
haho
Post by haho »
gara-gara WA seseorang, saya jadi terdampar di thread sini :mky_04:
newbie numpang nyimak :mky_03:
ginting
Post by ginting »
nah, ini freed bisa dikobel juga, biar resing dan ngacir...
walau peak HP tidak beda jauh, tapi torsi sudah nendang sejak awal,...jalan nanjak di kecepatan rendah lagi lebih "bertenaga"...
