Moderators: Ryan Steele , sh00t , r12qiSonH4ji , avantgardebronze , akbarfit
vvti16valve
Posts: 93 Joined: Tue Jan 28, 2014 5:59
Post
by vvti16valve » Wed Apr 17, 2024 7:33
Omnibus wrote: ↑ Tue Apr 16, 2024 14:15
kl buat busi kayanya terlalu panjang, kecuali memang muat.
utk akurasi ga jd masalah krn bukan buat ngencengin komponen daleman mesin yg perlu akurasi tinggi. yg jelas jauh lbh baik drpd pake perasaan.
betul mbah, takut berlebihan jadi main perasaan
azu wrote: ↑ Tue Apr 16, 2024 14:53
Kalau utk busi pakai yg drive 3/8 ata 1/4 aja om, setau saya kebanyakan torsi utk busi antara 18-25 Nm soalnya
Kalau ini cocoknya utk torsi mur roda sih om
Untuk kunci torsi yg murah biasanya akurasi di sekitar 6-10% om. Saya sendiri punyamerk Pegasi yg murah, beli di Jakartanotebook harganya 130ribuan utk yg 1/4 5-25 Nm dan 150ribuan utk yg 3/8 19-110 Nm. Coba beli yg murah dulu soalnya bakal diomelin Menkeu kalau belinya yg mahal
setidaknya seperti kata mbah Omni yg lebih baik daripada pakai perasaan
Soalnya saya udah pernah bikin patah baut koil karena kekencengan
oh iya berarti ini lebih cocok buat roda ya mbah
marmut wrote: ↑ Tue Apr 16, 2024 15:22
sikat.
tinggal beli mata sok yg mahal a.k.a mumpuni a.k.a presisi a.k.a merk jelas.
btw ini persis spt saya punya dipajang di part 1 yg berhasil bikin seseorang kebakaran jenggot dan langsung ngeluarin semua dagangannya.....
edit : buat busi ga bisa, kepanjangan dan torsinya kegedean.
oke mbah makasih masukan dan info nya
Posts: 26981 Joined: Sat Jan 31, 2009 17:48
Post
by DOHC » Wed Apr 17, 2024 8:53
vvti16valve wrote: ↑ Tue Apr 16, 2024 14:05
malam mbah, kalo buat pemula a.k.a nubie sotoy kalo ini barang akurasi nya oke gak ya mbah?
mohon maklum kantong pelajar yg mau nimba ilmu dari para suhu
harga cuma si pek ceng kembali go ceng di lapak oren
biar hati tenang aja klo ngencengin baut roda sama busi
skalian nambah satu lg yg ukuran kecil kaya kata mbah2 d atas , ukuran 1/4 atau 3/8 in drive, rentang torsi imut2 dari 5-25 newton
sperti kata petuah2 penunggu dedemit tret hentul, minimal konci torsi itu wajip punya 2 biji , yg kecil buat ruang mesin, yg gede buat kaki2 ama skalian buat sabet begal d jalan
yanuarra
Posts: 3972 Joined: Sat Dec 28, 2019 9:55
Post
by yanuarra » Fri Apr 19, 2024 4:11
nubie pensiunan nyimak aja
Posts: 9939 Joined: Tue Apr 30, 2013 7:10
Post
by Suryaputra » Fri Apr 19, 2024 4:24
yanuarra wrote: ↑ Fri Apr 19, 2024 4:11
Boleh mbah dilelang di sini
saturday
Posts: 467 Joined: Fri Sep 28, 2018 1:31
Post
by saturday » Fri Apr 19, 2024 4:26
Dilihat dari merk dan tipe mobil yang akan anda beli, sepertinya hand tools anda akan banyak terpakai lagi dan suhu aing akan batal pensiun
singachu
Posts: 1290 Joined: Mon Jan 07, 2008 3:10
Post
by singachu » Fri Apr 19, 2024 8:45
Suryaputra wrote: ↑ Fri Apr 19, 2024 4:24
nyimak
regards,
singachu
Posts: 11112 Joined: Wed Oct 16, 2013 6:27
Post
by marmut » Fri Apr 19, 2024 8:48
saturday wrote: ↑ Fri Apr 19, 2024 4:26
Post
by marmut » Fri Apr 19, 2024 8:54
singachu wrote: ↑ Fri Apr 19, 2024 8:45
regards,
singachu
sudah pernah tes ketebalan aktual feeler gauge pak?
saya iseng² beli feeler gauge merk anu harga emperan, kemudian iseng tes ketebalannya dengan micrometer cungkwo dan ini hasilnya :
itu 2 feeler gauge dari merk yg sama, yg 1 model lurus spt umumnya, 1 lg bengkok ujungnya husus untuk stel klep.
saturday
Post
by saturday » Fri Apr 19, 2024 14:45
marmut wrote: ↑ Fri Apr 19, 2024 8:48
Jajan iseng aja.
Post
by marmut » Fri Apr 19, 2024 16:53
saturday wrote: ↑ Fri Apr 19, 2024 14:45
Jajan iseng aja.
itu apa?
*belagapilonketularansuhuaing.
Post
by marmut » Fri Apr 19, 2024 16:59
udah dateng td sore kang
goreng kang kotakna....
eta gagangna oge burik.
belon coba digetok krn udh malem hawatir kena amuk warga.
moga² besok cobain getok² ga ambrol.
yg panjang ada ph2, ph3, sm slotted.
yg pendek ph3 sm slotted.
kalo sekali pake ambrol ya nasip lha.... harga selembar masih kembalian kok protes.........
Posts: 11388 Joined: Tue Apr 08, 2008 10:12
Post
by Omnibus » Fri Apr 19, 2024 18:24
marmut wrote: ↑ Fri Apr 19, 2024 16:59
yg penting balmod nya cepet
Post
by DOHC » Fri Apr 19, 2024 22:23
Jajan iseng aja.
daytona ??
ga coba maen ke total tools aj mbah
dsana ada TTI, itu 11 12 ama daytona tuh, lebi murah jg
Post
by marmut » Sun Apr 21, 2024 11:08
VIDEO
Profith83
Posts: 4615 Joined: Mon Jul 14, 2008 2:54
Post
by Profith83 » Mon Apr 22, 2024 4:57
sama mbah, saya pensiun juga
Profith83
Post
by Profith83 » Mon Apr 22, 2024 5:53
Btw.
Ratchet ada drive 1/4 3/8 1/2.
Nah idealnya kunci shock di masing2 ukuran berapa sd berapa?
Bayangan saya
Misal drive 1/4 sd max 10mm
Drive 3/8 max 12mm sd 16mm
Drive 1/2 max 17mm keatas sd ?
Drive 3/4 kayanya gak perlu
Post
by Suryaputra » Mon Apr 22, 2024 6:11
Profith83 wrote: ↑ Mon Apr 22, 2024 5:53
Btw.
Bayangan saya
Tergantung torsi aja mbah sebetulnya
singachu
Post
by singachu » Mon Apr 22, 2024 6:20
marmut wrote: ↑ Fri Apr 19, 2024 8:54
regards,
singachu
ga punya micrometer pak, pinjemin dong
aku feeler gauge cuman buat gap busi aja, eh ama celah klep motor aja sih...... seringnya gap busi aja, itu aja juga masih pakai "feel" ini seret apa ga....
feeler gauge nya merk apa itu pak ?
yang bend kenapa ada koma panjang ?
regards,
singachu
singachu
Post
by singachu » Mon Apr 22, 2024 6:28
Jajan iseng aja.
socket rail aku pakai merk gestar murmer sebelum restock jadi mayan naek harga
DOHC wrote: ↑ Fri Apr 19, 2024 22:23
daytona ??
total tools maksudnya merk total ?
regards,
singachu
singachu
Post
by singachu » Mon Apr 22, 2024 6:29
warna biru, engsel boxnya semoga ga cepet sobek...... multipro ? jetjo ?
regards,
singachu
singachu
Post
by singachu » Mon Apr 22, 2024 6:57
marmut wrote: ↑ Sun Apr 21, 2024 11:08
VIDEO
terima kasih saya akan coba menggunakan palu dengan baik dan benar
regards,
singachu
Post
by DOHC » Mon Apr 22, 2024 7:54
singachu wrote: ↑ Mon Apr 22, 2024 6:28
regards,
singachu
kaga mbah
itu nama toko nya mbah
Post
by DOHC » Mon Apr 22, 2024 7:57
Btw.
Bayangan saya
dah perna di bahas beberapa taon silam mbah
inti nya, tergantung kualitet konci sok nya
Post
by Omnibus » Mon Apr 22, 2024 10:07
Suryaputra wrote: ↑ Mon Apr 22, 2024 6:11
Btw.
Bayangan saya
socket 36mm pakai ratchet 1/4
*b/g ratchet 3/8 dan 1/2 sbg perbandingan
ada betulnya, itu socket meskipun 36 tp utk filter oli plastik yg paling kenceng juga 25Nm. tp kayanya kl 1/4 sy ga mau, idealnya pakai 3/8.
Post
by marmut » Mon Apr 22, 2024 11:53
Omnibus wrote: ↑ Mon Apr 22, 2024 10:07
oil filter cap yg 36mm kan ada kuncinya husus.
masa punya roll cab snap on malah pake mata sok biasa? malu ah......
sblm digiles vrz batuk
