Koleksi hand tools [Part 02]
Re: Koleksi hand tools [Part 02]
Persiapan ganti disk brake ANKI
- Daily Vehicle: HR15 - 2012
Ada jg JTC Dr. Apakah itu KW nya?marmut wrote: ↑Wed Oct 21, 2020 15:37 sekedar info, di monotaro ada promo untuk beberapa item dari JTC.
kunci 14-15mm hanya 21rb.
11-13mm 18rb.
keduanya double ring offset 45°.
flare nut 12-14mm 25rb.
impact socket 6pt 18mm 11rb.
deepwall socket 6pt 18mm 12rb.
*hanya memberi info, bukan sales JTC dan/atau monotaro.
Apa itu JTC yg lepel S3 bentar lagi plopesol ya?
Ratchet nya blm ada promo ya mbah?
Sebelum eksekusi TekiTeki 3/8 inch socket set 21 pcs...
Done...
Ini cuma ditahan sama dongkrak aja itu om?
Ngga pake jack stand?
coba kita tanyaken kepada suhu mbah shifu Omnibus....
ratchet set ada yang promo 600ribuan kalo ngak salah.
mana linknya om, mau liat jtc dr.blloewy wrote: ↑Wed Oct 21, 2020 22:52Ada jg JTC Dr. Apakah itu KW nya?marmut wrote: ↑Wed Oct 21, 2020 15:37 sekedar info, di monotaro ada promo untuk beberapa item dari JTC.
11-13mm 18rb.
kl jtc asli selain di monotaro beli di jatoresmi bukalapak. di toped jg ada. beli ginian kaya kl ga mau kena palsu hrs beli dr seller terpercaya.
Dongkrak botol seh mustinya gapapa, slama itu aseli bawaan mobil seh kuat, bahkan teman2 depan kampus asemreges aj banyak yg nambel ban canter cuman nahan pake dongkrak botol
Btw, tetep seh, kl mnurut protokol first aid institute technik van asemreges, jack stand is a must
Kilometer ud tinggi om ? Bensin ato disel ? Ribon kayanya mirip2 ama ipah gen sblom nya y, banyak kasus disc peyang
Berarti saya termasuk hoki jg, 2 kl pake ipah, 2 kali aman
itu mah asli atuh, Dr. itu singkatan Drivemarmut wrote: ↑Thu Oct 22, 2020 2:50
ini salah satunya ;
https://www.monotaro.id/corp_id/p101532950.html
ada logo merk jtc nya juga itu yg saya tandain
perasaan hoki mulu deh mbah.
mungkin kurang sensitif kali jd sebetulnya ada tp ga terasa. ipah ane dulu jg gitu geter tp ane cuek aja
Ino padnya terlalu keras apa rotornya terlalu lunak ya?
Diesel 2018, km baru 30rb anDOHC wrote:Kilometer ud tinggi om ? Bensin ato disel ? Ribon kayanya mirip2 ama ipah gen sblom nya y, banyak kasus disc peyang
Skrg jaman ud edan mbahOmnibus wrote: ↑Thu Oct 22, 2020 3:10itu mah asli atuh, Dr. itu singkatan Drivemarmut wrote: ↑Thu Oct 22, 2020 2:50
ini salah satunya ;
Ati2
Bahkan sekelas merk jarang sperti flag aj bsa ad yg versi aspal nya
Tuh mbah yanuarra nyaris jadi korban nya.. untungnya ybs itu juragan import tools berkontainer2, makanya bsa ketauan..
Btw flag yg aspal aj ad embos flag nya jg loh kaya yg asli, cuman bedanya rada miring / kurang rapi dikiiiiiittt penempatan nya
Pas spk ud pesen ama spg nya.. kasi yg bagus
Kl ga, dsilet pake piso karatan ama renata, atau dikonciin sekamar ama igun
Kekencing2 tuh spg lgs milihin yg bagus
konon bisa jadi ada pengaruh dr runout hub nya juga om. kondisi bearing, kekencangan tekanan bearing dan sebagainya menyebabkan muternya ga lurus.
kl di LN harus dibubut pakai in situ brake lathe jd satu kesatuan unit saat terpasang spy ga geter. bengkel mana disini yg punya alatnya ane ga tau.
foto: gugel
menurut kitab primbon Lipindut katanya bengkel nawilis apa ya di cikarang atau karawang ada yg pny mesin ini Mbah Plopesol..Omnibus wrote: ↑Thu Oct 22, 2020 3:33konon bisa jadi ada pengaruh dr runout hub nya juga om. kondisi bearing, kekencangan tekanan bearing dan sebagainya menyebabkan muternya ga lurus.
nanti saya cari lagi info lengkapnya kemaren dimana bengkelnya...mungkin Mbah Plopesol mau cek and ricek kualitasnya
Kayaknya di nasmoco dibubut seperti itu om, habis dibubut bener cuma sebentar. Makanya ini nyoba ganti disk aftermarket.Omnibus wrote:konon bisa jadi ada pengaruh dr runout hub nya juga om. kondisi bearing, kekencangan tekanan bearing dan sebagainya menyebabkan muternya ga lurus.
foto: gugel
foto: gugel
start tire ada.
taun 2009 kalo ngga salah, saya punya borubo 740 pernah bubut seperti itu rotor depannya. kena 125ribu untuk 2 rotor.
