ga mau kl bengkel itu, tak sudi ane. spooring aja ga pernah becus.
Koleksi hand tools [Part 02]
Re: Koleksi hand tools [Part 02]
yo'olo tolong ... pertamax
- Daily Vehicle: HR15 - 2012
wah kl begini themen behain igun nya yg salah ya ?
mobil resing lipindut saya HR15 jalan 89rb km sdh 8 tahun cm dinote aja sich ama Beres..
perhatikan disc depan
tp dipake ngerem di kecepatan 100-120 kpj emang ada getaran tp msh dirasa minim ya biarkan saja
betul the man behind igun .... yaitu ....
mbah DOHC
Nawilis kayanya ada.....Omnibus wrote: ↑Thu Oct 22, 2020 3:33konon bisa jadi ada pengaruh dr runout hub nya juga om. kondisi bearing, kekencangan tekanan bearing dan sebagainya menyebabkan muternya ga lurus.
kl di LN harus dibubut pakai in situ brake lathe jd satu kesatuan unit saat terpasang spy ga geter. bengkel mana disini yg punya alatnya ane ga tau.
foto: gugel
Tp kayanya emg part disc nya ipah mungkin vendor nya rada ampas kl
D tret ipah perna dbahas kl ga salah soal disc peyang.. bahkan mbah kompre aj ud komplen 2 kl ga salah, disc nya peyang abis pedal to kampret
Hmmm
Kulihat ad yg menantang maut rupa nya
Gunnn, rennn... itu ad om2 besar berbulu hitam lebat, siapa yg mau santronin ?
#igun ngacung 4 jari
# renata lg mo maki2 orang dl katanya
TEBAK HARGA BERHADIAH
entah menggunakan ilmu apa, suhu mbah shifu semalam datang dalam mimpi saya dan berkata,
"...sudah beli socket set 3/8"?"
tidak ada sosok, hanya suara. walaupun saya belum pernah mendengar suara beliau secara langsung, tapi 100% saya yakin itu suara beliau.
pun hari ini, ada sayup-sayup terdengar,
entah bagaimana menjelaskannya, tapi untuk menjawab pertanyaan tanpa sosok tadi, saya kasih foto berikut saja supaya tidak ada lagi sayup-sayup pertanyaan yang membuat bulu kuduk berdiri :
dan saya masih yakin bahwa beliau pasang cctv dan ngehack hp saya. karena bisa tau apa saja yang saya lakukan....
ya, bukan jawaban dari pertanyaan sayup-sayup. tapi setidaknya masih berhubungan lah...
socket? ada.
3/8" sq. drv.? bukan, ini masih 1/2" sq. drv.
sudah jadi motto disini bahwa,
"kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah?"
berlaku juga untuk membuka kemasan perkakas ini. sungguh kemasan plastik lucknut yang sangat indah. terimakasih buat para primata yang bertugas membungkus ini, terimakasih sudah membuang waktu saya.
setelah terbuka kemasan lucknut plastiknya,
wah, pe er lagi nih nyopotin labelnya....
yah, mungkin pihak monotaro lupa memberi pisang kepada staffnya sehingga mereka pakai label stiker kromo yang eksklusif dan nampak indah kalau dilepas.
pinter.
btw, bagi yang berminat menjawab pertanyaan, ada hadiah menarik. 1 buah filter oli merk wix (dari uang saya pribadi, bukan sponsor distributor) untuk mobil anda.
pertanyaannya, berapa harga total perkakas tersebut diatas?
jawaban yang paling mendekati yang jadi pemenang.
ditunggu sampai besok siang (24 oktober 2020) jam 12:00 wib.
socket? ada.
pinter.
Re: TEBAK HARGA BERHADIAH
150k
marmut wrote: ↑Fri Oct 23, 2020 7:19 entah menggunakan ilmu apa, suhu mbah shifu semalam datang dalam mimpi saya dan berkata,
socket? ada.
pinter.
edyann udah baca sampai tengah dan harap2 cemas, ga taunya bukan 3/8"marmut wrote: ↑Fri Oct 23, 2020 7:19
socket? ada.
stiker itu sengaja SOP nya begitu utk yg beli ngeteng. biar next time belinya set.
hmm quiz nya ini tanpa ongkir kan ya? kalau diluar ongkir tebakan ane:
130 K
- Daily Vehicle: Trooper
ikut ah..marmut wrote: ↑Fri Oct 23, 2020 7:19 entah menggunakan ilmu apa, suhu mbah shifu semalam datang dalam mimpi saya dan berkata,
socket? ada.
pinter.
215 K
yaaah...... lumayan juga setelah dibersihkan, terlihat lebih pantas dibanding sebelumnya.
3 pcs impact socket 6pt, 15mm, 16mm, dan 18mm.
angka yang janggal? jangan salah, mobil merk jepang jaman sekarang justru pakai ukuran mur dan baut yang nggak lazim.
deepwall socket 6pt 18mm,
flare nut, yang nampak seperti kunci rusak, buat buka nepel rem, nepel injektor, dll yang memerlukan,
ukuran 12mm × 14mm.
yang 8mm × 10mm dan 16mm × 17mm sudah ada merk sata.
terakhir, double ring spanner offset 45° ukuran 8mm × 10mm, 11mm × 13mm, dan 14mm × 15mm.
dari design dan finishing, jadi teringat merk kwt yang ada dirumah. sepertinya sama persis, hanya beda merk.
ukuran 12mm × 14mm.
Ahh jd inget mo beli deep soket 10 mm
Ntar pulang mampir beli ahh
Btw ikutan, 278 rebu
Lha, setau saya kalo bubut cakram emg begini caranya bukan?yanuarra wrote: ↑Thu Oct 22, 2020 6:22Nawilis kayanya ada.....Omnibus wrote: ↑Thu Oct 22, 2020 3:33konon bisa jadi ada pengaruh dr runout hub nya juga om. kondisi bearing, kekencangan tekanan bearing dan sebagainya menyebabkan muternya ga lurus.
foto: gugel
hadiah berupa filter oli wix yang tersedia adalah
tipe :
7172 : innova, fortuner, volvo, grand cherokee
7119 : suzuki
7134 : honda, mitsu, proton
7200 : nissan, mazda, timor
7131 : avania, granlux, camry, zebra
hadiah akan dikirim ke alamat langsung dengan mengirim PM ke saya.
pemenang wajib memajang foto tools yang ada dirumah/kendaraannya.
peserta sampai saat ini :
- indeskey 150k
- Omnibus 130k
- sukerdan02 215k
- DOHC 278k
jika sampai dengan jam 18:00 peserta sudah melebihi 20, maka akan ditutup dan langsung diumumkan pemenangnya.
tipe :
7119 : suzuki
- indeskey 150k
- Omnibus 130k
- sukerdan02 215k
- DOHC 278k
Nebak ah 180 ribu exclude ongkir
update.
tipe :
7119 : suzuki
1. indeskey 150k
2. Omnibus 130k
3. sukerdan02 215k
4. DOHC 278k
5. blloewy 180k
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
tipe :
7119 : suzuki
1. indeskey 150k
2. Omnibus 130k
3. sukerdan02 215k
4. DOHC 278k
5. blloewy 180k
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Mbahmarmut wrote: ↑Fri Oct 23, 2020 8:43 hadiah berupa filter oli wix yang tersedia adalah
tipe :
7119 : suzuki
- indeskey 150k
- Omnibus 130k
- sukerdan02 215k
- DOHC 278k
Deep soket 12 ama 14 ad ga ??
Kl suatu hari kedatengan inofa atau lipindut resing, ntuh 2 soket lmayan membantu mengurangi jumlah kebon binatang yg kuar loh
Cakepssss... Bersihinnya diguyur apa mbah? Mau nyontoh [emoji16]marmut wrote:yaaah...... lumayan juga setelah dibersihkan, terlihat lebih pantas dibanding sebelumnya.
ukuran 12mm × 14mm.
ada donk.... sans.
deepwall 14mm malah udah punya sedari taun 2000 awal. itu kali pertama butuh dan ahirnya beli deepwall buat bongpas baut head suzuki F10.
ngga apa2 baru awal2. namanya juga test the water.
ngg nganu mbah .... mungkin kl hadiahnya TW yg ijo2 punya mbah akan lebih menarik minat warga yg lain
*ngumpet dibalik tembok, disambit soket impact mah benjol ane.
