Ganti air radiator beda merk
Re: Ganti air radiator beda merk
adityabp wrote: Wed Apr 07, 2021 7:23
DOHC wrote: Wed Apr 07, 2021 7:17 Lama2 jd riweh jg ya urusan coolant ini
Pd ga mau jujur pula
Ya suda lah, yg pasti2 aj deh, terbukti lintas jaman dr dl jaman bus ppd masi volvo dobel deker, mikrolet masi moris
Iaitu.......
Aer sumur ........
Gak mau jujur gimana om?
:big_think:
Itu om, kandungan nya pake apa aj, brapa persen gt
Misalnya kaya seiken blg IAT tp IAT apa gt
TMO sllc jg isinya apa
Dsb
rendr
Post by rendr »
Iaitu.......
Aer sumur ........
sumur mana mbah?
*ralat sumur siapa
Jangan diperbudak sama mobil.
rendr wrote: Wed Apr 07, 2021 7:28
Iaitu.......
Aer sumur ........
sumur mana mbah?
*ralat sumur siapa
sumurnya wajip d bekas gedung2 pemerintahan londo
Profith83
Post by Profith83 »
DOHC wrote: Wed Apr 07, 2021 1:45
Profith83 wrote: Tue Apr 06, 2021 17:23
DOHC wrote: Tue Apr 06, 2021 13:07
nahh ini takutnya ada salah kaprah om
coolant honda bawaan yg warna biru itu sebenernya yg the best om.. bener2 aseli P-OAT, made in thailand makanya mahal banget seliter
kl yg ijo murah meriah itu, entahlah isi nya apa om, tp saya yakin bukan yg sebagus warna biru punya
tp kl om rajin ganti tiap taon yah pake yg ijo aj gapapa.. saya dl di hrv jg sempet ganti beberapa kl pake yg ijo
Mobilio thn 2015 bawaannya hijau. Kalau HRV 2019 bawaan biru.
Mobilio tiap 2 thn ganti coolant dr beres warna hijau aman gak yah? Atau memang aturannya 1 thn sekali?
Hah ? Ga mungkin om warna ijo, dl jazz GE8 saya 2010 aj ud biru loh.. ohh 2 taon ganti gapapa, emg umur coolant IAT segitu pas
Mobilio kan mobil murah, jangan samain Jazz. Barunya beda 60 sd 70 jt
Saya justru taunya yang ijo. Begitu lihat HRV loh kok beda warna ... sampai ambil pipet taruh di botol. loh warna biru ini
Rencana HRV nanti kalau setelah 4 thn dari baru mau ganti juga ke warna hijau.
HRV apakah ada process bleeding angin?
Atau tinggal buka tutup bawah dan atas. keluarin airnya. juga keluarin yang di penampungan. kemudian tutup bawah, isi dari atas hingga penuh. Isi juga di penampungan. gas2x sampai gelembung udara habis. SELESAI
Setelah itu tiap kali habis pakai kalau kurang tambahkan sampai F lebih dikit.
Apakah cukup cara ganti HRV seperti itu?
Ritual om seperti apa?
rendr
Post by rendr »
DOHC wrote: Wed Apr 07, 2021 7:25
Iaitu.......
Aer sumur ........
:big_think:
Dsb
apa perlu test lab juga ni coolant mbah???
kyknya kurang komprehensif kalo cmn dari SDS + PDS aja
Profith83 wrote: Wed Apr 07, 2021 9:25
Ritual saya sama persis koq kaya om
Cuman paling biasa saya pas ngisi airnya, bagian depan mobil saya dongkrak, jd posisi mulut radiator lebi tinggi dr mesin
Mobilio, jazz hrv beda harga tp mesin sama aj om... ini saya baru tau ternyata honda bedain warna
Parah jg yah
Agya saya aj coolant nya sama loh ama inofa.. harga aj ud beda jauh
rendr wrote: Wed Apr 07, 2021 10:53
:big_think:
Dsb
Tp biaya test nya nanti malah lebi mahal
Kayanya kta stick ke tmo dl aj kl mbah
Atau denso punya skalian
Teorinnya kan ga mungkin denso bkin coolant yg ngerusak radiator dan cooling system merk dia jg kan
Dat510
Post by Dat510 »
rendr wrote: Wed Apr 07, 2021 7:01
saturday wrote: Wed Apr 07, 2021 5:47
rendr wrote: Wed Apr 07, 2021 5:08 awalnya ane ga percaya karena ini yg all weather,
pas baca SDS yg Valvoline RTU yg dijual di tokped ternyata ada 2EHA juga...
Valvoline Long Life Coolant RTU 50/50 yang saya ketemu banyak di marketplace sepertinya yang made in India, distributed by Valvo Singapore, P/N 888811.
Kalau tidak salah ingat, Avanza 1.5 Veloz teman saya yang sekarang odonya sudah 90 ribuan selalu dicekokin Prestone Precision Blend, aman-aman saja. Saya pun pernah pakai di Honda Civic saya meski hanya sekitar 2 tahunan sebelum ganti PTT 50/50, aman-aman saja sejauh ini.
Apakah ketakutan terhadap 2-EHA ini sangat berlebihan ya? Minimal kalau benar berbahaya, efeknya sangat jangka panjang kali ya :big_think:
ane jujur belom nguasain banget soal coolant ini, mungkin mbah Turboman bisa bantu nurunin ilmunya kemari....
kalo baca2 sih ya, 2EHA ini maksudnya baik, buat ngelemesin plastik2 sama seal.... ada aja mobil yg ga cucok ...
kalo papanja , kijang, panter , kuda ini si badak ya.. air ledeng aja ditelen
Dat510 wrote: Wed Apr 07, 2021 6:08
andyhs wrote: Wed Apr 07, 2021 4:21
Prestone ready to use itu kayaknya baru sekitar 2018 ikut2an pakai 2eha
2eha ini aman ngga ya om buat BMW? Saya jadi makin pusing istilah2 kimia. :mky_01:
yg ready use gapake campur buat bmw si pake aja coolant PTT yg ijo om...
PTT ijo aman yah, klo prestone gimana om?
Pertanyaan nya serupa dengan pertanyaan ke om andhys.
PTT ijo aman om ngikut ASTM D3306..
kalo prestone entah deh, ane ada trust issue si ama ini coolant.. buat yg masih pake dan bae2 aja sih monggo aja...
buat ane coolant sih simpel aja, kalo manual book masih minta coolant conventional (ethylene glicol) hajar TMO pink / nissan / honda type 2 yg biru.. (propylene glycol)
kalo dah macem bmw, audi, mercy kudu baca2 lagi...
yg penting pastiin cooling system bebas karat dulu aja, kalo udh karatan bersihin dulu... mau coolant apapun kecampur karat ambyar udah...
Oke deh next hijrah ke PTT.. Thanks om rendr wejangannya..
Terakhir bongkar si aman ngga ada karat.
triport13
Daily Vehicle: AVS
Post by triport13 »
DOHC wrote:
triport13 wrote: Tue Apr 06, 2021 23:31 Maap numpang nimbrung obrolan suhu2, jd baiknya utk coolant merk apa ya kalo utk 3SZ? Pas bgt udh taun semenjak flush, terakhir saya pake prestone cairan warna merah, dan beli dmn yg pasti ori?
Kayanya pake yg denso atau DGO ( daihatsu punya yah) gapapa om
Saya jg pake prestone merah, ga tau nya ga boleh
Denso di official storenya lg abis euy om, selain official ngeri palsu, ada alternatif tokonya om yg trusted?
triport13
Daily Vehicle: AVS
Post by triport13 »
bantu jawab tp bukan suhu
3sz sebaiknya pakai coolant toyota aja. kl mau yg bagus beli yg sllc (super long life coolant) sebab ada jg yg llc aja (tanpa super). beli di beres utk menjamin keaslian. ganti tiap 2-3 taun.
Siap om suhu
rendr
Post by rendr »
DOHC wrote: Wed Apr 07, 2021 11:31
Dsb
setuju mbah...
TMO udh bikin tenang di hati
Dat510 wrote: Wed Apr 07, 2021 13:48
okaay sikatt... :big_okay:
andyhs
Post by andyhs »
saturday wrote: Tue Apr 06, 2021 4:19 Screenshot_20210406-111623983.jpg
Apakah tabel aplikasi coolant yang saya temukan ini akurat untuk spek Indonesia?
Kl berdasar ini mestinya untuk mobil jepang bisa pakai sembarang coolant :
Tmo 30/70 ataupun 50/50
Honda hijau ataupun biru
Sgo
Dgo
Mazda fl22 ataupun jis k2234
Seiken (?)
Denso (?)
Benar gt ga ya kesimpulannya ?
triport13 wrote: Wed Apr 07, 2021 15:17
Kl gt mungkin daihatsu punya aj om
Kayanya isinya mirip, harganya jg mirip2 seh
andyhs
Post by andyhs »
Kebetulan sempat lihat di sebuah toko oli, jual prestone konsentrat botol kuning tutup hitam 1L, stok sdh luaaammaaaaa banget, ada tulisan mengandung silicat silicon.
Kl yg konsentrat skrg tulusannya silicat free, inhibutornya proprietary
mcdelivery
Post by mcdelivery »
Saya pake t30 dan tadi pagi ngecek coolant reservoir warnanya bening... Padahal 3 taun lalu warnanya hijau
andyhs
Post by andyhs »
mcdelivery wrote: Thu Apr 08, 2021 4:40 Saya pake t30 dan tadi pagi ngecek coolant reservoir warnanya bening... Padahal 3 taun lalu warnanya hijau
Koq bs abis ya pewarnanya. Padahal pewarna itu tidak untuk menunjukan indikator apapun, hanya gunanya untuk mencari kebocoran aja.
Makanya yg jenis iat diganti tiap 2th walaupun secara kasat mata masih bersih dan warnanya bagus, tp inhibitornya secara umur sudah habis
yanuarra
Post by yanuarra »
DOHC wrote: Wed Apr 07, 2021 1:47
yanuarra wrote: Tue Apr 06, 2021 17:49
DOHC wrote: Tue Apr 06, 2021 16:07
Sudah kuduga :mky_03:
Itu coolant nya mmg tralu aneh dgn harga sgitu dan masa pakai yg setaon skali doank
IAT tp tanpa phospate ??
Kl gt isi nya apa donk :big_think:
Wah ane lg pake seiken ijo neh mbah :mky_08:
Ganti donk mbah
Pake DGO coolant, fill n forget jg tuh
Hmm nanti nunggu setaun aja deh mbah.. kynya baru itungan bulan nih :big_biglaugh:
adityabp
Post by adityabp »
Wkwkwkw, sama dgn C24 saya waktu saya angkat 3 thn yll.
Males kuras, akhirnya saya tambahin seiken aja tiap kali dah deket Min. Selama 3thn!
adityabp wrote: Thu Apr 08, 2021 6:50
sebaiknya dikuras om. sekalian check buntu ngga radiatornya. plus check motor fan radiator. mobil itu langganan sakitnya itu2 soalnya. kl sampe overheat sayang, udah banyak kejadian.
andyhs
Post by andyhs »
Kl coolant beneran apa bs abis ya warnanya ? Jangan2 yg diisikan dl coolant abal2 yg isinya pewarna aja ?
sesame
Daily Vehicle: Vario 125
Post by sesame »
Wah saya baru aja beli di toko biasa di toped,bilangnya sih ori.. semoga aman lah.. yg beli jg udh lumayan banyak..
sesame
Post by sesame »
Wah kl udh bening/berubah warna,wajib kuras ganti baru.. tandanya coolant sudah tidak berfungsi semestinya.. ada di bukman juga nih..
evanbngdor
Post by evanbngdor »
Segitu banyak berkurangnya kah Om?
Di Greco tuwir saya aja 5rb km paling cuma berkurang 100-200 ml
2016 - Honda CRV 2.0 M/T
blloewy
Daily Vehicle: HR15 - 2012
Post by blloewy »
Omnibus wrote: Thu Apr 08, 2021 7:01
Mbah shifu plop...
Coolant Nissan awalnya di reservoir max...
Trs turun pas mesin dingin sedikit lah
Saya tambahin air...
Skrg tetep segitu aja...sirkulasi coolant kl mesin panas ama dingin gmn ya mbah di reservoir posisinya?
Sekalian OOT cek motor fan radiator gmn caranya ya?
Di Bukman Lipindut yg keluara Nissan ngga nemu caranya. :big_childish:
blloewy wrote: Thu Apr 08, 2021 12:49
Mbah shifu plop...
kl ga turun2 lg di reservoir ya bagus om.
biasanya kl dingin dia turun. kl panas dia nambah.
motor fan? kl mobil abis dipake, pas udah di rumah buka aja kap mesin. liat puterannya kenceng ngga. sekali dgn AC ON, sekali lg dgn AC OFF.
kl ga salah dia kan ada 2 speed, low n high. yg penting pas high (suhu kerja normal) si fan beneran kenceng muternya.
