Oli Gardan dan Transmisi - Part 02
Re: Oli Gardan dan Transmisi - Part 02
evanbngdor wrote: Tue Oct 18, 2022 3:00 Tolong share reviewnya ya Mbah. Penasaran juga nih apakah OK oli es teler ini. Biasa cuma pake MTF nya wuling
Tadi sudah ane tuang sih mbah, tapi ane ga bs ripiu, soalnya ini buat DCT Fiesta, jadi bukan ane yg shifting, tapi komputernya, jd ga tau rasanya gimana. Haha.
Kalau mau MTF encer coba cari Ecstar atau Mitsu mbah, itu semua 75w80 jg.
evanbngdor
Post by evanbngdor »
sintoni wrote: Tue Oct 18, 2022 5:09
Siaaap, msh belom pernah pake yg 75w80 sih, selama ini pake yg 75w90 ikut manual book.
ECstar sih harganya menarik jg memang
2016 - Honda CRV 2.0 M/T
Suryaputra wrote: Tue Oct 18, 2022 5:04
sintoni wrote: Tue Oct 18, 2022 2:17 Oli transmisi manyuel GL4 paling mahal yg pernah ane beli.
Biasa maks cuma beli Rored EPA.
:big_biglaugh: es teler made in holland mah biasa gak ngaleng"
pake susunya orang belanda mbah ....
ehhh susu buatan belanda maksudnya
... :ngacir:
Omnibus wrote: Tue Oct 18, 2022 5:59
... :ngacir:
makin strong mbah :upss:
triport13
Daily Vehicle: AVS
Post by triport13 »
Om2 mau nanya,
Saya dr 2020 pake Q8 T65 buat gardan gerobak saya, ternyata hasilnya enak mobil jd gleser bgt rasanya. Sekarang saya mau nyari T65 lg agak susah di tokoijo. Kira2 alternatif oli GL5 yg seenak T65 apa ya?
Saya kurang paham jg kandungan di T65 apa bisa enak kayak gitu, apakah ada PAO/ester atau apa.
Yg jelas saya mau nyari yg selevel atau lebih tinggi dr T65 krn udh nagih rasa glesernya.
Dan apakah T65 bisa buat perseneling yg minta gl4? Skrg saya pake castrol tp rada seret perpindahan giginya kurang enak.
Mohon infonya ya om2 [emoji1317]
sahabatq8
Daily Vehicle: Nissan Xtrail
Post by sahabatq8 »
triport13 wrote: Fri Oct 28, 2022 4:14 Om2 mau nanya,
Mantap :big_exellent:
T65 memang lumayan banyak penggemarnya sih, di innova temen jg terasa sekali perbedaanya.
FYI
Additif untuk spec seperti T65 lagi worldwide shortage. Jadi expect buat agak susah cari barang. Jadi kalo stoknya banyak di Indo, sepertinya itu either gak laku jadi perputaran stoknya lama , atau yang stoknya kuat kyk mb1.
Kalo bener masih ada stok, boleh nih. Ngambil dari kita jadi dijamin asli. https://tokopedia.link/CSXLcan7tub
Dulu ada beberapa temen bilang MB1 75w90 (bisa buat lsd juga) ok sih om. Tapi kyknya enakan T65 tuh soalnya repeat order mlulu :big_smile]
Kalau untuk Gl5 di Gl4 beberapa sih katanya gak masalah, tapi kalo saya pribadi prefer tenang aja dan ngikutin spek. Jangka panjangnya gak tau part part kuningannya gmn. Gak punya mobil manual jg sih :big_peace:
evanbngdor
Untuk gardan sih Pake Q8 T65 memang OK. Alternatif lain coba pake Mobil1 cuma harga memang lebih tinggi sih. Kalau saya terakhir pakai Eneos 75w-90 GL5. Ekonomis dan OK juga
Kalo transmisi mau yg ekonomis ya pake Wuling punya 75w-90 GL4, saya udah bertahun2 pake itu dan so far so good. Kalo mau yg kelas sultan ya Redline MTF itu
benzz89
Post by benzz89 »
triport13 wrote:Om2 mau nanya,
Mobil 1 75W-90 + FR3 asyik om... lichinnn... ngeleserrr, kl gak biasa jaga momentum gliding, malah banyakan ngerem melulu jadinya [emoji3526]
evanbngdor wrote: Fri Oct 28, 2022 4:52
Eneos 75w-90 dah ga keluar mbah, tinggal yg 80w-90.
evanbngdor
sintoni wrote: Fri Oct 28, 2022 6:14
Saya msh ada stock waktu itu mbah hehe. Ini udah mau ganti lg sih tp belom tau mau pake apa. Kayaknya mau coba STP 80w-90 sih yg ekonomis aja
Mau coba Seiken 75w-90 GL5 tp ragu2 karena ngga ada official store nya
triport13
Daily Vehicle: AVS
Post by triport13 »
FYI
Siap om thanks infonya, kalo panda auto yg di bandung apakah trusted om? Lumayan juga ongkirnya kalo dr surabaya
triport13
Daily Vehicle: AVS
Post by triport13 »
Setuju nih om eneos 75-90 emg enak, pernah nyoba buat perseneling pas taun 2018 kalo ga salah. Perpindahan lebih lancar dibanding castrol gl-4
triport13
Daily Vehicle: AVS
Post by triport13 »
Perbandingan campurannya apakah sama kayak kalo kita pake FR3 di oli mesin om? Kemaren saya sempet pake fr3 buat campuran q8 d1 special 5w-30 emg terasa jadi alus bgt terutama pas idle, konsumsi bbm ga terasa ada perbaikan tp getaran & suara lumayan reduce.
Om benz sendiri udh pake campuran ini? Di mobil apa om kalo boleh tau?
sahabatq8
Post by sahabatq8 »
triport13 wrote: Fri Oct 28, 2022 7:27
FYI
Trusted om, btw kalo mau murah di split aja, jadi 3x beli. Gratis tuh ongkirnya soalnya max per pengiriman 2kg kalo ga salah.
triport13
Daily Vehicle: AVS
Post by triport13 »
sahabatq8 wrote: Mantap :big_exellent:
FYI
Well noted om, btw menurut om dgn base oli yg udh ok kalo dicampur fr3 gimana ya? Even better perfomancenya atau malah jd merusak durabilitynya? Karen dgn kondisi polosan t65 dr 2 tahun/20rb km lalu menurut saya masih ok bgt
sahabatq8
Post by sahabatq8 »
triport13 wrote: Fri Oct 28, 2022 8:37
Kalo saya sependapat dengan produsen oli mobil high-end seperti Q8 Oils dan Amsoil. Bahkan kalo liat PDSnya amsoil mereka bilang bahwa tidak dianjurkan ditambah aditif oli dan durabilitynya mungkin lebih buruk. Pernah berbincang singkat dengan technical advisor di Q8 belgia mereka jg perpendapat yang sama. Intinya mereka sangat bangga dengan kualitas oli yang mereka hasilkan dan sudah lulus uji dan proven good enough untuk mendapatkan certifikasi macem-macem. Kalo sudah campur additive belum teruji.
Kalo saya sih udah beli oli mahal ngapain main additive lagi, mending oci di perpendek kalo mau lebih baik. Toh udah proven "winning formula"nya kan.
Ibaratnya om makan di restoran 2 michelin star, beberapa ratus dollar satu orang. Masa masih mau bawa sambel botol :big_biglaugh: . Mungkin untuk beberapa orang dengan sambel botol rasanya lebih cocok di lidah tapi belum tentu rasanya lulus uji para juri Michellin kan. Bisa jadi bintangnya malah ilang semua :big_biglaugh:
sahabatq8 wrote: Fri Oct 28, 2022 9:33
tp sy lg experimen pk Q8 5w30 campur micin inul ester :weekk:
bosen polosan doang q8 3x pakai, tapi tanpa micin
benzz89
Post by benzz89 »
Pakai di gardan fortuner om, perbandingannya ya sama aja kaya di oli mesin.
Nah si om sdh pake di oli mesin kan? Sdh merasakan sendiri perbedaan before & afternya.
Selain di gardan, ane jg pakai FR3 di power steering, berasa kok perbedaannya jg, setir jd lebih enteng.
Additive ginian buat yg hobbyist aja sih, ada yg merasa biasa aja, ada jg yg merasa lebih benefitnya.
Oli gardan ane pernah pakai Q8, sebelum Q8 sdh pakai Mobil 1 jg, iseng aja mau coba Q8, tapi akhirnya balik lg ke Mobil 1 & msh stick di merek ini kalau buat oli gardan.
benzz89 wrote: Fri Oct 28, 2022 10:41
triport13 wrote:
benzz89 wrote:Mobil 1 75W-90 + FR3 asyik om... lichinnn... ngeleserrr, kl gak biasa jaga momentum gliding, malah banyakan ngerem melulu jadinya [emoji3526]
klo oli gardan/ girbok M1 made in mana mbah?
Klo oli mesin nya mobil 1 yg beredar di sini, blending at exxon spore ya
benzz89
Post by benzz89 »
triport13 wrote: Perbandingan campurannya apakah sama kayak kalo kita pake FR3 di oli mesin om? Kemaren saya sempet pake fr3 buat campuran q8 d1 special 5w-30 emg terasa jadi alus bgt terutama pas idle, konsumsi bbm ga terasa ada perbaikan tp getaran & suara lumayan reduce.
Kurang perhatiin jg tuh mbah made in ameriki or sdh blend di spore.
Kl oli mesinnya sih iya ada yg blend spore tapi ada jg yg dr ameriki langsung, ini waktu ane nanya2 di toda sih.
bangsaun
Daily Vehicle: Motorcycle
Post by bangsaun »
Sore semuanya,
Mau tanya utk Oli Transmisi & Oli Gardan untuk Suzuki APV 2007 yang rekomen apa ya?
Saya cek dibuku manual spek nya;
Oli Transmisi: 80w-90 API GL4
Oli Gardan : 80w-90 API GL5
Apa bisa oli gardan pakai punya oli transmisi nya walaupun beda spek di API GL nya? Rencana ganti di TODA.
Terimakasih.
sahabatq8
Post by sahabatq8 »
bangsaun wrote: Sun Oct 30, 2022 6:55 Sore semuanya,
Terimakasih.
GL5 ada aditif EPnya dan di design khusus untuk gardan. Kalo oli GL4 dipakeiin di gardan bakal cepet aus. Sebaliknya, GL5 juga belum tentu bisa untuk transmisi manual karena aditif tersebut sifatnya korosif terhadam logam kuningan yang biasanya ditemukan di syncromeshnya.
Kalo budget masuk buat gardan boleh coba Q8 T55 80w90 om (GL5) , di toda ada jual.
bangsaun
Post by bangsaun »
sahabatq8 wrote: Sun Oct 30, 2022 7:38
Terimakasih.
Terimakasih om pencerahannya, tapi untuk Q8 T55 ga masuk budgetnya om :big_peace:
kuturambut
Post by kuturambut »
Untuk ATF 2KD 4sp apakah boleh pakai ATF encer dengan grade Toyota WS atau merk lain yg setara?
Buku manual memakai T-IV. Engine saat ini sudah mods ringan, torsi 550nm dan sudah pasang transgo SK
Thx
Greenhunter
Post by Greenhunter »
Terimakasih.
Tahun 2010 - 2016 mobil kantor APV arena untuk oli gardan selalu pakai olinya beres aman aman saja sampai di jual di km 160.000, tidak ada dengung sampai dijual. Oli mesinnya saya isiin mobil 1 super 2000 tidak ada asap sedikitpun yg keluar
