Terima kasih Om Turbo
Tanya : Ganti oli transmisi matic
Re: Tanya : Ganti oli transmisi matic
Otlender semprot, milage 44k. Cvtf di buang, warnanya uda item. Pake 9 btl utk ngeflush n jd bening kebiruan. Jatco J4,... Around 95~115rb per btl 1 ltr,...
FWD + eRWD + 4WD + 4WD =
Sebulan lalu abis ganti oli PS dakar ... km baru 35K-an di T*D*
Kata mekaniknya ... bau olinya udah sangit ... weeww ...
Abis 10 liter ...
Wik-en ini rencana mau ganti yg OS ... cvt ...km baru 29K-an ... tapi udah 3 taunan ...
Abis 10 liter ...
Mazda 2 non sky gantinya di odo 57k kecolongan krn rekomendasi beres ganti di100k begitu di check ud item.
Sma pake 9 botol jg.
Hasilnya perpindahan gear jauh lebih sigap dan lebih smooth.
*selamat deh transmisi matic ane ga kebayang kalo ngikutin rekom dr beres ganti di 100k.
Pake cvtf oem atau merek lain Om?
Oem aja, jatco cvt ngeri klo ampe kenapa².
- Daily Vehicle: 2007 Toyota NCP93R-BEMGKD
Kalau untuk transmisi DCT disarankan ganti tiap brp KM ya? Baca manual book Ecosport rasanya ga nyantumin penggantian transmission fluid soalnya
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
2013 Toyota ZRR70R-APEXPD
siyap Om, lagi penasaran sama yg non oem neh
Review nya setelah ganti CVT oil nya bagaimana om?
Apakah tarikan nya jadi lebih enak?
Ganti dimana om?
Saya mau ganti di nawala
Dia ada mesin atf
Tapi katanya ga bisa
Outlander cvt beda sama atf sama ga nemu selang buat ganti atfnya...
Kalau di beres perkiraan kena damage cost 3jutaan
Odo mirip2 nih punya saya 46km hehehe
Beres mana? Sy mohon dengan sangat kepada anda untuk bisa menampar SA beres tsb. 3jt sangatlah ngga masuk akal. Cvt otlender metode drain, fill, drain, fill. Krn emang modelnya spt itu. Cm 1x drain uda bersih. 9ltr needed. Kmrn di srikandut pecindilan. Abis 2.1jt ama serpis.
wah kayanya mirip ama cvt nya ahond mods... muter2 clinguk2 nyari selang atf nya ga nemu... yg 2 biji selang gede nyolok ke dalem gearbox malah kayanya selang coolant... nanya ke montir beres, blg cvt ud ga pake kuras sgala.. drain refill tiap 40 rebu gapapa...b8099ok wrote: ↑Fri Apr 21, 2017 2:33
Hehe pecinta Mitsubishi muncul...b8099ok wrote: ↑Fri Apr 21, 2017 2:33Beres mana? Sy mohon dengan sangat kepada anda untuk bisa menampar SA beres tsb. 3jt sangatlah ngga masuk akal. Cvt otlender metode drain, fill, drain, fill. Krn emang modelnya spt itu. Cm 1x drain uda bersih. 9ltr needed. Kmrn di srikandut pecindilan. Abis 2.1jt ama serpis.
Tapi emang ga mungkin semahal itu om... buset 3 juta kuras oli matik di beres???
Kalo 46ribu ya mending ganti manual aja dulu ga pake mesin di beres juga bisa... hehe
E300 W212
Oms, apakah memungkinkan ganti oili CVT atau ATF model sedot pake mesin?
temen2 di group, ada bebrp yg ganti non oem
redline di toda,
FK di sby..
menurut mereka ganti reviewnya oke..
flush abis 8-9botol kurleb
- Daily Vehicle: Yaris Off-road
Re: RE: Re: Tanya : Ganti oli transmisi matic
Mbah filter oli cvt diganti sisan ora? Jare angel ik ganti ne, nek diganti sisan DC piro filter cvt ne wae?b8099ok wrote:Beres mana? Sy mohon dengan sangat kepada anda untuk bisa menampar SA beres tsb. 3jt sangatlah ngga masuk akal. Cvt otlender metode drain, fill, drain, fill. Krn emang modelnya spt itu. Cm 1x drain uda bersih. 9ltr needed. Kmrn di srikandut pecindilan. Abis 2.1jt ama serpis.
sent from ladies room
Boleh tau mobilnya apa yah yg ganti non oem, saya udah bbrp minggu ini cari info terus di inet soal cvt nissan pakai nom oem, juga cvt di suzuki. Ada bbrp yg bilang lebih enak dari oem
@mbah bemo: filtere 280rb,... Klo lg pelit, bisa coba pake filter yamaho jupindut mx. Jarene mekanike sih podo.
Aduh ganti oli atf smpe 3 jt??
Sadiss
Mahal bener om
Ga bener tu beres musti di kasih edukasi ni.
Sadiss
Mahal bener om
- Daily Vehicle: Escape
mbah sat..
olie mesin yang mujarab buat dakar apa? bisa nambah hp n torsi
utk oli transmisi apa pula... km 55rb ga usah flush ya.. brp liter?
mohon dijawab ga usah pake 'ngambek' karena pertanyaan dari showroom
Ada ubin ada marmer..B064RT wrote:mbah sat..
Sep, makasih infonya Omorchard wrote: ↑Mon Apr 24, 2017 4:04msh menyambung topik sblmnya, outlander sport om...
Kebetulan tadi saya di telp cs beres mitsub8099ok wrote: ↑Fri Apr 21, 2017 2:33Beres mana? Sy mohon dengan sangat kepada anda untuk bisa menampar SA beres tsb. 3jt sangatlah ngga masuk akal. Cvt otlender metode drain, fill, drain, fill. Krn emang modelnya spt itu. Cm 1x drain uda bersih. 9ltr needed. Kmrn di srikandut pecindilan. Abis 2.1jt ama serpis.
Perihal service 70000km (sebenarnya ganti oli doank
Tapi sekalian aja buat isi buku bengkel)
Nah kemudian saya tanya harga ganti oli
Sistem kuras 8-10 liter
Harga kisaran 1,6jt
Ga tau ya benar apa ga
Terus pas bayar kalau ga salah ada pajak lagi
Jadi seharusnya diatas 1,6jt
Jadi yg 2-3jt kemungkinan miskom
Sekitar 5 bulan lagi baru ketauan miskom apa ga
