Mohon Info tentang Land Cruiser VX-R Turbo Diesel
kevienwijaya
Daily Vehicle: Panther pasti bener
Re: Mohon Info tentang Land Cruiser VX-R Turbo Diesel
Post by kevienwijaya »
Halo om2 sekalian,mau numpang nanya dong bengkel untuk vx200 untuk masalah mesin yang bagus dimana ya om? ada saran dari teman2 di autodyne,tapi domisili saya berada di jateng.. Adakah dari om2 sekalian yang tahu bengkel yang bagus vx200 kalo di jateng dimana? dan apabila di jakarta dimana jg om? (buat perbandingan dengan autodyne).
terimakasih atas bantuan dan masukannya om2 sekalian.
KingOfTheNorth
Daily Vehicle: Land Cruiser 200
Post by KingOfTheNorth »
Permisi para juragan sekalian, saya nemu forum ini dari google.
Saya baru punya LC 80, sekarang pake Dexlite. Saya baca dibelakang, katanya Dex sama Dexlite ga bagus utk mesin jadul LC80 karena tak ada 'pelumas'nya dari kandungan sulfur.
Saya mau nanya resep racun jika saya mau pake Dex + oli 2 tak. Apakah 500ml per 1 full tank? Merk oli 2 tak apa yang cocok dan bagus?
Terima kasih!
basah
Post by basah »
KingOfTheNorth wrote: Tue Dec 10, 2019 18:25 Permisi para juragan sekalian, saya nemu forum ini dari google.
Terima kasih!
kalo soal racun numero uno, coba tanya om turboman. Dulu om turbo pernah rekomen marvel oil (MMO)....... sdh susah sekarang, gak tau lagi yang jual dimana dan pasti moahal. Dulu masih ada di Ace.
Kalo resep saya itu tidak untuk ditiru...... :big_grin: :big_grin: , itu cuma tafsir saya dari seluruh penjelasan bro turboman berdasarkan keterbatasan dana. Ada dampak negatifnya yaitu sulfur dari racun itu bisa bikin nozzle injector bermasalah sehingga harus ada treatment lanjutan......tapi itulah titik equilibrium dari semua keunggulan dan keterbatasan. Saya pake oli 2tak yang bagus sekalian yang low deposit.
Ada yg bilang kandungan minyak nabati di dexlite dan solar biasa, sudah mumpuni untuk melumasi injector pump...........ini yang belum ada hasil ujinya.........sekali lagi coba tanya om turbo yang suka riset.
Tapi yang jelas dan pasti adalah injector pump mekanik era mobil vx-80 ini butuh pelumasan yang cukup didalam BBM, jangan sekali-kali berpikir full pertadex bagus untuk mobil ini. Tapi kalo doyan ngebut dan gak masalah unlimited budget untuk injector pump remuk ya dipersilahkan.................. :big_peace: :big_peace:
basah
Post by basah »
Ada yang pernah servis jok electric vx80 ?
Motor electric penggerak maju mundur bergerak bagus cuma kanan kiri tidak bergerak bersamaan (kondisi jok dilepas dari mobil). Kayaknya ada gear yang rusak sehingga ketika motor bergerak rel kiri dan kanan tidak berjalan bersama. Ada yang tau workshop atau mekanik yang bisa handle dijakarta ?
udeste
Daily Vehicle: LC VX 80
Post by udeste »
Permisi, suhu.. Mohon penjelasan apakah land cruiser 80 itu ball jointnya menyatu dengan tie rod nya?
basah
Post by basah »
udeste wrote: Sun Dec 29, 2019 12:48 Permisi, suhu.. Mohon penjelasan apakah land cruiser 80 itu ball jointnya menyatu dengan tie rod nya?
gak ada ball joint bro, suspensi depan rigid axle dia pake bearing king pin atas bawah...............murah meriah tahan banting lagi walaupun pake bearing after market.
udeste
Post by udeste »
basah wrote: Sun Dec 29, 2019 13:56
Kalo kejadian kaya gini yg perlu diganti apanya, om? Kmrin habis lewat jalan agak jelek malah kejadian kaya begini.. Bengkel bilangnya ball joint.. Tapi saya mikir setau saya ga ada ball joint terpisah di LC 80..
basah
Post by basah »
udeste wrote: Sun Dec 29, 2019 22:18
harusnya gak copot kayak gitu, khan ada bearing king pen atas bawah nyambung ke axle. terus ada 2 baut diatas dan 4 baut dibawah.
Apa baut bawah patah ?
mkamil
Daily Vehicle: 1VD - L15Z - FB25
Post by mkamil »
kalau sama dengan VDJ78R harusnya steering knuckle arm nempel kayak gini kan ya?
*maaf kurang jelas karena lumpur tambang
check di internet mungkin betul bearing dan stud bolt nya kalah
basah
Post by basah »
mkamil wrote: Tue Dec 31, 2019 4:13 kalau sama dengan VDJ78R harusnya steering knuckle arm nempel kayak gini kan ya?
yap bener, buktinya begitu copot baan langsung ambyar kayak gitu...........buat bro udeste mudah-mudahan rumahnya bearingnya diaxle gak cacat ya.............. :big_okay:
udeste
Post by udeste »
[emo-have-a-nice-day]
basah wrote: Tue Dec 31, 2019 0:08
Bautnya patah & bearing pin nya jg harus ganti, om.. Kalo yg rumah bearing di axle itu maksudnya yg mana ya, om?
basah
Post by basah »
udeste wrote: Wed Jan 01, 2020 23:49
di axle ada lobang tempat rumah kom dan bearing bersemayam, nah rumahnya itu cacat apa nggak............khan katanya jebolnya dg kasar khan ?
maksudnya ban kena lobang terus baut patah, berarti copotnya bearing khan gak normal..........coba liat lobang rumah kom dan bearing di axle somplak gak ?
udeste
Post by udeste »
basah wrote: Sat Jan 04, 2020 11:13
yang bagian itu masih aman, om.. kemarin dicek visual aja & sekarang dah beres.. dah dicoba ga ada keluhan jg... :mky_02:
Btw bearing merk NSK tu setara ama Koyo ga sih? kalo Koyo kan setau saya OEM bearingnya Toyota..
basah
Post by basah »
udeste wrote: Mon Jan 06, 2020 3:44
ok selamat cruising all the way...........
cuma gak habis pikir saya boltnya bisa patah, kalo karat harusnya kecil kemungkinan karena akan dilumuri rembesan cairan gemuk. Apa sudah fatigue ya logamnya ? kalo ini yg terjadi maka bisa jadi tunggu giliran nih............................. :e-think:
udeste
Post by udeste »
basah wrote: Wed Jan 08, 2020 7:28
Bisa jadi fatigue.. Karna saya kan beli mobil seken.. Ga tau gimana mobilnya dipake ama owner sebelumnya.. Udah saya minta ganti jg yg kanan, om..
basah
Post by basah »
ada yang punya pengalaman pasang steer damper 4 way tough dog di vx80 ?
Gimana cara hitung tepatnya taro dudukan spiral springnya (yang adjustable), mohon dishare
MAB
Daily Vehicle: LR Stage One
Post by MAB »
kalo gak salah ada di yutub atau di webnya
ntar coba saya ubek2 file nya
waktu saya pasang, saya sempat share ke mekaniknya
basah wrote:ada yang punya pengalaman pasang steer damper 4 way tough dog di vx80 ?
MAB
Post by MAB »
coba check link ini om:
https://youtu.be/s8lxnctB83g
MAB wrote: Wed Jan 29, 2020 0:03 kalo gak salah ada di yutub atau di webnya
basah
Post by basah »
MAB wrote: Wed Jan 29, 2020 9:09 coba check link ini om:
Thx bro..........tadinya sempet bingung kok jadi kepanjangan (salah ukur utk naro dudukan spring).
Rasa-rasanya sih justru lebih fungsional dibanding shock steer orinya, padahal harganya cuma setengahnya.
Nah ada info soal jok electric bro
kevienwijaya
Halo om,mau tanya apakah ada yang pake velg vx80 merk enkei yang ubur2,apakah benar ada yang made in malaysia? mohon petunjuknya om2 semua. Terimakasih
basah
Post by basah »
Ada yang pernah ganti lampu panel tombol-tombol ac di dashboard ?
Yang pernah tolong dishare workshopnya, pake bulb atau LED dan kemudian fittingnya dll.
Ini ada info dari https://forum.ih8mud.com/ dan kebetulan punya ane rada lesu nyalanya sekarang.
Lha ini juga bisa ganti lampu panel stick matic
otonglenon
Daily Vehicle: vx80 starlet ep70
Post by otonglenon »
Numpang tanya Suhu TLC, Kalo TLC diesel apa masih bisa minum Dexlite kalo ga dapet Pertadex?
[/quote]
ini menurut pemahaman ane ya bro, tepatnya mungkin turboman yg lebih paham.
Injector pump VX-80 itu jadul menggunakan pompa mekanik untuk menyedot solar dari tank dan menyemburkan solar tersebut ke injector.
Karena injector pump itu mekanik maka perlu pelumasan yg bagus ketika terjadi gesekan metal di bilah pompanya.............dan itu salah satu fungsi solar jadul itu. Solar jadul itu pelumasan bagus bila murni tetapi dampaknya sulfurnya tinggi.............padahal di dexlite dan pertadex justru itu yang ditekan karena sifatnya korosif dan pencemaran udara.
Nah injector pump modern sudah melibatkan pompa listrik yang harus in line dg standar solar baru yang rendah sulfur dan cetan tinggi.........cocok untuk common rail.
VX-80 pake dexlite or pertadex dari sisi pembakaran jelas bagus karena cetane tinggi, tapi ane kuatir dari sisi pelumasannya cuy.
Ane juga pake dexlite atau pertadex karena cetane tinggi, tapi ane suka dan sering tambahin oli 2 tak yg bagus utk pelumasan injector pump. Dulu turboman pernah rekomendasi additif oli khusus (marvel oil) tapi susah carinya). Dulu mudah dicari di Ace tapi seiring dollar menguat maka menghilang juga di rak..........makanya ane pake oli 2 tak bagus (rendah deposit).
Dulu ane di gunung kidul pernah isi pertadex dan hasilnya injector pump menjerit hebat, ane di kamar aje sampe kedengeran jelas kasarnya mesin..........sampe loncat kaget ane denger suara kasar kayak gitu.. Makanye ane tambahin 200 cc oli 2 tak itu.................baru pelan-pelan menghilang jadi halus lagi..
Bahwa penambahan oli itu bikin munculnya deposit itu jelas, bahkan solar murni pun juga bikin deposit..............tapi buat ane masih lebih baik dari pada injector pump bermasalah. Untuk bersiin endapan sulfur di nozzel injector dan di ruang bakar ane rutin purging om.
Itulah the best what i can do...............dicari titik ekuilibrium dari kekuatan dan kelemahan akibat kondisi scarcity yg ada.
Nah sekarang B20 diterapkan.............artinya ada aditif 20% biofuel ke solar, saya gak tau pelumasan akibat penambahan aditif itu bagus apa nggak untuk injector pump jadul kayak vx80................mungkin om turboman bisa jelasin.
[/quote]
Ijin menyimak om,jadi kesimpulannya pertadex memang bagus digunakan,khususnya untuk pembakaran ya om. tapi dari sisi pelumasan masih meragukan ya? hemmm... vxr saya sih menggunakan pertadex om,dan saya rasa tidak merasakan perbedaan yang signifikan (mungkin memang saya kurang peka).. Hanya saja untuk filter solar lebih bersih saja,dan lebih irit sedikit. hehehe
[/quote]
om Basah , VXR ane slesei ganti nozle dan o ring injector pump : hasilnya kalo gas dikit ; asap bagus bersih ,ttp kalo di bejek , gk bisa lari dan asap kebul hitam. uda oprex2 2 mekanik kagak bener juga , tkg kalibrasi dah dipanggil lagi katanya sdh bener (?)
Mohon sara oom kudu diapain lagi ;
o ya pompa filter solar sdh ganti baru pake L300 , dr sebelum kalibrasi pake L300 gk masalah masi bisa 160 kpj , skrg 100 aja ngebul
pls ... :big_dunno:
otonglenon
basah wrote: Thu Mar 12, 2020 7:49 Ada yang pernah ganti lampu panel tombol-tombol ac di dashboard ?
lampu dashboard spedoo meter ganti sendiri ; 6 thn lalu waktu masih rajin
lampu tombl AC di bengkel soundsystem ARi pusat sparepart Bintaro sektor 7
Lampu stick di terangin oleh mekanik service Ricardo matic
semoga membantu
Selamat sore teman2...........ikutan menyimak.....
shatya
Re: Mohon Info tentang Land Cruiser VRX Turbo Diesel
Post by shatya »
Risol1 wrote: Fri Mar 20, 2009 21:32 Kalo engga salah di Indo LC80 VXR beredar mulai 96 akhir sampe 00 awal. Walaupun di LN, thn 98 udah keluar VX100.
Vx80 keluar tahun 95 Vxr (matic)80 thn 97-99 Vx100 thn 2000,,perbedaan Vx 80 dngn Vx 100 dimesin,,mhn maaf kalo salah data yaa
