Land Rover series I, II, III
Re: Land Rover series I, II, III
Yang di atas ini, user Landy keknya.
Kata temen yang fanatikus user Landy, ada 1 kelebihan Landy (Series) bro kalo beradventure dibanding Jepangan ato Amrik sekelas sejamannya semisal FJ or CJ:
Tenaga Landy Series yang pas2an itu (di jalan raya bolot banget ) justru sakti dan pas banget saat beradventure/safari/ekspedisi, gak akan banyak spin karena overpower, gak 'terlalu capek' mesti ngukur2 nginjek gasnya, kata temen, 'coz si Landy ini nurut banget di lintasan tanah yang minim traksi, justru karena tenaganya yang 'pas2an' itu.
Itu kata dia. Opini anda bro?
hehehe...mantan pemakai bro, akhirnya dilepas juga karena tuntutan keadaan
kl liat pengen lg tp swap diesel...
iya, paling cocoknya buat gituan mas nightster, safari ato jalan tanah laah, dengan medan yg variatif...
emang tenaganya pas2an, mesin series diesel ama bensin hampir sama aja lemotnya, selaen itu, final gear super low (1:4.7), masih dengan komposisi gbox dan trans case yg sama2 low, ya jadinya merayap jalannya...
kl soal nurut, ya emang landie karena dia sasis berat, body lebar, dipadu ama komposisi gearing yg super low memang lebih kalem, ga ada overpower kaya kita gas pol 2F nya FJ ato 258 nya CJ ato bahkan turbo diesel jepang, tp keadaan gt butuh skill lebih, misalkan skenario lewat tanjakan curam di padu kelokan, telat ganti gigi ato ga tepat jaga rpm, keadaan underpower membahayakan...
kl bukan purist ato fanatikus garis keras landie, swap mesin yg lebih powerful ato bahkan kaki2 nya sekalian, menurut gw makes a landie even better si...
Oms,
Mohon info bengkel landy diseputaran Jaktim engine sama body work?
thx..
thx..
Ane lihat banyak landie di jalan Pemuda. Masuk dr by pass ke arah pulogadung posisinya di sebelah kiri. Sebrangnya ikip skrg unj ya. Tp ane gak tahu iti bengkel apa.peniston wrote:Oms,
thx..
Saya ada Range Rover P38 4.6 HSE di garasi - udah lama coolant bocor gak bisa jalan jauh2, udah mondar mandir Java Motor. Bentar lagi mau ganti mesin second - harganya sama dengan harga jual mobilnya (sekitar 150an). Yah mau gimana - mobilnya masih terlalu bagus dirongsokin...dijual siapa yg mau beli mobil gak jalan?
bocornya di mana om? kalo pake radiator coolant kan ada warnanya. dari situ bisa dideteksi di mana kebocorannya..Dubs wrote:Saya ada Range Rover P38 4.6 HSE di garasi - udah lama coolant bocor gak bisa jalan jauh2, udah mondar mandir Java Motor. Bentar lagi mau ganti mesin second - harganya sama dengan harga jual mobilnya (sekitar 150an). Yah mau gimana - mobilnya masih terlalu bagus dirongsokin...dijual siapa yg mau beli mobil gak jalan?
Nggak ngerti, seharusnya Java Motor tau ya. Tapi mereka udah nyerah.
makasih om buat infonya. kemarin saya kesana..maskopat wrote:Ane lihat banyak landie di jalan Pemuda. Masuk dr by pass ke arah pulogadung posisinya di sebelah kiri. Sebrangnya ikip skrg unj ya. Tp ane gak tahu iti bengkel apa.peniston wrote:Oms,
thx..
gimana om? bisa sharing di sini kali om penglaman di bengkel itu...peniston wrote:makasih om buat infonya. kemarin saya kesana..maskopat wrote:Ane lihat banyak landie di jalan Pemuda. Masuk dr by pass ke arah pulogadung posisinya di sebelah kiri. Sebrangnya ikip skrg unj ya. Tp ane gak tahu iti bengkel apa.peniston wrote:Oms,
thx..
mau cari landy long kanvas, seri III, mesin diesel sehat ,surat lempeng, jalan kondisi
info yaaa landyers
info yaaa landyers
- Daily Vehicle: LR Stage One
trit seniors sm, up lagi
landy itu ...
photo by om @Gasoline24
landy itu ...
javajip_company wrote: βFri Mar 02, 2012 11:14 susaah mas, kalo ibaratnya mah cinta itu buta ...
kl dibandingin sama FJ kalah badak, di bandingin ama cj kalah kenceng/power, di bandingin ama taft/jimny kalah ekonomis, di bandingin ama LC VX kalah total...
tp yaah kl udah cinta, ngeliat bini jd kaya luna maya...
landy tu nyaman, awet, lumayan badak ...
tp dipakenya lebih cocok safari jarak jauh dipadu lumpur, rawa, tanjakan, turunan dll
tiba-tiba teringat shaun the sheep....
Landy series itu, suspensinya paling empuk & nyaman dibanding rival dieranya kek FJ, CJ, palagi Jimny. Travel suspensinya juga lentur.MAB wrote: βTue Jun 16, 2020 14:55 trit seniors sm, up lagi
landy itu ...
Pas dibawa offroad, cara nyetirnya beda kek jimny yg musti di betot, high rpm, mesin teriak2. Pake Landy musti alus2, kalo dibetot malah kepater, belok2 patah juga susah.. Cuman disitu kata bokap seninya nyetir mobil panci
- Daily Vehicle: Tetradrive
landy itu.......paan si [baca : PANCI]MAB wrote: βTue Jun 16, 2020 14:55 trit seniors sm, up lagi
landy itu ...
