plis help ganti bohlam headlamp innova
Re: plis help ganti bohlam headlamp innova
Ikutan ah......ane sendiri juga pake halogen 130/100W, pemakaian malam hari relatip sering dalam kurun waktu 2 tahun lebih ini,, n sampe skr sih ga ada masalah apa2 (gosong atau leleh).....ane sih sependapat sama opini nya om pps n mbah aki, tapi dgn syarat kondisi headlamp masih orisinil bukan imitasi atau custom
kalo menurut sy, sy puas bgt pake ONB H4 + relay set di honda maestro sy... logikanya hemat aki dengan terang lampu yg sama dengan bohlam dengan watt yg lebih besar..
yg saya masih penasaran.. blom ada ya yg compare antara Osram Nightbreaker dengan Phillips Extreme Power secara performance..
kalau scr harga Osram menang jauh.. Phillips is too expensive..
Thx bro satyr... kekeke...
Saya sendiri juga pake Flosserr 130W, memang kaca gak sampe gosong n kuning. Tapi setelah diperhatiin ada sedikit leleh n gosong di reflektornya. Padahal semua masih ori dan saya jarang menyalakan lampu dlm jangka waktu yg lama.
Live as if you'll die today
nt pake bohlam tsb disertai ama relay set ga..... klo watt bohlam dah besar, sebaiknya ditambahkan relay set......BADAK wrote:Saya sendiri juga pake Flosserr 130W, memang kaca gak sampe gosong n kuning. Tapi setelah diperhatiin ada sedikit leleh n gosong di reflektornya. Padahal semua masih ori dan saya jarang menyalakan lampu dlm jangka waktu yg lama.
Ya jelas pake lah om, kalo gak pake mungkin udah jebol dari dulu..sjamsul wrote:nt pake bohlam tsb disertai ama relay set ga..... klo watt bohlam dah besar, sebaiknya ditambahkan relay set......BADAK wrote:Saya sendiri juga pake Flosserr 130W, memang kaca gak sampe gosong n kuning. Tapi setelah diperhatiin ada sedikit leleh n gosong di reflektornya. Padahal semua masih ori dan saya jarang menyalakan lampu dlm jangka waktu yg lama.
ikut bagi pengalaman
byk kasus batok lampu plastik stlh dipsg halogen watt besar kuat memang tidak meleleh.
efeknya br terlihat setelah bertahun2 pemakaian.
batok lampu plastik akan lbh cpt kusam menguning dibanding watt standar.
akhirnya akan membuat sinar lampu tertahan.
hukum alam fisika dari efek panas thdp plastik tidak bs dilawan.
plg oke memang ganti HID
sy pake ONB dr bos satyr puas koq.
dibanding lampu std dgn watt std..ONB lbh terang n lbh lebar.
ujan no problem.
yg jd mslh tuh byk org psg lampu berwatt besar n HID tp fokusnya bukan ke jalan tp ke pengendara lawan.
kdg suka bingung : yg mo liat tuh jalan ato tampang pengendara lawan sih
fokus sinar lampu tuh paling tinggi sepinggang org dewasa.
di atas itu akan membahayakan pengendara lawan.
tq sblmnya.
ujan no problem.
tq sblmnya.
stuju ama atas ane.... uda lampu terang kaya lampu mercusuar... sorot tinggi pula... kayanya daripada perlu ada perda ama aturan2 neh soal lampu, makin lama makin gila soalnya... terang nya minta ampun....
belinya gimana bro, trus cara pasangnya gimana? ada petunjuk?sjamsul wrote:klo yg innova pake bohlam osram h4 100/80 watt, sedangkan yg panther pake flosser h4 145/100 (kaca mika).... n pake relay set semua.....doq wrote:pak sjamsul.......tetangganya itu pk bohlam merk apa??brp watt dan apa pk relay set ato ngga tuh?
sebenernya minat pasang watt gede seh.....soalnya headlamp baenol khan terbuat dr beling, bukannya mika........tp sy justru takut reflektornya yg kalah/jadi burem
mohon pencerahannya donk oom.........
untuk di mbl nt.... sebaiknya headlamp diserpis dulu, krn ane liat di mbl nt dah rada burem tuh doq.... ane khawatir, sinarnya ga akan maksimal wlp nt pakein relay set n bohlam watt besar................
sedikit tips dlm memilih kabel relay set.................... hati2... saat ini sangat banyak beredar kabel relay set yg abal2.... kabelnya keliatan besar, tp dalemnye bukan berisi tembaga spt layaknya kabel yg baik, tp alumunium yg di sepuh mirip2 warna tembaga......selain itu terminal yg dipake juga dari kualitas yg rendah..... buat menekan harga, tanpa memikirkan nasib pemakenya...........alias gampang rusak..... .... wlp pake relay merk terkenal................
BADAK wrote:Menurut pendapat saya tidak sepenuhnya benar bro..
Asumsi kaca refelktor gosong sebenarnya tidak dihitung perhari 2 atau 3jam. Sekarang dari pengalaman saya, mobil Touring MT, menggunakan Flosser H4 135watt, penggunaan rata-rata perhari hanya 1-2jam. Tapi sesekali saya gunakan untuk keluar kota dengan jarak tempuh 3-4 jam, walopun hanya sekali dua kali tapi sudah cukup untuk membuat sedikit gosong kaca lampu.
setuju Dak sangat berbahaya menggunakan daya diatas standar , yg standar aja dah panas
mungkin maksud nt belinya dimana ya ?.... klo bener n nt lokasinya di jakarta,di prj ada, nama tokonya aneka jaya mtrgfmstudio wrote:belinya gimana bro, trus cara pasangnya gimana? ada petunjuk?sjamsul wrote:klo yg innova pake bohlam osram h4 100/80 watt, sedangkan yg panther pake flosser h4 145/100 (kaca mika).... n pake relay set semua.....doq wrote:pak sjamsul.......tetangganya itu pk bohlam merk apa??brp watt dan apa pk relay set ato ngga tuh?
bro kalo kijang kapsul bisa diganti mika nya doang? (bukan reflektor). Mika nya kusam dan seperti retak retak.
klo kijang kapsul sebelon th 2000 bisa diganti (krn dr kaca n bisa dilepas), tp klo setelah th 2000 ane ga tau..... tp apa ga sebaiknya diperiksa dulu.... mungkin bisa diserpis... coba aja datang ke dutamas fatmawati lantai 2.... disana ada yg ahli serpis headlamp.....ilhami wrote:bro kalo kijang kapsul bisa diganti mika nya doang? (bukan reflektor). Mika nya kusam dan seperti retak retak.
smoga bermanfaat
Sorry ikutan nimbrung sedikit. Maaf kalau ada yg kurang berkenan.
Intinya saya setuju ama pendapat 'silverlining', kebetulan mobilnya sama juga hehehe.... Menurut saya lampu standar H4 yg 55/60W udah pas terutama utk perjalanan jarak jauh, dengan asumsi headlamp/kabel2/soket dsb dalam kondisi baik. Saya termasuk sering keluar kota (Bandung-Jogja pp) dan selalu jalan malam, hitung sendiri berapa lama lampu menyala. Pernah coba nyetir pakai mobil teman yg lampunya diganti lebih terang & lebih putih, 1-2 jam pertama memang terasa enak karena lebih terang. Lama-kelamaan mata malahan menjadi lebih cepat lelah karena lebih terang itu, karena perbedaan kontras yg lebih besar antara terang & gelap memaksa mata beradaptasi lebih keras.
Bagaiman review long term ONBnya
Batok headlamp depan Ipah mah murah ini
Yg model teardrop sebelum GNKi harganya cuman Rp. 300 rb. / sebelah - barang ex lelangan
Jadi sepasang cuman 600 rebet
Kalo mikanya dah kusam ya ganti aje
itu harga segitu batok ori om turbo? kalo kw kan gampang burem dan kuning ya
ori tapi bekas om...montirangin wrote:itu harga segitu batok ori om turbo? kalo kw kan gampang burem dan kuning ya
kw penyakit utama mudah berembun..
It's more fun to drive a slow car fast than to drive a fast car slow. #Perney
Ane juga lagi pesen ama tokonya, nanti kalo barangnya dah datang ane reportmontirangin wrote:itu harga segitu batok ori om turbo? kalo kw kan gampang burem dan kuning ya
Ditawarin juga yg seken, harganya malah lebih mahal
Tapi memang kalo utk mobil2 yg produksi kita, adanya parts2 lelangan bukan hal aneh
anak2 KFOC pernah kloteran grill Fortuner GNF yg sebelum facelift, dapet Rp 200 rb sebiji, barang asli, cuman belom di cat (warna plastik)
oh barangnya kondisi baru om ?
Wah bisa Update page 1 om, contact personnya, eh iniTurboman wrote:Ane juga lagi pesen ama tokonya, nanti kalo barangnya dah datang ane reportmontirangin wrote:itu harga segitu batok ori om turbo? kalo kw kan gampang burem dan kuning ya
Maap nubie bertanya. Mobil" skr khan dah ada relaynya jg stdnya. Di box sekring/relay khan ada tulisan L headlamp, R headlamp ama HI headlamp. Apa musti nambah relay lg? Mendingan mana ama upgret wiring jd kabel gendut? Klo nambah relay jd berantakan gt klo buka kap mesin
FWD + eRWD + 4WD + 4WD =
iya om b8099ok, sama ane jg paling anti namanya dibongkar2 dan kabel2 di sambung atau copot trus di solatip lagi. ga pernah nemu yg ngerti rapih.
Mending upgret kabel ya om montir? Jd gak keliatan berantakan gt,...montirangin wrote:iya om b8099ok, sama ane jg paling anti namanya dibongkar2 dan kabel2 di sambung atau copot trus di solatip lagi. ga pernah nemu yg ngerti rapih.
Saya kemarin ganti Osaram Night breaker,ternyata standar Ipah ya Osram juga,sama tinggal PnPb8099ok wrote:Mending upgret kabel ya om montir? Jd gak keliatan berantakan gt,...montirangin wrote:iya om b8099ok, sama ane jg paling anti namanya dibongkar2 dan kabel2 di sambung atau copot trus di solatip lagi. ga pernah nemu yg ngerti rapih.
ga usa jg gapapa koq om... asalkan ntuh relay masi bagus alias sinar lampu stabil dan ga redup terang kalo ac nyala atau digas...b8099ok wrote:Maap nubie bertanya. Mobil" skr khan dah ada relaynya jg stdnya. Di box sekring/relay khan ada tulisan L headlamp, R headlamp ama HI headlamp. Apa musti nambah relay lg? Mendingan mana ama upgret wiring jd kabel gendut? Klo nambah relay jd berantakan gt klo buka kap mesin
kl masi lampu standard jg ga usa ganti kabel2 sgala...
tp kl mau lebi terangin tuh lampu, ntuh kabel bawaan mobil yg uda ad relay bawaan digandeng lg dgn relay aftermarket yg listrik nya tarik jalur baru ngambil dari aki... ini biasa bengkel2 ngerjain kaya gini dan hasil nya pasti lebi terang... cuman kalo soal keamanan... ane ga tau dehh...
btw soal lampu2 dan listrik mobil coba konsul ke propesor sjamsul... beliau dl perna bahas soal lampu2 dan relay beginian...
