Bengkel khusus Mitsubishi Lancer SL
sentrakantor
Re: Bengkel khusus Mitsubishi Lancer SL
Post by sentrakantor »
Ada rekomendasi variasi honda jazz ngk ya?? tolong informasinya...:)
panu wrote:Alhamdullilah si lancy udah nyala spedonya pake toyota kijang,... :big_peace: :big_peace:
Tapi ane mau konsultasi lgee ni maskopat,..si lancy ane aki nya kok gampang ngedrop iaa padahal aki barusan ane beli lom ada 1 bulan,..kira2 apa iaa permasalahannya mohon pencerahan mas,..
udah periksa dinamo cas nya om? siapa tahu pengisiannya kurang bagus...
panu
Post by panu »
Dinamo cas udah di repair mas sebelum beli aki,..apa mungkin gara2 CL nya iaa,..
panu wrote:Dinamo cas udah di repair mas sebelum beli aki,..apa mungkin gara2 CL nya iaa,..
CL apaan om?
panu
Post by panu »
Central Lock mas,...
panu wrote:Central Lock mas,...
weleh... mobil ane kagak pake central lock... paling tangan ane aja yang menjulur ke semua kunci.... :upss:
panu
Post by panu »
:wkkk: Wahhh maskopat jadul,..capek gan mesti njulurin tangan,..tapi kyaknya permasalahan di CLnya gan brp hari di coba gak dikunci fine2 aja nih,...
jakeef
Post by jakeef »
Slam kenal...?saya mau minta patunjuk suhu kopat ane punya lancer sl th 81 dan saya ingin minta alamat bengkel mas kopat yang di rawa mangun soalnya problemnya mesin cepet panas mohon petunjuknya trims
jakeef wrote:Slam kenal...?saya mau minta patunjuk suhu kopat ane punya lancer sl th 81 dan saya ingin minta alamat bengkel mas kopat yang di rawa mangun soalnya problemnya mesin cepet panas mohon petunjuknya trims
sori om baru baca... check PM ya om.... :big_peace:
dhieko
Post by dhieko »
Masih ada threadnya nie ?
Salam kenal ane pake lancer SL 83 dari surabaya....
andy1800
Post by andy1800 »
ane bukan pengguna SL sih, tp ingin kenal aja sm pengguna2 SL tu orgnya gmana sih
salam kenal dhieko....
tp jgn heran kalau disini awabad ya
Ryan Steele
SM Moderator
SM Moderator
Post by Ryan Steele »
awabad apaan, om andy?
no signature
dhieko
Post by dhieko »
Bos,
Ane lagi cari per belakang Lancer SL, kira2 berapa yah hargana ?
dhieko wrote:Bos,
dulu sih sekitar 400-500 ribuan Om... itu tahun 2005-2006...
dhieko
Post by dhieko »
Dear All,
SL ane mau ganti platina ke CDI, kira2 pake CDInya apa yang compatible ke SL ?
Mohon saran...
Ryan Steele
SM Moderator
SM Moderator
Sabar ya, bro. Ane kumpulin info dulu, soalnya dulu SL ane juga ganti pake CDI.
Mungkin om kopat bisa bantu terlebih dahulu?
no signature
intermezzo dulu ah... silahkan dilihat2
http://speedhunters.com/archive/2012/01 ... ukuba.aspx
SL ane sih belum pake CDI..
tapi temen ane pernah. jadi CDI nya itu persisi seperti platina, plus kotak kecil lagi. nah, CDI nya ini dipasang di rumah platina. ane lupa merknya. nanti ane ubek2 dulu di rumah ya. kebetulan punya temen ane yang rusak ane simpen.
harga kalo ndak salah sekitar 500rb... lupa pastinya berapa..
waktu ane tanya2 ke toko onderdil di pasar senen, jakarta, katanya bisa pake CDI lancer 85 om.. generasi lancer setelah SL. tapi harus ganti sama rumah platina segelondongan. harga lupa, di atas 1jt kalo gak salah. tapi ane belum pasti apakah bener2 bisa atau tidak.
dhieko
Post by dhieko »
All,
SL ane dalam kecepatan sedang, waktu kena jalan bergelombang/lubang goyangnya setengah mati (spelingnya kebayakan), serasa mau copot rodanya . Itu biasanya masalahanya apa yah ? Shockbreaker apa kaki2nya yah ? Ada yang pernah ngalamain ?
Thanks sharingnya...
Ryan Steele
SM Moderator
SM Moderator
CDI SL dulu pake punya Feroza.
no signature
dhieko wrote:All,
ane dulu pernah ngalamin, tapi bukan di SL om...
kemungkinan komponen kaki2 dan steering. seperti tie rod, pittman arm, ball join, bearing, atau rack and pinionnya... tapi dulu ane kena di tie rod, pitman arm, dan ball join...
tentang biaya untuk SL, ball join kurang tahu harganya, kalo pittman arm sekitar 100rb-an, tie rod sekitar 100rb juga. lupa pastinya. ball join ada 2 (kanan - kiri), tie rod ada 2 (kanan - kiri)..
cmiiw
Mahadiracing
Post by Mahadiracing »
maskopat wrote:setuju dengan tulisan koh mandala.. gak perlu khusus... part lumayan banyak yah.. ane sih belum pernah bermasalah dengan inden lama...
kalo body, baru deh susah banget... dari 10 tahun yang lalu kalo body part juga udah susah... :frm_bang_head:
Om maskopat mau tau bengkel langgannya dong
Fatahillah
Daily Vehicle: Mitsubishi
Post by Fatahillah »
maskopat wrote: Fri Apr 16, 2010 8:06
yana_muhdiana wrote:Juragan yang ganteng 2x, ini masih ada hub ama lancer SL ane nih. ane sekarang lagi bengkel umum kemayoran tadinya sih cuman meriksa laher roda depan kalau lg di pake bunyi tek-tek terus (kaya tukang nasi goreng aja nih mobil ...) eh ternyata setelah di periksa yang kena adalah : kaliperkit, tahanan ampas rem (kaya dr kaleng) ama laher. Udah di cariiin ama montir di kemayoran ga ada. barang kali ada info dimana ane mesti dapetin tuh barang ? mohon pencerahannya. hatur nuhun.
kaliper kit rem depan?
coba telepon ke:
0213847557
atau
Istana Motor
Atrium Plaza Bloc C No. 7
Telp 021-3846232
HP 0816770533
monggo dihubungi...
kalo mau bengkel langganan ane, nanti ane PM alamatnya... bengkel langganan ini biasa megang SL ane.. si coklat susu over haul mesin dan rem juga di sono... :big_peace:
Fatahillah
coba telepon ke:
0213847557
atau
Istana Motor
Telp 021-3846232
HP 0816770533
monggo dihubungi...
Om maskopat boleh tau bengkelnya si coklat ga?
Johdy
Daily Vehicle: Toyota
Post by Johdy »
coba telepon ke:
0213847557
atau
Istana Motor
Telp 021-3846232
HP 0816770533
monggo dihubungi...
Om pm dong bengkel andalan nya,ane punya masalah di Lancer 2005 1.8 ,gk bisa idup sama sekali
