Selama ini saya dr pertama kali kuras sih selalu pake dot4 sampe skg odometer 170rb sih belom ada gejala selang rem getas. Cuma memang Dot4 itu lebih cepet banyak kandungan air nya, jd interval kuras nya bisa jd lebih sering.well wrote: ↑Fri Apr 09, 2021 1:36sebelumnya pakai prestone dot3.evanbngdor wrote: ↑Thu Apr 08, 2021 10:03Sebelumnya di Innova pake apa Om? udah pernah coba Brembo Dot4?well wrote: ↑Thu Apr 08, 2021 8:23 report kmrn sempat kuras dan blidding minyak rem untuk sienta dan innova 2kd @ kendaraan menghabiskan 1 liter menggunakan PTT dot3.
begitu diganti di innova 2kd langsung terasa pedal rem lebih ringan dan empuk.
habis di ganti di sienta ga kerasa apa-apa / ga ada beda dengan yang lama
saya awalnya mau beralih ke dot4 tapi cari cari info dengernya dot 4 bisa buat selang karet rem getas (pecah2), tidak tahu benar apa tidak.
Serba-serbi Minyak Rem
Re: Serba-serbi Minyak Rem
2016 - Honda CRV 2.0 M/T
- Daily Vehicle: Sepeda Ontel
taunya banyak kandungan airnya dari mana gan? apakah pakai alat pengetesannya atau kerasa di pengeremannya?evanbngdor wrote: ↑Fri Apr 09, 2021 2:08Selama ini saya dr pertama kali kuras sih selalu pake dot4 sampe skg odometer 170rb sih belom ada gejala selang rem getas. Cuma memang Dot4 itu lebih cepet banyak kandungan air nya, jd interval kuras nya bisa jd lebih sering.well wrote: ↑Fri Apr 09, 2021 1:36sebelumnya pakai prestone dot3.evanbngdor wrote: ↑Thu Apr 08, 2021 10:03
- Daily Vehicle: [cencored]
ok gan, next time dicb dot 4
Paling gampang lihat warnanya di reservoirwell wrote: ↑Fri Apr 09, 2021 6:37taunya banyak kandungan airnya dari mana gan? apakah pakai alat pengetesannya atau kerasa di pengeremannya?evanbngdor wrote: ↑Fri Apr 09, 2021 2:08Selama ini saya dr pertama kali kuras sih selalu pake dot4 sampe skg odometer 170rb sih belom ada gejala selang rem getas. Cuma memang Dot4 itu lebih cepet banyak kandungan air nya, jd interval kuras nya bisa jd lebih sering.
Di bengkel2 yg proper sih pasti ada alat tes nya, kalo air nya udah banyak jg keliatan dr reservoir nya sihwell wrote: ↑Fri Apr 09, 2021 6:37taunya banyak kandungan airnya dari mana gan? apakah pakai alat pengetesannya atau kerasa di pengeremannya?evanbngdor wrote: ↑Fri Apr 09, 2021 2:08Selama ini saya dr pertama kali kuras sih selalu pake dot4 sampe skg odometer 170rb sih belom ada gejala selang rem getas. Cuma memang Dot4 itu lebih cepet banyak kandungan air nya, jd interval kuras nya bisa jd lebih sering.
- Daily Vehicle: HR15 - 2012
Nanya dung u DOT3 selain prestone dan jumbo ada merk apa lagi ya? Lipindut soalnya use onky DOT3. PTT no stock di OS nya
STP
Master
Topwan
DGO
TMO
Honda / seiken
Nulon
MMGO
ATE
MOTUL
dst dst dst nya ampe abis ini tret rem
aspira sama seiken kena apa nggak disebut?
*ralat, ternyata seiken disebut.
**maklum udah ketularan membaca ngawur ala mbah DOHC
tu kan malem2 mabok brake cleaner
yg seiken kan ud d atas
Pake Prestone aja lah, si Scotty Kilmer aja pake Prestone buat berbagai jenis lendir..
Enakan tjap orang tua, minum pelan2 sambil makan bapau kacang merah anget2..
- Daily Vehicle: Diesel
Penasaran merk fuso tu sbtlnya punya MMGO bukan ya
Kayanya sama seh
Kan sama2 d jual d beres 3 berlian
- Daily Vehicle: 1KR-DE_Ayla-2014
Selamat pagi om semua... Semoga pagi ini masih d beri kekuatan dr godaan bur yam dan lontong sayur..
Mau tanya om, habis ganti minyak rem d bengkel, trus waktu injek pedal rem koq gak pakem y om..... Kyk loss gitu...... Tp, setelah beberapa km baru kerasa lg pakemnya. Kira2 kenapa y om......
Minyak rem yg di pakai dot 3 :
1). Merk Ahond warna putih - ini yg sempet loss di awal
2). Setelah 20k baru ganti merk autofit (botol warna item) nah kalau ini habis ganti lngsung pakem buat di rem.
Kira2 permasalahannya dmn y om, buat pembelajaran ke depan, apakah ad kesalahan di prosedurnya atau emg karakter minyak remnya om.
Tks
Tks
Coba liat d sekitar tabung reservoir, booster / master rem, ad rembes minyak rem ga, trus cek kolong setir, perhatiin pedal rem yg bagian nonjok booster rem, ad rembes ga ?doko86 wrote: ↑Sun Apr 25, 2021 2:20 Selamat pagi om semua... Semoga pagi ini masih d beri kekuatan dr godaan bur yam dan lontong sayur..
Tks
Kl smua aman, sila lakukan prosedur bleeding minyak rem lg keempat roda, masuk angin itu
salah prosedur. terakhir si montir wajib kocok pedal n memastikan rem ga ngeloss sblm diserahkan ke pemilik.doko86 wrote: ↑Sun Apr 25, 2021 2:20 Selamat pagi om semua... Semoga pagi ini masih d beri kekuatan dr godaan bur yam dan lontong sayur..
Tks
om sbg pemilik setiap sdh tau abis brake job, wajib kocok pedal rem n pastiin rem berfungsi sebelum mobil dijalankan. maju pelan aja trus tes remnya.
Kalau bener masuk angin, boleh dicampur Antangin ga ke reservoir mbah?
Sayang uang kalau mau di bleeding lg, mahal minyak remnya DoT 6 soalnya.
Kl masuk angin, apalagi pake dot 6 fatal itu
Apalagi angin duduk
Wajip prosedur bongkar total saluran rem, lalu pasang stent d stiap jalur
sepertinya kemaren masuk angin om, soalnya gak ada rembesan minyak rem....... ud gitu buat jalan beberapa km baru normal lg......DOHC wrote: ↑Sun Apr 25, 2021 2:51Coba liat d sekitar tabung reservoir, booster / master rem, ad rembes minyak rem ga, trus cek kolong setir, perhatiin pedal rem yg bagian nonjok booster rem, ad rembes ga ?doko86 wrote: ↑Sun Apr 25, 2021 2:20 Selamat pagi om semua... Semoga pagi ini masih d beri kekuatan dr godaan bur yam dan lontong sayur..
Tks
terimakasih om buat masukannya.
kemaren montir ud test drive dl om..... jadi saya percaya aja om, langsung cuss.......Omnibus wrote: ↑Sun Apr 25, 2021 3:06salah prosedur. terakhir si montir wajib kocok pedal n memastikan rem ga ngeloss sblm diserahkan ke pemilik.doko86 wrote: ↑Sun Apr 25, 2021 2:20 Selamat pagi om semua... Semoga pagi ini masih d beri kekuatan dr godaan bur yam dan lontong sayur..
Tks
makasih om, buat masuknnya dan next time harus di perhatikan soal rem, karena ini salah satu hal yang fatal
