New Kia Rio Suka Ngelitik dan bermesin Kasar ?
Re: New Kia Rio Suka Ngelitik dan bermesin Kasar ?
Jambangan wrote: Udh sempet dicarbon clean bro pas di KM 57rban bulan september 2011
Seminggu pertama sih oke ngelitiknya hilang tapi setelah seminggu pertama itu muncul lagi ngelitiknya
Pas diuji emisi sih AFR normal bro dapet 1:14.6 kalo ga salah. Kan hampir mendekati AFR ideal 1:14.7 ya bro
Akhirnya sampe ane jual di KM 69rban bulan agustus kemaren msh ada ngelitiknya walaupun ga terlalu parah cuma ngelitik2 halus
Bingung ane masalah ngelitik
Mobil bokap x-trail 2003 KM 38rban jg ngelitik bgt nih. Padahal udh pake pertamax,trus udh tune up + bersihin injector pake ultrasonic msh aja ngelitik. AFR di 1:14.7
Gimana proses Carbon clean-nya ? Hanya bersihkan ruang bakar yg lewat lubang busi atau ada pembersihan ke arah intake valve juga ?
kalau bersihkan karbon di kepala klep bisa juga dgn cara : Copot injector / sembur obat lewat lubang tsb / hisap.
Selain carbon clean, juga bersihkan PCV valve / MAF sensor / daerah sekitar TB / filter screen di tangki BBM.
Sudah dilakukan ?
Jambangan
Daily Vehicle: 2013 Honda Vario 125
Post by Jambangan »
Sudah dilakukan ?
Caranya yg bersihkan lewat lubang busi itu om trus abis itu cairannya disedot lagi
Kalo TB sih dibersihkan om ampe dilepas gitu tapi ga tau deh PCV ama MAF nya dibersihin jg apa kgk
Kalo filter bensin sih emang belum pernah dibersihin atau diganti sih waktu itu
Kalo knock sensor rusak pengaruh ke ngelitik ga om??
Trus kalo knock sensor rusak lampu check engine nyala ga??
Soalnya dulu tuh mobil pas msh dipake bokap minum premium mulu siapa tau knock sensornya jadi lemah atau gmn gitu
Tapi mobilnya udh dijual kok om :mky_01:
Xandox
Post by Xandox »
Untuk Komunitas RIO, ada di mari gans...
Ada clubnya juga, plus tips2nya...
http://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000011167213
d30en
Post by d30en »
Saya sebenernya mupeng banget liat All New Rio, saya pakai All New Jazz (Jazz GE8) sekarang, sudah agak bosen sih pegangnya dah 2 tahun. Tapi begitu baca ulasan2 di sini, jd ngeper deh mau ambil ANR. Atau ANR produksi akhir tahun 2012 sudah beda ama keluaran awal? Mksd saya mesin sudah ga ngelitik, headlamp dah gak gampang ngembun, AC dah dingin, dll..??
AB1050
Post by AB1050 »
berhubung mesin+penyakit bawaanya ANR sama persis dengan Grand Avega,mungkin skrg di BeRes sudah bisa minta upgrade ECU..soalnya ane udah ditawarin sama pihak BeRes untuk upgrade ECU, tapi belom sempat kesana :mky_01:
solar_kerosen
Post by solar_kerosen »
ngeri juga yah udah beli mobil baru ,tiba tiba ngelitik kaya udah mobil umur 15 tahun :wkkk: tapi sportage kok gak ada isu ngelitik yah apa beda teknologi sama mesin RIO
AB1050
Post by AB1050 »
solar_kerosen wrote:ngeri juga yah udah beli mobil baru ,tiba tiba ngelitik kaya udah mobil umur 15 tahun :wkkk: tapi sportage kok gak ada isu ngelitik yah apa beda teknologi sama mesin RIO
IMHO, gejala ini ada di mesin GAMMA 1.4L 4 yang diadopsi KIA All New Rio & HYUNDAI Grand Avega..ane pernah bawa new picanto juga baik2 aja, gak ada gejala ngelitik kayak gitu, walaupun ane belum pernah bawa sportage tapi ane yakin mobil ini baik2 aja..
CMIIW
JESKONENG
Post by JESKONENG »
CMIIW
kabarnya, di komunitas All New Rio ada salah satu pengurusnya, namanya bro Semerdanta Pusaka, yg menyediakan aditif herbal guna mengatasi mesin ngelitik itu (khusus utk pengguna ANR), dengan harga jual lebih murah dibandingkan harga yg berlaku umum..
Norival Fuel Enhancer
FB (id : Torry Parantoro)
hp/WA : 081328516999
nugroho bagor
Post by nugroho bagor »
...................................... :ngacir:
p4nd4
Post by p4nd4 »
Salam dari pengguna rio di medan :big_peace:
selama aku pake selama 6 bulan ini sih fine2 aja yahh....
ngelitik ? ga juga tuh...dari pertama pake petronas 92 trus petronasnya tutup heuheuheu..
trus dikenalin norival drg + Redline Injector Cleaner dosis maintenance (saran om Turboman) + premium..
setelah pake yah kayanya sama juga ga ada perubahan apa2 :p
(artinya mungkin norivalnya bagus yah? ga tau juga :p)
oli pake FK freshing 5w30
start awal susah dapat feel lepas koplingnya...lewat dikit mesin getar dan bunyi tek..tek...tek.. so untuk amannya tekan rpm ke 1.500 baru lepas kopling..masalah bisa teratasi.
top speed pernah sampe 150km/h tp ga berani naek lagi
kondisi full 5 orang dengan bobot 3 orang di atas 70an kg 2 orang di atas 60kg plus 2 anak-anak pernah sampe 130 di jalan tol.
konsumsi bbm di jalan tol konstan 80km/h gigi 6 dapat 4.8/100
konsumsi bbm di kota sekitar 1:10
mesin terdengar agak kasar ? katanya rio pake timing chain bukan timing belt sehingga bunyi chainnya lebih besar dari bunyi belt..keuntungannya pemakaian timing chain lebih panjang dibandingkan timing belt.
kalo dari dalam kabin suara mesin terdengar sangat halus...lari 120 bunyi besin di innova lebih kedengaran dibandingkan dengan suara mesin rio didengar di dalam kabin.
ac cukup dingin..tergantung cuaca...cuaca mendung dan dingin...cukup setelan 1 dah dingin banget.
cuaca panas banget harus setelan 2 sudah terasa dingin, tak pernah pake setelan 3 dan 4.
eksterior tak perlu di bahas lagi (sudah dibuktikan dengan red dot design award)
interior kombinasi mayoritas krem dan hitam...sangat elegan dan sederhana tidak banyak design yang modern (tergantung selera)
saya bandingkan dengan interior new aveo yang hitam semuanya dengan design yang modern..
aku masih lebih suka interior rio..karena unsur krem tadi terasa di dalam rio lebih lapang...
kelegaan interior juga sangat lega....ibu saya tinggi sekitar 166 berat 80an kg duduk dibelakang masih lega...
bini dan anak kalo naek mobil suka pusing dan muntah apalagi kalo ke brastagi..pernah coba ertiga dan avanza...tapi setelah coba rio...mintanya rio..:D
jalan ke brastagi yang berkelok..biasanya suruh pelan sekarang ngomongnya kok pelan banget...:D
keluhan masih satu saja akselarasi awal dan tidak ada tenaga di putaran bawah..tapi saya rasa untuk ukuran mesin 1.400 cc apalagi yang mau diharapkan...
kalo mo mantap yah beli 1.400cc turbo :P
atau setidaknya dipasangin super charge kaya mobil getz punya dealer norival di medan.
over all dengan uang yang dikeluarkan dengan hasil yang didapat...boleh dibilang sudah puas sekali..
satu lagi rupanya walaupun harganya murah ternyata sudah canggih semua diatur elektronik sehingga banyak kabel sana-sini, ujung-ujungnya tikus berdatangan ampunnnnnnnn....
demikian dulu pengalaman dari saya dengan kia rio sekitar 6 bulan dengan km jalan belum masuk 4.000 :big_peace:
ferryset
Post by ferryset »
kalo masalah ngelitik biasanya pake bensin yang ga sesuai oktan. tapi kl pake pertamax masi ngelitik, coba di atur derajat pengapiannya atau mungkin bisa juga dari oksigen sensor yang sudah mulai mengalami kerusakan sehingga campuran antara bensin dan udara yang di atur oleh oksigen sensor tidak berimbang yang menyebabkan mesin ngelitik. mungkin itu saja dari saya :big_peace:
imambalindo
Post by imambalindo »
JESKONENG wrote:
sekedar saran aja :
- minta beres utk up-date lagi ECU nya, agar bisa minum Pertamax Plus tanpa ngelitik
- lalu test, apakah bener pake Pertamax Plus enggak ngelitik
- jika sudah dipastikan enggak ngelitik dng Pertamax Plus, maka kemudian pakailah Norival Platinum + Premium, dijamin enggak ngelitik juga
saia anggota ROCKS D (RIO OWNER COMMUNITY)
pengalaman saia pas service clinic februari 2015 kebetulan ada tehnisi dari korea nya, untuk update ECU ga diperlukan, karena rio termasuk mobil canggih, ECU akan menyesuaikan gmn style driver nya per 1000km (kl ga salah denger). jadi percuma kita update2 ECUnya om....
