shochu wrote:udah lama banget ga mampir ke SM,
pas buka ternyata isinya dia2 juga, hahaha..
ga kenal screen name, tapi kenalin foto sama ceritanya
ternyata pas di BSD itu orang@ SM semua toh..
L322 asuransi ngapain oom?
bumper depan bawah itu ya? yg nyangkut di lobang terakhir?
apa lain lagi?
Wakakaka halo om, wah ternyata mangkal di SM juga toh ternyata hehehe.
L322 asuransi habis ketabrak sama X-Trail dan nyundul CRV om (sebelum off-road kemaren hehehe).
Iya yang nyangkut di lobang terakhir nyangkut bikin baret bemper belakang sama depan, di cat sebentar ilang sih cm yang nyebelin bekas lumpur-nya jadi kerak, harus 2x di poles baru hilang, sama fender belakang harus di gulung nih karena ban-nya kelebaran di 285.
overall lumayan lah menurut saya Range Rover untuk off-road walaupun perlu 2x di winch hahahahaha
kapan nih off-road lagi om sochu
wow manstapp... bisa bwat drifting tuh... :thumbup: apalagi tenaga 105nya s om uda guedee.. itu softlocker bukan yah?hmm mestinya sih yg baru2 uda softlocker semua sih
ati2 aja di pkenya klw di aspal hehe
just my dummy head.... me available on youtube! check n subs ya! Billyd1773dz
Iya kalau baca dari website-nya eaton sih dia softlocker bukan yang Trutrack torsen LSD.
Bener baca2 di beberapa forum emang kalau di jalan dan di tikungan suka aktif dia, cm secara maintanance, seperti saran om bill, lebih gampang di bandingin air locker. Cm kayaknya harus hati2 nih di awal-awal biasa-in bawa dl
wakakakaka Toyo Open Country MT. transmisi sih matic 4 speed A442F kemarin baru up-grade valve body sama sekarang bisa di tuning juga untuk shiftpoint, downshift, torque converter lock dll dari ECU Aftermarket (Wolf V550 EMS), jadi tuner punya full control ke mesin dan matic hehehehe
belom nih locker, nunggu jok elektrik dan 2UZ-FE dulu sampe jakarta baru abis itu locker om, barang sih uda ada di forwarding service saya di US.
Iya om bill, kemaren juga bingung, pas tanya2 sama customer service mereka di recommend yang Parts Number: 187C152A dengan c-clip atau yang parts number 225SL124A yang Australian 8 7/8" katanya karena LC 105 full floating rear axle. boleh bagi ilmu dong om bill c-clip form itu gimana maksud-nya
owh... canggih amet ni lc105 si om
dibikin steptonik bisa g om? klw XJ AW4 bisa tuh.......... wkwkw cuma modal switch n kabel aja bwat mati n nyalain solenoid, g perlu beli modul lgi...
pernah nulis soal bearing n floating axle d kaskus, ntar deh ta cari dulu
yg pasti ciri full floating tu ada tonjolan di tengah velg ban blkng. as roda bisa di cabut tampa buka ban. fullfloating biasanya d mbl barang/pickup
c-clip, mekanisme pengunci asrodanya di dalam bonggol pke model clip.. kaya cherokee gtu juga... ada yg pressed bearing yg penguncinya di dkt laher roda... c-clip enak bongkar pasang gampang, tp klw as patah atau c clipnya yg patah, as dan ban langsung ngeluncur keluar... klw pressedberring, saat patah asroda engga keluar,ban g lepas..... cuma masangnya ribet mesti di press....
cmiiw
Kalau dari buku manual ECU Aftermarketnya sih bisa om bil, tapi belum ada rencana di bikin steptronik nih, as is aja masih cukup. Mobil juga masih belum kelar di lestari motor lagi tune.
manapp, thanks for the info om bill, very2 helpful as always
itu di Pangedangan - BSD om, kalau gak salah kemarin bayar 55rb masuknya saya kesana sama om bellagio
LC200-nya konservatif bawa-nya, tapi tetep turun di medan2 lumpur yang lainnya, tak coba cari2 foto-nya dl yah
sy brp kali lewat depannya, sepertinya tidak ada penunggu nya ya..apa skrg jadi gratis? hahaha
ini lokasinya kalo masuk dari green cove, lurus mentok, pertigaan TL yg ada danau dan castle nya belok kiri kan? ( arah dari giant bsd)
LC105 ada yang transmisi AT ya? ane kira MT semua...
om2 sekalian, mohon bantuan nya,
tolong di infokan dimana saya bisa cari dasbor VXR80 lengkap dengan kabel set nya?
krn skrg banyakan halfcut semua dasbor nya dan rubahan nya cukup banyak untuk kabel set nya.
bain279 wrote:om2 sekalian, mohon bantuan nya,
terima kasih banyak.
slh satu yg utk hunting di Vriva motor...ada di kaskus dan modcom
good luck bro
