TUNING / Perawatan ringan ipah vvt-i non euro
Re: TUNING / Perawatan ringan ipah vvt-i non euro
Om kapasitas oli ipah bensin brp sih sebenernya?
Ane ganti sesuai anjuran buku manual 5,5 liter (termasuk ganti filter) kok melebihi batas full ya?
Mayan jauh diatas tanda full
Apa ane salah baca dipsticknya ya?
Soalnya kalo liat dipstick yg bagian belakang sih pas di tanda full. Tapi kalo dipstick bagian depan melebihi batas full
Bingung nih
Bingung nih
Re Map TR FE
Konon cuman 3,5 jt include Dyno
Mod... g bs dizoom ya gbrnya di hp...
G kliatan jd brp hp sm torqnya...
itu Re Map di REV
utk detailnya bisa tanya ke Teddy
Kalo ipah dual vvti ane sekalian ganti filter ane isi 5,4 juga pas di tanda full. Tapi saya juga bingung baca dipsticknya seperti ente. Sisi yg lain jauh diatas full. Dan sisi lainnya tepat di full.Jambangan wrote:Om kapasitas oli ipah bensin brp sih sebenernya?
Bingung nih
mumpung lgs PSBB, iseng kali ini bebersih intake ama buang coolant di anki ane
jd inget dl ane jg perna ngerjain hal serupa beberapa taon silam di ipah tuwir ane
viewtopic.php?f=52&t=19204&start=100
kl biasa drain n fill (+ isi di reservoir) di ipah tuwir bsa ngabisin ampe 5 liter, di anki lah koq malah cuman 4.5an
ternyata pipa bypass coolant nya ud lenyap di generasi ini lanjut skg bongkar2 intake manifold, yg tenyata naujibilehh skrg ribet nya buat di bongkar ketimbang ipah tuwir ane... baru perhatiin kl ternyata skrg desain head 1TR rada beda ama gen seblom nya, ada coakan persis d depan injector overall, lmayan sehh utk pemakaian 45 rebu km, dan bbm pertalite always, palagi matic 6 speed nya bener2 slaggin the engine banget, rpm rendah mulu
dan trakir utk finishin touch, ane lepasin sambungan dari air filte box ke belalai intake di balik fender kanan yah bentuk nya patah banget dan diameter nya lebi kecil.. tujuan nya yah biar kl mesin lg mau nyedot udara banyak bsa lebi less restriction, palagi utk mesin2 N/A, less air restriction = more power.. pengen nyopotin belalai intake d balik fender, tp simpen itu utk project besok2, WFH masi lama koq
block drain coolant dibuka juga om?
kl abis bersihin TB, idle volume learning nya gimana om?
belalai intake itu utk perlindungan kl lewat banjir biar ga nyedot air. minta dikasih turbo biar napasnya lega tu om...
Enjin block drain nya ga d buka om, odo masi 40an rebu ini.. lagian jg warna coolant nya ga taunya masi mirip ama warna coolant baru
Idle learningnya, cabut aki aj.. ga ad beda apa2 sehh antara sblom ama sesudah nya
Iya sehh itu kl dsambungin belalai, posisi intake jd naek ampe stengah pintu, tp dgn dcopotin extention itu, toh ud d atas posisi ban, jd yah kayanya ane biarin in aj, toh jg slama ini ane ga perna lewatin banjir ampe 1 ban
Turbo ? Masi demen mesin N/a dl om
Iya siong,
Waktu itu SnD lg ga ad stok aki bawaan, musti inden, pdahal mobil lg mogok.. coba2 cr yg 60 amp adanya yg itu yah sikatt, katanya gapapa, banyak anki jg kaya gt koq
Oh begitu toh, aki bawaannya tahan brp lama chiong?DOHC wrote: ↑Thu May 07, 2020 13:36Iya siong,
bentar siong, ga ampe 2 taonHansen wrote: ↑Thu May 07, 2020 14:43Oh begitu toh, aki bawaannya tahan brp lama chiong?
Ane punya malah ga lama jd soak pas abis nambah aer
Kering siong, ga ad bocor
Anf ente ud brapa taon aki nya siong ? Model tanam jg ?
Bulan April kemarin pas 2 taun chiong, udah 2-3 kali top up air.DOHC wrote: ↑Fri May 08, 2020 3:42Kering siong, ga ad bocor
Model akinya sama cuma yg diesel gedean dikit aja (LN3).
- Daily Vehicle: LGX
Itu coolant 50/50 msh dicampur air akuades lg ga om?
Msh simpang siur nih perbedaan 50/50 dgn 30/70
1979 Datsun GN620
1992 Toyota KF40
2000 Toyota KF82
1992 Toyota KF40
2000 Toyota KF82
CampurcoklatMetalik wrote: ↑Fri May 08, 2020 4:15 Itu coolant 50/50 msh dicampur air akuades lg ga om?
Soalnya ane cuman beli 4 liter, sdgkan perlu 4.5 an liter, jd nambah akuades stenga botol
Kl beli yg 50/50 aj, lebi concentrate, harga jg beda dikit.. tp kl nambah yah akuades aj gapapa.. kcuali jadwal kuras berikutnya 100 rebu km atau 5 taon lg, ya jgn nambahin atau campur akuades
Om cmiiw.. klo iklim tropis ky di indonesia gini untuk heat transfer dan perlindungan korosi maupun antifreeze paling cocoknya konsentrasi campuran 30/70 aja.. knp? Krn semakin dikit konsentratnya semakin baik heat transfernya.. nil konsentrat heat transfernya paling bagus. Mudahnya, air biasa paling bagus heat transfernya, tp menjadi jelek krn gak ada perlindungan thdp pembentukan korosi
Kalo yg 30/70 kayanya mending jangan dicampur2 lg ya takut keenceran?DOHC wrote: ↑Fri May 08, 2020 4:19
Campur
1979 Datsun GN620
1992 Toyota KF40
2000 Toyota KF82
1992 Toyota KF40
2000 Toyota KF82
30/70 mah lgsg tuang aja om.. kan 30/70 itu udah racikannya, gak perlu tambahan lg.. udah paling cocok itu di iklim tropis.. klo menurut ane mobil2 di russia baru deh better pake 50/50..coklatMetalik wrote: ↑Fri May 08, 2020 5:50Kalo yg 30/70 kayanya mending jangan dicampur2 lg ya takut keenceran?DOHC wrote: ↑Fri May 08, 2020 4:19
Campur
Betul skali.. utk heat tranfer (aj) bagusan air thok malah, cuman yah ehtylene glycol dkk kta perlu nya utk anti boil (dan foaming) nya plus dapet bonus anti frezze dehh.. slaen itu kta jg perlu anti rust nya jg yg plg penting.. makanya kl mobil2 balap, malah kdg mreka cuman air biasa thok, krn abis race yah mesin d bongkar lgyanuarra wrote: ↑Fri May 08, 2020 5:26 Om cmiiw.. klo iklim tropis ky di indonesia gini untuk heat transfer dan perlindungan korosi maupun antifreeze paling cocoknya konsentrasi campuran 30/70 aja.. knp? Krn semakin dikit konsentratnya semakin baik heat transfernya.. nil konsentrat heat transfernya paling bagus. Mudahnya, air biasa paling bagus heat transfernya, tp menjadi jelek krn gak ada perlindungan thdp pembentukan korosi
Iya, bagusnya jgn d encerin lg, nanti takutnya kadar anti boil ama rust nya kelewat rendahcoklatMetalik wrote: ↑Fri May 08, 2020 5:50Kalo yg 30/70 kayanya mending jangan dicampur2 lg ya takut keenceran?
Kl yg tiap taon kuras sehh, 30/70 jg ud ckup.. cari yg murah2 aj
Kcuali yg ngejar tiap 5 taon skali br ganti, baru deh go for 50/50
Noted om om
1979 Datsun GN620
1992 Toyota KF40
2000 Toyota KF82
1992 Toyota KF40
2000 Toyota KF82
Om DOHC mau tanya dong, kalo mesin TR ini kalo bongkar throttle body lalu pasang lagi RPM mesin naik turun ga ya kaya di mobil2 honda/nissan? pengen coba bersihin TB fortuner bensin (2TR FE) cuma saya takut RPM-nya naik turun dan harus reset pake scanner, tp sepertinya mobil2 toyota resetnya bsa cuma cabut aki aja ya om?DOHC wrote: ↑Tue May 05, 2020 16:12 Enjin block drain nya ga d buka om, odo masi 40an rebu ini.. lagian jg warna coolant nya ga taunya masi mirip ama warna coolant baru
Oh iya btw tipe busi std (bawaan pabrik) innova reborn ini apakah pake tipe busi yg sama dgn generasi sblmnya atau udh pake tipe iridium ya om?
