TUNING / Perawatan ringan ipah vvt-i non euro
Re: TUNING / Perawatan ringan ipah vvt-i non euro
atau mungkin om marmut ada ide mengenai cold air intake yg mudah ?? hehehehe...
Jangan kuatir oom, ga bakal keisep tu air ujan. Mobil saya ujung intake airbox-nya pas di balik grille depan, jarak cuma 1 jengkal ke filter udara. Dari pabriknya udah kaya gitu.
@kelep
Flushing HLA ga usah bongkar Cam
Masukkin aja oli SAE 20 curah + engine flush yg bagus, nyalakan mesin scr idle selama 40 menit, then buang olinya + ganti filternya
Turboman wrote:HLA kan self adjusted......gak bisa disetelALX7 wrote:Manteb nih
Request dong om...
cara setel celah kelep gimana yah om...?
Oh gitu yah...? klo versi diesel nya gimana?DOHC wrote:di ipah bensin uda ga perlu stel klep lg om... uda ada HLA (hydraulio lash adjuster) yg otomatis ngatur sendiri... tp biasanya ini yg suka mampet kalo uda odo tinggi.. apalagi kalo pake oli2 yg bukan type "encer" bkin bunyi pas waktu cold start... atau kalo odo uda tinggi banget biasanya per dan bola di dalem HLA nya uda ga maen lg... sempet kepikiran mau bersihin ini HLA ipah ane tp kmaren liat2 koq rada rumit jg yahh, perlu buka camshaft nehh..
sedikit OOT, mobil2 terbaru rata2 udah HLA ato baru toyota aja..?
Darimana kita tau itu udah ada HLA nya ato blm..?
Saya mau...Turboman wrote:Kalau misalnya suatu hari SM ngadain gathering DIY / gathering di bengkel gitu kira2 banyak peminat ga ya
kayak di KIOC ada gathering DIY mulai dari DIY sederhana sampe DIY "tingkat tinggi".......rame2 pasang Intercooler / pasang Dastek scr DIY
Jujur sih saya emang mantau terus trit KIOC dan KFOC soalnya byk ilmu utk dipelajari..
err... bengkel nya yg di pluit aja tuh seberang Sophia Bridal, sekalian Ipah putih yg abis nyentul jd bahan utk dipelajari...
*Just Kidding...
kalo trit KIOC di kuskas sehh isi nya dewa2 smua... modif DIY uda kelas berat.. cuman sayang... user vvt-i dikit... jadi yahhh trit ttg DIY dsana minim banget.... ane ngubek2 nyari nya aja ampe susah buka halaman2 keblakang... dl bnyak yg ane bookmark in kalo pas ketemu halaman ttg diy vvti... tp apes laptop kena format jd ilang smua..
itu aja yg kmaren ini ane poles TB jg ilmu nya dari sana.. tp ane lupa ada step lanjutan apa lagi stelah di poles TB itu... jd ane cuman ngerjain seinget nya ane aj dl perna baca tuh tret...
oli SAE 20 lurus merek apa om... beli dmana ?Turboman wrote:@kelep
@ kelep :
Kalo ga ketemu oli curah, bisa pakai 10W30 kelas murah, isi aja sampe lewat sedikit batas E di dipstick + Eng Flush yg bagus
kalo gathering sih boleh-boleh aja, tapi urusan DIY ane masih ngeri liat para suhu dimari maenannya kelas wahid.
btw oom Turbo, cara flush emang paling gampang. tapi dengan syarat itu buat mobil yang belum 5 taun umurnya dan rajin ganti oli. kalo yang udah 5 tahun lebih alangkah baiknya HLA dilepasin biar lebih bersih.
@ ALX : ga smua mobil baru uda ber HLA dan ga smua mobil lama blom ber HLA om.... mitsu jebot jaman galant aj ud berHLA... honda utk beberapa seri malah masi pake cincin shim di klep nya... musti di stel2... mau tau atau tidak nya yahh mau ga mau bongkar enjin head om... ntar kliatan...
Penggantian minyak power steering
penggantian minyak power steering (PS) dgn ATF dexron III mineral based...
letak botol PS
persiapan
keseluruhan system PS kalo di kuras skitar 300-400an cc...
usia minyak atf baru setaon yg lalu...
biasanya sehh yg noticeable pas tiap kali penggantian minyak PS, bunyi seeengggg saat setir dputar jd ilang... dan sedikit lebi enteng putaran setir...
letak botol PS
persiapan
minyak P/S dikuras semua oom? kasih tips juga dong buang anginnya bijimane........
itu koq dari persiapan tau2 udah keluar aja oli nya..mulainya berasa seru tau2 endingnya jeder...
drain nya via selang low ps om... modal nyalain mesin bentar (banget, 2 detik doank kali) trus lgs matiin lg...marmut wrote:minyak P/S dikuras semua oom? kasih tips juga dong buang anginnya bijimane........
stelah di buang dan di isi, pasang selang low ps dan sambil nyalain mesin puter roda kiri kanan, ntar bubble nya jg kluar om dari selang low ps nya... puter2 ki ka terus ampe ilang tuh bubble...
nyari2 baut bleeding di steering rack ipah ga ketemu soalnya...
ane kira ini satu ga bakal mampir di marih ngejunk... ga tau nya....montirangin wrote:itu koq dari persiapan tau2 udah keluar aja oli nya..mulainya berasa seru tau2 endingnya jeder...
Selow chiong selooow..
hai siong....
ak4ng bkin klonengan rupanya nehh...
DOHC wrote:hai siong....
Kok sepi.....................
lg ngumpulin receh buat beli injector 12 holes siong.... mahal bener soalnya...
ane mau berguru ke ente nih chiong
Oli transmisi & gardan buat si vvti M/T yg recommended apa yah? Trus isinya brp liter biasanya?
salah guru siong...
ane cuman nubie... masi kalah ilmu ama master2 dsini...
wuihh skrg diem2 uda make 1TR-FE.... salut lharr...
btw, transmisi ama gardan katanya bsa pake grade GL-5, tp saran ane tetep stick ke GL-4 utk transmisi dan GL-5 utk gardan.. tohh beban kerja torsi si gearbox ga berat2 amat jd ga perlu GL-5 dan takutnya daleman nya masi ada parts2 yellow metal... lain kalo gardan, wajib GL-5 siong..
gearbox biasa ane isi 2.4 liter... gardan 2.4 liter jg...
gearbox biasa make castrol atau rored 80W-90 GL4... ganti per 20 rebu km... not bad jg quality nya, shifting lancar... gardan make sainz GL5 75-90.. ganti nya jg sama ama gearbox... ntuh smua oli yg ane pake kelas generik dgn harga murah, sering2 ganti jg gapapa...
Hmm begitu ya... Nubie catet duluDOHC wrote:salah guru siong...
Btw, cuma mobil sekenan kok chiong
Oya nanya 1 lagi boleh yah chiong, vvti mt ini kalo idle ada terasa getaran ga sih pas kita duduk di dalam kabin? Wajar ga kalo ada kayak getaran intermitten gitu?
Wakaka..br baca..jahat bgt om iki hehe...DOHC wrote:marmut wrote:minyak P/S dikuras semua oom? kasih tips juga dong buang anginnya bijimane........ane kira ini satu ga bakal mampir di marih ngejunk... ga tau nya....montirangin wrote:itu koq dari persiapan tau2 udah keluar aja oli nya..mulainya berasa seru tau2 endingnya jeder...
Dulu ane sempat pkn di auto2000 malang 1bln..mreka ad manual book stau ane..klo baik ama montirnya bisa dpinjem fotokopi...tp g tau lg skrg gmana
kalo males nyari2 tempatnya... coba bawa ke toda di gading serpong jg ada siong ntuh 2 oli...
mustinya nyaris ga berasa siong... pas idle rpm cuman 750an... rendah bgt... ane perna cobain unit di showroom jg ga berasa koq getaran idle nya... tp di ipah ane sehh sama ky nt, uda berasa geteran nya... mungkin ud waktu nya ganti enjin ama gearbox mounting...
Nanti ane coba balikin kondisinya supaya prima dulu deh trus ane update lg chiong, maklum dulunya perawatan sangat ala kadarnyaDOHC wrote:kalo males nyari2 tempatnya... coba bawa ke toda di gading serpong jg ada siong ntuh 2 oli...
Mounting2 harusnya belum rusak yah secara ini unit tahun 2011 akhir chiong
kalo unit masi gress mungkin kecil kmungkinan mounting rusak siong... btw utk baut mounting gearbox, coba d kencengin pake kunci pas... dl ipah ane perna geter heboh gara2 tuh baut kendor...
coba carbon clean masukin cairan dari lobang busi ama ganti busi dl aj siong... trus injector cleaning aj... mau yg cara cabut injector, atau masukin obat campur ke bensin, atau pake mesin special buat bersihin injector tanpa copotin injector, mirip purging di diesel tp ini beda nya pake mesin...
