Pajero Sport Users...!!! (MASUK KE SINI) - PART 04
Re: Pajero Sport Users...!!! (MASUK KE SINI) - PART 04
Di mobil saya ini,akinya masih baru keadaannnya
- Daily Vehicle: Dakkar 2019
suhu mau tanya nih,, ANPS 2019 saya kalo jalan knalpotnya ngeluarin asap putih tipis.. itu kenapa ya? minum daily biosol
tengkyu.
tengkyu.
Kilometernya baru 45.000 om.. Ujung Knalpot barusan saya cek ada kayak endapan karbon hitam bekas pembakaran dan kering. kalo Oli sepertinya gak ada om... gmn ni om? apakah normal atau perlu perawatan khusus?
tengkyu
OOT dikit
Saya lagi berusaha jual Pajero 2011 GLS MT susah banget hahaha. Kayanya memang sungguh udah ga ada peminat manual ya.
Kira2 dimana ya om market bekasnya pajero manual
P5-VPS (SKYACTIV-G 1.5)
2GD-FTV
2ZR-FE
2GD-FTV
2ZR-FE
- Daily Vehicle: [cencored]
Diluar pulau om.DrivingPotato wrote: ↑Fri Feb 23, 2024 17:53 OOT dikit
filter gimana om ud pernah ganti???
saya dulu sih pake solar kalo di gas kenceng baru nembak item sekarang pake dex cabut catalic kalo di gas nembak putih cuma kalo idle gak ada asep sih
filter rajin ganti om.. malahan saya pasang dobel filter filter L300 + filter ORI. dan itupun tiap 7500km ganti semua filternya
oli juga tiap 8000KM ganti sekalian filternya. Oli pake PTT Dynamix Commonrail 5w30 Full Sintesis.
saya sih pakein eneos 15-40 oli truck abis saya pikir ini mobil basis truck ditambah turbo bagusnya kentel aja biar gak nguap sama lebih tahan bosst di putaran atas
5w30 kek kenceran si buat diesel soalnya kalo jaz saya baru pakein spek itu , btw coba dulu aja om isi dex fultank liat asepnya kalo ilang artinya efek dari solarnya seinget saya si kalo pake solar harusnya item soalnya di mobil saya masih ada jejaknya di tembok pas idle suka disitu jd temboknya item kena kenalpotnya
5w30 masih dalam range layak menurut buku manualnya om... memang paling encer itu menurut buku manualnya tapi masih diperbolehkan..b0ku wrote: ↑Sat Feb 24, 2024 6:32saya sih pakein eneos 15-40 oli truck abis saya pikir ini mobil basis truck ditambah turbo bagusnya kentel aja biar gak nguap sama lebih tahan bosst di putaran atas
coba ntar kalo udah mepet solarnya saya isi full DEX.. takut kenapa napa om.. diesel kok asepnya putih... bikin ngeri. walaupun tipis asep putihnya tapi bikin was was aja
monggo suhu yang lain mohon arahannya
tengkyu
Coba paling simpel purging injector dulu, mudah”an sembuh.. Coolant jg coba rajin dicek nyusut banyak ga?
Asap putih diesel kan banyak penyebab. Bisa injector, bisa jg kebocoran coolant, bisa turbo jebol, bisa juga glow plug mau tewas dan masi banyak lagi..
oke om.. coba tak servis ke beres.. nanti tak cerita ke beresnya.. tengkyu om..
mending test gitu dulu om amannya, saya punya sih asep putih tapi agak lari ke abu sih saya suka liat kalo pas saya lagi kickdown cuma sya pake dex sama cabut catalicValach wrote: ↑Sat Feb 24, 2024 6:50
tengkyu
terus ada bau gak om asepnya???? kalo agak wangi2x si biasa emang oli tuh
kalo bau asepnya ya khas bau diesel.. macem bau asep BUS gitu om...b0ku wrote: ↑Sat Feb 24, 2024 7:52mending test gitu dulu om amannya, saya punya sih asep putih tapi agak lari ke abu sih saya suka liat kalo pas saya lagi kickdown cuma sya pake dex sama cabut catalicValach wrote: ↑Sat Feb 24, 2024 6:50
tengkyu
Share info
Pilihan oli 10W30 API CK-4 yg paling ekonomis
Cocok utk Mitsub 4N15 / Isuzu RZ4-E / Nissan Navara - Terra circa 2015 - Now
Sudah API DONUT (API CK-4 Approved by API dot ORG)
Hanya Rp 73 rb / L
barang dari Dist resmi
https://tokopedia.link/Rk5cMQBc8Gb
* Bukan ajakan beli *
Hanya Rp 73 rb / L
semi atau full sintesis om?Turboman wrote: ↑Mon Feb 26, 2024 8:05 Share info
Hanya Rp 73 rb / L
barusan masuk bengkel resminya om... alhamdulilah udah gak ngasep lagi.. ternyata itu sisa pembakaran yang belum keluar.. sarannya beres kadang2 kudu dibejek gas biar pada keluar sisa sisa pembakaran nya hehehehb0ku wrote: ↑Sat Feb 24, 2024 7:52mending test gitu dulu om amannya, saya punya sih asep putih tapi agak lari ke abu sih saya suka liat kalo pas saya lagi kickdown cuma sya pake dex sama cabut catalicValach wrote: ↑Sat Feb 24, 2024 6:50
tengkyu
berarti om bawanya sopan kali om, emang mekanik saya selalu bilang kalo mobil saya tuh gasnya paling enteng soalnya dia tau mobil saya di bejek mulu
yah pengennya si ya di bejek terus om.. lha gmn bisa bejek lha jalannya aja dalam kota terus.. sekalipun luar kota lewat trans jawa juga gak bejek dalem2 amat kok om...
kalo sering bejek dalem2 memang pengaruh tarikan pedal gasnya ya om?
kalo sering di bejek kotorannya pada kedorongvkeluar om otomatis mesinnya lebih bersih maen gigi aja om sebenernya cuma masalah rpm aja kalo rpmnya tinggibterus pressurenya kenceng makannya banyak kotoran keluarValach wrote: ↑Tue Feb 27, 2024 0:15yah pengennya si ya di bejek terus om.. lha gmn bisa bejek lha jalannya aja dalam kota terus.. sekalipun luar kota lewat trans jawa juga gak bejek dalem2 amat kok om...
makasih om.. jadi tambah pengalaman masalah per asep anb0ku wrote: ↑Tue Feb 27, 2024 1:50kalo sering di bejek kotorannya pada kedorongvkeluar om otomatis mesinnya lebih bersih maen gigi aja om sebenernya cuma masalah rpm aja kalo rpmnya tinggibterus pressurenya kenceng makannya banyak kotoran keluar
mau nanya lagi om suhu.. ada yang pernah pake atau masih pake Spring Buffer? semacam karet yang di selipin di per mobil
tengkyu
tengkyu
