resiko dari menambah tenaga pakai voltage stabilizer / grounding cable
Re: RE: Re: resiko dari menambah tenaga pakai voltage stabilizer / grounding cable
Pugman wrote:Setahu saya memang VS itu untuk mobil-mobil sekarang memang ga perlu2 amat.
Saya juga masih bingung gimana caranya VS Naikkan tegangan ke mesin? Apalagi ecu mobil hari ini yang ordonya sudah sampai micro bahkan nano second.
Setahu saya, hal berkaitan dengan elektronik dalam memengaruhi keluaran tenaga itu harus
1. Mengubah timing pengapian
2. Memanipulasi sensor-sensor berkaitan AFR agar menambah/mengurangi Bahan Bakar (piggyback)
3. Mengganti tipe busi
Hal lain sudah mulai masuk dalam ranah mekanis.
IMHO
Voltage regulation yg paling berperan pada kelistrikan mobil ya adalah Volt Regulator si alternator itu sendiri
dan rata2 mobil2 modern volt reg alternatornya dah bagus2 lah
Pugman
Post by Pugman »
Turboman wrote: Mon Mar 13, 2017 17:08
IMHO
Nah itu dia Om, VS dan VR itu bagian dari komponen power supply unit (PSU), dan ECU itu ibarat CPUnya, power supply yang bagus itu hanya menjamin program yang ada pada CPU dalam ECU berjalan dengan baik, tanpa mempengaruhi clock speed maupun respon time.
Power supply adalah rangkaian analog sedang ecu adalah rangkaian digital. Mobil2 hari ini sudah memiliki unit power supply yang lebih baik dan bisa dikontrol secara digital melalui ECU.
Kenapa saya bilang memperbaiki kelistrikan dapat meningkatkan performa mobil itu tidak masuk akal?
1. Ibarat kita punya sebuah PC dengan CPU core i5 menggunakan PSU 400watt yang efisiensinya 60% lalu kita ganti PSU dengan 400watt namun efisiensinya 85% maka ya tetap saja cpu speed secepat i5 dan ga jadi i7 kecuali clock cycle speed dan respon time kita Naikkan.
2. Kalau ada yang bilang berpengaruh maka ada 2 kemungkinan, yang pertama sugesti yang kedua sebenarnya mobilnya yang performanya menurun namun tidak dirasakan karena saking biasanya dengan mobil sendiri dan begitu kelistrikan diperbaiki performanya kembali mendekati tapi tidak lebih tinggi dari keadaan baru.
Indera manusia tingkat sensitivitas masih dalam ordo miliseken, sedang cpu sanggup hingga nanoseken. Seorang pembalap motor yang terlatih dan berpengalaman saja hanya mampu melakukan shift gear up dalam 0,3seken dan barulah dengan bantuan Quick shifter, clutch assist serta SSG yang dikontrol melalui ECU shifting speed bisa secepat 0,09seken.
b8099ok
Post by b8099ok »
Ecu skr itu uda ultra low voltage saat bekerja normal. Hanya jd high voltage (18v saat programming mode). Clock speednya jg ga tinggi, yg tinggi itu enkripsinya. Liat aja sekring utk ecu, paling cm 10a atau 15a. Jarang yg sampe diatas itu,... Sedangkan utk actuator, yes it does effect,...
FWD + eRWD + 4WD + 4WD = :big_cat:
Cloud
Post by Cloud »
Pugman wrote: Mon Mar 13, 2017 15:45 Lihat saja, dari PLN yang keluar dari MCB pakai 3 kabel Phase, Neutral dan Ground atau hanya 2 kabel? Phase dan Neutral
Lalu distop kontak pakai berapa kabel?
Karena kadang dari MCB output sudah 3 kabel tapi yang dipasang ke stop kontak cuma 2 kabel entah karena malas atau ga ngerti masangnya.
Instalasi listrik rumah tangga di Indonesia (umumnya) kok memang ground tidak terpasang ya?
mungkin mempertimbangkan harga kabel juga, yang penting nyala.
Kalau pasang sendiri ground di tiap instalasi, hasilnya memang beda, lampu lebih terang, dan tidak sekedar feeling, terukur juga by volt meter.
buat mobil, sejauh ini gk ada pengaruh, diukur pake voltmeter y segitu2 aja.
Ini trit kan dibuat TS krn dia sakit ati Cementod nya di bully 1 SM
wakakakkakakka
earsun
Post by earsun »
Baru baca baca lagi ...
kalalu GC di pasang di jazz RS 2008 gimana ya kan kalau secara umur skrg itu dah 12 tahun., bisa diberikan masukannya?
bensindanoli
Daily Vehicle: Ford Ecosport TiVCT DP6S
Post by bensindanoli »
Izin up trit lama. Untuk Ford Ecosport/Fiesta, ada TSB khusus dari Ford Global untuk perbaiki jalur ground, yaitu dgn ngamplas titik3 groundnya karena aslinya ketutup cat jd kurang maksimal groundingnya.
Di grup Ecosport banyak yg dipakein ground tambahan sekalian biar lebih stabil kelistrikannya.
Saya sendiri pake VS dan GC buatan R*dpower yg murmerceng. Ngaruh atau tidaknnya sy ga ada data. Lebih ke peace of mind aja krn nothing to lose dan salah satu bengkel spesialis Fiesta pun ada yg pake VS ini (konon dikasih gratis buat yg beli paket servis)
