Update perbaikan ANKI oleh BeRes : Matic / Turbo / rem dll
Re: Update perbaikan ANKI oleh BeRes : Matic / Turbo / rem dll
Chevyman wrote:Buset mahal bener mux 390jt....bisa dipush banyak lg tuh diskonnya.....org harga seken mux aja jeblok naujubilah jg...ga beda sama si putu jeduk..lebih susah jual mux malahan
loh
MUX kan price list nya 450 an jt
di Thailand itu harga baru :
ANF
MUX
AN PJS
New Trelblezer
New Evrest
itu mirip2 utk trim / spek yg sekelas
MUX ya kalo bicara harga seken.......better cari seken yg kondisi bagus
fxoscar
Daily Vehicle: outlander
Post by fxoscar »
Chevyman wrote: Mon Dec 11, 2017 11:53 Buset mahal bener mux 390jt....bisa dipush banyak lg tuh diskonnya.....org harga seken mux aja jeblok naujubilah jg...ga beda sama si putu jeduk..lebih susah jual mux malahan
jebloknya seberapa parah? hunting di olx paling murah taun 2014 masih 300jt up
Salvanost
Post by Salvanost »
Michaelktp
Post by Michaelktp »
Cara komplain yang efektif dan tepat sasaran daripada diedukasi melulu hahaha.
andyez86
Daily Vehicle: Innova
Post by andyez86 »
pasang sticker + pke muter2 di jalan sampe viral di medsos...baru ditanggapi....mantab T....hahhahaa
hendranata
Daily Vehicle: hrv
Post by hendranata »
anki bensin saya aman saja sih..
dan nyaman.. untung ga ada masalah ni mobil..
paling cuma masalah bunyi rattle aja di sekitar sabuk pengaman kiri.. tapi ga gt masalaah cuma bunyi gt doang..
adityabilly
Post by adityabilly »
Anki saya diesel AT G, getar getar mesin kerasa sampe di pedal gas sama setir,dan apesnya anki temen saya ga ngerasain hal tsb,padahal belinya barengan
lapor beres katanya masih kategori normal
dah nikmati aj hehe
kompresorz
Post by kompresorz »
skrg tam lg ketat...rem harus 3 x bubut baru bisa ganti dis..
anf skrg getar parah..sampe 1 bodi geternya..setir jg nahannya susah goyang dombret...lebih parah dr anki...
pusing ini belum ada dis aftermarket..udah malas klaim bolak balik bengkel...
skrg tiap bulan minta cap garansi kalo sudah di bubut sampe 3 x...
padahal mobil gak di bubut..saya minta sama SA gak usah dikerjakan krn gak ngefek..
tapi skrg geter terparah ini anf...mungkin sudah peyang x disnya krn dibawa ke medan ngebut trs ampir 16 jam nonstop...
pdhl sbelumnya bagus..lebih bagus dr anki...
pdhl mobil bagus..kencang n irit..rem aja yg blm ada benarnya..
anki sbelum abis garansi klaim trs remnya
.biar tiap 3 bulan ganti dis...
bulan depan ganti dis...berarti udah 3 x ganti dis..
semoga bisa sampe akhir garansi...
kompresorz wrote: Wed Mar 14, 2018 13:56 skrg tam lg ketat...rem harus 3 x bubut baru bisa ganti dis..
tiap rotor bukannya ada minimun thickness? kalau 2x bubut sudah mencapai batas minimum thickness bagaimana? tetap dibubut juga yang ke 3x nya?
liep
Post by liep »
hendranata wrote: Fri Jan 19, 2018 3:41 anki bensin saya aman saja sih..
ipah bensinnya matic? ini biasa isi 91 ato 92 om? fc dalkot lukot brp? thx
kompresorz
marmut wrote: Wed Mar 14, 2018 17:37
ya bgtulah..pokoknya sampe 3 x..minimal jarak waktu 2 minggu dr bubut sbelumnya..klo gak otomatis di rejek di komputer TAM..
kalo saya sih gak bubut..cukup garansi aja di cap..
kompresorz
akhirnya sudah ganti rotor anf...tanpa bubut 3 x..
saya tanya brp rotor ANF ...sepasang ampir 5 juta..
saya bilang sama kepala mekanik n SA sampah bgtu mahal bgt... :big_biglaugh:
bensinsolar
Post by bensinsolar »
Mau update aja, terakhir ANF Oct 2016 saya masih ada jedug kalau saat2 tertentu misal bejeg, lepas, bejeg lagi atau low speed kadang ada kalau injek gasnya tanggung trus lepas lagi (terakhir dari beres 1 taon lalu dengan mengurangi atf sudah sedikit mengurangi), nah 2 bulan yg lalu dilema mau kuras ATF dengan AISIN AFW+ atau pasang ATF Cooler. Tp saya decide pasang ATF cooler dulu d secara odo masih dibawah 20rb (merk coolbit + ditambah atf 300ml ikutin saran thread tetangga dengan bentuk kecil mirip Prado punya, CMIIW). Sekarang ANFnya mulus, jedag jedug hilang & ganti gigi lebih cekatan, jadi menurut saya kalau "km" belum byk mending pasang ATF Cooler aja :mky_08:
Next kalau ud diatas 20k, mau kuras pakai AISIN AFW+ biar makin smooth. Menurut saya, mestinya ATF Cooler ini standard harus ada dari ATM utk ANF ANKI
Note: untung dari awal gak pernah initiale/remap transmisi dll, secara akan mengurangi power & denger2 dimap versi 2017/2018 lebih lemot dibanding ver2016 CMIIW.
Venturtle
Post by Venturtle »
Sorry oot, dengar2 tahun ini ANKI, ANF ada minor change/ facelift ya?
Semoga untuk ANKI yang G uda dapat immobilizer,kamera mundur dan spion lipat elektrik..
Yang V dapat push start stop button , velg dual tone, dan all auto power window..yang Venturer dapat kamera 360 derajat, jok elektrik driver, dan lampu belakang LED..
Kalo ANF VRZ 4*2 & TRD 4*2, semoga dapat jok elektrik penumpang depan, kamera 360 derajat,VSC, HSA, 7 airbags dan pilihan switch off untuk switch lampunya..
:ngacir: :ngacir: :ngacir:
aipiesblue
Post by aipiesblue »
sepertinya ada tipe baru ANF Sport, ntah yg VRZ jadi dihilangkan ganti sport.
penambahan kamera 360, VSC, HSA, 7 airbags dan switch off untuk lampu kalo nambah cuman 10 jutaan dari harga skrg mah boleh juga
Venturtle
Post by Venturtle »
Venturtle wrote: Sat Apr 21, 2018 6:35 Sorry oot, dengar2 tahun ini ANKI, ANF ada minor change/ facelift ya?
Tambahan : semoga untuk Venturer juga uda dapat rem belakang cakram, soalnya masa uda hampir setengah m belum dapat rem belakang cakram juga.. :ngacir: :ngacir: :ngacir:
Tips anti jedug AC 60E
Gunakan ATF bagus minimal Aisin AFW+
Setiap 10 - 15 rb km ganti yg di matic oil pan 2,5 - 3 L dgn ATF yg sama
Enjoy
Wili
Post by Wili »
Saya mau tnya, ANKI bensin matic pnya saya sdh dipasangkan kabel grounding, xcs3, K&N, sudah treatment menggunakan liquimoly, sdh ganti oli liqui moly sae 5w30. Mohon dibantu suhu" supaya ANKI-nya irit
CumiDarat
Daily Vehicle: FortunerVNT TRD 2015
Post by CumiDarat »
Wili wrote:Saya mau tnya, ANKI bensin matic pnya saya sdh dipasangkan kabel grounding, xcs3, K&N, sudah treatment menggunakan liquimoly, sdh ganti oli liqui moly sae 5w30. Mohon dibantu suhu" supaya ANKI-nya irit
Ada satu lg yg hrs dilakuin om, ANKI hrs tiap hari dibawa kemana2 kuncinya..
Tp mobilnya tinggal aja di rumah [emoji39][emoji144]‍♂️
Koddy
Post by Koddy »
Ganti BPKB ke ANKI diesel.... Ntar kan kerasa lebih irit [emoji3]
ardhrizk
Daily Vehicle: March HR15
Post by ardhrizk »
Koddy wrote: Tue Oct 16, 2018 8:20
Hahahaha. Bener. Solusi terbaik memang.
nyotsaeba
Post by nyotsaeba »
Beli kijang bensin memang harus siap kena boros nya om, pasang ini itu paling beda 1 km/l uda bagus ga sebanding sm inves beli alatnya. Dulu aye ganti dr gnki bensin ke anki disel biaya bensin berkurang setengahnya, minimal. Pdhal udah ditambahin biaya beli ratjoen solar nya...
vshiva
Post by vshiva »
ANKI bensin kan mesinnya masih sama dgn generasi yg lama ya. Najubile borosnya yg bensin trus tenaga agak boyo :(
Wili
Post by Wili »
Turboman wrote: Mon Dec 11, 2017 13:09
loh
ANF
MUX
AN PJS
New Trelblezer
New Evrest
Om Turbo, sy mau tnya, utk innova reborn bensin apa yg cocok utk businya? Dan apa ada rekomen utk ga boros ipah nya?
b8099ok
Post by b8099ok »
vshiva wrote: Thu Oct 18, 2018 8:41 ANKI bensin kan mesinnya masih sama dgn generasi yg lama ya. Najubile borosnya yg bensin trus tenaga agak boyo :(
Beda, yg skr dualpipitiai. Memang itu mesin ajaib yg mengubah bensin menjadi suara.
FWD + eRWD + 4WD + 4WD = :big_cat:
