Do it yourself: ganti speaker, pasang peredam & bongkar Head Unit All New Kijang Innova
- Daily Vehicle: anki
Re: Do it yourself: ganti speaker, pasang peredam & bongkar Head Unit All New Kijang Innova
permisi om, maaf saya nubi banget. untuk kamera mundur selain redbat adakah merk lainnya yang langsung plug and play?
terima kasih
terima kasih
misi om, suhu suhu dan master disini. mohon pencerahannya. tadi sempat mau pasang rear camera untuk innova reborn type g manual gasoline.
camera menggunakan merk redbat. yang sudah ada konektor dan harusnya plug n play di innova g reborn.
singkatnya kamera sudah terpasang ok dan konektor di pintu bagasipun ok.
ketika hendak memasang soket untuk kamera di bagian belakang head unit, yang konon katanya ada sepasang soket yang belum dicolokkan.
saya mendapati hanya satu soket saja yang tersambung ke head unit. sedangkan yang dari kabel bodi tidak ada.
innova g reborn keluaran bulan agustus 2017, yang katanya sudah minor change di bagian grill dengan croom.
mohon sekiranya para suhu disini sudi memberi komentar.
mau pasang foto tapi belum bisa om
terima kasih
terima kasih
Thread ini masih idup ga ya? Mau tanya apakah ada yg punya wiring diagram untuk HU innova V? Jadi ANKI G saya iseng diganti HU jd punya V. Nah mau pasang kamera mundur redbat yg pnp. Jadi butuh wiringnya bro biar bisa dipasang.
Terima kasih.
Terima kasih.
Om disini ada yang pernah beli WIPER SWITCH/saklar milik ANKI tipe Q, venturer, dan ANF VRZ yang bisa diatur intermittent delay nya?
1. Itu kira kira harga switch nya berapaan ya?
2. Juga tanya itu kode part nya apa ya?
mau DIY pasang ke ANKI tipe V
Terima kasih
Terima kasih
- Daily Vehicle: Innova
wah perlu dicoba nih,kebetulan juga pengen utak atik sendiri
- Daily Vehicle: Innova_Diesel_V_2011
akhirnya dapat pencerahan, dikira itu rivetnya harus diapain, thanks om
- Daily Vehicle: Kijang
Re: Do it yourself: ganti speaker, pasang peredam, bongkar Head Unit & pasang rear camera All New Kijang Innova
Om fotonya ga keluar om3mul wrote:Baru sempat update penampakan. Ternyata soket yg nyambung ke harness sudah nongol waktu percobaan pertama tapi saya terlalu fokus dg connector dari HU jd gak aware, xixixi
Jadi tinggal colok aja tuh dua soket yg saya highlight merah. Trus kabel warna biru (reverse signal) disambung ke kabel positif lampu mundur. Penampakan pintu belakang setelah buka door trim. Soket camera saya highlight merah. Susunan kabelnya:
Merah: video +
Putih: video -
Hitam: +6V (sesuai spek sumber tegangan camera ori toyota). Baru ada tegangan kalo reverse signal dapat tegangan 12v dari lampu mundur.
Buat yg pake camera aftermarket, berhubung biasanya butuh tegangan 12v, bisa ambil dari kabel lampu mundur. Biar rapi, bisa pakai quick splice connector.
Biru Muda: ground
Tips:
- Kalau gambar di layar jadi gak jelas di malam hari karena distorsi dari lampu plat nomor, perlu pasang relay (12 V, normally on) supaya mati otomatis begitu masuk gigi mundur.
- Daily Vehicle: Kijang inova
- Daily Vehicle: piksen
Re: Do it yourself: ganti speaker & pasang peredam All New Kijang Innova
ane pengen tahu lebih jauh nih untuk peredam lembaran-nya. searching di toped yang muncul merk Automat. kalo ada yang udah pernah nyoba mungkin bisa di-share apa cukup worthed merk ini? mungkin ada saran merk lain ato tempat beli-nya di mana..3mul wrote: ↑Sat Mar 12, 2016 7:12Biayanya cukup murah om. Harga peredam merek Stealth Rp 35k per lembar, beli di toped. Kalo beli 1 pak isi 20 bisa lebih murah lagi. Kelebihannya, sudah ada aluminium foil untuk pelindung panas shg sangat cocok buat dipasang di atap. Sayangnya saya belum ada waktu untuk kerjain atap. Kekurangannya, peredam kurang fleksibel, agak keras meskipun sudah dipanaskan. Lalu, lemnya kurang kuat shg butuh tambahan lem aibon.mcdelivery wrote:Biayanya abs brapa om? Ane mau pasang juga nih
Saya menggunakan Automat 2mm untuk pintu dan 3mm untuk lantai kabin. Yg terpasang di pintu sangat membantu performa speaker; vokal jdi terasa lbh lantang dan bass-nya pun lbh berisi.
Ke depannya saya akan mencoba merek Visel. Harga lbh tinggi dan pemasangannya pun jg memerlukan heat gun. Tpi hasilnya jauh berbeda krena peredamnya lbh kaku dan lbh mantap.
Automat lebih lentur ya Bro? artinya pas masang lebih mudah buat ngikutin kontur-nya bodybsetiawan wrote: ↑Wed Mar 20, 2019 7:37
masih perlu heat gun pas masang?
thanks sharing-nya Bro..
Automat lebih lebih lentur, tpi tetap memerlukan heat gun untuk melerturkannya.
Visel memerlukan waktu lbh lama untuk memanaskan dan melenturkan; tpi setelah mengeras, jauh lbh keras dibanding Automat. Ini bisa menambah kekakuan panel body jg.
Siang mastah masu tanya, kalau untuk Innova seri V rencana mau ganti speaker Nakamichi Split, standar seri V kan sudah ada tweeter di pilar pintu, apakah langsung ganti tweeternya saja dan pakai kabel yang lama, apakah masih perlu crossover passive bawaan dari Nakamichi?, Atau cukup pakai kabel yang standar karena kelihatannya jalur kabelnya beda yang ke speaker pintu dan ke pilar?
Terima kasih.
Terima kasih.
Mau pake prosesor TA atau HU std ?rexmale wrote:Siang mastah masu tanya, kalau untuk Innova seri V rencana mau ganti speaker Nakamichi Split, standar seri V kan sudah ada tweeter di pilar pintu, apakah langsung ganti tweeternya saja dan pakai kabel yang lama, apakah masih perlu crossover passive bawaan dari Nakamichi?, Atau cukup pakai kabel yang standar karena kelihatannya jalur kabelnya beda yang ke speaker pintu dan ke pilar?
Terima kasih.
Kalo HU std saran saya ganti spiker Coax aja yg Tweeter nya soft dome
Kalo pake 2 way split tanpa TA, kalo mau enak tweeter pasang di kick panel / jangan jauh2 dr mid woofer
TA = Time Align
Sip lah kalo sudah kata pakar mesinTurboman wrote: ↑Wed Nov 13, 2019 3:47Mau pake prosesor TA atau HU std ?rexmale wrote:Siang mastah masu tanya, kalau untuk Innova seri V rencana mau ganti speaker Nakamichi Split, standar seri V kan sudah ada tweeter di pilar pintu, apakah langsung ganti tweeternya saja dan pakai kabel yang lama, apakah masih perlu crossover passive bawaan dari Nakamichi?, Atau cukup pakai kabel yang standar karena kelihatannya jalur kabelnya beda yang ke speaker pintu dan ke pilar?
Terima kasih.
TA = Time Align
siang om,
untuk upgrade simple, ganti speaker depan dan tengah serta tweeter,
menggunakan HU standard, ada saran merek dan type nya yg pas buat anki ?
yg ada di pasaran saat ini ya om
dulu di mobil lama, ganti speaker doang sj sudah cukup bagus ^^
Kalo peredam merk noise kill bgus gk ya om??
Rencana pengen DIY pasang peredam juga di anki...
Tp masih ragu, dan saya kok gk bisa liat foto2nya ya om ??
- Daily Vehicle: 205系電車
belum pernah pake noise kill Om, kalo ada sponsor sih bolehlah ane coba
supaya bisa lihat foto2 kalo ga salah harus posting 10x dulu
Iseng2 update trit lama.yudisetiawan wrote: ↑Sun Jul 30, 2017 17:20
Kata instaler audio ane... Pake kamera universal bikin cpet jebol tuh om... Bner gak ya?
Sent from my Redmi 3
Kamera universal yg ane pasang tewas setelah kurang lebih 5 tahun. Dgn harga beli 170k di 2016, ini dah melebihi ekspektasi ane.
Mantap. Ini bisa rekam?3mul wrote:Iseng2 update trit lama.yudisetiawan wrote: ↑Sun Jul 30, 2017 17:20
