Iya betul om. Cari santai aja sih sebenernya karena bukan untuk mobil pertama atau kedua.kendibocor wrote: ↑Sat Feb 05, 2022 13:10 Mantengin olx sama forum jual beli facebook om. Kalo sabar n ga napsu sih harusnya bisa dapet om yv barang bagus dan harga sesuai
Tanya mercedes w204
Re: Tanya mercedes w204
- Daily Vehicle: w204+e84
mau tanya tentang aki mercedes w204.
minggu lalu aki mobil sy udh mulai lemah (w204). mobil sy ini pakai varta AGM 80ah yg harganya sekitar 3.7-4.1 jt, sy putusin mau beli aki ini lg.
lalu kebetulan sy lg ganti oli di bengkel spesialis mercy di bdg dan tanya mau sekalian ganti aki jg yg ada cuma merk hella non AGM harga 2.1jt/amaron 84ah 1.9jt berikut pasang, sebelumnya udh siap2 beli varta tp ada alternatif yg jauh lebih murah ya jd tergiur jg .dia bilang sih banyak yg pasang aki ini dan ga akan bermasalah selama tombol ECO mati.
sy coba cari info di forum luar mbworld dll, mereka rata2 ganti yg AGM battery jg. mungkin master2 disini ada yg pengalaman ganti aki jd yg non AGM, apakah ada efek negatif atau ngga? tks
dulu sih gapapa ya w204 saya pake amaron non agm. tp ga ada eco2an dulu w204 sayablybly2 wrote: ↑Mon Feb 21, 2022 9:26 mau tanya tentang aki mercedes w204.
tks om,,bisa jadi pertimbangan ini kayanyafarizfsa wrote: ↑Mon Feb 21, 2022 9:35dulu sih gapapa ya w204 saya pake amaron non agm. tp ga ada eco2an dulu w204 sayablybly2 wrote: ↑Mon Feb 21, 2022 9:26 mau tanya tentang aki mercedes w204.
- Daily Vehicle: Dahon Speed
Masih pakai W204, sempet 2x ganti accu. 1x ganti dengan Go Rocket, non AGM pastinya, gak ada masalah sih, mobil baik2 aja. Terus setelah hampir 3,5 tahun, akhirnya minta diganti. Sempet mati di jalan, di jumper kabel jumpernya kalah, akhirnya di derek ke bengkel. Diganti dengan Varta AGM, yg harganya nyaris 5 jutaan. Nah, setelah diganti pakek pakek Varta, terasa kayaknya tarikan mobil lebih enteng ketimbang pakek GoRocket, tapi itu sih cuman feeling saya aja ya.
berarti sebetulnya gpp ya tanpa aki AGM pun, oke om terima kasih infonyaSchweppes wrote: ↑Tue Feb 22, 2022 15:45 Masih pakai W204, sempet 2x ganti accu. 1x ganti dengan Go Rocket, non AGM pastinya, gak ada masalah sih, mobil baik2 aja. Terus setelah hampir 3,5 tahun, akhirnya minta diganti. Sempet mati di jalan, di jumper kabel jumpernya kalah, akhirnya di derek ke bengkel. Diganti dengan Varta AGM, yg harganya nyaris 5 jutaan. Nah, setelah diganti pakek pakek Varta, terasa kayaknya tarikan mobil lebih enteng ketimbang pakek GoRocket, tapi itu sih cuman feeling saya aja ya.
gpp om, yg penting amperenya sesuai, jangan kekecilan. Toko aki selalu tanya, ini akinya yg didepan atau dibelakang.
- Daily Vehicle: W204
Mohon tanya para suhu
Saya pakai C200 CGI Pra-face yang non avant-garde, mau tanya agan agan bisa ga yaa speedometer saya di ganti upgrade menggunakan speedometer avant-garde? Dan kalaupun bisa stir pasti harus ganti juga kan ya, nah kalau stir nya ganti kira2 cukup plug n play stir saja atau harus ganti beserta kabel dan lain lain yaa
Mohon arahan nya gan
C250 'Mbrebet
C250 2012 gw jarang dipakai jalan. Sebagai gambaran, bensin full tank baru habis 2 bulan bahkan pernah 3 bulan hehehe... Isi umumnya Pertamax kadang diselingi Turbo.
Mesin kadang 'mbrebet bikin mobil ajrut2an kalau jalan pelan. Kalau jalan 'ngebut sih oke banget. BTW indikator "check engine" nyala.
Dulu cek diagnostic ada error maka pernah ganti sensor intake dan sensor katalis. Cuma masalah 'mbrebet gak hilang dan "check engine" nyala lagi.
Sebelum masuk bengkel lagi, kira2 apa ada masukan?
Re: C250 'Mbrebet
wah kl check engine nyala sih jangan dipaksa deh. makin rusak yg ada ntu mobil.carzone wrote: ↑Wed Mar 23, 2022 3:26 C250 2012 gw jarang dipakai jalan. Sebagai gambaran, bensin full tank baru habis 2 bulan bahkan pernah 3 bulan hehehe... Isi umumnya Pertamax kadang diselingi Turbo.
sensor itu sebaiknya beli yg genuine. kl yg aftermarket bisa jadi kualitasnya kurang bagus.
trus itu lama diem di garasi sorry nih ada tikusnya ga? jangan2 perkabelan digigitin si jerry lagi.
musti dicolok scanner lagi tuh rusaknya apa. bukan sensor yg rusak tp kabelnya kali, wah amsiong dah.
Re: C250 'Mbrebet
sy pakai c200 2012 gan, kalo mobil ditinggal seminggu tanpa dipanasin saat pertama dinyalain brebet jg...idle up naik sebentar lalu turun ke sekitar 500 rpm. mobil geter hebat bgt dan check engine nyala biasanya....tp setelah dipake, besokannya lancar2 aja dan check engine mati jg.carzone wrote: ↑Wed Mar 23, 2022 3:26 C250 2012 gw jarang dipakai jalan. Sebagai gambaran, bensin full tank baru habis 2 bulan bahkan pernah 3 bulan hehehe... Isi umumnya Pertamax kadang diselingi Turbo.
pernah lg check engine nyala gini di star diag sih ada masalah di coil no 2, tp kata bengkel kalo setelah dipakai normal dan check engine mati sih gpp.
mobil sy sih tiap lupa dinyalain lebih dari 3 hari kejadian gini trs
perkabelan pasti beda, satu layar besar satu layar kecil, yg classic tombol dikit yg avg tombol banyak.taqwasas wrote: ↑Mon Mar 21, 2022 15:50 Mohon tanya para suhu
ga worth the time hustle money sih.
Re: C250 'Mbrebet
Apa ada yg pernah repair di bengkel Tri Star ujung jl Radio Dalam, Jaksel?blybly2 wrote: ↑Wed Mar 23, 2022 4:05
Kebetulan sering lewat jadi pengen coba kesitu.
Re: C250 'Mbrebet
Ini cuman dari pengalaman saya aja kemarin, awalnya memang mobil juga ajrut2an kalau jalan pelan, di gas lgs ngacir. Engine check nyala juga. Di check error dan itu yg akhirnya kena camshaft adjuster. Gejalanya mirip2 bedanya setelah beberapa kali ajrut2an dan engine check nyala, besoknya di stater lgs bunyi kreekkk panjang.carzone wrote: ↑Wed Mar 23, 2022 3:26 C250 2012 gw jarang dipakai jalan. Sebagai gambaran, bensin full tank baru habis 2 bulan bahkan pernah 3 bulan hehehe... Isi umumnya Pertamax kadang diselingi Turbo.
Re: C250 'Mbrebet
13-14 tahun lalu sy kl nge bengkel mercy di tri star zaman di hj nawi. Bengkel ok kok.carzone wrote: ↑Wed Mar 23, 2022 7:13Apa ada yg pernah repair di bengkel Tri Star ujung jl Radio Dalam, Jaksel?blybly2 wrote: ↑Wed Mar 23, 2022 4:05
Halo om may tanya Apa ada rekomen tempat ganti aki di surabaya? Apa shop n drive bisa ganti aki w204? Untuk ganti aki apa perlu reset comp dsb?
Re: C250 'Mbrebet Solved!
Cek ke satu bengkel divonis ECU harus ganti. Cek ke bengkel lain, ECU di-flash ulang. Ini udah hampir 2 minggu mobil normal dan "check engine" gak nyala. Semoga gak angot lagi.carzone wrote: ↑Wed Mar 23, 2022 3:26 C250 2012 gw jarang dipakai jalan. Sebagai gambaran, bensin full tank baru habis 2 bulan bahkan pernah 3 bulan hehehe... Isi umumnya Pertamax kadang diselingi Turbo.
- Daily Vehicle: C280 w204
Re : W204 c280 2008
Selamat malam kawan kawan…
Sy pengguna w204 c280 tahun 2008.. mau sharing beberapa hal nih :
1. Ketika ac dinyalakan, baru mau ganti gigi di RPM tinggi sampai di 2500 jadi seperti suara mesin ngegerung dl, tp kalau ac dimatikan normal aja perpindahan giginya.
Yang sudah dilakukan :
sudah ganti oli matic, filter matic pakai bintang.
Di scan tidak ada permasalahan di vgs.
Info dari bengkel sudah di learning dan kalibrasi juga.
2. Setir kadang berat kadang ngga.. kondisi ini awal mulainya waktu itu setir berat tiba2 dan muncul fault2, setelah di scan itu muncul esp bermasalah tp bengkel malah copot selenoid racksteer dan selenoid itu patah (tp masih bisa dibaikin sama bengkelnya), akhirnya sy servis espnya, normal sehabis itu dan sekitar 3 bulan kemudian setir berat lagi tanpa fault di speedo, akhirnya bengkel vonis mesti beli selenoid, sy beli selenoid baru taiwan di bintang bandung, setelah dipasang bengkel disini bilang katanya agak kurang pas jadi kadang berat dan kadang ngga (oli power steering ngga ada bocor dan berkurang alias aman)..
3 bulan kemarin oli power steering sempat berkurang terus, sy coba tambah2 terus oli power steering dan akhirnya power steering jebol, terus sy beli copotan pompanya (krn ga nemu yg baru), tp tetap berat (malah ini agak lebih berat dari sebelumnya.
racksteer aman ngga ada bocor dan masih bagus.
Mohon saran dan masukannya
Ribet om, saran mending ganti BPKB aja sekaliantaqwasas wrote: ↑Mon Mar 21, 2022 15:50 Mohon tanya para suhu
2017 Pajero Sport Dakar
2017 X1 sDrive18i xLine
2017 C200 Avantgarde
- Daily Vehicle: C200 w204
Maaf para suhu, mohon tanya.
Sebelumnya saya punya mobil honda transmisi manual, kalo masalah perawatan simple dan mudah.
Nah sekarang ini saya baru ngambil C200 w204 thn 2012 KM. Yang mau saya tanya:
- Oli
Oli apa saja yg cocok untuk w204 ini, apakah harus oli khusus MBenz? Atau bisa alternative oli lain? (Shell helix / Fastron / etc)
- Aki dan tombol indikator ECO
Indikator ECO kadang² hidup terus ketika dinyalakan mesinnya, tapi kadang² ilang kurang lebih 30detik ketika mesin dinyalakan. Apakah ini ada pengaruh karena akinya?
Terima kasih gan
- Oli
Terima kasih gan
Aku coba bantu jawab ya, mungkin nanti suhu2 lain ada yg menambahkan. Kebetulan masih piara juga W204 C200 CGI 2011.obbypradita wrote: ↑Fri Dec 09, 2022 14:36 Maaf para suhu, mohon tanya.
- Oli
Terima kasih gan
Jadi selama ini kalau beli oli menyesuaikan dengan speknya yaitu MB 229.3, pernah pakai Unil Opal, cuman skrg pakek cap bintang aja om. Terus terkait errornya lebih baik coba di scan aja dulu om, apakah ada error atau enggak. Sebelum ambil tidak GCU dulu kah?
Waktu ambil sih hanya cek biasa aja, aman² aja semuanya. Nah kebetulan yg indikator ECOnya ini saya kurang begitu merhatiin, baru sadar 2-3mingguan. Kadang indikatornya idup terus, kadang idup di 30detik pertama lalu mati.Schweppes wrote: ↑Sat Dec 10, 2022 14:54Aku coba bantu jawab ya, mungkin nanti suhu2 lain ada yg menambahkan. Kebetulan masih piara juga W204 C200 CGI 2011.obbypradita wrote: ↑Fri Dec 09, 2022 14:36 Maaf para suhu, mohon tanya.
- Oli
Terima kasih gan
Berarti klo masalah oli emang harusnya cap bintang ya? Selama pakai Unil Opal, apakah ada perbedaan dengan oli cap bintang? (Lebih enak mungkin atau lebih cepat panas?
Untuk semua suhu² yg berdomisili Tangerang, apakah ada rekomendasi bengkel spesialis mercedes benz?
Nyari oli Merc si gampang om nhga harus cap bintang, lihat aja buku manual diminta pake spec MB 229.3, MB 229.5, MB 229.51, atau apa..obbypradita wrote: ↑Sun Dec 11, 2022 6:29Waktu ambil sih hanya cek biasa aja, aman² aja semuanya. Nah kebetulan yg indikator ECOnya ini saya kurang begitu merhatiin, baru sadar 2-3mingguan. Kadang indikatornya idup terus, kadang idup di 30detik pertama lalu mati.Schweppes wrote: ↑Sat Dec 10, 2022 14:54Aku coba bantu jawab ya, mungkin nanti suhu2 lain ada yg menambahkan. Kebetulan masih piara juga W204 C200 CGI 2011.obbypradita wrote: ↑Fri Dec 09, 2022 14:36 Maaf para suhu, mohon tanya.
- Oli
Terima kasih gan
Tinggal lihat di label belakang botol olinya ada sertifikasi itu ngga..
Klo ngga ada tinggalin aja. Sama 1 lagi pastiin oli nya asli..
- Daily Vehicle: XJ 97
Euro Star Karang Tengahobbypradita wrote: ↑Sun Dec 11, 2022 6:29Waktu ambil sih hanya cek biasa aja, aman² aja semuanya. Nah kebetulan yg indikator ECOnya ini saya kurang begitu merhatiin, baru sadar 2-3mingguan. Kadang indikatornya idup terus, kadang idup di 30detik pertama lalu mati.Schweppes wrote: ↑Sat Dec 10, 2022 14:54Aku coba bantu jawab ya, mungkin nanti suhu2 lain ada yg menambahkan. Kebetulan masih piara juga W204 C200 CGI 2011.obbypradita wrote: ↑Fri Dec 09, 2022 14:36 Maaf para suhu, mohon tanya.
- Oli
Terima kasih gan
Oh gitu gan, mantab thanks gan. Kalo di buku manualnya sih iya spec MB 229.3, 229.5, 229.51. Barusan cek juga di website resmi mercedesbenznya, ada banyak oil yg cocok dengan spec tersebut.Dat510 wrote: ↑Sun Dec 11, 2022 12:11Nyari oli Merc si gampang om nhga harus cap bintang, lihat aja buku manual diminta pake spec MB 229.3, MB 229.5, MB 229.51, atau apa..obbypradita wrote: ↑Sun Dec 11, 2022 6:29Waktu ambil sih hanya cek biasa aja, aman² aja semuanya. Nah kebetulan yg indikator ECOnya ini saya kurang begitu merhatiin, baru sadar 2-3mingguan. Kadang indikatornya idup terus, kadang idup di 30detik pertama lalu mati.Schweppes wrote: ↑Sat Dec 10, 2022 14:54
Wah kalo oli asli atau engganya, agak susah juga, harus dicek dlu, apalagi kalo kita beli di toko ecommerce. Kecuali bengkel resmi ya
Ok siap, thanks hutatando wrote: ↑Sun Dec 11, 2022 12:20Euro Star Karang Tengahobbypradita wrote: ↑Sun Dec 11, 2022 6:29Waktu ambil sih hanya cek biasa aja, aman² aja semuanya. Nah kebetulan yg indikator ECOnya ini saya kurang begitu merhatiin, baru sadar 2-3mingguan. Kadang indikatornya idup terus, kadang idup di 30detik pertama lalu mati.Schweppes wrote: ↑Sat Dec 10, 2022 14:54
