Tanya mercedes w204
- Daily Vehicle: C200 w204
Re: Tanya mercedes w204
Para suhu, mohon tanya lagi
Head Unit (HU) bawaan w204 FL 2012 ane kan ga ada sensor dan kamera belakangnya. Modal skill.
Bisa pasang kamera mundur tanpa ganti HU ga ya? Kalo bisa, product apa yg cocok?
Thanks huu
Thanks huu
Bisa di tokped banyak, biasanya sekalian sama module carplay tuh rata2 8 jtanobbypradita wrote: ↑Fri Dec 16, 2022 7:39 Para suhu, mohon tanya lagi
Thanks huu
- Daily Vehicle: W204
malam suhu2, mau tanya ada yg pernah ngalamin ga mobilnya kayak getar kalai jalan >90 tapi kalo jalan pelan biasa aja mobilnya dipake normal aja. untuk mpbil w204 fl
Getarnya waktu lagi jalan apa ngerem om? Kalo di ane sih pengalaman cuma gemuruh aja di ban belakang waktu speed tinggi, solved dgn ganti bearing ban belakang.
Kalo geter yg berasa sampe di setir, akibat engine mounting sih lebih berasanya waktu mobil lagi diem atau waktu macet2an, berasa geter sampe setir soalnya
Daily Tol Japek Beater
Even Plate: 2018 RU1 SE
Odd Plate : 2008 W204 C230
waktu ngegas cruising om, geternya bukan di setir sih om kek sebody gitu geter semua. sepertinya kalo masuk last gear muncul geternya gitu. kalo jalan <80 aman2 aja. rada bingung si apa mungkin mounting transmisi ya? mungkin suhu2 disini ada yg pengalaman ganti mounting transmisi rasanya gimana ya tanda2 perlu digantinyasuvmania wrote:Getarnya waktu lagi jalan apa ngerem om? Kalo di ane sih pengalaman cuma gemuruh aja di ban belakang waktu speed tinggi, solved dgn ganti bearing ban belakang.
Saran saya sih emang mending om ngecek engine mounting dan transmisi mountingnya om.Chris001 wrote: ↑Wed Mar 29, 2023 13:55waktu ngegas cruising om, geternya bukan di setir sih om kek sebody gitu geter semua. sepertinya kalo masuk last gear muncul geternya gitu. kalo jalan <80 aman2 aja. rada bingung si apa mungkin mounting transmisi ya? mungkin suhu2 disini ada yg pengalaman ganti mounting transmisi rasanya gimana ya tanda2 perlu digantinyasuvmania wrote:Getarnya waktu lagi jalan apa ngerem om? Kalo di ane sih pengalaman cuma gemuruh aja di ban belakang waktu speed tinggi, solved dgn ganti bearing ban belakang.
oke2 siap terima kasih infonya om[emoji120]Asfur wrote:Saran saya sih emang mending om ngecek engine mounting dan transmisi mountingnya om.Chris001 wrote: ↑Wed Mar 29, 2023 13:55waktu ngegas cruising om, geternya bukan di setir sih om kek sebody gitu geter semua. sepertinya kalo masuk last gear muncul geternya gitu. kalo jalan <80 aman2 aja. rada bingung si apa mungkin mounting transmisi ya? mungkin suhu2 disini ada yg pengalaman ganti mounting transmisi rasanya gimana ya tanda2 perlu digantinyasuvmania wrote: Getarnya waktu lagi jalan apa ngerem om? Kalo di ane sih pengalaman cuma gemuruh aja di ban belakang waktu speed tinggi, solved dgn ganti bearing ban belakang.
- Daily Vehicle: w204+e84
ane pernah ganti mounting transmisi, gejalanya kecepatan 60< berasa diikutin rombongan lebah gan mirip suara bearing roda yg kena tp plus ada getaran2 jg lalu suaranya berasa dari tengah mobil. getarannya sih ga signifikan tp berasa, akhirnya sy coba ganti mounting transmisi merk meyle (baca2 di forum luar sih better than OEM) beli di toped sekitar 700an.Chris001 wrote: ↑Wed Mar 29, 2023 13:55waktu ngegas cruising om, geternya bukan di setir sih om kek sebody gitu geter semua. sepertinya kalo masuk last gear muncul geternya gitu. kalo jalan <80 aman2 aja. rada bingung si apa mungkin mounting transmisi ya? mungkin suhu2 disini ada yg pengalaman ganti mounting transmisi rasanya gimana ya tanda2 perlu digantinyasuvmania wrote:Getarnya waktu lagi jalan apa ngerem om? Kalo di ane sih pengalaman cuma gemuruh aja di ban belakang waktu speed tinggi, solved dgn ganti bearing ban belakang.
lsg senyap dan getaran ilang semua sih setelah ganti
oke2 om thankyou infonya, coba deh kalo senggang ntar ke bengkel lagi nanyain lagiblybly2 wrote:ane pernah ganti mounting transmisi, gejalanya kecepatan 60< berasa diikutin rombongan lebah gan mirip suara bearing roda yg kena tp plus ada getaran2 jg lalu suaranya berasa dari tengah mobil. getarannya sih ga signifikan tp berasa, akhirnya sy coba ganti mounting transmisi merk meyle (baca2 di forum luar sih better than OEM) beli di toped sekitar 700an.Chris001 wrote: ↑Wed Mar 29, 2023 13:55waktu ngegas cruising om, geternya bukan di setir sih om kek sebody gitu geter semua. sepertinya kalo masuk last gear muncul geternya gitu. kalo jalan <80 aman2 aja. rada bingung si apa mungkin mounting transmisi ya? mungkin suhu2 disini ada yg pengalaman ganti mounting transmisi rasanya gimana ya tanda2 perlu digantinyasuvmania wrote: Getarnya waktu lagi jalan apa ngerem om? Kalo di ane sih pengalaman cuma gemuruh aja di ban belakang waktu speed tinggi, solved dgn ganti bearing ban belakang.
Uda coba finish balancing? Kalo geter di kecepatan tinggi mungkin bisa coba finish balans dlu. Kalo mounting dlu pengalaman dlu pas pindah transmisi dari kondisi diam misalkan dari N ke D aja itu berasa ada geteran abnormal sesaat.
2022 KS Smartstream 1.5G MPi
2022 DM Skyactiv-G PE-VPS
2019 DJ Skyactiv-G P5 VPS
2016 F30 B48B20
2016 F30 B48B20
Om, kalau ada suara dari roda belakang padahal sudah ganti unit bearing kanan kiri, kira2 bisa di-solve dengan finished balance juga gak ya?kendibocor wrote: ↑Thu Mar 30, 2023 5:08 Uda coba finish balancing? Kalo geter di kecepatan tinggi mungkin bisa coba finish balans dlu. Kalo mounting dlu pengalaman dlu pas pindah transmisi dari kondisi diam misalkan dari N ke D aja itu berasa ada geteran abnormal sesaat.
Kalo finish balance lebih ke arah kec tinggi stir geter ya om bukan bunyi. Kalo bunyi mungkin problemnya lain?suvmania wrote: ↑Thu Mar 30, 2023 5:51Om, kalau ada suara dari roda belakang padahal sudah ganti unit bearing kanan kiri, kira2 bisa di-solve dengan finished balance juga gak ya?kendibocor wrote: ↑Thu Mar 30, 2023 5:08 Uda coba finish balancing? Kalo geter di kecepatan tinggi mungkin bisa coba finish balans dlu. Kalo mounting dlu pengalaman dlu pas pindah transmisi dari kondisi diam misalkan dari N ke D aja itu berasa ada geteran abnormal sesaat.
2016 F30 B48B20
2016 F30 B48B20
oiya bisa jadi itu waktu dulu awal ambil mobil ini diatas 100 mobil geter bgt, dtg ke autopit bekasi ditanya lsg 'geter di kecepatan brp? kalo diatas 100 lsg finish balance aja tp gabisa disini'. lalu finish balance di andala getaran berkurang jauh, tp masih ada dikit yg akhirnya ganti mounting transmisi solved deh problem geter sama berisik
- Daily Vehicle: Dahon Speed
Kayaknya mirip dengan saya om, akhirnya ganti engine mounting dan juga transmission mounting, lgs sembuh dan cespleng deh. Harganya juga cukup bersahabat dengan kantong kok.
oke2 siap om, senin mau coba bawa ke bengkel tadi coba ngetol kalau lepas gaa gitu geter gitu, tapi ngetol tarikan masih oke jalan 150 masih entengSchweppes wrote:Kayaknya mirip dengan saya om, akhirnya ganti engine mounting dan juga transmission mounting, lgs sembuh dan cespleng deh. Harganya juga cukup bersahabat dengan kantong kok.
Halo, saya nubi yang baru mau meminang c300 taun 2011an. cuman agak bingung antara c250 atau c300 karena ada yg bilang c300 penyakitnya ecu panggang. Saya sendiri prefer c300 karena mesinnya v6 3000cc.
Ini kali pertama saya beli mobil sendiri ,apa dengan general check up unit yang akan dibeli di bengkel resmi mercedes cukup buat tahu apa unit ini layak dari segala aspek?
Sekalian nanya bengkel spesialist di surabaya yg oke dimana ya suhu? Makasi banyak
Om Chris bisa di share ini solved nya part apa yang diganti????Chris001 wrote: ↑Sat Apr 01, 2023 14:35oke2 siap om, senin mau coba bawa ke bengkel tadi coba ngetol kalau lepas gaa gitu geter gitu, tapi ngetol tarikan masih oke jalan 150 masih entengSchweppes wrote:Kayaknya mirip dengan saya om, akhirnya ganti engine mounting dan juga transmission mounting, lgs sembuh dan cespleng deh. Harganya juga cukup bersahabat dengan kantong kok.
masih belum ketemu om, kemaren coba ke bengkel lagi anehnya dicoba org bengkel dia ga geter, mumgkin karena track pendek lansung injek gas jadi ga geter. Berasanya kalo cruising di tol. Info bengkel sih kalo mounting emang ada kena tapi harusnya ga geter di high speed gitu sih. Pernah ada kasus kaya gini juga di bmw cuman ganti oli transmisi cuman per liternya sejuta lebih tapi kasusnya di mobil capek udah 150k km.Nanti update lagi ya om habisnya ke bengkel lagi kwkwk. Butuh ajakin org bengkel ngetol gitu sih rada susah jugaharisantoso7502 wrote:Om Chris bisa di share ini solved nya part apa yang diganti????Chris001 wrote: ↑Sat Apr 01, 2023 14:35oke2 siap om, senin mau coba bawa ke bengkel tadi coba ngetol kalau lepas gaa gitu geter gitu, tapi ngetol tarikan masih oke jalan 150 masih entengSchweppes wrote:
Surabaya ada bbrp spesialis om untuk engine:Farm001 wrote:Halo, saya nubi yang baru mau meminang c300 taun 2011an. cuman agak bingung antara c250 atau c300 karena ada yg bilang c300 penyakitnya ecu panggang. Saya sendiri prefer c300 karena mesinnya v6 3000cc.
1. Gut motorsport (spesialis eropa)
2. New grand motor (spesialis mercy)
3. Benz motor (spesialis eropa owner ex mekanik mercy)
kalo checkup cukup sih masuk spesialis di scan bisa om atau di bengkel resmi juga bisa. Atau kalo cuman mau cek recordnya harusnya bisa dateng ke bengkel resmi minta track record gitu om.
punya saya juga getar ini symptom sama, pake c250 FL 2013. mau coba di ganti transmisi mountingnya.Chris001 wrote: ↑Thu Apr 27, 2023 6:23masih belum ketemu om, kemaren coba ke bengkel lagi anehnya dicoba org bengkel dia ga geter, mumgkin karena track pendek lansung injek gas jadi ga geter. Berasanya kalo cruising di tol. Info bengkel sih kalo mounting emang ada kena tapi harusnya ga geter di high speed gitu sih. Pernah ada kasus kaya gini juga di bmw cuman ganti oli transmisi cuman per liternya sejuta lebih tapi kasusnya di mobil capek udah 150k km.Nanti update lagi ya om habisnya ke bengkel lagi kwkwk. Butuh ajakin org bengkel ngetol gitu sih rada susah juga
udah cobain finish balancing belum om? ini pr dari bengkel disuruh finish balancing dulu karena getarnya cuman high speed cuman belum sempat bawain sih om. Smoga masalah kita cepet kelar ya om wkkwkw saling info2 om[emoji120]. Efek jarang pake mobilnya malah minta sering ngebengkel wkwkwkharisantoso7502 wrote:punya saya juga getar ini symptom sama, pake c250 FL 2013. mau coba di ganti transmisi mountingnya.Chris001 wrote: ↑Thu Apr 27, 2023 6:23masih belum ketemu om, kemaren coba ke bengkel lagi anehnya dicoba org bengkel dia ga geter, mumgkin karena track pendek lansung injek gas jadi ga geter. Berasanya kalo cruising di tol. Info bengkel sih kalo mounting emang ada kena tapi harusnya ga geter di high speed gitu sih. Pernah ada kasus kaya gini juga di bmw cuman ganti oli transmisi cuman per liternya sejuta lebih tapi kasusnya di mobil capek udah 150k km.Nanti update lagi ya om habisnya ke bengkel lagi kwkwk. Butuh ajakin org bengkel ngetol gitu sih rada susah jugaharisantoso7502 wrote:
saya akhirnya ganti mounting transmisi nya karena dah aus. dan dibenerin dudukan karet kopel nya. ini mungkin yang punya sebelumnya ke bengkel salah pasang. skrg udah ga getar lagi alusssssss......Chris001 wrote: ↑Thu Apr 27, 2023 6:23masih belum ketemu om, kemaren coba ke bengkel lagi anehnya dicoba org bengkel dia ga geter, mumgkin karena track pendek lansung injek gas jadi ga geter. Berasanya kalo cruising di tol. Info bengkel sih kalo mounting emang ada kena tapi harusnya ga geter di high speed gitu sih. Pernah ada kasus kaya gini juga di bmw cuman ganti oli transmisi cuman per liternya sejuta lebih tapi kasusnya di mobil capek udah 150k km.Nanti update lagi ya om habisnya ke bengkel lagi kwkwk. Butuh ajakin org bengkel ngetol gitu sih rada susah juga
menurut saya punya om juga masalah di transmisi mounting nya....thanks buat yang udah kasih saran mounting transmisi diganti....
oh sudah sembuh ya om mobilnya syukurlah om. Oke well noted om coba kalau sempat ke bengkel saya tanyakan thankyou om infonya[emoji120][emoji120]harisantoso7502 wrote:saya akhirnya ganti mounting transmisi nya karena dah aus. dan dibenerin dudukan karet kopel nya. ini mungkin yang punya sebelumnya ke bengkel salah pasang. skrg udah ga getar lagi alusssssss......Chris001 wrote: ↑Thu Apr 27, 2023 6:23masih belum ketemu om, kemaren coba ke bengkel lagi anehnya dicoba org bengkel dia ga geter, mumgkin karena track pendek lansung injek gas jadi ga geter. Berasanya kalo cruising di tol. Info bengkel sih kalo mounting emang ada kena tapi harusnya ga geter di high speed gitu sih. Pernah ada kasus kaya gini juga di bmw cuman ganti oli transmisi cuman per liternya sejuta lebih tapi kasusnya di mobil capek udah 150k km.Nanti update lagi ya om habisnya ke bengkel lagi kwkwk. Butuh ajakin org bengkel ngetol gitu sih rada susah jugaharisantoso7502 wrote: Om Chris bisa di share ini solved nya part apa yang diganti????
Makasi banyak ya om infonya, sangat terbantu sekaliChris001 wrote: ↑Thu Apr 27, 2023 6:27Surabaya ada bbrp spesialis om untuk engine:Farm001 wrote:Halo, saya nubi yang baru mau meminang c300 taun 2011an. cuman agak bingung antara c250 atau c300 karena ada yg bilang c300 penyakitnya ecu panggang. Saya sendiri prefer c300 karena mesinnya v6 3000cc.
halo om, mau tanya ganti mounting & dudukan karetnya kena berapa ya om? itu dulu kasus getarnya gimana om?harisantoso7502 wrote: ↑Thu Apr 27, 2023 17:10saya akhirnya ganti mounting transmisi nya karena dah aus. dan dibenerin dudukan karet kopel nya. ini mungkin yang punya sebelumnya ke bengkel salah pasang. skrg udah ga getar lagi alusssssss......Chris001 wrote: ↑Thu Apr 27, 2023 6:23masih belum ketemu om, kemaren coba ke bengkel lagi anehnya dicoba org bengkel dia ga geter, mumgkin karena track pendek lansung injek gas jadi ga geter. Berasanya kalo cruising di tol. Info bengkel sih kalo mounting emang ada kena tapi harusnya ga geter di high speed gitu sih. Pernah ada kasus kaya gini juga di bmw cuman ganti oli transmisi cuman per liternya sejuta lebih tapi kasusnya di mobil capek udah 150k km.Nanti update lagi ya om habisnya ke bengkel lagi kwkwk. Butuh ajakin org bengkel ngetol gitu sih rada susah jugaharisantoso7502 wrote:
