Minta saran suspensi Fortuner
Re: Minta saran suspensi Fortuner
Pilihan shock utk Fortuner buanyaakk sekaleee.....jauh lebih banyak drpd Ipah
kalo mau flexible, cari yg kekerasannya bisa disetel.....ini juga ada banyak pilihan
Cuman kalo ane pribadi sih rekomen KONI utk yg adjustable
lalu bisa bantu dgn chassis bar spt :
Underbrace
Rear sway bar
itu jika mostly utk jalan aspal, lebih stabil tapi bantingan jadi lebih kaku
kalo mau maen jalan jelek juga bisa consider Balance Arm, bantingan tetap enak.....kalo mau test drive bisa ke Banteng Mas
Next step :
Bushing2 ganti PU
Start dr bushing :
- bushing bawah panhard rod
- bushing link stabilizer
Mau lanjut bisa ke bushing arm pengikat gardan ke chassis, yg arm atas
Lalu arm pengikat gardan ke chassis yg arm atas juga bisa ganti dgn yg solid bar, krn aslinya kan itu bahan pipa
Teknik tweak suspensi banyak banget
Tinggal anda seimbangkan aja antara kestabilan dan kenyamanan.....nah di sini lah seni nya......
Underbrace
Rear sway bar
Next step :
Bushing2 ganti PU
Start dr bushing :
om turboman pakah benar penggunaan underbrace strutbar dan kawan-kawan bisa memper pendek umur kaki-kaki karena dipaksa agar lebih rigid??Turboman wrote:Pilihan shock utk Fortuner buanyaakk sekaleee.....jauh lebih banyak drpd Ipah
Underbrace
Rear sway bar
Next step :
Bushing2 ganti PU
Start dr bushing :
Re: RE: Re: Minta saran suspensi Fortuner
Underbrace mah nempel ke chassis om, bukan suspensiAlvianhs wrote:om turboman pakah benar penggunaan underbrace strutbar dan kawan-kawan bisa memper pendek umur kaki-kaki karena dipaksa agar lebih rigid??Turboman wrote:Pilihan shock utk Fortuner buanyaakk sekaleee.....jauh lebih banyak drpd Ipah
Underbrace
Rear sway bar
Next step :
Bushing2 ganti PU
Start dr bushing :
Hal hal yg bisa memperpendek komponen suspensi adalah :
- Penggunaan velg sgt besar / ban sgt lebar
- Ban dan velg yg udah gak balans tapi dibiarkan terus
- Setting roda depan dgn camber minus gede dan caster maju jauh ke depan (biasanya top mount shock kena dan ban makan dalam)
- perubahan setting suspensi yang extrem, misal diceperin hingga ceper banget sehingga membuat sudut camber jadi minus gede
- Sering hajar jalan jelek
- Mobil sering dibebani hingga extrem
Nah begitu aja gambarannya
Kalo Stabilizer kan hanya menyelaraskan gerak kaki2 aja
- Daily Vehicle: b48 1gd 4a9
Klo sy pake tekanan ban 24 saja..
Lumayan nyaman ngak mentul2 goyang.. klo 27-30 pusing d kepala ngak enak... . (d sby jalan nya ga rata)
Ya klo mo stabil n nyaman jual ganti sedan
Minggo cobain bantingan HB DT-1 dehwalid_007 wrote:Klo sy pake tekanan ban 24 saja..
hehhehehe
- Daily Vehicle: Trooper
HB DT-1 ama bilstein lebih nyaman yang mana om?
Re: RE: Re: RE: Re: Minta saran suspensi Fortuner
Bilstein Kuning dan Silver itu utk yg mengutamakan handling, bantingan firmngalih wrote:HB DT-1 ama bilstein lebih nyaman yang mana om?
DT 1 tar bantingn nya rasanny gmn? Empuk ato keras?
Per Keong nya perlu diganti?
DT-1 bisa disetel, dari empuk sekali sampe jadi keras sekali bisawalid_007 wrote:DT 1 tar bantingn nya rasanny gmn? Empuk ato keras?
kalo mau comfort kita setel tengah2 aja
lalu supaya shock nahan tapi bantingan gak kaku, volume Nitrogen nya kita jaga (Volume Nitrogen nya juga bisa ditambah / dikurangi)
ada yg pernah pakai shock pedders?
Shock padders itu yg gimana om? Sama dengan sport damper kah?
Om Turbo,sbnrnya penggunaan damper membantu nggak sih utk performa suspensi?
Sent from my D5503 using Seraya Motor mobile app
untuk ban pakai merk dan tipe apa?
shock, per, ban itu pengaruh juga bisa di set mau ke nyaman atau sporty
- Daily Vehicle: CRV
Kalo suntik shock breaker itu bisa kuat lama engga ya bos?
Buat yg mau cari harga shock yg affordable tapi oke, bisa cari Amada Xtreme
* bukan seles shock *
Ada yg jual 36532-R5A-004 36532R5A004
Sensor o2 belakang crv gen 4
Klo ada kabarin ya
081 222 223 111
Klo ada kabarin ya
081 222 223 111
Beli dimana om turbo?Turboman wrote:Buat yg mau cari harga shock yg affordable tapi oke, bisa cari Amada Xtreme
Coba Hubjuanaxel wrote:Beli dimana om turbo?Turboman wrote:Buat yg mau cari harga shock yg affordable tapi oke, bisa cari Amada Xtreme
Magelang?ke prospect autoline om,ngopi2 di sana,sama2 di Magelang.rogerwijaya81 wrote: ↑Sun Feb 19, 2017 0:59 Ada kontak toko atau supplier Amada om? Posisi saya di Magelang, ngga ada deh kayaknya. Makasih om Turbo advisnya. [emoji106]
kebetulan udah waktunya VNT 2014 saya juga peremajaan kaki2.
2 tahun terakhir coba pake per w123 depan belakang dan shock innova di belakang, plus underbrace+swaybar lumayan empuk dan klo pindah jalur masih mantep.
thanks.
om turbo, ganti bushing2 dengan PU ini efek nya apa ya?Turboman wrote: ↑Wed Mar 22, 2017 3:07 Next step :
Bushing2 ganti PU
Start dr bushing :
thanks.
Thanks om turbo, btw di juragan magelang ada ya amada extreme nya?Turboman wrote:Coba Hubjuanaxel wrote:Beli dimana om turbo?Turboman wrote:Buat yg mau cari harga shock yg affordable tapi oke, bisa cari Amada Xtreme
Magelangnya posisi dimana om bagor?nugroho bagor wrote:Magelang?ke prospect autoline om,ngopi2 di sana,sama2 di Magelang.rogerwijaya81 wrote: ↑Sun Feb 19, 2017 0:59 Ada kontak toko atau supplier Amada om? Posisi saya di Magelang, ngga ada deh kayaknya. Makasih om Turbo advisnya. [emoji106]
Daerah Poncol,kanan jalan,sebelum asuransi Bumiputera,prospect kiri yang kanan jaya motor,kakak adik itu om, pake goggle ajageolandar wrote: ↑Fri Oct 13, 2017 8:24Magelangnya posisi dimana om bagor?nugroho bagor wrote:Magelang?ke prospect autoline om,ngopi2 di sana,sama2 di Magelang.rogerwijaya81 wrote: ↑Sun Feb 19, 2017 0:59 Ada kontak toko atau supplier Amada om? Posisi saya di Magelang, ngga ada deh kayaknya. Makasih om Turbo advisnya. [emoji106]
Oke om bagor kapan2 ngupi-ngupi di sana.[emoji2]nugroho bagor wrote:Daerah Poncol,kanan jalan,sebelum asuransi Bumiputera,prospect kiri yang kanan jaya motor,kakak adik itu om, pake goggle aja
Om turboman. OME kuning harganya lumayan beda jauh ya ama Amada.Turboman wrote: ↑Sat Feb 18, 2017 4:08ooorogerwijaya81 wrote:Aduh....maaf lupa kasih info om, TRD 2014 om, bukan VRZ maap [emoji120]
Saya ngambilnya second om
Ban dari baru belum ganti, kira2 ada pengaruh dari usia ban juga ya?
ya wes ganti aja shock-nya......shock kalo dah above 2 tahun jadi lembek / mengeras sih wajar
kalo mau comfort bisa pake OME kuning atau Amada Xtreme - Comfort
Ban sampe 4 tahun masi bisa, walo jadi berisik
Kedua shock ini apa beda jauh comfortnya? Apa handling msh ttp enak om?
