Kuras ATF brp banyak ATF yg sebetulnya kita butuhkan ?
Re: Kuras ATF brp banyak ATF yg sebetulnya kita butuhkan ?
Om turbo, saya ada rencana flush ATF buat mobil saya di beres cm bawa oli sendiri, tapi jg planning unt ganti filter ATF (at oil strainer) nya. Nah, kl juga mau ganti filter ATF harus pake metode gerlong dong berarti? Takutnya waktu nanti ganti beres nya ndak ngerti apa2 soal ganti filter ATF ini, even tipe ATF rekomen mereka aja ndak sesuai sama buku manual
- Daily Vehicle: [cencored]
Ane liat di buku manual Yaris, kapasitas ATF sekitar 6.8 liter.
Masih bingung pakai TMO ATF WS atau ambil Aisin AFW+ yang sudh comply standard WS.
Spek wise sepertinya sama om. Kalau lihat di websitenya dirjen migas, TMO ATF WS produsennya Nippon Oil Indonesia alias Eneos.
Check PDSnya Eneos Multi ATF sama Aisin AFW+ ga jauh beda.
AFW+ = Kixx Multi ATF CMIIW
Makasih infonya om, ane rencana cari yg paling murmer aja. Haha.
Yang penting comply WS standard.
Ganti beres aja om . Ertiga kalau ga salah AW-1 kan yah ? Ganti filter atf tinggal tunjuk di epartsnya suzuki.erwinign wrote: ↑Sat Sep 01, 2018 15:13 Om turbo, saya ada rencana flush ATF buat mobil saya di beres cm bawa oli sendiri, tapi jg planning unt ganti filter ATF (at oil strainer) nya. Nah, kl juga mau ganti filter ATF harus pake metode gerlong dong berarti? Takutnya waktu nanti ganti beres nya ndak ngerti apa2 soal ganti filter ATF ini, even tipe ATF rekomen mereka aja ndak sesuai sama buku manual
Re: RE: Re: Kuras ATF brp banyak ATF yg sebetulnya kita butuhkan ?
om turbo saran donk buat mazda 2 sky 2017 uda mau 20rb Kmnya. ganti ATF oli apa yah ? dan cara manual apa total kuras ?
kalo mobil mobil kantor biasanya di ukur yang keluar berapa L dan yang di masukin jg sama beberapa L. cara gt bener gan ?
Om flush di toda afw+ kena berapa per liter? Biaya flushnya brp? Kalo bawa oli sendiri bisa ga ya? Udah terlanjur beli afw+nya soalnya nihjourneytohell wrote: ↑Wed Jul 18, 2018 15:54 Flush atf anki di toda pake aisin afw+ buset abis hampir 11 botol... tau gitu cobain gerlong aja deh jauh lebih irit... btw atf anki di 40 ribu masih lumayan bersih.. gardan sempet ganti di 20 ribu (kotor parah), Pas 40 ribu diganti masih lumayan bening tapi banyak gram2nya.
Om2, mau tanya donk
Utk ANKI matic diesel ama bensin gearbox nya sama apa beda yah, trus kl mau drain n refill abis brapa liter yah, krn filling plug nya ad dbawah, ngisi nya harus pake alat atau bsa pake selang dipanjangin yah.. tengkyu
ANKI matic diesel saya habis 3.4 liter. Tpi sptnya mungkin cuma 3 sampai 3.2 saja cukup. Sisanya dialat buat ngisi dan selang 2x nya.
Selang ngisi kayanya ada bukaan diatas om. Kayanya sih gak yakin.
Kalau ngisi pakai alat dimasukkan lewat bukaan yang atas. Kalau yang bawah untuk drain.
Waktu itu saya ke shop and drive soalnya gak lihat satu persatu. Beli Olinya di Online Eneos murah. ngisinya ke SnD bayar 50rb
Waktu drain ama refill nya di ukur kluar brapa masukin brapa, atau pake buka baut ngukur nya om ?Profith83 wrote: ↑Sat Feb 29, 2020 2:42ANKI matic diesel saya habis 3.4 liter. Tpi sptnya mungkin cuma 3 sampai 3.2 saja cukup. Sisanya dialat buat ngisi dan selang 2x nya.
Btw snd trima om cuman ganti atf bawa oli sendiri ?
DOHC wrote: ↑Sat Feb 29, 2020 2:46Waktu drain ama refill nya di ukur kluar brapa masukin brapa, atau pake buka baut ngukur nya om ?Profith83 wrote: ↑Sat Feb 29, 2020 2:42ANKI matic diesel saya habis 3.4 liter. Tpi sptnya mungkin cuma 3 sampai 3.2 saja cukup. Sisanya dialat buat ngisi dan selang 2x nya.
Saya drain sampai habis, kemudian isi sampai luber. Coba isi 3 liter saja, masukin jari apabila sudah kesentuh tidak terlalu jauh harusnya sih cukup. Tapi kayanya ada yang isi 3 hampir luber, ada yang kaya saya sampai 3.4 liter.
SnD daerah rumah saya di klampis Surabaya mau om.
Ok d om profith,
Nanti ane mo coba, ini rempong ga ad dipstik, musti ngolong ngerjain nya
2,5 liter biasanya di toda..sampe gw stok setengah liter 2 merk...ongkos gratis...DOHC wrote: ↑Sat Feb 29, 2020 2:46Waktu drain ama refill nya di ukur kluar brapa masukin brapa, atau pake buka baut ngukur nya om ?Profith83 wrote: ↑Sat Feb 29, 2020 2:42ANKI matic diesel saya habis 3.4 liter. Tpi sptnya mungkin cuma 3 sampai 3.2 saja cukup. Sisanya dialat buat ngisi dan selang 2x nya.
olinya minimal usahakan pake redline atau amsoil biar transmisi awet n sigap...
2.5 liter, dikit amat yah
padahal mnurut buku primbon, kapasitas total bsa 8.5 liter
amsoil, redline... ga bole itu, diperbudak mobil namanya.. mobil jelata ga bole manja, harus tetep sigap di kasi oli jelata
sama kaya orang miskin, mau manja siapa ladenin
kompresorz wrote: ↑Sun Mar 01, 2020 14:452,5 liter biasanya di toda..sampe gw stok setengah liter 2 merk...ongkos gratis...
DOHC wrote: ↑Sun Mar 01, 2020 15:38 2.5 liter, dikit amat yah
yoi gw jg ngotot masa truk 2,5liter....
akhirnya tes ikut ngolong buka baut samping tumpah....
sudah 2 x isi bgitu di toda ...
Mau flush matic ANF, km baru 16.000, udh mau 3 tahun.. kira2 butuh berapa L ya flush metode gerlong ?
Udah beli olinya.. pas ke bengkel blg kuras manual pada gak berani katanya semua baut2 masih pada perawan, blm ada yg pernah di otak atik, disuruh ke auto2000
Ke auto2000 diblg blm perlu mobil uda mau 3 taun padahal
Emang kalau menurut buku manual merk T, baru perlu flush ATF di 120rb om.adiputra4 wrote: ↑Fri Jul 30, 2021 10:49Udah beli olinya.. pas ke bengkel blg kuras manual pada gak berani katanya semua baut2 masih pada perawan, blm ada yg pernah di otak atik, disuruh ke auto2000
Kemaren ane jg setelah 5.5 tahun baru coba kuras ATF sendiri, pake metode gerlong.
Mobil apa om? stepnya bagaimana?sintoni wrote: ↑Fri Jul 30, 2021 14:48Emang kalau menurut buku manual merk T, baru perlu flush ATF di 120rb om.
Ane beli oli PTT Lv1, oli bawaannya kan WS
Kecampur gitu gpp ?
