Ganti air radiator beda merk
Re: Ganti air radiator beda merk
blloewy wrote: Fri Apr 16, 2021 4:40 Case baru di grup Lipindut.
Rutin pake Coolant selama 3,5 tahun.
Coolant asli bawaan NISSAN.
Hasilnya Water Pump begini :ungg:
Apakah kualitas Water Pump nya yg jelek mungkin ya?
Water pump merk NPW ini bukan ori bawaan Mobil atau dari Nissan.
Brani taruhan kl beneran ntuh water pump murni gara2 coolant dan cuman 3.5 taon bsa ampe gt
Saya brani uji nyali ke rumah igun sendirian tangan kosong ga bawa piso atau parang
DOHC wrote: Fri Apr 16, 2021 5:34
ketemu bodyguard nya habis ngana diklitikin mbah ....
josomba
Daily Vehicle: Delman
Post by josomba »
Jiah um ....
Dulu jaman piara Juke 6 tahunan lalu, ke BeRes aja pernah ditambah air ledeng....
Ketauannya pas owe lg dipanggil mau dikasi liat lg bersihin TB, ada montir atu lg sedang bersiap lg narik selang mau isi air radiator.
Mungkin korban lipindut waterpump jebol d atas, kalau tambah... ya pake air ledeng... mungkin ya....
fajarrian
Post by fajarrian »
fix inimah kayanya dicampur air keran, di nissan halim aja dicampur air keran saya lihat
entah yang bego siapa, apa montirnya, apa SOPnya?
adityabp
Post by adityabp »
Hmmm, karatnya rata. Tapi daun2x propelernya masih utuh.
Dulu di escudo saya, karatnya cuma di daun2xnya aja. Tapiii... daun2xnya dah gak berbentuk lagi.
josomba
Post by josomba »
fajarrian wrote: Fri Apr 16, 2021 6:52 fix inimah kayanya dicampur air keran, di nissan halim aja dicampur air keran saya lihat
Wah sekarang masih aja?
Saya kira dah tobat para BeRes Niss*n ini
:big_biglaugh: :big_biglaugh:
blloewy
Daily Vehicle: HR15 - 2012
Post by blloewy »
Wah rame ternyata...
Dugaan sich.
1. Pas dicampur emang ngga pake demin water
2. Tiap nambah pake air biasa a.k.a air ledeng.
Lah saya juga gt kemaren angkat lipindut pertama kali pake air ledeng nambah kurleb 100 cc....
Nah kl coolant di beres emang iya rata2 cm dicampur air aja.
Makanya saya lbh percaya beli coolant dan nyampur sendiri di garasi 69 :big_biglaugh:
kalo begini sticker di kap mesin bilang coolant jangan diganti n tahan 10 tahun/160.000 km itu no play2 kan. mendingan pake coolant pabrik dipake 10 thn drpd sok2 ganti coolant, niatnya baik tp eksekusinya begitu. kl suruh pilih sy mending coolant pabrik pake 10 tahun, maybe akan better drpd itu waterpump nya. who knows.
indeskey
Post by indeskey »
Omnibus wrote:kalo begini sticker di kap mesin bilang coolant jangan diganti n tahan 10 tahun/160.000 km itu no play2 kan. mendingan pake coolant pabrik dipake 10 thn drpd sok2 ganti coolant, niatnya baik tp eksekusinya begitu. kl suruh pilih sy mending coolant pabrik pake 10 tahun, maybe akan better drpd itu waterpump nya. who knows.
Ahond Type 2 bisa dipake 120k/10 thn menurut buku mbah, setelah itu 60k/5 thn. Mungkin yg setelahnya karena nyampur antara coolant lama sama yg baru makanya cuma separoh waktunya.
5 thn ganti dan setelah itu tiap 2-3 thn kayaknya nggak terlalu mahal, kalau lihat harga coolant lain ya jelas kerasa mahal. Cuma kalau lihat harga seperti ganti oli sekali merek2 ptt.
Omnibus wrote: Fri Apr 16, 2021 5:57
bener jg
mending skalian bawa parang sendirian rebut lahan parkir depan musatek dah
indeskey wrote: Fri Apr 16, 2021 10:15
idem sepemikiran mbah. ane mau pake 3 taun aja yg bawaan pabrik.
tuh yg sultan mbah delko. baru juga setaun udah dikuras ama dia yg type2 biru bawaan. skrg pas tau harganya dia nesu2 sendiri. :mky_03: :mky_03: :mky_03:
Omnibus wrote: Fri Apr 16, 2021 12:08
masi mending , coolant ga seberapa mahal
dbanding yg odo baru belasan rebu, tp ud kuras flushing atf ampe belasan liter, AMSOIL pula :mky_04: :mky_04:
DOHC wrote: Fri Apr 16, 2021 12:18
lahhh ...... berasa mobilnya jadi kenceng enteng tarikan
nah kalo coolant? emang berasa? :big_weee:
Omnibus wrote: Fri Apr 16, 2021 13:58
lebi adem, dan bebas karatt :big_weee: :big_weee: :big_weee: :big_weee: :big_weee: :big_weee: :big_weee: :big_weee: :big_weee:
DOHC wrote: Fri Apr 16, 2021 14:10
org ngana gantinya sm yg lebih rendah kualitasnya drpd bawaan pabrik. mendingan diemin 10 taon :big_weee: :big_weee: :big_weee:
ilhami
Post by ilhami »
Ada bengkel di Jambi sini sarankan ganti coolant 6 bulan sekali.
Dari situ pasti ada masalah. Entah komersil, entah coolant nya bermasalah.
indeskey
Post by indeskey »
indeskey wrote: Fri Apr 16, 2021 10:15 Ahond Type 2 bisa dipake 120k/10 thn menurut buku mbah, setelah itu 60k/5 thn. Mungkin yg setelahnya karena nyampur antara coolant lama sama yg baru makanya cuma separoh waktunya.
Nggak ikut2 ah...
#ngacirssass....
udie_kidz
Post by udie_kidz »
Mbah2, ceritanya 2nr saya abis serpis di beres. Dari ruang tunggu lt2 lgsg bs liat gerobak saya di servis, pas mekaniknya refill reservoir & radiator tu jerigennya tmo coolant tp pas nuang warna nya bening, dilanjut ngisi ke tangki washer jg dgn jerigen yg sama. Pikiran lgsg curiga air pam
Komplen lah saya ke SA. Katanya cairan tsb air aki biru. Okelah lanjut pulang.
Cm sampe rumah kepikiran, ngapain jg washer ikut diisi aer aki. Saya putuskan buat kuras aja lah. Ganti TMO coolant.
Cuma saya bingung baut drain coolant di mesin sebelah mana yah untuk 2NR-VE ama 3SZ. Takutnya kalau kuras di radiator aja masih ada sisa campuran air pam di block mesin. Terima kasih sebelumnya
fajarrian
Post by fajarrian »
udie_kidz wrote: Sat Apr 17, 2021 18:45 Mbah2, ceritanya 2nr saya abis serpis di beres. Dari ruang tunggu lt2 lgsg bs liat gerobak saya di servis, pas mekaniknya refill reservoir & radiator tu jerigennya tmo coolant tp pas nuang warna nya bening, dilanjut ngisi ke tangki washer jg dgn jerigen yg sama. Pikiran lgsg curiga air pam
Tmo tuh 30:70 yaa coolantnya?
Kayanya kalo kuras di beres better bawa aki sendiri, banyak beres yang taunya cuma kuras terus isi, sabodoteuing di isi aer pam
MSU
Daily Vehicle: Diesel
Post by MSU »
Ni beres ga niat cari duit kali ya...padahal timggal charge beli coolant ke customer...
Utk washer...mesti cek dulu apa genuine-nya hanya tersedia model konsentrat..
buang wang 2x plus hati dongkol. sy sih udah say goodbye sm beres even mobil baru, warranty bodo amat angus toh selama ini ga pernah sy claim warranty. mobil malah lbh awet dirawat sendiri.
beres hanya cocok utk owner yg taunya cuma nyetir aja. kl ownernya udah kategori menuntut lebih xtra care beres juga pusing sendiri.
berbeda dgn spare parts sy msh ke beres. malah hopeng sm partman nya, ga atoyot ga ahond semuanya cool kerjanya.
udie_kidz wrote: Sat Apr 17, 2021 18:45 Katanya cairan tsb air aki biru.
tantangin untuk tes lab, bener air aki tutup biru atau air keran.
bayar aja tes lab gapapa. kalo perlu saya yang bayarin tes lab-nya.
kalau ternyata itu air aki tutup biru, traktir aja semua mekanik makan siang.
kalau hasilnya air ledeng, yang tuang dan SA suruh minum itu air masing-masing 1 jerigen.
marmut wrote: Sun Apr 18, 2021 3:07
Bae amat
Cuman dsuru minum aer ledeng
Kl saya seh
Ampe ketauan boong, ta iket, tlanjangin, trus lempar ke ruma igun ama nasar.. sejem 2 jem
udie_kidz
Post by udie_kidz »
Omnibus wrote: Sun Apr 18, 2021 2:42 buang wang 2x plus hati dongkol. sy sih udah say goodbye sm beres even mobil baru, warranty bodo amat angus toh selama ini ga pernah sy claim warranty. mobil malah lbh awet dirawat sendiri.
Yah dapet serpis gratis ama oli 6x mbah. Ga kepake sayang juga.
Nyerpis cm saya ambil olinya aja dibawa pulang buat dipasang ke motor mio.
Cm beres ini yg bisa bawa pulang oli tp di system tertulis ganti tmo 10-40
Tp yah begini jadinya. Coolant bawaan dr pabrik ternodai aer sumur.
Kasian mekanik ama SA nya ntar mbah. Tak jadiin pelajaran aja. Klo ke beres lg saya topup dulu aja coolant nya ampe penuh biar ga di topup mereka.
Mbah kalau mau buang coolant yg di block 2NR-VE yg disebelah mana yah mbah. Ama drain plugnya perlu ganti washer kaya plug oli jg ga?
Jambangan
Daily Vehicle: 2013 Honda Vario 125
Post by Jambangan »
Sama nih kyk mbah
Ane jg udah ga pernah ke beres
Ke beres cuman beli sparepart aja kyk kemaren sabtu beli busi n filter oli
Sisanya ke bengkel biasa aja kalo buat servis2
Beberapa kali kecewa ama beres terutama waktu dulu masih pake mobil cap S yg katanya servisnya murah ternyata acakadut kualitas servisnya
