Baru beli mobil toyota sienta 2 bulan sudah mogok
Re: Baru beli mobil toyota sienta 2 bulan sudah mogok
ini akibat mobil2 masa kini banyak yg udah gak ada jarum indikator tempratur mesin
diganti ama lampu aja.......mana kecil pula
kalo ada jarum indikator kan begitu naek ke 70% pasti user aware en segera pinggirkan mobil
- Daily Vehicle: Galant + Mx King
Saya setuju om turbo
Entah kenapa saya kalo lihat speedo mobil gak ada jarum indikator temperatur ngeri ngeri sedap
Apalagi sekarang ada kasus mobil baru overheat gini
Btw buat om ts
Sabar ya om, semoga cepet kelar masalahnya
Dapet mobil baru malah kayaknya unit defect ya
'98 new galant st black -5 mt
- Daily Vehicle: GK5 CVT
Setuju om. Suka nyebelin liatnya kalo ada user sesama produk kalo udah statement demikian..ChZ wrote: βFri Jun 16, 2017 17:29 Ada member sini yang punya koneksi kuat di Toyota... mungkin nanti saya sampaikan ke beliau supaya lebih mudah protokolernya...
Anyway sekali lagi experience 1 user dan lainnya may vary ya... ini menghindari nanti ada yang disini bilang "gw pake sienta udah sekian taun gak papa kok gak overheat TSnya lebay"... tolong jangan disamakan karena namanya apes bisa kejadian ke siapa saja.
Ya namanya kena barang defect bisa kena siapapun meski kejadiannya 1 : 1000
Itulah tujuan forum bukan untuk menjudge dan memojokan tapi untuk bertukar pikiran.
Jadi inget kasus "kaki-kaki bunyi merk H", "jedug" sama "putu" semua berawal dari forum
GD8 MT - GB3 5AT - DD1 CVT - NC1W 4AT - GK5 RS CVT - who's next?
- Daily Vehicle: Disetirin
Gile mobil baru 2 bulan aja udh overheat dipake normal...
Gw minta ganti unit sih, bikin surat pembaca skalian... Biar ni mobil tambah gk laku, wkwkkw...
Tapi mobil jaman sekarang susah si tau overheat nya ato gk, mobil gw aj gk ada jarum temperatur radiator, mesti colok obd baru ketauan.....
L15Z6, 4N15
L15Z6, 4N15
Re: RE: Re: Baru beli mobil toyota sienta 2 bulan sudah mogok
yesanrico17 wrote:Gile mobil baru 2 bulan aja udh overheat dipake normal...
trend ini di Indo dimulai dr H Frit dulu......indikator suhu coolant cuman 1 LED kecil aja.......en akhirnya kayak virus menyebar ke byk mobil lain
idealnya mmg mesti pasang indikator coolant yg colok OBD2 ......bisa baca derajat demi derajat C
Bedakan yg cuman terjadi 1 - 2 case VS yg terjadi massal omagungbhaskara wrote:Setuju om. Suka nyebelin liatnya kalo ada user sesama produk kalo udah statement demikian..ChZ wrote: βFri Jun 16, 2017 17:29 Ada member sini yang punya koneksi kuat di Toyota... mungkin nanti saya sampaikan ke beliau supaya lebih mudah protokolernya...
Jadi inget kasus "kaki-kaki bunyi merk H", "jedug" sama "putu" semua berawal dari forum [emoji16][emoji16]
kalo kasus di 2GD itu boleh dibilang massal......makanya jadi Viral bgt
kalo 1 - 2 case ya di tiap produk mah ada aja......tinggal gimana tanggapan BeRes nya
dulu ortu punya Akor Sigelo 94 ngalamin pompa power steer rembes alus sejak baru, klaim lgs diganti baru tanpa byk cingcong ......ini contoh case 1 di antara sekian ribu
Sienta si termasuk mobil yg secara umum gak ada problem berarti mestinya
Makasih banyak ya teman2 reply nya.... dan,
1)sy tidak mksd menjelekan atau mengajak calon konsumen2 toyota khusus nya calon pembeli sienta utk tidak membeli produk ini
2)tujuan sy tulis di forum/media adalah utk supaya kasus mobil sy cepat kelar. Bukan mksd lebay, tp bagaimana bila kondisi ini anda yg alami? Sy yakin byk konsumen yg lgs mencak2 di dealer
3)sebelum sy menulis disini atau media lain sy sudah ber email2an sama pihak tam yg selalu respons nya akan koordinasi dgn pihak bengkel dan pihak2 terkait. Jwb an diplomatis terus yg sy dpt. Tetapi mobil ttp aja ga kelar2
4)memang menurut sy ngimpi sih klo minta tuker unit baru apalagi dgn brand yg memegang pasar cukup besar di indo. Jd tujuan sy klo mobil sudah kelar diperbaiki akan sy jual. Worried akan nimbul lg mslh yg lain atau sama
5)pihak penjual memang sudah memberikan mobil pengganti. Service nya ok koggg. Tp mau sampe kapan? Sy kan beli mobil baru bukan mobil bekas. Sy paham ga semua mobil begini. Mangka dari itu sy tidak serta merta langsung tulis di media. Sy ksh waktu ke mereka utk memperbaiki koggg
6)jadi klo tanda merah atau tanda mesin panas muncul, ada suatu alat yg mem-protect engine supaya mati mesin. Jd begitu tanda overheat nyala, bbrp detik kemudian mesin mati. Ingat loh detik bukan menit. Di tengah kemacetan jalan deplu mesin modiarrrr. Bs bayangin ga tuh begitu. Deplu kan macet pagi dan sore. Bukan kita cuek in aja tanda tsb. Tp engine mem protect.
Ya mudah2an suatu saat nanti kelar lah mobil ini diperbaiki. Mksh yaaaa atas reply2nya.
Di sebelah sih yg komplen di calya nya kayanya dari TAM akhirnya diganti ECU ya karena sering overheat. Itu pun setelah sering bolak balik beres sampe nginep mobilnya kayanya blm terlalu memuaskan juga hasilnya. Kalo uwe jadi TS rasanya bakal maksa minta tuker unit aja pokoknya ga mau tau.
Sent from my Mi5S using Seraya Motor mobile app
Ga bisa nyalahin user kalo ga lihat indikator temperatur. Lah ini mobil gress, siapa yang ngira bakal overheat.., secara psikologis pasti merasa mobilnya aman2 saja dipake jalan
- Daily Vehicle: Avanza
emang rada deg2an kalau mobil skrg indikator suhu
gak pake jarum lg. tp berdasarkan pengalaman 2x, kalau kipas dan rusak itu biasa ac nya kagak dingin lg.
Sent from my SM-G610F using Seraya Motor mobile app
Wah kasus baru lagi padahal ada wacana gantiin mobil di rumah sama mobil ini yg mana harganya mepet avanza setelah diskon semoga cepet clear om
Settdah , 2 bulan udah operhet , minta tukar unit aja om , beli HP aja kalo rusak bisa tukar unit , ini ratusan juta
saya juga paham sih gimana dongkolnya om ts, karena pernah juga overheat waktu lagi macet parah di bilangan gandaria. bedanya mobilnya rush 2009 yang waktu itu umurnya udah 8 tahun dan ternyata dinamo kipasnya koit. mana mobil matic pula, dorongnya setengah mati plus diklakson dan dimaki2 orang. kalo ini kejadian di mobil baru, wah rasanya memang harus jadi perhatian khusus dari pabrikan.
infonya dari ts katanya bengkel sudah coba ganti ecu dan mesin belum mau hidup, bisa jadi kan satu atau lebih sensor malfunction. mungkin bengkel juga di push dari pusat untuk bongkar dulu semua cari biang keroknya sampe dapet. gak dapet baru dah ganti unit. jaman makin edan, konsumen makin gak dianggep fufufufufufuuu...
bused 2 bulan, hitungan minggu saja saya udah mencak2, apalagi ini Toyota... mungkin karena sudah terlalu gede dan well penyakit leader jadi lamban bertindak, kalau saya si ga mau pusing, ultimatum ke kepala bengkel dan kacab juga acc ke Toyota, ga beres juga sekian waktu masukin mass media, biar cepet kelar.
Btw, saya pribadi si ga pusing ga ada indikator engine temperature, tapi ini saya ya, karena berkurang satu bagian yang jarang dilihat di speedometer, itu aja si.
Haduhhh cape deh sama merk yang satu ini.
Makin lama makin hilang ke badak-annya
Mending dari sekarang hati hati deh kalo pake merk ini.
Berurusan sampe ke ranah hukum? Plis deh ini Astra. Susah buat dilawan.
Kebetulan temen cewe ane pake kia dan klaimnya sangat mudah. Lebih susah klaim rattle yaris lele kakak saya malah.
Well saya sebenernya fanboy toyota yang dari kecil selalu pake merk toyota. Mulai dari twin cam gt-starko-starkapsul-kijang super-greco sampe ipah.
Dan saat denger berita putujedug udah mulai mundur deh sama merk ini.
Terbukti sekarang yang beli toyota pembeli mobil pertama atau untuk corporate/fleet.
Setuju bro, kok toyota sekarang kelihatan ringkih ya, jauh banget kalo dibandingin sama toyota jadul, kalo udah ga durable lagi, terus keunggulan toyota dibanding brand lain di Indonesia apa ya?dimassn25 wrote: βSat Jun 17, 2017 12:41 Haduhhh cape deh sama merk yang satu ini.
'09 GE8
'10 CRV RE
'13 CX5
'09 GE8
'10 CRV RE
'13 CX5
Dapat EdukasiPboyz97 wrote:Setuju bro, kok toyota sekarang kelihatan ringkih ya, jauh banget kalo dibandingin sama toyota jadul, kalo udah ga durable lagi, terus keunggulan toyota dibanding brand lain di Indonesia apa ya?dimassn25 wrote: βSat Jun 17, 2017 12:41 Haduhhh cape deh sama merk yang satu ini.
LOL
Mungkin user Sienta hanya perlu edukasi bagaimana cara penggunaan teknologi canggih yg ada di produk kami
mobil 2 baru dua bulan udah broken, kalo tam gak mau ganti, bad pr tuh..., push minta ganti unit aja om ts....
|ertelu gx 13||miras glx 14|
Saya lihat, secondnya type q sekarang 220an. Mayan jatuh juga ya.
Dulu klo ada masalah, suka dimasukan ke surat pembaca koran. dan efektif.. skarang bisa ga ya kayak gitu? (Mengingat koran udah agak jarang dibaca)
Iya sy juga lg coba masukin di detik.com.... tp kyk nya artikel nya belum dimuat. Ga tau bakal di tayangin apa ndak yaah.....
Mobilnya dianggap experiment kali oom.. buat dipelajari mekanik lapangannya.. kl bisa tersolusikan/kelar kan sebuah prestasi.. kan dogmanya, atoyot ga pernah gagal bikin mobil "berkualitas/bandel" dlm sejarahnya - sienta is one of the global product of the japanese car, this is toyota - terlepas soal laku keras atw lunak.. TAM "dipaksa" memperbaikinya, montirnya jgn bikin malu..
Ngasih masukan aja. Mungkin ini TSnya aja kurang edukasi. Harusnya kalau macet mesin dimatikan, biar gak kepanasan mesinnya. Dijamin, gak pake acara mogok.
Okesip? Mudah2an segera bisa dijual mobilnya. Tapi jangan bilang2 ke calon buyer kalo mobilnya pernah kena kasus overheat, hehe.
Ngeri ngeri sedap ini kasusnya
Ngeri bagi TAM
Sedap bagi antek
[emoji3]
Sent from my ASUS_Z012DB using Seraya Motor mobile app
Ngeri bagi TAM
Sedap bagi antek
[emoji3]
Klo menurut saya karna bengkel jg ga nemu masalahnya dimana lbh reasonable minta ganti mesin segelondong + ECU...
V engine enthusiast:
V6: VQ35DE{|}CVT
V8: 1UR-FSE{|}8AT
predecessor
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: VQ35DE{|}CVT
V8: 1UR-FSE{|}8AT
predecessor
V6: 2GR-FE{|}6AT
