HID KIT 6000K (OSRAM VS PHILLIP)
Re: HID KIT 6000K (OSRAM VS PHILLIP)
jadi penasaran sama LED ini,
kalo dipake di headlamp yang mbl tua yang masih kaca beling itu gimana ya? bukan kristal reflektor atau projector.
terus di mbl eropa ttp harus cari yg 55 watt apa gmn ya
ga masalah om
bagus-bagus saja
headlamp plastic yg udah agak kusampun asal type led yg bagus juga masih bias okay terangnya
itu dr kawan brosing...emax wrote: ↑Wed Oct 11, 2017 15:32ini saya coba cari ada yg jual di lazada nih murmer nih om 20,000lm, tapi ga tahu kualitasnya....kompresorz wrote: ↑Wed Oct 11, 2017 14:28 skrg kawan coba pesan sendiri...20.000 lumens...saya nitip klo bisa
nah patut di coba....
tp h4 itu gak bersih 55 wat...harian 36 wat..kan ada hi beam
kadang di onlen asal tulis aja brp lumen...20000 lumen sih cahayanya terang pekat bgt..sadis itu...10000/bulb
patrol 6000/bulb..
LED sih terus berkembang...jd klo penasaran ya gonta ganti terus...
selagi terjangkau di banding jaman HID...
LED terangnya lebih pancen oye...
jenis bolam mobil eropa ma jepun mang beda, biasanya seri depanya : ds , klo jepun kan h(x)farizfsa wrote:jadi penasaran sama LED ini,
nah, klo kelistrikan mobil eropa kdg butuh canbus
ga masalah mo pake kaca pa mika kek mobil2 skr, mlh lbh adem, bwg mika ga gampang kusem,farizfsa wrote:jadi penasaran sama LED ini,
cree led 35watt sdh lbh dri cukup, lumen jelas jaoh ma hid 55w, secara tekno kan mang beda 2 gen, xenon - cob led - cree led
pokoknya bead led plg bagus di dunia ini ya punya phillips
lumileds
terserah mo merk apa
asal asli, 55w nya gila- setel level lampu jgn tinggi2, kerna karakter led itu nyebar, bkn fokus kek halogen
mbl tua ane cuma pake H7 sih ga pake DS2 apa hx2 gitu. Jadi menurut om yg cocok apa nih kl di kaca begitu? Cree LED Cob LED apa lumileads (apa bedanya ga ngerti juga) wkwkaikwae wrote: ↑Thu Oct 12, 2017 2:26jenis bolam mobil eropa ma jepun mang beda, biasanya seri depanya : ds , klo jepun kan h(x)farizfsa wrote:jadi penasaran sama LED ini,
Err... Itu bukan masalah Eropa atau Jepang nya.aikwae wrote: jenis bolam mobil eropa ma jepun mang beda, biasanya seri depanya : ds , klo jepun kan h(x)
DxS itu jenis bohlam untuk yang original bawaan nya pakai HID dan projector.
DxR itu jenis bohlam untuk yang original bawaan nya pakai HID dan reflector.
Hx, HBx, itu untuk yang original nya halogen, bukan HID.
Coba ini omfarizfsa wrote: ↑Thu Oct 12, 2017 2:55mbl tua ane cuma pake H7 sih ga pake DS2 apa hx2 gitu. Jadi menurut om yg cocok apa nih kl di kaca begitu? Cree LED Cob LED apa lumileads (apa bedanya ga ngerti juga) wkwkaikwae wrote: ↑Thu Oct 12, 2017 2:26jenis bolam mobil eropa ma jepun mang beda, biasanya seri depanya : ds , klo jepun kan h(x)farizfsa wrote:jadi penasaran sama LED ini,
Lumayan bagus & bisa dipasang di tempat sempit
Lampu Mobil LED Putih 6000K H1 H7 H8 H11 HB3 HB4 (PHILIPS LUMILEDS) - Auto Home| Tokopedia
https://www.tokopedia.com/autohome/lamp ... s-lumileds
Kalau pakai LED di rumah halogen reflektor, cutoff nya bisa sebersih pakai halogen kah?
Pasti tidak! Karena saya sudah buktikan sendiri..aabx wrote:Kalau pakai LED di rumah halogen reflektor, cutoff nya bisa sebersih pakai halogen kah?
Btw, halogen itu cut off nya tidak bersih lho. Cuma karena intensitas cahaya nya rendah, jadi glare nya tidak kelihatan. Padahal asli nya itu glare kemana-mana.
Udah pake led type apa om?liemivan86 wrote: ↑Thu Oct 12, 2017 17:45Pasti tidak! Karena saya sudah buktikan sendiri..aabx wrote:Kalau pakai LED di rumah halogen reflektor, cutoff nya bisa sebersih pakai halogen kah?
ini baru saya liat cree 200wat..entah benar enggak..tp liat titik lampunya sih lebar...30.000 lumen..klo meleset setengahnya jg bagus bgt..
kbetulan hari ini ke kota besar sempat sekalian pesan..
kompresorz wrote: ↑Thu Oct 12, 2017 23:29 ini baru saya liat cree 200wat..entah benar enggak..tp liat titik lampunya sih lebar...30.000 lumen..klo meleset setengahnya jg bagus bgt..
Ini keliatan menarik ya om, spek nya sangar dan harga nya pahe pula
Jadi om sudah pesan???
Om om expert di bidang LED,
Saya search untuk LED Cree di tokped ketemu ini, keliatan ciamik punya nih om...
https://www.tokopedia.com/autohome/lamp ... =1299_po=1 Cuma bingung aja ada seperti tali tembaga di belakang soket lampu. apa ini memang technology baru???
Di info juga heat belt harus di kembangkan.
Mohon pencerahan dari om om, thank you
Emax
Emax
itu yang model tali buat buang panasnya..
ada juga yang model kipas belakangnya, kalau kipas biasanya agak nonjol, jadi kalau ruang diblkg batok lampu terbatas malah bisa jadi mentok, ga bisa dipasang.
H4 merk R4 ya yang cooler aluminium di belakang? Saya lupa merk nya, sudah dibuang, karena glare parah. Sempat coba Philips G7 atau G berapa gitu, yang led di samping dan ada tutup nya, itu juga sama, glare kemana-mana.RVR wrote:Udah pake led type apa om?liemivan86 wrote: ↑Thu Oct 12, 2017 17:45Pasti tidak! Karena saya sudah buktikan sendiri..aabx wrote:Kalau pakai LED di rumah halogen reflektor, cutoff nya bisa sebersih pakai halogen kah?
Ada yang bisa buktikan LED di reflector halogen bisa kasih cut off bersih tanpa glare kemana-mana?
klo di kota ketemu atm bca om..emax wrote: ↑Fri Oct 13, 2017 0:11kompresorz wrote: ↑Thu Oct 12, 2017 23:29 ini baru saya liat cree 200wat..entah benar enggak..tp liat titik lampunya sih lebar...30.000 lumen..klo meleset setengahnya jg bagus bgt..
ini msh tinggal di bawah kaki gunung neletus..gak ada BCA... ...
sikat ini aja om...murmer kynya...200 wat...klo meleset 100 wat...
kalo kurang puas beli lg....cobain terus...
jangan beli yg model pendinginan gurita...ribet..
saya jg punya ky bgtu...kodenya R4...gak kepake..
weh baru tau heheliemivan86 wrote: ↑Thu Oct 12, 2017 15:16Err... Itu bukan masalah Eropa atau Jepang nya.aikwae wrote: jenis bolam mobil eropa ma jepun mang beda, biasanya seri depanya : ds , klo jepun kan h(x)
maklum, ga pernah pake mobil eropa
cm dolo2 sodara yg pake mo ganti smua lampu di luar head lamp, kudu ditambah canbus
di mbah ali jg byk yg jual
tks - kritiknya
hahahah, memangnya om tinggal di bawah kaki gunung tapi masih bisa internetankompresorz wrote: ↑Fri Oct 13, 2017 3:57klo di kota ketemu atm bca om..emax wrote: ↑Fri Oct 13, 2017 0:11kompresorz wrote: ↑Thu Oct 12, 2017 23:29 ini baru saya liat cree 200wat..entah benar enggak..tp liat titik lampunya sih lebar...30.000 lumen..klo meleset setengahnya jg bagus bgt..
iya saya juga bingung kok ga dikasih fan tapi pakai belt...
Keliatan menarik, ini saya lihat lihat di ali express juga banyak keliatan yg bagus lo om Makin ke sini jadi makin bingung mau beli yg mana
walo tinggal di gunung jg inetan lancar dong..semua harus serba kekinian ky lampu LED...
beli yang lazada aja itu 200 wat..murmer...jaminan mutu itu...saya perhatikan bagus chipnya...yakin terang...
klo yg foto di atas itu terangnya krn kebantu kaca cembung di titik LED nya...lumayan lah..
saya ada pake HB3 di anki lampu jauh...itupun rencana mau saya ganti lg..
pokoke cobain terus sampe rasa puas...
Jadi mending lazada nih? Tadinya mau beli di gading, lalu P9, skrg jadi yg di lazada? Yakin 1000% yakompresorz wrote: ↑Fri Oct 13, 2017 8:56 walo tinggal di gunung jg inetan lancar dong..semua harus serba kekinian ky lampu LED...
Kekeran om sih maut ya, kalu saya sih ga ngerti cuma keliatan di iklan nya bagus.
Sayang juga nanti kalu beli terus buat apa coba, mada mau di koleksi
nah LED ini kan masih baru n terus berkembang....untungnya harga terjangkau beda dgn HID awal2...saya main HID sampe 20 juta...buat 3 mobil..gonta ganti sampe ketemu 55 wat...sampe headlam n foglam hangus....
nah kembali kepuasan masing2....
kadang kan liat ooo ternyata ada yg lebih terang ya kepengen lagi...
apalg saya kalo nyetir malam mata butuh terang pake bingit....
Oh begitu, ini saya jg dulu beli HID phillip 6000k udah setelah itu ga ngikutin. Cuma bingung kok lihat mobil orang putih pada terang ya, hid jadi boyo.
Sampai sekarang baru tahu ternyata sudah main LED semua.
Btw, kayaknya saya juga mau coba saran om belinyg lazada murmer coba coba ya. Jadi kita ga perlu pakai balast / relay lagi ya biar lebih awet?
Om RVR untuk lampu play nomor suggest pakai apa?
Kalau om kompresorz bilang pakai LED osram / phillip.
coba Philips yang harganya sekitar 2-3jt an, kalo ga salah di tokped yg jual di medanliemivan86 wrote: ↑Fri Oct 13, 2017 2:50H4 merk R4 ya yang cooler aluminium di belakang? Saya lupa merk nya, sudah dibuang, karena glare parah. Sempat coba Philips G7 atau G berapa gitu, yang led di samping dan ada tutup nya, itu juga sama, glare kemana-mana.RVR wrote:Udah pake led type apa om?liemivan86 wrote: ↑Thu Oct 12, 2017 17:45
P9, sy udah pake, dari tokped juga
L6, yg jual autohome di tokped ada
