Biaya perbaikan mobil SMers paling mahal
- Daily Vehicle: Yamaha 2DP
Re: Biaya perbaikan mobil SMers paling mahal
Mencoba membangkitkan trit lama
Dulu sempet nyari2 trit info biaya serpis buat referensi gak nemu2 baru ketemu skrg. kebetulan abis serpis di a2k karena baru minang gnki bensin. abis beli langsung servis berkala 80k odo read 78k. kebetulan ada rembes oli di valve cover. vo deh akhirnya. abis 5.2jt inc jasa. kalo serpis berkala 80k doang 4jt.
Rincian:
- ganti semua cairan (oli mesin, oli matic, oli gardan, minyak rem, minyak power steering)
- ganti filter udara sm filter oli
- ganti semua busi
- ganti gasket valve 2 biji
- engine care (dibersihin ruang mesinnya)
fyi ini riwayat serpis paling mahal. sebelume servis berkala 60k cuma 2.5jt. 50k kebawah masih free jd gak masuk itungan. jauh bgt deh sm mobil2 yurop/us. ipah emg idaman setiap keluarga. sekian sharing dari sy
Rincian:
- ganti semua busi
2013 Toyota 1TR-FE V AT
2017 Yamaha 2DP
2019 Honda K81
2017 Yamaha 2DP
2019 Honda K81
Om jivos, itu A3 nya gb stdnya apa ya? Biaya swap ke manual brapa puluh jt kira2 ?
Sampe sekarang ane masih ngidam sama Audi TT-S (8J) . Gearboxnya pasti dsg ya. Sayang atuh diswap manual wkwk
Yang cocok diswap ke manual spertinya perkumpulan audi with gearbox CVT maksiat...
Sheer Repairing Pleasure
Kalau mau ganti semua cairan maka kurang radiator coolant & power sterring fluid om... tanggung om biar tambah mantap bawa mobilnya karena semua urusan perlendiran sudah baru semua. Btw selamat Om atas mobil barunya yahMaddMaxx wrote:Mencoba membangkitkan trit lama
Rincian:
- ganti semua cairan (oli mesin, oli matic, oli gardan, minyak rem)
- ganti semua busi
- Daily Vehicle: 4 Banger
trajet gl8 non cvvt, abis 15jutaan kalo ga salah.. gara gara timing belt putus
NCP91R
TGN140R
NCP91R
TGN140R
- Daily Vehicle: Civic FK4
ini perbaikan ya?
sekitar 50 juta-an di thn 2015... Suzuki SX4. tabrakan hancur bagian depan.
kalau tidak tabrakan hyundai santafe DM 2012... 8 juta-an benerin kaki-kaki.
Ini thread bagus banget, info real buat service mobil dan bisa jadi referensi yg mau hunting dr pemilik asli
Mau ikutan share siapa tau berguna:
BMW X5 e70 2008
- [ ] Rmh oli filter mesin x2 550rb
- [ ] Selang radiator atas 800rb
- [ ] Air radiator 200rb
- [ ] Shock depan sepasang 3.5jt
- [ ] Busa + boot dpn x2 500rb
- [ ] Mounting shock dpn 4x 1.6jt
- [ ] Filter udara 350rb
- [ ] Busi 6x 690rb
- [ ] Bak carter matic 1.2jt
- [ ] Link stabil x2 800rb
- [ ] Oli gardan sae 80/90 150rb
- [ ] Oli adnoc 5/40 7lt 1.260jt
- [ ] Filter oli 150rb
- [ ] Stp cleaner 3x 150rb
- [ ] Dcs carbjet 2x 200rb
- [ ] Oli matic 8lt 2.160jt
- [ ] Aki varta 95A AGM 4.3jt
- [ ] Sensor abs dpn kiri 1.050jt
Total 19.610jt
BMW X5 e70 2008
- [ ] Busi 6x 690rb
Total 19.610jt
UpdatePugman wrote: ↑Wed Oct 11, 2017 10:55 Peugeot 406
Ini Adalah servis yang dikerjakan sekaligus.
Ganti kopling 2,3 jt
Sealing untuk konpling 900rb
Kabel konpling 900rb
Jasa 1jt.
Top overhauled jasa 2 jt
Ganti valve, spring dll 1,5 jt
Bubut silinder water jacket 100rb
Ganti kondensor AC 900rb
jasa untuk AC 1 jt.
Repair knalpot 900rb
Total sekitar 12,6jt.
Terakhir
Servis kaki, ganti SA belakang dan ganti long tierod dan link depan 5jt,
Full body repaint include velg dan bersihkan headlamp 6 jt total 11jt.
Berikut ini perbaikan Mazda 8 sudah saya Pakai 2,5 tahun dan saya beli bekas. Biaya di bawah ini tidak termasuk ganti Oli dan filter-filter ya, karena menurut saya beli oli dan filter itu sesuai Budget dan selera. Saya pakai Oli dan filter apa saja yang compatible dari reputable brand.
1. Ganti Busi, aslinya busi iridium 400rb/pcs x 4 lalu saya ganti yang Platinum aja 200rb x 4 : 800rb
2. Repaint body sebagian plus detailing dan ceramic coating karena senggolan sama Bus : 6 juta
3. Service Evap AC di tukang AC mobil : 50rb
4. Service selang pembuangan air di sunroof : 100rb
5. Ganti shock absorber belakang bekas : 750rb, kalau yang baru dan original sepasang 4 jt-an, sebenarnya belum perlu ganti, karena saya salah analisa.
6. Bikin karet dumper/stopper per belakang dan ganjelan per belakang buat naikkan GC sekitar 1cm : 300rb
7. Ganti Boot rack steer Original 1pcs sebelah kanan : 350rb
8. Ganti boot As roda bagian dalam 1pcs non Ori : 235rb
9. Ganti engine Mounting atas Ori : 1,2jt
10. Ganti Koil 1 pcs Non ori : 750rb
11. Ganti Motor assy untuk Power window sisi Driver : 1jt
12. Tukar tambah Aki : 800rb
13. Ganti ban 4pcs termasuk spooring : 4jt
14. 2x ganti lampu sein depan 25rb : 50rb
15. Ganti Oksigen Sensor Upstream (5 kabel) kalau ori 4,7jt-an, beli Non Ori di Ali Expres : 680rb
ANKI diesel 2018
1. Rotor disk brake depan, pakai bendix, 1,3jt.
2. Logo depan 250rb beli di beres.
Ikutan komen di thread asik
Sienta q 2016
Gak ada yang berarti. Kayaknya paling gede tensioner, ganti setir ngelupas, ecu gara2 pas ac on tenaga ngedrop. Gak diganti juga gak terlalu ganggu. Semua free, masih garansi (meskipun beberapa harus adu urat dulu sama sa).
Vnt 2013
Shockbreaker depan belakang pake monroe sekitar 2,5jt
Aki basah gs astra 1,2jt
Lainnya kecil2
Livina a/t 2011
Ac, lupa apanya sekitar 3-4jt
Yang rutin itu carbon clean, raja ngelitik
W202 97
Turun mesin setengah 6jt
Sensor kipas mokat, 4jt
Knalpot bocor, lupa berapa
Dll dll dll
Abis banyak banget di mobil ini. Cuma kuat pelihara 2 tahun
Hail jepang!!!
Sienta q 2016
Vnt 2013
Lainnya kecil2
Livina a/t 2011
W202 97
Dll dll dll
Hail jepang!!!
Dari segi performa mesin ga ada bedanya, oya soketnya beda bentuk, jadi saya pakai soket yang lama. Untung warna kabel sama, jadi tinggal potong dan sambung.
Nah yang jelas beda ada di kualitas material isolasi kabel, yang non ori baru 1 tahun lebih di isolasinya dah pada getas dan pecah-pecah meskipun sama-sama ada isolasi 2 lapis, jadi kabelnya harus diganti. Saya ngalamin mesin idlenya jadi low rpm dari biasanya jadi sering stall.
Ada 1 part yang baru ingat belum saya tulis, namanya Valve runner control intake manifold. Beli Ori sekitar 680rb/pcs, total pakai 2 pcs. Saya pesan lewat Ali Expres cuma 65rb/pcs sudah termasuk ongkir, yang rusak cuma 1 tapi saya pesan 2pcs buat spare. Cuma solenoid valve ini, makanya saya berani beli yang ga Ori, kalau rusak ganti sendiri juga gampang. Valve control ini kalau rusak bikin RPM naik turun saat idle sama mesin suka stall kalau macet atau jalan pelan-pelan.
maksudnya isolasi itu insulator kabel yg terkelupas jd kelihatan bare wires nya ya om? untung termonitor ya, hrs segera disolatip lagi om sebab yg 5 wire itu kan ada power and ground 2 set (1 utk heater, 1 utk sensor signal) kuatirnya ecu nya kena short.Pugman wrote: ↑Sat Nov 21, 2020 6:48
ok om thx sharingnya jd skrg sy tau kl aftermarket secara performance ga beda tp daya tahan yg beda.
Crv turbo 2018.
Nabrak motor sampai turbo intercooler bengkok (tp ngga pecah dan bocor). Grill remuk dan printilannya. Kap mesin penyok sedikit sekali.
Benerin di beres liat bon perbaikan total 19.5 jt
Dicover asuransi cukup 300 rb
om, tiap kl ngadep kuar jut jut an gt
ga kepikir skali2 coba ke beres ?.. siapa tau malah kuar nya lebi dikit
bukannya diajak DIY malah disuruh ke beres. ya beres ngeprint invoice nya aja pakai program SAP itu anugrah cuma bon tulis manual gitu. tambah jut jut mbah ....
yah abis rada sangsi aj mbahOmnibus wrote: ↑Sat Nov 21, 2020 14:37bukannya diajak DIY malah disuruh ke beres. ya beres ngeprint invoice nya aja pakai program SAP itu anugrah cuma bon tulis manual gitu. tambah jut jut mbah ....
kayanya belom lama pak ketua 3S ini ganti sensor ABS, masa ud rusak lg.. masa sekelas biem segitu ringkih nya bkin parts..
yah emg sehh ga mungkin seawet sensor abs gerobag sayur saya, tp yah masa ampe sgitu sering nya rusak
belom lg tiap kl ngadep pasti ad aj yg rusak
mohon jgn ad yg emosi yah, cuman komen curious aj
DOHC wrote: ↑Sat Nov 21, 2020 14:44
sptnya bukan mobil ane aja yg di list down repairnya apaan aja sm mbah .... hebat jg ingatannya.
tp itu bon tglnya 8 sep mbah
ahhh my bad thenOmnibus wrote: ↑Sat Nov 21, 2020 14:53DOHC wrote: ↑Sat Nov 21, 2020 14:44
ta kira rusak lg dalam itungan bulan doank
btw, suerr, yg keinget kebetulan anehnya justru ntuh sensor doank..
kl si GK5, nahh itu emg sengaja
Iya betul Om, udah sempet short sampai mesin stall tapi ganti kabel normal lagi.Omnibus wrote: ↑Sat Nov 21, 2020 7:25maksudnya isolasi itu insulator kabel yg terkelupas jd kelihatan bare wires nya ya om? untung termonitor ya, hrs segera disolatip lagi om sebab yg 5 wire itu kan ada power and ground 2 set (1 utk heater, 1 utk sensor signal) kuatirnya ecu nya kena short.Pugman wrote: ↑Sat Nov 21, 2020 6:48
Ikutan nimbrung
Tiguan 2014
Abs sensor @ 1,6jt x 4pcs
Waterpump + jasa = 9,4jt
Sialnya garansi 2 tahun baru habis kelewatan 4bulan.. minta korting cuma dpt 5%
Semua harga by beres VW
Tiguan 2014
Buset. Lebih mahal dari bmw ya abs sensor tiguan. Ane cuman 1jt.... wakakaka.
Water pump jg mahal amat.
Bengkel resmi emang luarrrrr biasa
Itu awet kok om klep. Yang diganti 8 september 2020 bagian depan kiri-kanan (sengaja ganti dua skaligus biar bareng). Pas awal tahun 2020 itu bagian blakang kiri.DOHC wrote: ↑Sat Nov 21, 2020 14:59ahhh my bad thenOmnibus wrote: ↑Sat Nov 21, 2020 14:53DOHC wrote: ↑Sat Nov 21, 2020 14:44
Dulu kan ane pernah cerita bawa ini baling2 ke semarang bulan agustus.... nah disitu speed sensornya kena lagi bagian depan kiri.. Kampas rem juga abis bagian roda blakang kanan. Gegara lari 200 mulu ditol trans jawa. Dari jkt - semarang nyetir cuman 4.5 jem...
Tuh foto di bengkel spesialis bmw semarang. Kerjain pergantian kampas rem blakang kanan. Lupa nama bengkelnya, ingetnya di daerah jalan Mintojiwo. Mantap jg pelayanannya. Ane cari pake google soalnya rada emergency bahaha. Si chris pasti tau daerah situ2 deh.
Ganti kampas blakang + sensor rem. Total 1.1 juta. Lagi liburan aja masuk bengkel....
Mejeng di gerbang tol Salatiga. Pencapaian nih bawa si repairing pleasure terjauh selama ini.
Sorry Om Kiel mau konfirmasi nih, itu ganti kampas belakang + sensor = 1,1 juta, nah kata Om di post sebelumnya harga sensornya aja sebiji 1 juta lalu harga kampasnya masa cuman 100 ribu? Murah kali itu kampas rem baling2 bambu? [emoji16]KielConstantine wrote:Itu awet kok om klep. Yang diganti 8 september 2020 bagian depan kiri-kanan (sengaja ganti dua skaligus biar bareng). Pas awal tahun 2020 itu bagian blakang kiri.
Wah lari 200 terus sih ti ati stone chips di bumper, head lamp, grill, kap mesin & kaca depan mobil tuh Om, pengalaman bawa golf Mk7 keceng terus, pulang2 bonus stone chips... gak selalu sih, mungkin ane lagi kurang beruntung aja kali [emoji38]
- Daily Vehicle: XJ 97
Sensor kampas rem Oom, bukan sensor ABS
