Kampas rem aftermarket terbaik
Re: Kampas rem aftermarket terbaik
Belakangan merasa rem koq mbagel banget ya.. bahkan jalan di komplek saja perlu ancang-ancang yang jauh dan injak rem dengan kuat menjelang polisi tidur.
Bawa ke bengkel...
"Masih tebal pak kampas remnya".
Tetap keukeuh minta ganti. Pakai merek Hi-Q (korea).
Alhamdulillah pulang menuju rumah rem jauh lebih pakem, empuk dan gak perlu ancang-ancang jauh mendekati polisi tidur.
Kampas rem yang diganti, ndak jelas mereknya (korea juga). Efek terlalu percaya sama bengkel dan tidak cari tahu merek parts yang dipakai.
Nanti tak update lagi deh setelah beberapa ribu km pemakaian.
Mobil: Kia Rio
Bawa ke bengkel...
Mobil: Kia Rio
- Daily Vehicle: Sepeda Ontel
Suhu2 minta rekomendasi kampas rem buat tromol belakang dong.
Apa ada yg pernah pakai bendix dan tdw?
- Daily Vehicle: Grand New Avanza Veloz MT 2016
#review
Mencoba brake fluid yg jos gandos.. ATE SL.6 DOT 4 LV.. Spesifikasi LV sangat cocok untuk mobil dengan sistem ABS karena lebih tinggi titik didihnya dan lebih encer..
Perbedaan langsung terasa rem lebih smooth dan lebih pakem.
Sekian reviewnya..
Link beli monggo langsung ke seller ini..
https://tokopedia.link/tOFcsco2dob
Sekian reviewnya..
2009 - Avanza S 1.5 MT
2016 - Grand New Avanza Veloz 1.5 MT
Minyak remnya mungkin juga bisa sekalian di cek, karena minyak rem sifatnya menyerap air. Kalo kadungan airnya banyak bisa berasa kurang pakem.adiv wrote: ↑Wed Mar 02, 2022 13:19 Belakangan merasa rem koq mbagel banget ya.. bahkan jalan di komplek saja perlu ancang-ancang yang jauh dan injak rem dengan kuat menjelang polisi tidur.
Bawa ke bengkel...
Mobil: Kia Rio
IG: @sahabatq8
*edited, salah quote*
Minyak remnya sampun sekalian kuras kemarin. Biar tenangsahabatq8 wrote:Minyak remnya mungkin juga bisa sekalian di cek, karena minyak rem sifatnya menyerap air. Kalo kadungan airnya banyak bisa berasa kurang pakem.adiv wrote: ↑Wed Mar 02, 2022 13:19 Belakangan merasa rem koq mbagel banget ya.. bahkan jalan di komplek saja perlu ancang-ancang yang jauh dan injak rem dengan kuat menjelang polisi tidur.
Bawa ke bengkel...
Mobil: Kia Rio
- Daily Vehicle: soluna
kemaren abis ganti kampas rem depan untuk soluna merk TRW
pakem sih tapi malah bunyi2 ckitt ckiit berisik sama ada serbuk2 hitam nempel di velg
ini emang kualitas TRW jelek apa gimana yak? apa kudu di amplas dulu? thx
Minta rekomendasi dong. Mau beli kampas rem buat ANH20 3.5 better mana? Brembo, advics biru atau akebono 4stra 0toparts?
V engine enthusiast:
V6: VQ35DE{|}CVT
V8: 1UR-FSE{|}8AT
predecessor
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: VQ35DE{|}CVT
V8: 1UR-FSE{|}8AT
predecessor
V6: 2GR-FE{|}6AT
Buat mobil apa tuh om? maaf saya ga apal kode2 mobil.lemonadelovers wrote: ↑Tue Mar 22, 2022 10:08 Minta rekomendasi dong. Mau beli kampas rem buat ANH20 3.5 better mana? Brembo, advics biru atau akebono 4stra 0toparts?
Saya mah lebih ke akebono aja, suplier rem oem tuh, mau murmer yaa advics
- Daily Vehicle: honda
alphard Q V6 3.5t105erd wrote: ↑Fri May 20, 2022 7:36Buat mobil apa tuh om? maaf saya ga apal kode2 mobil.lemonadelovers wrote: ↑Tue Mar 22, 2022 10:08 Minta rekomendasi dong. Mau beli kampas rem buat ANH20 3.5 better mana? Brembo, advics biru atau akebono 4stra 0toparts?
mesin balap berjubah roti tawar
rem terbesar katanya ... on audi rs6 avant
merk apa hayoo ...?
merk apa hayoo ...?
Widihh kerennn
Japanese precision
sama velg standar hondut kita msh gedean rotor disc itu
Sesuai...
Ultra brake powah
saya ada pertanyaan, saya ganti brake pad dengan merk bendix (depan ultra premium, belakang general CT).
sudah pakai 10rb msh gk enak nge-rem nya (kurang gigit), sudah ganti master cylinder jg msh sama.
pdhal beli di toped bendix authorized.
ini memang brake pad nya dpt palsu? atau memang bendix quality nya kalah dibanding original?
thanks.
thanks.
yakin piston kalipernya ga macet?Kent wrote: ↑Sun May 22, 2022 16:37 saya ada pertanyaan, saya ganti brake pad dengan merk bendix (depan ultra premium, belakang general CT).
thanks.
brake fluid nya baru diganti dan bleedingnya benar?
kl 2 itu centang ok berarti brake pads nya yg kurang bagus.
Bendix CT memang agak kurang ya, kalau yg ultra premium sih kurang paham jgKent wrote: ↑Sun May 22, 2022 16:37 saya ada pertanyaan, saya ganti brake pad dengan merk bendix (depan ultra premium, belakang general CT).
thanks.
2016 - Honda CRV 2.0 M/T
Bendik mustinya ga jlek2 amat koq
Kl dbandingin ama advics dus kuning atau heker seh bagaikan bumi dan pasir, enakan bendik kmana2
- Daily Vehicle: Xpander Cvt
om om,, kalau OEM nya kampas rem mitsu itu akebono jg kah?
Thanks
Thanks
Malam om,saya ada jazz gd3 vtec yang pernah nanya disini sebelumnya..
Akhirnya mutusin kampas depan pake merk glanz katanya barang jepang dan lebih empuk dibanding ori,tapi lebih cepet habis dan ternyata yang belakang pun udah tipis untuk yang belakang rencananya pake nissin bagaimana ya om?Saya rencana beli di saw*h bes*r j*ya..
Nah ada 1 problem lagi saya berencana untuk kuras minyak rem,tapi kata bengkel tsb kalo mobil tua dikuras takut nanti master remnya kena om bagaimana ya ?Better kuras atau tidak ya ?
nissin dus ijo & dus biru "made in japan" ya om? belum pernah coba, setau gw dulu yg harga yg asli made in japan lumayan tinggi 1/2 harga brake pad project u.Jan07 wrote:Malam om,saya ada jazz gd3 vtec yang pernah nanya disini sebelumnya..
Kl gw prefer pake bendix metal king buat brake pad depan, bahan organic & performa mirip2 ferodo zero & ga cepet fadding. Bisa search di toko ijo store gelora perkasa mandiri.
Minyak rem kuras aja om, cuma hati2 aja pilih minyak rem. Kl minyak rem oem h gw ada pengalaman master rem beneran rembes, kynya ada kandungan yg ngga bersahabat sama seal brake system.
brio gw skrg udah mau jalan 2 taun, pas bulan ke 6 kuras pake minyak rem Q8 DOT 4 LV, sampe skrg no issue rembes2.
Kemarin mobilio gw baru kuras pake mannol DOT 3, ngga ada issue rembes master rem.
Untuk kampas depan udah ganti om pake merk glanz,nah sisa yang belakang ini bingung pake nissin atau bendix.akbrn wrote: ↑Mon May 30, 2022 14:30nissin dus ijo & dus biru "made in japan" ya om? belum pernah coba, setau gw dulu yg harga yg asli made in japan lumayan tinggi 1/2 harga brake pad project u.Jan07 wrote:Malam om,saya ada jazz gd3 vtec yang pernah nanya disini sebelumnya..
Nah untuk nissin di salah satu store di tokped harganya kisaran 250 om untuk kampas belakang jazz gd3 apa wajar ya ?takut kw juga cuma storenya lumayan terkenal sepertinya s*wah b*sar j*ya
Untuk minyak rem jadi tetep kuras aja ya om?mustinya aman" aja ya walaupun mobil tua?soalnya udah lama juga ngga diganti nih..
kl takut kuras bikin master bocor, carilah bengkel yg pakai alat vacuum utk nyedot minyak remnya. kl pake cara kocok tahan apalagi minyak lama nya kotor, itu yg bikin sealnya jd bocor krn pedal dipaksa ambles sampe mentok otomatis piston sealnya kegerus silinder bagian dalam yg diameternya berbeda.Jan07 wrote: ↑Mon May 30, 2022 16:47Untuk kampas depan udah ganti om pake merk glanz,nah sisa yang belakang ini bingung pake nissin atau bendix.akbrn wrote: ↑Mon May 30, 2022 14:30nissin dus ijo & dus biru "made in japan" ya om? belum pernah coba, setau gw dulu yg harga yg asli made in japan lumayan tinggi 1/2 harga brake pad project u.Jan07 wrote:Malam om,saya ada jazz gd3 vtec yang pernah nanya disini sebelumnya..
jaman skrg pinter2 pilih bengkel, jangan mau yg metode kocok tahan.
Apakah ada rekomen bengkel daerah Bogor yang pake metode vacuum ini ya om ?ThankyouOmnibus wrote: ↑Mon May 30, 2022 17:08kl takut kuras bikin master bocor, carilah bengkel yg pakai alat vacuum utk nyedot minyak remnya. kl pake cara kocok tahan apalagi minyak lama nya kotor, itu yg bikin sealnya jd bocor krn pedal dipaksa ambles sampe mentok otomatis piston sealnya kegerus silinder bagian dalam yg diameternya berbeda.Jan07 wrote: ↑Mon May 30, 2022 16:47Untuk kampas depan udah ganti om pake merk glanz,nah sisa yang belakang ini bingung pake nissin atau bendix.akbrn wrote: ↑Mon May 30, 2022 14:30 nissin dus ijo & dus biru "made in japan" ya om? belum pernah coba, setau gw dulu yg harga yg asli made in japan lumayan tinggi 1/2 harga brake pad project u.
Yg sawahbesar kemungkinan bukan nissin made in japan asli, ky buatan thai. Brake pad belakang biasanya lebih murah dibanding yg depan om, jd wajar aja harga segituan.Jan07 wrote: Untuk kampas depan udah ganti om pake merk glanz,nah sisa yang belakang ini bingung pake nissin atau bendix.
Minyak rem kuras aja om kl udah lebih dari setaun
Btw, beli brake pad glanz hand n carry dari japan / malay?
Bantu jawab, beres h jg terakhir ke sana masih main kocok tahan. Mendingan beli alatnya aja, harga relatif murah trs bawa ke montir langganan.Jan07 wrote: Apakah ada rekomen bengkel daerah Bogor yang pake metode vacuum ini ya om ?Thankyou
https://tokopedia.link/s1jr2EVssqb
