sama nih lagi pake brembo merah di anf, sama kuras minyak rem ganti jadi dot 4. kmrn sempet hard braking karna ada ibu ibu tiba tiba motong jalan, untung selamet dan aman ga kena. feelnya mantepxfraps wrote: ↑Sun Jul 23, 2023 14:36ane udah pake yg brembo plat merah, low speed - medium speed oke bet, empuk, debu ga belepotan2 amatsaturday wrote: ↑Sat May 20, 2023 0:11 3e1dd40f330a159a3c9250f5a1f81bf5.jpeg
Brembo Premium Low-Metallic yang hitam, part number tanpa "N"
Brembo Premium NAO yang merah plat kampasnya, part number dengan "N"
Info yang saya dapat, gigitan saat dingin paling bagus yang NAO merah. Debunya lebih sedikit dan kampasnya lebih sunyi.
Yang hitam superior di performa pengereman tapi harus mencapai operating temperature terlebih dahulu.
klo high speed jg masi bagus, tapi kalo terus2an high speed mening yg hitam deh kek nya
Kampas rem aftermarket terbaik
- Daily Vehicle: Fortuner gerobak
Re: Kampas rem aftermarket terbaik
pecinta bio solar
paling berasa kalo ganti brakepad dan kuras minyak rem pasti om, lgsg solid lagi. siapin dana 10 jt dijamin remnya lebih pakem dari aslinyamarr wrote: ↑Sun Jul 23, 2023 14:13 Hallo om2.. reborn bensin saya udah 6 tahun akhirnya sudah 6 thn minta jajan rem fullset. Barusan dibawa pp bandung, pas turunan di cipularang pas balik geter hebat padahal speed cuma sekitar 80kpj.
Disc aftermarket yg kira2 oke apa ya dr segi performance maupun harga? Pengen coba selain oem krn yg oem mnrt ane so so bgt. Sama kalo selang rem perlu di ganti ga ya kalo udh ganti disc, kampas sama minyak?
Thx om2
- dba slotted disc
- dba street performance pad
- goodridge brake line
- brake fluid ptt dot 4
ganti disc gaperlu ganti selang rem. tapi uda 6 tahun pasti karet aslinya dah ga sebaik baru menurut saya, biasa ini yang bikin tekanan nya ga maksimal ke piston. ganti selang rem pasti berasa lebih padet remnya
kalo diurutin, paling ngaruh: ganti brakepad + kuras minyak rem, ganti selang, ganti disc
tapi kalo kerasa geter biasa bisa juga karna piringannya ga rata, kalo masih aman dibubut coba tanya ke beres aja. cuman menurut saya kalo uda 6 tahun uda oke lah buat peremajaan rem, toh 10 juta ga seberapa buat keslametan 1 mobil
pecinta bio solar
ctopher7 wrote: ↑Sun Jul 23, 2023 16:46paling berasa kalo ganti brakepad dan kuras minyak rem pasti om, lgsg solid lagi. siapin dana 10 jt dijamin remnya lebih pakem dari aslinyamarr wrote: ↑Sun Jul 23, 2023 14:13 Hallo om2.. reborn bensin saya udah 6 tahun akhirnya sudah 6 thn minta jajan rem fullset. Barusan dibawa pp bandung, pas turunan di cipularang pas balik geter hebat padahal speed cuma sekitar 80kpj.
Thx om2
- dba slotted disc
sudahhhhhh drpd cuma bikin cape pikiran waktu dan uang pake yg pasti pasti aja,
cuma penuhin trit aja diulang ulang ky trit kijang,
gak bakalan ada obatnya kecuali ganti bbk,
6 pot ada,
8 pot ada,
- Daily Vehicle: Car
DBA om. Hehehemarr wrote:Hallo om2.. reborn bensin saya udah 6 tahun akhirnya sudah 6 thn minta jajan rem fullset. Barusan dibawa pp bandung, pas turunan di cipularang pas balik geter hebat padahal speed cuma sekitar 80kpj.
Thx om2
wkwkwk ga semua orang dompetnya tebel sampe gabisa dilipet kyk om kompre menurut gw dengan segitu uda cukup banget, tapi kalo ada dana lebih dan rela keluarin 50 jeti, sah sah aja ganti bbkvanosz wrote: ↑Sun Jul 23, 2023 22:30ctopher7 wrote: ↑Sun Jul 23, 2023 16:46paling berasa kalo ganti brakepad dan kuras minyak rem pasti om, lgsg solid lagi. siapin dana 10 jt dijamin remnya lebih pakem dari aslinyamarr wrote: ↑Sun Jul 23, 2023 14:13 Hallo om2.. reborn bensin saya udah 6 tahun akhirnya sudah 6 thn minta jajan rem fullset. Barusan dibawa pp bandung, pas turunan di cipularang pas balik geter hebat padahal speed cuma sekitar 80kpj.
Thx om2
- dba slotted disc
6 pot ada,
8 pot ada,
pecinta bio solar
- Daily Vehicle: Mobilio
Om surya, maaf mau tanya.Suryaputra wrote: ↑Sun Jul 23, 2023 14:52Harga gak boongxfraps wrote: ↑Sun Jul 23, 2023 14:36ane udah pake yg brembo plat merah, low speed - medium speed oke bet, empuk, debu ga belepotan2 amatsaturday wrote: ↑Sat May 20, 2023 0:11 3e1dd40f330a159a3c9250f5a1f81bf5.jpeg
Dan tidak kompromi sama safety
Minimal genuine lah ya
Review disc brembo max di mobilio gimana om?
Lg nyari2 disc brembo, nemu yg max dan drill.
Tapi di dbm ada tipe yg lain. (drill slot & garis2)
Yg dbm sistem PO, ini di custom mereka dari disc brembo yg polis apa gimana ya?
Sama dulu ada pernah beli brake pad akebono yg jepang, kalau misalnya jadi ganti disc brake, lebih baik ganti brake pad ke brembo jg apa tetep pake yg akebono aja.
Sayang ni akebononya belum kepake
So far enak mbah dan minim getar.Supersedan wrote: ↑Tue Sep 05, 2023 2:39Om surya, maaf mau tanya.Suryaputra wrote: ↑Sun Jul 23, 2023 14:52Harga gak boong
Much better drpd discbrake oem ori.
Cuma klo ngerem pas turunan panjang dr hi speed, bunyi nguuungg, cm gak getar.
Ketika pakai discbrake oem, itu geter sebody kayak vibrator oblak
Kata beres, kampas remnya udh makin mengeras.
Klo sy mixed brembo discbrake + kampas rem oem ori beres.
Idealnya sepasang duo brembo emang.
Sepertinya kasus yg sama. Dipake ngerem sedikit agak dalem (bukan hard breaking yg sampe nginjek pedal rem mentok) itu body berasa getar.Suryaputra wrote: ↑Tue Sep 05, 2023 3:00So far enak mbah dan minim getar.Supersedan wrote: ↑Tue Sep 05, 2023 2:39Om surya, maaf mau tanya.Suryaputra wrote: ↑Sun Jul 23, 2023 14:52
Harga gak boong
Antara slotted atau drilled lebih rekomen yg mana om untuk harian? Ngincernya drilled, perasaan lebih macho liatnya
Iya klo discbrake oem honda udh agak kaput, direm dikit, geterrrSupersedan wrote: ↑Tue Sep 05, 2023 4:09Sepertinya kasus yg sama. Dipake ngerem sedikit agak dalem (bukan hard breaking yg sampe nginjek pedal rem mentok) itu body berasa getar.Suryaputra wrote: ↑Tue Sep 05, 2023 3:00So far enak mbah dan minim getar.Supersedan wrote: ↑Tue Sep 05, 2023 2:39
Slot atau drill?
Both oke mbah.
Cuman klo slotted itu,
- jd indikator untuk disc brakenya msh layak pakai atau udh harus ganti
- self cleaning
- ngeringin rem habis cuci mobil, instantt
Over the time, itu kedalaman slot ny jg berkurang
Ganteng udah ganti disc beginiSuryaputra wrote: ↑Tue Sep 05, 2023 4:15Iya klo discbrake oem honda udh agak kaput, direm dikit, geterrrSupersedan wrote: ↑Tue Sep 05, 2023 4:09Sepertinya kasus yg sama. Dipake ngerem sedikit agak dalem (bukan hard breaking yg sampe nginjek pedal rem mentok) itu body berasa getar.Suryaputra wrote: ↑Tue Sep 05, 2023 3:00
Slot atau drill?
Both oke mbah.
- self cleaning
Lama kelamaan kedalaman slot akan nipis, jadi inget twi di ban mobil hahahah
Baiklah, terima kasih infonya om. Saya cek2 dulu lapak online masing2. Kemarin sempet di official shop brembo shoope jadi under 700rb padahal. Sekarang udah harga normal.
rawatan bengkel mana ini hub-nya jijik gitu karatan....
Mau nitip nanya nih Ama Master2 di sini, rencana ane mau ganti selang Rem, baik nya pake merk apa ya? Pengen upgrade dari yg ORI, tapi budget dibawah 1.5 JT aja hahaha.
Mobil kijang 2GD
Mobil kijang 2GD
nah waktu servis pertama kali di seribu km, udh ada lapisan karat gitu di hub nya mbah.
enaknya dikasih apa ni mbah?
itu disc brake oem jg dulu klo habis dicuci gak dikeringin lgs, muncul lapisan bintik karat di disc brake nya
nah bener mbah, slotted ini TWI nyaSupersedan wrote: ↑Tue Sep 05, 2023 6:10
what 700k sepasang?
sebiji kali mbah
Iya om sebiji, 680rb apa ya tipe slot kemarin liat di official brembo shoope.Suryaputra wrote: ↑Tue Sep 05, 2023 9:23nah bener mbah, slotted ini TWI nyaSupersedan wrote: ↑Tue Sep 05, 2023 6:10
what 700k sepasang?
sebiji kali mbah
Free ongkir lg kalo beli 2 disc ke Sumatera.
bah udah bagus itu harganya.Supersedan wrote: ↑Tue Sep 05, 2023 10:29Iya om sebiji, 680rb apa ya tipe slot kemarin liat di official brembo shoope.Suryaputra wrote: ↑Tue Sep 05, 2023 9:23nah bener mbah, slotted ini TWI nyaSupersedan wrote: ↑Tue Sep 05, 2023 6:10
what 700k sepasang?
sebiji kali mbah
Suryaputra wrote: ↑Tue Sep 05, 2023 9:22
bawa sini.....
jangan lupa abis dikasih hcl trus dibilas pake air bekas cuci beras.marmut wrote: ↑Tue Sep 05, 2023 12:24Suryaputra wrote: ↑Tue Sep 05, 2023 9:22
bawa sini.....
Wadaw mau dibedahmarmut wrote: ↑Tue Sep 05, 2023 12:24Suryaputra wrote: ↑Tue Sep 05, 2023 9:22
bawa sini.....
Daerah mana mbah?
Dikasih coca cola cukup gak?Omnibus wrote: ↑Tue Sep 05, 2023 12:39jangan lupa abis dikasih hcl trus dibilas pake air bekas cuci beras.marmut wrote: ↑Tue Sep 05, 2023 12:24Suryaputra wrote: ↑Tue Sep 05, 2023 9:22
bawa sini.....
tuh kang ditanyain daerah mana..... lanjut japrian wae bedua.Omnibus
- Daily Vehicle: Mitsubishi Man
Kanpas rem terbaik di sini luas sekali ya , ga ada batasan harga sih sy pilih Endless MX72 , atau Ferodo DS2500 cukup
dah terbukti konsisten brp lap di track ga glaze/ fadding , dan brake peformancenya ga berkurang
ngerii beda kelas ini kampas nya
haha kan sesuai judul terbaik ,Buat saftey first , buat keluar kota , pegunungan mah udah aman pede , dan rata2 yg ganti bbk brembo, ap racing dll pake kanpasnya itu juga ..
ya kalo emang mo murah yg lumayan sih selain OEM, ya ferrodo excel ( ga tau skrg masih ada ato ngga ) , atau Bendix tapi yg metal king (carbon stripe ) .
kalo brembo2 yg beredar banyakan cungko punya , pernah beli awalnya lumayan amaze sama harganya koq murah lebih murah dari oem mobil dan sedikit curiga ..
pas di cobain sih caur baru satu puteran udah ngga bisa ngerem , plus disc abis kemakan .. sory to say sedih banged kualitasnya ..
- Daily Vehicle: Ipah
Takumi wrote: ↑Fri Oct 13, 2023 4:22 haha kan sesuai judul terbaik ,Buat saftey first , buat keluar kota , pegunungan mah udah aman pede , dan rata2 yg ganti bbk brembo, ap racing dll pake kanpasnya itu juga ..
Berarti Brakepad brembo yg merah ga rekomen ya om? Saya ad rencana mau ganti buat 2gd saya nih.. tapi masih bingung ganti apa, pake nya buat harian aja.. mending mana ya ?
