New 2019 Nissan Livina, The best looking LMPV?
- Daily Vehicle: K24 RM3
Re: New 2019 Nissan Livina, The best looking LMPV?
alternatif bagus bagi yang udah suka expandir tapi gamau beli expandir karena teman, tetangga dan saudara banyak yg pake
sayangnya tampang seangkatan Pajero sebelumnya.PakBendot wrote: ↑Fri Feb 08, 2019 1:32 Kemaren pas TD Terra, sales malah nawarin nih barang...Awal maret launch dia bilang. Tgl 11 feb beliau mulai training ploduknya.
TD Terra yg paling berkesan: tenaga buas, suspensi nyaman, disel alus. Bini smp bilang.... "Ini bensin ya..?"
Kesimpulan...tunggu disc gedhe dulu.
Menariknya tampilan exterior akan lebih berbeda antara Xpander dan Livina bila dibandingkan Avanza dan Xenia. Semoga aja headlamp Livina sudah projector LED dan sudah AC Digital serta ada cruise control.
ini belum ada spyshotnya kah ?
siang tadi saya ke dealer nissan kelapa gading, brosur belum ada hanya disodori foto di hape salesnya (yang ternyata hasil sotosop ) dan kalau mau disuruh kasih tanda jadi 5 juta untuk SPK pemesanan. Infonya launching 15 februari, 19 februari unit contoh ada di dealer, awal maret mulai delivery.
SPK diberi catatan bila setelah lihat unit tidak suka boleh batal tanda jadi kembali 100 persen.
- Daily Vehicle: All New Grand Livina CVT
Nissan Grand Livina basis Expander kok cuma beda grill dan logo saja kah?
Jadi mengarah ke mobil SUV yg ground clearancenya tinggi.
Nissan sejak membeli saham Mitsubishi dan jadi owner Mitsubishi merubah strategi di IDM kayaknya.
HR15DE 2014
Ada rumor nissan mau kurangin model global di indo
Krn pasar indo cuman gemuk di segmen lmpv yg justru kalo di negara lain ga laku
Jadi mau gedein datsun dan new livina sebenernya cuma melipatgandakan sales mitsubishi aja
liat di ig nya mas indra range harga nya 200-290, pertanda ada MR18DE di flagship?
Make sense juga karena Nissan owners nya Mitsubishi.mpvlover wrote:Ada rumor nissan mau kurangin model global di indo
Sangat disayangkan kalau model globalnya Nissan berkurang di IDM karena model global Nissan sebenarnya jauh lebih laris di overseas dari rekan rekan segrupnya di aliansi Nissan Renault Mitsubishi sehingga tahun 2017 secara Group sudah meraih penjualan mobil terbanyak di dunia mengalahkan Group VW dan group Toyota. Cuma tahun 2018 kayaknya group VW yg akan meraih tahtanya.
Memang di IDM brand image Nissan ngak sekuat Market leader dan H tegak, tapi kalau di Overseas brand image nya cukup kuat sehingga penjualan secara Group bisa meraih top selling di th 2017.
HR15DE 2014
Mantep kalo ada 1.8 mungkin saya tertarik buat spk.. saya udh bosen LMPV tenaganya gitu2 aja..erwinign wrote:liat di ig nya mas indra range harga nya 200-290, pertanda ada MR18DE di flagship?
Model global yang kayak gimana? Sedan kah (kebetulan Teana udah gak dijual lagi)?
Soal rumor CBU sih kayaknya bakal kejadian deh soalnya upcoming product nissan indo selain livina kyk serena dan xtrail nantinya bakal CBU juga. Jadi mulai tahun ini NMI cuma merakit datsun sama mesin/komponen doang...semua produk nissan tidak ada yg dirakit di pabrik NMI lagi
Btw, kalau dari hitungan saya sih memang penjualan mitsu sangat mendominasi penjualan segrupnya di indo, sekitaran 89 persen malah, jauh lebih gede dari nissan datsun dan renault
Cuma kalo dibanding mesin kembaran nya, kalo di remap di mbah bebonk hp sama torque nya mirip2 sama mr18de stock loh om
Much better if use MRA8DE is a 1.8 L (1797 cc) engine, different from the MR18DE as it has a twin variable valve timing system on both the intake and exhaust valves and uses a diamond-like carbon coating. Bore and stroke is 79.7 mm × 90.1 mm (3.14 in × 3.55 in). It produces 130 PS (96 kW; 128 hp) at 6000 rpm and 174 N⋅m (128 lb⋅ft) at 3600 rpm, and has a compression ratio of 9.9:1 for flag ship Top trim Lebih joss dah[emoji1].Bulgogi wrote:Mantep kalo ada 1.8 mungkin saya tertarik buat spk.. saya udh bosen LMPV tenaganya gitu2 aja..erwinign wrote:liat di ig nya mas indra range harga nya 200-290, pertanda ada MR18DE di flagship?
Saat ini baru punya HR15DE a twin variable valve timing system on both the intake and exhaust valves yg
Sudah 4 tahun lebih minum premium Ron 88 setelah di check di oleh mekanik S & D Palembang tgl 2 feb lalu, katanya mesin masih halus suaranya tidak ada terdengar ngelitik dan tidak ada sludge nya happy dah, langsung beli oli promo Motul dpt selusin lumayan[emoji3]
HR15DE 2014
- Daily Vehicle: LMPV
Spyshotnya belum ada sama sekali ya?
Menarik bgt nih kyknya
Mr18de diremap juga dong, mungkin bakal mirip2 kaya 2.0 xtrail? [emoji3]erwinign wrote:Cuma kalo dibanding mesin kembaran nya, kalo di remap di mbah bebonk hp sama torque nya mirip2 sama mr18de stock loh om
Saat ini MRA18DE dipake di mobil nissan apa ya?Herman7103 wrote:Much better if use MRA8DE is a 1.8 L (1797 cc) engine, different from the MR18DE as it has a twin variable valve timing system on both the intake and exhaust valves and uses a diamond-like carbon coating. Bore and stroke is 79.7 mm × 90.1 mm (3.14 in × 3.55 in). It produces 130 PS (96 kW; 128 hp) at 6000 rpm and 174 N⋅m (128 lb⋅ft) at 3600 rpm, and has a compression ratio of 9.9:1 for flag ship Top trim Lebih joss dah[emoji1].Bulgogi wrote:Mantep kalo ada 1.8 mungkin saya tertarik buat spk.. saya udh bosen LMPV tenaganya gitu2 aja..erwinign wrote:liat di ig nya mas indra range harga nya 200-290, pertanda ada MR18DE di flagship?
2013–present : Nissan Sylphy B17 (Asian)Bulgogi wrote:Saat ini MRA18DE dipake di mobil nissan apa ya?Herman7103 wrote:Much better if use MRA8DE is a 1.8 L (1797 cc) engine, different from the MR18DE as it has a twin variable valve timing system on both the intake and exhaust valves and uses a diamond-like carbon coating. Bore and stroke is 79.7 mm × 90.1 mm (3.14 in × 3.55 in). It produces 130 PS (96 kW; 128 hp) at 6000 rpm and 174 N⋅m (128 lb⋅ft) at 3600 rpm, and has a compression ratio of 9.9:1 for flag ship Top trim Lebih joss dah[emoji1].Bulgogi wrote:Mantep kalo ada 1.8 mungkin saya tertarik buat spk.. saya udh bosen LMPV tenaganya gitu2 aja..
Nissan Sentra (North America and Middle east)
Nissan Pulsar (Australasia)
Performa sales Nissan Sylphy
http://carsalesbase.com/china-car-sales ... an-sylphy/
Performa sales Nissan Sentra
http://carsalesbase.com/us-car-sales-da ... an-sentra/
Sayang mobil dgn Mesin MRA8DE ini ngak dibuat di IDM serta di pake di mobil all new grand livina. Nissan ngak jor jor an di IDM kayaknya.
HR15DE 2014
Klo mau ngelawan musti kasi spek lebih dari esblender
Airbag 6,kamera 360,trans cvt,jok kulit
Kalo ga gitu ya numpang lewat aja
Asal pajak sedan disini waras, nissan sylphy bagus itu om, mirip latio yg disedanin. Di sing, malay, china banyak banget ini mblHerman7103 wrote: ↑Sat Feb 09, 2019 1:482013–present : Nissan Sylphy B17 (Asian)Bulgogi wrote:Saat ini MRA18DE dipake di mobil nissan apa ya?Herman7103 wrote:Much better if use MRA8DE is a 1.8 L (1797 cc) engine, different from the MR18DE as it has a twin variable valve timing system on both the intake and exhaust valves and uses a diamond-like carbon coating. Bore and stroke is 79.7 mm × 90.1 mm (3.14 in × 3.55 in). It produces 130 PS (96 kW; 128 hp) at 6000 rpm and 174 N⋅m (128 lb⋅ft) at 3600 rpm, and has a compression ratio of 9.9:1 for flag ship Top trim Lebih joss dah[emoji1].
Dapat info daei temen yg udah lihat langsung unitnya:
Secara keseluruhan sama kyk xpander, cuma kalau bagian depan berbeda total pakai gril khas nissan. Kemudian lampu belakangnya persis kyk xpander, bumper belakang sedikit beda, dan dan back door garnish yg tempat logo utk versi nissan dikasih warna black piano. Samping sama persis.
Interiornya jg sama persis
Iya betul, cukup dgn 1 line up saja yaitu Nissan Sylphy yg tahun lalu di China Market terjual 481.000 ribu unit, ini sudah hampir 43.7 % volume penjualan all model/brands mobil di Indonesia yg asumsinya setahun 1,1 juta unit. Saya jg berharap pajak mobil Sedan turun sebesar pajak MPV [emoji106] . Apalagi skrg new livina basis Expander jadi ngarah ke SUV yg tinggi GC nya. Tapi tetap saja saya masih berasa beruntung dan bersyukur sdh punya All New Grand Livina yg GC nya hanya sikit saja lebih tinggi dari GC Mobil Sedan. [emoji1]erwinign wrote:Asal pajak sedan disini waras, nissan sylphy bagus itu om, mirip latio yg disedanin. Di sing, malay, china banyak banget ini mblHerman7103 wrote: ↑Sat Feb 09, 2019 1:482013–present : Nissan Sylphy B17 (Asian)Bulgogi wrote:Saat ini MRA18DE dipake di mobil nissan apa ya?
HR15DE 2014
Justru sy berpikir ambil livina lama sesdh new livina launching
Angl itu enak dan awet
Wih serius Om? Akselerasinya membaik gak?
