FILTER OLI MESIN
B 0 YZ
Re: FILTER OLI MESIN
Post by B 0 YZ »
Omnibus wrote: Thu Oct 21, 2021 11:15
well wrote: Thu Oct 21, 2021 10:27
Omnibus wrote: Thu Oct 21, 2021 6:56
tergantung brp detik nyalanya. kl max 1 detik atau kurang lalu mati itu normal. sy pernah baca di owners manual atau service manual gitu lupa. ga usah kuatir krn posisi filter mulutnya menghadap ke atas jd even tanpa drain-back valve itu ga masalah, oli tetap ada full di dalam filter olinya.
tapi setelah diganti oli tidak keluar lambang indikator oli di displaynya om.
cm heran aja apa yg beda y? oli jg pakai 10w30 (bukan oli yg kental)
bedanya krn oli yg terakhir sdh 8000km pemakaiannya jd sdh lebih penuh dgn soot (karbon) sementara oli yg baru lbh ringan utk dipompa oleh oil pump jd pressure build up nya lbh cepat. logical explanation nya cuma itu sih bayangan sy.
Sekalian bahas filter oli di 2gd
ANF 2gd saya keluar tiap weekend doang , senin sampe jumat pasti di garasi krn ada mobil kantor. Tiap starter awal setelag ga nyala lama selalu ada bunyi tek tek tek tek kira2 3 detikan setelah itu normal, lambang oli kadang keluar kadang tidak. Pakai aspira atau wix yg anti drain back jg sama aj si. Oli pt 5w30
Memang normal krn semingguan ga dipakai ? Kalau ud jalan si starter lg ud normal.
B 0 YZ wrote: Tue Mar 15, 2022 2:12
normal.
itu bunyi dr HLA (hydaulic lash adjuster) yg fungsinya sbg alat otomatis mengatur celah klep. krn lama ga dinyalain olinya kosong disitu. tp ini bisa disiasati dgn pakai oli lbh kental, 5w40. menurut sy dan bbrp org bengkel jg 2gd lbh cocok pake 5w40.
DOHC wrote: Mon Mar 14, 2022 16:39
dl jaman kita orang masi pegang the super maha resing twin quad turbo lipindut HR15DE always pertamax, tiap kl ganti oli sering nya tu gasket malah nempel di enjin blok nya mbah
malah yg begitu kuar versi ada tulisan "mahle" nya, ud ga perna lagi
itu ngencengin filter olinya sambil menyanyikan lagu halo halo bandung sepertinya....
well
Daily Vehicle: Sepeda Ontel
Post by well »
marmut wrote: Mon Mar 14, 2022 15:38 bagi yang biasa ganti oli sendiri, ada baiknya diperhatikan dan dipastikan lagi saat filter sudah terlepas jangan sampai gasket filter oli lama tertinggal nempel di mesin...
kasus ini tergolong jarang, tapi kalau sampai kejadian, pekerjaan ekstra untuk anda membersihkan lantai dan engine bay dari pancuran oli mesin....
biasanya yg sering terjadi honda ya om?
seinget saya 2gd posisi filter olinya dibawah dan lubang filternya menghadap keatas.
kalau bener begitu, ngga pengaruh pake filter yang ada drainback valve atau non drainback valve.
misal tetap ingin filter oli yang ada drainback valve dan berfungsi dengan baik, jangan pakai aspira dan wix 7570. pakai saja filter oli aslinya beli di BeRes.
well wrote: Tue Mar 15, 2022 3:02
yang saya alami 3x honda, 1x toyota, 1x daihatsu. mobil lain belum pernah nemu kasusnya...
B 0 YZ
Post by B 0 YZ »
Omnibus wrote: Tue Mar 15, 2022 2:36
normal.
Noted thanks infonya om omnibus brti aman ya.
@mbah marmut
Thanks infonya juga, next sempetin beli yang ori aja, tadiny malas ke beres, jd beli online spt aspira n wix yg ga ad kw, tp performa lebih bagus yang ori ya.
suketcell
Daily Vehicle: Honda
Post by suketcell »
Misi
Denso DXE 1001 kardus biru, apakah PNP buat avanza 2005 manual?
Thanks
ariswp
Post by ariswp »
Rekan2 di SM sudah ada yang pernah pakai/punya review filter oli merk BOSCH?
Harganya miring sih, rencana buat L12B, jarang dipake juga jadi mau pake oli + filter yang ekonomis
Present
Past
G15B 5MT 00
K20A 5MT 03
J20A 5MT 08
suketcell wrote: Mon Sep 12, 2022 11:13 Misi
Thanks
avansa senia agya ayla calya sigra ferosa sienta granmax yaris vios starlet bisa pake.
ariswp wrote: Mon Sep 12, 2022 12:02 Rekan2 di SM sudah ada yang pernah pakai/punya review filter oli merk BOSCH?
kalo review dalemannya saya belum sempet ngebedah. speknya pun saya nggak tau, tapi yang jelas made in vietnam....
suketcell
Post by suketcell »
marmut wrote: Mon Sep 12, 2022 12:08
Thanks
Puji Tuhan
Takut keliru, murah soale,ambil d j*s*tr*..
Makasih gan...
suketcell wrote: Mon Sep 12, 2022 12:23
Puji Tuhan
Makasih gan...
:beer:
marmut wrote: Mon Sep 12, 2022 12:17
kita orang perna pake mbah, beberapa kl buat si inofa ama hrv dulu
lmayan koq buatan nya, mirip2 si UMKM punya cuman ini versi lebi refined, buatan fabriek lah ktimbang buatan rumahan UMKM
DOHC wrote: Mon Sep 12, 2022 12:26
kalo ngana butuh bisa owe kirim mbah, harga nggak normal karena ngana kan bos sabes mabes mangdu pasti dompet gabisa dilipet....
buat inofa owe kasi peklak aja sebiji, buat hondut pekji.
murah lah buat toke kaya ngana.
:big_grin:
AbdulHakim
Post by AbdulHakim »
marmut wrote: Mon Sep 12, 2022 12:26
mbah, KEN dengan filter OEM aHond made in Indonesia itu sama kualitasnya?
marmut wrote: Mon Sep 12, 2022 12:30
:big_grin:
ogahhh :big_weee: :big_weee:
mending cari yg palsu aj di toped, yg bango sbiji , skalian ama oli TMO palsu nya jg, seliter yg cuman sabango :big_weee: :big_weee: :big_weee:
gwsecretc
Post by gwsecretc »
Kalo filter oli bosch ini dibanding denso biru, aspira, dan sakura gimana mbah?
Harganya 11 12 semua, apakah kualitasnya mirip” juga?
gwsecretc wrote: Mon Sep 12, 2022 14:58
Kl dr merk2 tsb kita orang malah paling anti sakura skrg, kelewt rapet, tiap pagi cold start lampu oli slalu nyala sekejap, merk2 laen ga perna nyala
Btw bosch bukannya paling mahal d antara merk2 tsb ya ?
Kl.finishing seh bosch paling tebel yah body nya, beda ama aspira atau denso biru yg gampang meleyot
Tp kl kita orang seh skrg pake nya either denso biru atau asli bawaan mobil
PTT mantep,
Body solid tebel dan filter dr bahan cellulose fibre yg bs nyaring up to 8 micron
Dan klo cold start, so far gak prnh nyala.
Link: https://blibli.app.link/mG5Qs2n4gtb
AbdulHakim wrote: Mon Sep 12, 2022 13:51
http://www.kenfilter.com/about_us
kualitas sama atau tidak? saya nggak ngerti.
kalau ambil contoh dari brake pad merk TDW, ada perbedaan kualitas dari pad produksi mereka yang diperuntukkan mobil bawaan pabrik, pad dengan bungkus merk mereka sendiri, dan pad dengan merk mobil tsb.
Suryaputra wrote: Mon Sep 12, 2022 23:18 PTT mantep,
wah, parah juga ya gegara filter oli sampe mesin ga pernah nyala....
jadi bisanya mesin nyala diapain mbah?
:big_think:
gwsecretc
Post by gwsecretc »
DOHC wrote: Mon Sep 12, 2022 17:00
Iya mbah, bosch emang paling mahal di antara merk yang saya sebut, tapi juga selisih ga banyak.
Ini saya juga lagi coba filter oli bosch di elsapek, so far ga ada masalah, lampu oil pressure nya lebih cepat padam ketimbang filter ori nya yg md069782.
Oh ya tentang filter oli sakura, ternyata menurut mbah terlalu rapat ya filtrasinya, berarti mirip sama filsolnya. Kebanyakan orang yang pake filsolnya sakura baru 5rb km filternya udah hitam banget.
AbdulHakim
marmut wrote: Tue Sep 13, 2022 2:44
makasih mbah pencerahannya.
kalo bikin 2 line up produksi untuk model yg sama kyknya boros di investasi awal.
jadi saya asumsikan, ini produk yang sama, dengan printing yang berbeda.
mungkin QC untuk produk yg akan dikirim ke APM lebih ketat, sehingga yang ga lolos QC tapi masih layak pakai, lalu akan direbadge (printing) sebagai produk after market.
but, it should do the job, karena belum pernah baca testimoni ada yg bocor saat dipasang :big_biglaugh:
marmut wrote: Tue Sep 13, 2022 2:46
:big_think:
Ngetiknya ngantuk :big_biglaugh:
Mksdnya indikator oli gak nyalaaa/ lgs mati, after starter
