FILTER OLI MESIN
Re: FILTER OLI MESIN
Repost gan
- Daily Vehicle: 2007 Toyota NCP93R-BEMGKD
barusan cari-cari elemen filter oli untuk Nav1, karena yg kemasan Toyota harganya bervariasi banget jadi takutnya udah beli yg mahal juga dapet yg palsu jadi mending cari merk aftermarket sekalian. nah yg aftermarket ini pilihannya ada Aegis di 40ribu dan Sakura di 55ribu.
Diantara Aegis dan Sakura mending yg mana ya om?
2013 Toyota ZRR70R-APEXPD
- Daily Vehicle: Diesel
kalo saya pilih yg udh bermerk...antara sakura atau densoazu wrote: ↑Wed Mar 13, 2024 7:14 barusan cari-cari elemen filter oli untuk Nav1, karena yg kemasan Toyota harganya bervariasi banget jadi takutnya udah beli yg mahal juga dapet yg palsu jadi mending cari merk aftermarket sekalian. nah yg aftermarket ini pilihannya ada Aegis di 40ribu dan Sakura di 55ribu.
https://www.tokopedia.com/intan-motor-s ... una-ot-103azu wrote: ↑Wed Mar 13, 2024 7:14 barusan cari-cari elemen filter oli untuk Nav1, karena yg kemasan Toyota harganya bervariasi banget jadi takutnya udah beli yg mahal juga dapet yg palsu jadi mending cari merk aftermarket sekalian. nah yg aftermarket ini pilihannya ada Aegis di 40ribu dan Sakura di 55ribu.
biasanya klo PTT tsb, dapat ring oli free.
tanyakan ajah.
Compatible kan parts number nya?
Noted om, berarti mending Sakura ya
PTT ini cocoknya untuk yg Vios malah omSuryaputra wrote: ↑Wed Mar 13, 2024 7:18https://www.tokopedia.com/intan-motor-s ... una-ot-103azu wrote: ↑Wed Mar 13, 2024 7:14 barusan cari-cari elemen filter oli untuk Nav1, karena yg kemasan Toyota harganya bervariasi banget jadi takutnya udah beli yg mahal juga dapet yg palsu jadi mending cari merk aftermarket sekalian. nah yg aftermarket ini pilihannya ada Aegis di 40ribu dan Sakura di 55ribu.
tanyakan ajah.
Kalau Nav1 ini kaya Altis 1.8, modelnya yg cuma ganti elemen aja kaya gini om
Tapi pas cari aftermarketnya di online cuma ada Sakura dan Aegis. Mau beli Genuine Toyota kalau di Online rawan palsunya, ke BeRes suka ga sempet
owh ok, my bad.azu wrote: ↑Wed Mar 13, 2024 7:34Noted om, berarti mending Sakura ya
tanyakan ajah.
Aegis juga ok sih.
Ada warga SM yg pakai dan hasil lab oli nya juga ok banget.
Klo jelek, pasti bypass valve udh ngebuka, dan kotoran metal bikin wear jadi tinggi.
Produk lokal pula
https://www.aegisfilter.co.id/
ditunggu laporan pandangan matanya om kalo udh pake sakura.
barusan saya ganti filter oli altis dari sakura ke toyota (atau "toyota"?) padahal blm seminggu pake. keluhan : bocor sampe ngebasahin bushing arm.
hari senin malam lalu ada yg pake altis jg bilang kalo sakura seal-nya melaaaarrr jadi bocor.
tapi dicoba saja dulu om, buat pembuktian.
Waduuh jadi ragu saya kalau ginimarmut wrote: ↑Wed Mar 13, 2024 8:10
Sekarang saya pakai filter "Toyota" beli di Tokped tokonya di PMK namanya MJA kalau ga salah, dari yg jual sih bilang asli tapi harganya di 135rb sedangkan di toko yg lain ada yg jual sampai 200an ribu jadi ga tau ini asli atau ngga
So far sampai 5000an Km saat ini sih aman, tidak ada bocornya ataupun rembes di sekitar rumah filter oli. Kalau ini oke terus sampai ganti oli berikutnya sih mungkin nanti akan saya pakai ini lagi saja
Sebelumnya saya juga coba beli yg "Toyota" harga 70ribu, tapi waktu itu hanya dipakai untuk flushing pakai PTT Flushing Oil saja. Sekilas sih perbedaannya di warna elemennya, yg 70ribu itu kuning muda banget sedangkan yg 135ribu itu warnanya kuning agak tua.
nambahin satu lagimarmut wrote: ↑Wed Mar 13, 2024 8:10
ehh 2 deng
sakura di 1NZ jadul, kl mobil didiemin barang 3-4 ari, pas nyalain pasti lampu oli ikutan nyala barang sekejap
sama jg di honda jadul enjin f23
waktu pake ori bawaan merk masing2, mo ngendok sminggu di bawah pohon jg ga nyala tu lampu aladin
DOHC wrote: ↑Wed Mar 13, 2024 8:52
nambahin satu lagi
ehh 2 deng
1nz kan pake spin on....
kalo bikin bandingan musti singkong to singkong lha.
see ...marmut wrote: ↑Wed Mar 13, 2024 8:10
not worth it. jajan mcd aja sekali cepeceng
ai sampe bolak balik liat nicknya siapa yg nulis gini. hampir ga percaya mata sendiri kl jij yg nulis. aegis apa kabar mbah?DOHC wrote: ↑Wed Mar 13, 2024 8:52nambahin satu lagimarmut wrote: ↑Wed Mar 13, 2024 8:10
ehh 2 deng
nggak sebanding kan kata manéh....
ada org yg hobinya musti murah dan ga peduli apa kata org pokonya murah, murah dan murah. walopun udh kesandung, tetep maunya yg murah.
ada yg maunya nyoba murah dulu, begitu kesandung baru melek.
kalo saya mah..... nonton aja sambil ngunyah martabak keju.
Coba cari di toped tokonya “rm autopart” itu langganan saya kalo beli part buat Toyota, beli filter oli buat mark x (model kertas juga) selalu disitu, kalo misal beli part kaya kaki-kaki masih ada stiker dari tam nya.azu wrote: ↑Wed Mar 13, 2024 8:45Waduuh jadi ragu saya kalau ginimarmut wrote: ↑Wed Mar 13, 2024 8:10
Klo lihat testi dan terjualnya sih.
Ini salah satu trusted kayanya ya.
Bisa long drain kayanya,
Klo nggak, rugi dooonngg
Iya nih harga filternya lebih mahal dari 1 liter qiueit 0-20, rugi kalau ngga long drain di mobil iniSuryaputra wrote: ↑Wed Mar 13, 2024 15:35azu wrote: ↑Wed Mar 13, 2024 8:45Waduuh jadi ragu saya kalau ginimarmut wrote: ↑Wed Mar 13, 2024 8:10
Owner sebelumnya pakai oli 10W-40, malah harga oli kayanya lebih murah daripada filternya
Tapi sekilas lihat ini kemasannya sama dengan yg saya beli 135 ribu, cuma warna elemennya lebih muda mirip yg 70ribu
masi singkong mbahmarmut wrote: ↑Wed Mar 13, 2024 10:09DOHC wrote: ↑Wed Mar 13, 2024 8:52
nambahin satu lagi
ehh 2 deng
cuman beda nnya satu dijual ama si mamang tukang gorengan
satu lg ud di pekejing pake kemasan fabriek
btw
perhatiin jg d
sakura yg skrg itu gasket sil nya lebi tipis dr merk2 laen , jd pas di pasang hand tight aj, ud ampe nempel tu bibir filter ke enjin blok
merk2 laen , bahkan si umkm, masi ada jarak antara tu bibir filter ama enjin blok
aegis lmayan mbah,Omnibus wrote: ↑Wed Mar 13, 2024 13:24ai sampe bolak balik liat nicknya siapa yg nulis gini. hampir ga percaya mata sendiri kl jij yg nulis. aegis apa kabar mbah?DOHC wrote: ↑Wed Mar 13, 2024 8:52nambahin satu lagimarmut wrote: ↑Wed Mar 13, 2024 8:10
ehh 2 deng
kl baru ngangkat maenan baru
lmayan buat bilas2 mesin pake oli murah
Aegis dah listed di IHSG sejak september 2023 lohDOHC wrote: ↑Thu Mar 14, 2024 1:55aegis lmayan mbah,Omnibus wrote: ↑Wed Mar 13, 2024 13:24ai sampe bolak balik liat nicknya siapa yg nulis gini. hampir ga percaya mata sendiri kl jij yg nulis. aegis apa kabar mbah?DOHC wrote: ↑Wed Mar 13, 2024 8:52
nambahin satu lagi
ehh 2 deng
wah rawan juga itu skaura yah, kalo rembes terus orangnya cuek bisa amsyong. Apa kabar filter oli saya yg sekarang saya pakai merk aspirin eh... aspira maksudnya harga 20rbanDOHC wrote: ↑Thu Mar 14, 2024 1:55masi singkong mbahmarmut wrote: ↑Wed Mar 13, 2024 10:09DOHC wrote: ↑Wed Mar 13, 2024 8:52
nambahin satu lagi
ehh 2 deng
btw
perhatiin jg d
nanti kapan2 kita orang coba beli trus belah lg
kl daleman nya masi karatan kaya dl, tetep aj ogahh biarkata ihsg sgala
DOHC wrote: ↑Fri Mar 15, 2024 9:32nanti kapan2 kita orang coba beli trus belah lg
3x pasang aegis di 3 mbl berbeda, 1-2 drat pertama ngga beres, musti dipaksa. kalo ada remah² logam ikutan road trip bukan salah ai.
tapi bisa jadi itu cuma kejadian di ai, gatau org lain gmn.
bebas lah mau pake filter oli merk apa. mau gapake filter juga bukan urusan ai.
yg penting muraaaaaahhhmarmut wrote: ↑Fri Mar 15, 2024 14:22
