Dibombardir lagi? Berarti sdh pernah ya?
Batu Makam Meleduk
Re: Batu Makam Meleduk
Vorsprung durch Technik
The Pursuit of Perfection
From Zero to Hero
Air Tenang Menghanyutkan
Ilmu Padi
From Zero to Hero
Ilmu Padi
xtrail si om masi ada??smgandi wrote: ↑Sun Jul 19, 2020 13:52 https://joglosemarnews.com/2020/07/dipa ... nyebabnya/
Kok bisa begini ya?
teo msh ada, kenapa? ente minat? msh 58 rebu.Jambangan wrote: ↑Tue Jul 21, 2020 21:37xtrail si om masi ada??smgandi wrote: ↑Sun Jul 19, 2020 13:52 https://joglosemarnews.com/2020/07/dipa ... nyebabnya/
Kok bisa begini ya?
From Zero to Hero
Ilmu Padi
From Zero to Hero
Ilmu Padi
irit amat odo nya om
jangan2 ini malah te0 paling irit odo nya di indo
ane pernah liat teo yg sdh fl interior, odonya msh 16 rebu.
From Zero to Hero
Ilmu Padi
From Zero to Hero
Ilmu Padi
- Daily Vehicle: Civic FK4
gw baca lg judul trit ini kayak judul FTV... tinggal diterusin judulnya
batu makam meleduk karena semasa hidup ....
Wkwkwk ngga om
Udah cukup lah pake Xtrail T30 2003 dari 2011-2013
- Daily Vehicle: Honda
Gw baca ini bolak balik gak nemu penyebabnya. Click bait banget nih berita. [emoji1787]smgandi wrote:https://joglosemarnews.com/2020/07/dipa ... nyebabnya/
Kok bisa begini ya?
- Daily Vehicle: HR15 - 2012
Khusus HR15 katenye itu kudu tarik kabel ground baru kl ganti HU. Ngga bisa pake kabel ground hijau kuning bawaan yg kecil.DOHC wrote: ↑Mon Jul 20, 2020 15:25 kl saya sehh curiga ini ad modif kelistrikan mobil, palagi batu makam dr jaman t30 ampe OGL bukan yg ramah2 banget buat di modif
dl aj waktu saya mo ganti HU OGL saya aj, ud wanti2 installer nya buat tarik kabel baru.. eh montirnya blg bener pak, beberapa minggu sblom nya ad OGL perna putus sekring utama gara2 pake kabel bawaan.. si bos amsiong dahh tebus sekring gede satu set ke beres
Kl putus fuse utama ini yg nempel di AKi ya?
Yg 60A itu apa ya?
Kayanya Nissan kudu baca box IPDM nya ya brp maksimal fuse yg boleh dipake u HU jd bisa cek jg sblm ganti HU maksimal power nya brp Watt.
Ini dia masalah HU HR15 yg L10 ama L11.Omnibus wrote: ↑Mon Jul 20, 2020 15:46 bicara HU, sebetulnya yg bermasalah jg banyaknya HU cungkuo yg kualitasnya ga jelas. main pasang asal murah. belom kl main ke variasi ditawarin ini itu yg ga perlu kaya lampu rem pip pip pip pip masang maen potong kabel sambung sana sini cuma diselotip item ala kadarnya.
sy ganti HU di serena pake kenwood paling joss, kabelnya beli dr rakuten jepang yg socket to socket jd ga pake potong kabel. ga pernah ada masalah apalagi kebakar.
Beda socket...skrg banyak sich dijual adapter socket HU L11 u dipake di L10..
Tapi tetep aja adapter itu ujung satunya mesti kupas kabel dan sambung di kabel HU bawaan dan ini biasanya yg dipake krn lbh murmer.
Kl ganti kabel socket to socket jadi ganti semua kabel HU ya Om? Dari power IPDM ke HU satu set begitu ya maksudnya?
Ini judul thread macam mana pula ..
Kemaren ada batu makam terpinggirkan
Skarang batu makam meleduk......
Sedih amat batu makam.. jadi bahan bully
Sheer Repairing Pleasure
Klo batumakam kena kasus (di SM) = bahan bully, pasti salah pabrik. Produk lain kena kasus = salah user pake sembarangan atau modif sembarangan.
Klo duo kaleng remuk kecelakaan (bagi netizen pada umumnya) = body tipis kaleng kerupuk. Produk lain remuk = crumple zone.
Hehehe
Hehehe
diujung satunya dr adaptor set ke HU baru yg mau dipasang pakai butt connector. kan yg ke body HU aftermarket sdh soket juga. tinggal dirangkai, dicrimping, di heat gun diluar mobil, pas bawa ke mobil sdh jadi tinggal colok ke soket asli bawaan mobil yg dicolok ke HU lama. jadi ngga ada suwir kabel, solder, lilit sealtape item. btw sy dulu di c26.blloewy wrote: ↑Mon Aug 03, 2020 16:34Ini dia masalah HU HR15 yg L10 ama L11.Omnibus wrote: ↑Mon Jul 20, 2020 15:46 bicara HU, sebetulnya yg bermasalah jg banyaknya HU cungkuo yg kualitasnya ga jelas. main pasang asal murah. belom kl main ke variasi ditawarin ini itu yg ga perlu kaya lampu rem pip pip pip pip masang maen potong kabel sambung sana sini cuma diselotip item ala kadarnya.
contoh butt connector (waterproof, moisture proof)
contoh lain misalnya waktu sy DIY pasang parking sensor di njess sy pakai T-tap jd sewaktu ambil arus dr lampu mundur ga perlu suwir kabel. minim resiko korsleting. ujung satunya pakai Male Spade Connector tinggal dicrimping dan heat gun. trus tinggal colok ke T-tapnya.
kalaupun bawa ke tukang pasang yg penting kita mau sediakan bahannya sebab biasanya mrk taunya suwir style.
Butt & T-tap connector banyak yg jual di online
Kl yg T biasa saya pake di listrik rumah.Omnibus wrote: ↑Tue Aug 04, 2020 0:01diujung satunya dr adaptor set ke HU baru yg mau dipasang pakai butt connector. kan yg ke body HU aftermarket sdh soket juga. tinggal dirangkai, dicrimping, di heat gun diluar mobil, pas bawa ke mobil sdh jadi tinggal colok ke soket asli bawaan mobil yg dicolok ke HU lama. jadi ngga ada suwir kabel, solder, lilit sealtape item. btw sy dulu di c26.blloewy wrote: ↑Mon Aug 03, 2020 16:34Ini dia masalah HU HR15 yg L10 ama L11.Omnibus wrote: ↑Mon Jul 20, 2020 15:46 bicara HU, sebetulnya yg bermasalah jg banyaknya HU cungkuo yg kualitasnya ga jelas. main pasang asal murah. belom kl main ke variasi ditawarin ini itu yg ga perlu kaya lampu rem pip pip pip pip masang maen potong kabel sambung sana sini cuma diselotip item ala kadarnya.
Kl yg buff connector di atas kudu bawa tools lengkap minimal heat gun u manasin, kl di bengkel biasa dipakein korek api.
Btw, kabel nya msh pake kabel lama ya Om di C26?
Ngga ganti kabel sama sekali ya u power ke HU.
Kabel Ground juga ngga diganti kah di C26 waktu ganti HU?
Btw, merk B fasion itu HU apa Om? Muter2 nyari ngga nemu merk itu
kabel B+ std masih mumpuni gauge rating nya, paling ground aja yg ditambah tinggal sambung ke body/ground junction terdekat.blloewy wrote: ↑Tue Aug 04, 2020 4:39
T-tap juga ada max current rating nya, biasa ada spec tertulis di package labelnya.
kl B fasion sy ga tau, bukan sy yg mention hehehehe. rasanya itu bukan merk HU, tapi ...
- Daily Vehicle: Avanza F650
Khusus untuk Nissan X-Trail (baik T30, T31, T32, dan T33) RnD-nya di Jepang dan Prancis. Mobil-mobil Nissan yang RnD-nya di Republik Rakyat China (中华人民共和国) antara lain Nissan Livina series (khusus L10 dan L11) dan ZNA Succe.
From Zero to Hero
Ilmu Padi
From Zero to Hero
Ilmu Padi
Boril: Dan terjadi lagi.. Kisah lama yang berulang kembali..
itu biang kerok selalu electrical dan mobil combustion cuma di support sama AKI loh gimana nissan daun sama nissan tendang nasibnya kalo dah uzur
- Daily Vehicle: ANF 2019
Mercy & BMW terbakar juga ga sedikit om kejadian nya...Pugman wrote: ↑Tue Jul 21, 2020 12:57 Sebenarnya kalau cari berita di google dengan kata kunci
"Nissan X-trail terbakar",
"Honda CRV terbakar",
"Toyota Fortuner terbakar"
"Toyota Innova terbakar"
Lumayan banyak juga kasusnya di Indonesia, ya artinya bisa menimpa brand apa saja. Jadi lebih kuat memang dugaan modifikasi kelistrikan yang kurang sesuai lebih berpotensi membuat kebakaran.
yang lucu kalau cari beritanya macam "Mazda terbakar", karena kebanyakan orang tidak kenal nama mobil Mazda, itu judulnya jadi Mazda nopol [cencored] terbakar, cukup jarang yang nyebut model tertentu. Termasuk brand mobil lain yang tidak populer.
kelistrikan emang ngeri ya..
- Daily Vehicle: vroom
Kemarin pas ke bengkel juga ketemu livina kebakar, tapi sedikit masih selamat itu. Bagian kotak saringan udara udah ga berbentuk, kemudian bagian atas mesin yang dari plastik bentuk seperti manifold itu juga sebagian dah ga berbentuk, yang lain kurang tau.
Penyebabnya dari peredam yang turun kena bagian knalpot, kebakar deh.
- Daily Vehicle: Diesel
Nah ayo pd cek....sering banget baca kebakar...sayang2severmaya wrote: ↑Thu Jun 23, 2022 10:30 Kemarin pas ke bengkel juga ketemu livina kebakar, tapi sedikit masih selamat itu. Bagian kotak saringan udara udah ga berbentuk, kemudian bagian atas mesin yang dari plastik bentuk seperti manifold itu juga sebagian dah ga berbentuk, yang lain kurang tau.
Pasang di sini ah, biar lebih pas
November 2022
https://www.hariansib.com/detail/Marsip ... ggir-Jalan
November 2022
https://tugujatim.id/kebakaran-mobil-ni ... rp100-juta
Oktober 2022
https://jabar.inews.id/berita/mobil-nis ... mpat-macet
Oktober 2022
https://www.tribunnews.com/regional/202 ... ngemudinya
Agustus 2022
https://denpasar.kompas.com/read/2022/0 ... an-selamat
Juni 2022
https://tangerangnews.com/tangsel/read/ ... ng-Tangsel
Mei 2022
https://megapolitan.okezone.com/read/20 ... wang-barat
November 2022
November 2022
Oktober 2022
Oktober 2022
Agustus 2022
Juni 2022
Mei 2022
From Zero to Hero
Ilmu Padi
From Zero to Hero
Ilmu Padi
Oi buset… ini thread bangkit lagi
