Kemungkinan link stabilizer, pastinya mekanik musti cek.Sandaljepit wrote: ↑Wed Dec 27, 2023 7:11 tanya dong gan
crv turbo 2017
km 25k an
kondisi mobil mundur , setir mentok kiri / kanan
kadang ada bunyi krek2 didepan
napa ya gan ?
makasih
Share problem CRV Turbo
Re: Share problem CRV Turbo
1. Jadi dari posisi berenti/pelan langsung gas pol?robz1107 wrote: ↑Thu Dec 07, 2023 6:58 Hi Semua , salken saya pengguna CRV TURBO prestiges 2019 dan dan kebetulan beli second baru jalan sekitar 3 bulan
butuh arahan dari dan sharing apakah pernah ngalamin :
1. gas ketika di kick down rpm tinggi itu langsung nahan kempos dan ada bunyi "duk" dan engine indikator menyala sehabis itu ketika di gas dan di lepas gas mesin langsung ndut ndutan ini udah kejadian ke 2x nya waktu awal itu pikir busi nya udah diganti busi pakai NGK laser iridium sama begini juga
2. problem kedua adalah indikator SRS airbag ada nyala tapi ini bukan karena gas kick down sebelumnya nyala karena lewatin jalan rusak
3. kalau speed sekitar > 90km itu di kabin kaya ada bunyi siulan angin ini belum tau kenapa dan darimana
selama ini belum check ke beres sih baru pake montir langganan
kalau ada yang ngalamin kaya gini boleh yah di sharing solusinya makasi semua
Olinya pake apa? API SP gak?
3. Coba cek part plastik yang deket kaca depan, ada yang longgar/retak gak ?
IG: @sahabatq8
- Daily Vehicle: Honda
diputer kali ?alvin23 wrote: ↑Wed Dec 27, 2023 7:22km 25k, kaki2 bunyi? diputer kaliSandaljepit wrote: ↑Wed Dec 27, 2023 7:11 tanya dong gan
crv turbo 2017
km 25k an
napa ya gan ?
makasih
apanya yg diputer om ?
Kalau mobkas Odo om wkwkSandaljepit wrote: ↑Wed Dec 27, 2023 7:38diputer kali ?alvin23 wrote: ↑Wed Dec 27, 2023 7:22km 25k, kaki2 bunyi? diputer kaliSandaljepit wrote: ↑Wed Dec 27, 2023 7:11 tanya dong gan
crv turbo 2017
km 25k an
napa ya gan ?
makasih
Serious mode, Setir mentok bunyi krek2 itu paling pertama yg hrs dicek EPS/Rack Steer
Rocky R ADS CVT 2021
kadang ga ada. kadang ada om ...alvin23 wrote: ↑Wed Dec 27, 2023 7:44Kalau mobkas Odo om wkwk
tangan pertama om
jarang pake
saya ada yaris lele 2015 , km 28k
misal klo ada pergantian part
eps / rack
diharga brp ya om ?
dulu sempet 2019 dicek
katanya gpp sih ama beres
jangan dimentokinSandaljepit wrote: ↑Wed Dec 27, 2023 7:11 tanya dong gan
crv turbo 2017
km 25k an
napa ya gan ?
makasih
haram hukumnya belokin setir sampai mentok,
apalagi buat EPS (apapun mobilnya, ini bikin EPS cepet tewas)
- sisakan space / ruang sebelum mentok.
iya jarang juga mentokin sihSuryaputra wrote: ↑Wed Dec 27, 2023 9:17jangan dimentokinSandaljepit wrote: ↑Wed Dec 27, 2023 7:11 tanya dong gan
crv turbo 2017
km 25k an
napa ya gan ?
makasih
klo ga mentok. aman kayaknya.ga bunyi
- Daily Vehicle: b48 1gd 4a9
mobil baru im 10 rb juga bisa kletek2 gt
mungkin ga sengaja kepentok apa mungkin gmn entahlah
- Daily Vehicle: Honda CRV RW 2017
Halo Master² sekalian,
Salken dari pengguna crv turbo taun 2017.
Mau curhat nih. Belakangan ini jika lewati poldur kecil (tapi banyak) atau paving block, sering ada suara gluduk² halus. Dan anehnya hanya muncul saat sudah jalan agak lama (agak panas). Kalau pagi adem suaranya. Jadi suaranya jelas terdengar saat siang-sore. Sudah banyak parts kolong yg diganti tapi blm sembuh. Parts yg sudah diganti:
Shock aftermarket Jamex (depan belakang)
Tapak shock
Bearing shock
Lower arm bushing (besar kecil)
Link stabil 555
Cek karet belah stabil masih padat
Cek tierod masih padat
Cek ball joint masih padat
Cek kaliper rem masih padat
Jadi setelah tanya ke suhu² semua pada nunjuk ke bushing rack steer yg konon sering bermasalah. Posisi rack steer blm dibongkar karena jadwal ke bengkel sangat terbatas (maklum, mobil operasional antar jemput anak). Jd butuh troubleshoot yg pasti² dulu, belanja partsnya, lgsg eksekusi ke bengkel.
Nah, setelah hunting² di toko ijo tidak ada yg jual bushing utk rack steer crv turbo gen 5. Mentok crv gen 4 saja.
Trus nemu seller yg bilang kalau crv turbo gen 5 ini TIDAK PAKAI BUSHING sama sekali. Nah lho?? Katanya EPS turbo pakai as (papan gilasan) yg kiri kanannya gigi, jd tidak ada bushingnya. Jadi jika rack steernya gluduk² wajib ganti as nya.
Apa om-om sini sudah ada yg pernah bongkar rack steer crv turbo? Apakah memang tidak ada bushingnya? Jika ada pengalaman serupa mohon pencerahannya
Tapak shock
Bearing shock
Link stabil 555
Up up upErickchandr wrote: ↑Wed Dec 27, 2023 15:04 Halo Master² sekalian,
Tapak shock
Bearing shock
Link stabil 555
- Daily Vehicle: Civic FK4
kalo ada hubungan ma panas/dingin ane curiganya kok dari drive shaftnya om. tapi emang harus bongkar opname biar ketauan langsung.Erickchandr wrote: ↑Wed Dec 27, 2023 15:04 Halo Master² sekalian,
Tapak shock
Bearing shock
Link stabil 555
Kalau driveshaft harusnya memang ada speling sedikit jika ban diputar²?
Soalnya crv rw ini mmg kena pandemi racksteer. Jd curiganya kesana.
kalo ada speleeng berarti ya seputaran per setiran rack dan kawan kawannya. hopefully nggak harus ganti 1 assy, amsiong juga kalo harus ganti semuanya.Erickchandr wrote: ↑Fri Jan 05, 2024 4:28
Setirnya masih padat om.
Cuma bannya jika didongkrak dan diputar² mmg ada speling dikit. Sepertinya semua mobil begitu deh.
Udah ah, ntar kubawa saja ke spesialis power steering biar didiagnosa dulu. Kiranya manatau suhu² disini ada yg sudah pernah bongkar rack steer rw. Pengen minta pencerahan.
Erickchandr wrote: ↑Fri Jan 05, 2024 15:07Setirnya masih padat om.
dibawa ke "spesialis power steering" ya sudah pasti seputaran setir yg disuruh ganti.
dibawa ke "spesialis kaki2" ya seputaran suspensi yg disuruh ganti.
apa yg diganti, ya yg paling mahal di menu mereka.
ke spesialis audio yg bener ya mbah?marmut wrote: ↑Sat Jan 06, 2024 17:55Erickchandr wrote: ↑Fri Jan 05, 2024 15:07
Kemarin coba bawa ke "spesialis power steering" Botak Seng. Rupanya mereka pun tidak pernah bongkar rack steer crv rw. Seringnya bongkar dan ganti bushing rm. Jd mereka pun tidak paham sbnrnya rw pakai bushing atau kaga. Katanya crv rw lgsg ganti assy komplit.
Mereka pun bilang kaga berani jamin jika sudah bongkar bisa sembuh penyakitnya.
Oleh karena itu mbah, problem saya mirip dengan yg di atas, tapi memutuskan hanya membawa ke bengkel cuci mobil. Alhasil, mobilnya bersih dan kinclong. Apalagi, istri yg pakai CRV nya gak pernah ngeluh, kata dia biasa aja, OK2 aja mobilnya. Ya sudahh lah, selama beliau nyaman, malah saya dibilang terlalu sensitif dengan bunyi2an. Bengkel cuci mobil it is.. Mereka gak menyarankan ganti apa2. Hahahaha...marmut wrote: ↑Sat Jan 06, 2024 17:55Erickchandr wrote: ↑Fri Jan 05, 2024 15:07
roadmap wrote: ↑Sun Jan 07, 2024 8:15
keputusan yg bijaksana...
Gue bawa tuh mobil tiap weekend aja. Weekdays dipakai supir antar jemput anak. Tapi dasar mmg ada penyakit ocd sama bunyi²an. Dapat pula mobil yg sering kena kaki²nya. Padahal mobilnya enak. Hadeuh...roadmap wrote: ↑Sun Jan 07, 2024 8:15 Oleh karena itu mbah, problem saya mirip dengan yg di atas, tapi memutuskan hanya membawa ke bengkel cuci mobil. Alhasil, mobilnya bersih dan kinclong. Apalagi, istri yg pakai CRV nya gak pernah ngeluh, kata dia biasa aja, OK2 aja mobilnya. Ya sudahh lah, selama beliau nyaman, malah saya dibilang terlalu sensitif dengan bunyi2an. Bengkel cuci mobil it is.. Mereka gak menyarankan ganti apa2. Hahahaha...
Selamat malam, master²...
Ada yg tahu button shifter ini beli dimana?
Keren juga kalau crv rw pasang ini. Gue yakin tinggal plug n play karena shift knob matic sistem electrical bukan mechanical. Soalnya agak sebel juga sama keras dan kasarnya shift knob rw.
Ini CRV keluaran US sepertinya, blm pernah dengar ada yg jual modul konversinya untuk CRV Asian market.Erickchandr wrote: ↑Tue Jan 09, 2024 12:04 Selamat malam, master²...
Kemarin coba hunting² di Alibaba juga tdk ada. Biasa yg begituan banyak dijual di China.roadmap wrote: ↑Wed Jan 10, 2024 10:03Ini CRV keluaran US sepertinya, blm pernah dengar ada yg jual modul konversinya untuk CRV Asian market.Erickchandr wrote: ↑Tue Jan 09, 2024 12:04 Selamat malam, master²...
