LED replacement untuk sein dan rem
albertusac
Daily Vehicle: RU1
Re: LED replacement untuk sein dan rem
Post by albertusac »
jessboy wrote: Thu Mar 11, 2021 4:57
Kaleng wrote: Wed Mar 10, 2021 4:34
jessboy wrote: Wed Mar 10, 2021 4:02 skrg byk yg menjual merk palsu tapi bilang asli
dari segi tampilan dan bentuk akan susah dibedakan
sama halnya dgn lampu led untuk rumahan merk pilips yg belakangan saya beli hanya tahan 1 thn, akhirnya saya ganti ke merk osram dan hannock
takutnya pabrikan merk asli skrg juga berusaha untuk menekan biaya produksi untuk bisa bersaing dgn barang china
atau dibuat di china yg akhirnya mahal kualitas produk mrk jadi turun
Untuk lampu bohlam led rumah philips saya juga mengalami rusak sebelum 2 tahun, dan biasanya rusaknya berdekatan waktunya. Karena biasa 1 saklar di rumah saya 2 lampu bolam downlight, jika 1 sudah mulai keluar suara nging pas dibuka sudah tanda-tanda mau rusak, trus gak lama akan mati total, terus nanti lampu 1 lagi yg dipasang berbarengan bisa selang 1 - 2 bulan akan bernasib sama. Untuk lampu bohlam led rumah merk osram atau hannock pengalaman om bagaimana?
iya kualitas lampu bohlam led philips skrg gak tahan lama cuma 1 thn lebih
untuk osram dan hannock saya pakai blum setahun dan masih ok
malah led philips kalah awet dibanding sama bohlam led krisbow yg saya beli di ACE
mulai dipakainya sama tapi yg philips udah putus duluan dan yg krisbow masih nyala sampe skrg
apa karena terlalu "ngepush" lm/W nya shg dikorbankan lifetimenya?
jg materialnya yg plastik dan kadang dipake di fitting yg tertutup tambah gampang rusak.
beda kalo yg model outbow dengan bodi full logam spt philips dn027c aweet banget
btw kalo philips yg mycare harusnya garansi 3th deh, dicoba aja :big_think:
vincewonk wrote: Wed Mar 10, 2021 15:11
Kalo gampang gantinya gpp om.
Kalo mobil tua saya harus copot grill dan tanduk untuk ganti lampu senja dan sein :big_childish:
Jadi ya bgitulah om kenapa saya nyari yg plug in and forget it hehehe
ohhh kalau gitu ganti mobilnya saja gimana :big_peace:
T10 osram saya ada pakai di headlamp sudah mau 5 tahun bagus2 saja, dulu banget pake philips juga sama. untuk plat nomor pake yg murah karena iseng. cuma ya inilah bisa jadi apes2an. bisa jadi barang zaman now memang dibikin ga awet, biar ga rugi itu pabrik :big_childish:
soal awet umur panjang, bukan soal terang dan looks dsb ya, ga ada yg ngalahin bohlam pijar. bener2 robust apalagi bawaan mobil = OEM. kalau bukan very high mileage itu bohlam pijar can outlast the car itself. heran, padahal pake kawat tapi bisa lebih awet daripada LED yg solid state. :big_think:
pandamen
Daily Vehicle: Suzuki Ertiga
Post by pandamen »
saya udah lama pake LED dengan brand Trubus, di marketplace toko ijo ada tokonya sendiri official store. kalo error bisa langsung komplen ke beliau ini
mkamil
Daily Vehicle: 1VD - L15Z - FB25
Post by mkamil »
Saya pakai xtreme ultinon H11 dan T20 (sign/amber) sejak 2019 masih tanpa masalah sampai sekarang. Untuk brake lights saya ganti dengan Osram Premium SL di tahun 2020, harga lebih murah dari Philips. Masih seumur jagung sih.
b0ku
Post by b0ku »
kalo bohlam headlamp boleh lah beli philips atau oshram kalo bohlam T10 T20 fest DKK nyari di aliexpress aja, cuma jgn ngincer yang murah ngincer agak mahal dikit sinarnya bagus2x rata2x bohlam lampu kecil yang dijual di sini jelek2x soalnya mau merek china philips osharm semuanya jelek, soalnya saya 2 mobil ujung2xnya mayoritas pake china cuma hedalampnya aja pake philips :mky_03:
epinjose
Post by epinjose »
Saya kebetulan coba beli lampu sein led T20 yg mayan tenar di IG (toko di mgk).. 2pcs kalo gak salah seratusan ribu di tokoijo, lupa saya.
Waktu itu dia jual yg tanpa heatsink (item)
Saya pakai kira2 udah mau jalan 2 tahun, sebetulnya OK sih.. Cuma kalau dinyakalan terlalu lama 1 menit lebih, kadang jadi error sein nya (kedip jadi cepat).
skrng lagi coba yg ada heatsink nya so far sih lebih baik. Tapi sempat emergency di bahu jalan nyalakan hazard agak lama (5 menitan), sempat error lagi. Kalau warna dan terang nya sih kuning-oranye dan merata di reflektor nya.
b0ku
Post by b0ku »
epinjose wrote: Sun Jun 27, 2021 4:50 Saya kebetulan coba beli lampu sein led T20 yg mayan tenar di IG (toko di mgk).. 2pcs kalo gak salah seratusan ribu di tokoijo, lupa saya.
kalo sein mah bohwat saya di GE8 pake bohlam yang ud include onboard canbus depan belakang beli di aliexpres tambah extra canbus philips di belakang itupun cuma nahan 10 menitan diatas itu hyper flash
memang pasti error karena itu LED kepanasan dan rangkaian proteksi otomatis engaged, maka "dibaca" relay lampu sign mobil kalau ada imbalance akibatnya hyperflash seperti pake sign LED tanpa Canbus Adapter atau Resistor.
itu LED murmer saya juga pake di mobil saya, lumayan awet, terang banget karena pake entah berapa puluh biji LED SMD jadi bebannya besar tebakan saya minimal 10 Watt makanya bisa jalan tanpa Canbus Adapter atau Resistor.
solusinya: jgn dipake lama2 atau pasang Resistor atau Canbus Adapter. hanya canbus adapter mesti beli yg branded karena isinya juga resistor dan pemasangan mesti bagus sebab akan panas banget ketika bekerja sebab nahan arus belasan watt untuk di turunkan jadi 1-2 watt saja, dan kata teman yg pake Canbus Adapter branded juga tetap akan hyperflash setelah bekerja sekian belas menit
adiputra4
Post by adiputra4 »
Ini saya penasaran juga, saya pernah beli sein LED yg ada canbusnya, harga seratusan ribu.. tp setelah saya pasang kok panas bgt ya suhu nya.. beda jauh sama bohlamp bawaannya
, akhirnya gak jd ane pasang soalnya takut meleleh reflektornya
Nah punya om meleleh gak reflektor sein nya? Atau ada kehitam2an akbibat panas
b0ku
Post by b0ku »
adiputra4 wrote: Tue Jun 29, 2021 11:07
jgn beli yang murah2x bahaya buang panasnya suka gak bagus saya aja beli SEIN yang 300rban dari aliexpress itu aja kudu nambah canbus philips lagi sepasang baru bisa lama kedip benernya itupun 10menitan kedip normalnya.... kalo buat bikin batok rusak sih engak paling LEDnya yang overload akhirnya rontok :mky_01:
adiputra4
Post by adiputra4 »
b0ku wrote: Tue Jun 29, 2021 11:42
Saya belinya di mgk om, yg banyak orang2 pakai juga.. cuman ya itu kok suhu nya panas bgt, takut batok rusak / kehitaman
Duvebriliant0
Daily Vehicle: 4 Banger
Post by Duvebriliant0 »
adiputra4 wrote: Tue Jun 29, 2021 12:16
sy jg beli yg model kyk begituan om, 1 taunan make batok sih aman tp jdnya kebelah dua itu bohlam... grgr kepanasan mungkin :glodak:
NCP91R
TGN140R
fajarrian
Post by fajarrian »
ini sein yang dimaksud superbright bukan ya?
dulu saya pernah pake di lipindut L11 emang panas banget sih, kepake cuma beberapa bulan akhirnya saya ganti pake philips
Setelah pemakaian lampu sein LED di boil ignis 2 tahun (Pemasangan Desember 2019) sisi kiri depan dan belakang kadang hidup kadang mati
Ilustrasi wujud barang lampu sein LED yg lama
Rencana mau ganti ke merk Philips seperti ini
Philips Sein LED Depan
Apakah saran tetap ganti ke gambar pertama atau ganti langsung semuanya ke merk philips atau sebagian aja?
2017 Ignis
2021 HRV SE Improvement
b0ku
Post by b0ku »
sandal wrote: Wed Jan 26, 2022 7:03 Setelah pemakaian lampu sein LED di boil ignis 2 tahun (Pemasangan Desember 2019) sisi kiri depan dan belakang kadang hidup kadang mati
ermmm itu awet sih cuma saya gak recomend juga butuh canbus buat bikin kedipnya stabil nah biasa tergantung mobil GE8 pake 6 canbus atau 3 pasang ingnis mungkin pake 4 cukup cuma FYI aja sama canbusnya bisa abis 500rb sepasang, saran saya balikin std aja gak ribet :mky_01:
kalo ngarep lampunya terang kek model jagung diatas jgn ngarep deh lebih gak terang soalnya philips ikutin regulasi juga sinarnya :big_bored:
ini saya ngomong gini posisi jualan lampu philips ya :mky_01:
evanbngdor
Post by evanbngdor »
Wah saya pake LED yg kotak item itu sih untuk semua sen sama lampu mundur.
So far ngga ada masalah sih, masih aman terkendali semua udah dari Juni 2019
2016 - Honda CRV 2.0 M/T
b0ku wrote: Wed Jan 26, 2022 7:17 ermmm itu awet sih cuma saya gak recomend juga butuh canbus buat bikin kedipnya stabil nah biasa tergantung mobil GE8 pake 6 canbus atau 3 pasang ingnis mungkin pake 4 cukup cuma FYI aja sama canbusnya bisa abis 500rb sepasang, saran saya balikin std aja gak ribet :mky_01:
Kondisi skrg udah terpasang 2 canbus di depan doang
Mudah2an aja masih awet dan berfungsi, kalo mati entah ganti sein LEDnya doang :upss:
evanbngdor wrote: Thu Jan 27, 2022 3:34
Kondisi pake canbus om di seinnya?
2017 Ignis
b0ku
Post by b0ku »
sandal wrote: Sun Jan 30, 2022 12:14
canbusnya akan tetep berfungsi mau pake led merek apapun juga soalnya emang dasarnya universal itu :big_biglaugh:
evanbngdor wrote: Thu Jan 27, 2022 3:34 Wah saya pake LED yg kotak item itu sih untuk semua sen sama lampu mundur.
sama, saya juga pake lampu LED yang sama untuk sign. kalau ga salah di IG/tiktok terkenalnya disebut lampu sen setan/dajjal saking terangnya.
pake mau 3 tahun, aman2 saja. pas dibongkar, diintip memang material plastik mika bening pelindungnya terlihat mulai retak2 = wajar karena umur. tapi ada temen yang pake hitungan bulan saja putus. mungkin sering dipake atau seperti biasa produk seperti ini tidak ada QC kan :big_biglaugh:
evanbngdor
Ngga pake Om.
kunaskun wrote: Sun Jan 30, 2022 12:41 sama, saya juga pake lampu LED yang sama untuk sign. kalau ga salah di IG/tiktok terkenalnya disebut lampu sen setan/dajjal saking terangnya.
Punya saya sih so far mika nya masih aman. Ya kembali lg namanya produk elektronik meskipun QC nya lolos tp usia nya bisa beda2 tiap barang. Kayak bohlam LED rumah yg saya beli pack isi 4, dipasang bareng, dinyalain bareng karena paralel, eh yg 1 belom sebulan udah putus duluan
