Pagi abis dr BeRes buat 1K cek2, baru ke si mbah. Nah pas drain, sehitam itu.. berarti ga diganti um.
2021 Mazda CX-3 1.5L Sport
- Daily Vehicle: Delman
Re: 2021 Mazda CX-3 1.5L Sport
- Daily Vehicle: All New Veloz 2022 ANR 2018 Avanza K3VE 2011 Wuling Confero S ACT 2020
Mohon info bengkel utk kaki2 mazda? Daerah Jakut atau Jakbar
- Daily Vehicle: BMW F30 320i LCI
Izin nimbrung om2 sekalian.. kebetulan kakak saya juga owner cx-3 1.5l dari bulan sept '21 dan sekarang udah jalan 45k KM
Overall owning mazda ini beneran berasa eropanya. Interior bener2 solid dan rattle tidak ada rattle, KECUALI di RPM rendah (1-2k rpm) ada suara rattle keluar dari steering column. Steering feel menurut saya sendiri agak terlalu enteng ya untuk high speed, tapi kalo udah belok gak ada yang ngalahin. Torque vectoringnya beneran bikin si cx-3 narik ke dalem. Rem mazda ini saya rasa mirip BMW which i love karena gampang buat dimodulasi. Mesin juga ga berasa underpowered altho 1.5l karena settingan low speednya terasa menjambak. Bahkan ibu saya sampai gapernah pake hrv yang ada di rumah lagi (sampe dijual tuh wkwkkw) karena lemot banget dibanding cx-3.
Selama ownership pernah ganti racksteer (dicover warranty) karena terasa "lengket" saat di kecepatan tol. Pas km 40k juga request untuk ganti tranny oil juga di Mazda Bintaro. Memuaskan sih ownershipnya so far, mungkin tahun depan akan minta buat ganti parts kaki" yang udah worn ya sekalian pas servis (mumpung masih warranty)
Sekitar 1000-1500km terakhir, kalau mobil dipake agak lama khususnya macet2an, rasanya pas ganti gigi antara 1-2-3 ada sensasi bunyi cetukkk kalau pas lg kecepatan nanggung. Seolah2 ada delay ganti giginya.
Pas di 4.650an KM, akhirnya coba beli ATF FZ di BeRes dan ganti ke si mbah marmut.
Bisa terlihat baru 4000an KM, ATF factory fill udah hitam kalau di case saya. Volume ATF lama yg disedot 3.8L (bisa beda2 antar mobil)
Belum tes terlalu jauh kemarin, sekilas saja shiftingnya tidak bingung2 lagi. Hari ini baru akan main jauhan n bakal kena macet, akan update lagi
Lah sama ini om. Habis reset kemarin, shiftingnya ga kagok tapi sekilas ada bunyi cetuk pas oper gigi 1 ke 2josomba wrote: ↑Sat Dec 23, 2023 1:49 Sekitar 1000-1500km terakhir, kalau mobil dipake agak lama khususnya macet2an, rasanya pas ganti gigi antara 1-2-3 ada sensasi bunyi cetukkk kalau pas lg kecepatan nanggung. Seolah2 ada delay ganti giginya.
P5-VPS (SKYACTIV-G 1.5)
2GD-FTV
2ZR-FE
2GD-FTV
2ZR-FE
klo abis reset TCU coba dipake beberapa hari dulu umDrivingPotato wrote: ↑Sat Dec 23, 2023 9:25
oe aja butuh 2-3 hari sampe normal lagi, awal" abis reset klo low speed suka jedug kasar 1-2 & banyak slip, abistu dah normal
klo masih presisten mungkin ganti ATF
Iyo, di saya ada bunyi cetuk tapi ditambah shifting kadang bingung sendiri alias delay. Dah reset tcm kek om darrelund pernah share, tp ga ngefek kalau di saya. Jd curiga kudu ganti ATF.DrivingPotato wrote: ↑Sat Dec 23, 2023 9:25
Kemarin saya pake 120an KM, sempet kena macet parah n high speed di tol, udah nda ada gejala delay shifting dan cetak cetuk sih pas lg posisi nanggung terus injek gas.
Pinggang lg encok, ga kuat nemenin si juragan satu itu.
Update pemakaian baru 7K km saja dalam 5 bulan.
(1) Kaki2 masih senyap sejauh ini, padahal ane mengira selepas 5k dah mulai orkestra. Ane 2 minggu sekali suka semprot2 silicone spray ke bushing lower arm, bushing stabilizer, n strut bearing
(2) Selepas ganti ATF dr bung Marmut, masih konsisten ga ada bunyi aneh2 n shifting berkurang begonya ketimbang sebelumnya yg suka cetak cetuk pas ganti gigi.
(3) Ane sempet ganti oli mesin seiken pas 1k KM, keknya ane kurang sarankan tuh merk. Kalau di ane malah ngalamin gejala ngelitik di low engine speed - high load, mgkn kek LSPI seperti itu. Selepas ganti oli mesin pas servis berkala, hilang gejalanya.
yg penting mah jgn sering hantem lobang aja um
klo itu ud pasti lgsg bikin rattle
cuma gatau ya, m2 vs cx3 ada perbedaan BQ apa ndak
harusnya cx3 kakinya lebi badak seh.......
Nah rute, ga ada perbedaan pas dulu pake masdut2. Rutin kena rumble strip najong di ICE, Aeon, deket perumahan Icon.
Sebagai TS saya mau update
Sepanjang hampir 3 tahun owning mobil ini, hampir ga pernah terbebas dari bunyi
Riwayat claim warranty
1x claim shock absorber set depan di Mazda Semarang
1x claim steering gear di Mazda Bintaro
1x claim steering column di Mazda Bintaro
2x claim intermediate shaft di Mazda Bintaro
1x claim shock absorber set depan di Mazda Bintaro
Dan saat ini sedang diproses claim steering column lagi langsung di Mazda Simprug, dihandle PT. Eurokars Motor Indonesia.
Mau dibilang sampah kok mobil enak, tapi nyatanya kualitas sampah.
Coba bayangin kalo tinggal di Sulawesi tp disuruh ke Simprug buat selesaiin masalahnya nangis lah
Tp thanks to PT. EMI sudah mau kasih perhatian khusus setelah sebelumnya:
- bukannya dikasih shock protector malah diganjel karet sandal sama Mazda Semarang (terungkap di Bintaro)
- piston rem dikasih selotip sama Mazda Semarang (terungkap di Mazda Sunter)
- baut shockbreaker diganti saat claim shock depan kanan kiri dan tutupnya ilang, jadi beda kanan kiri, di Mazda Bintaro (terungkap di Simprug)
Oh ya, thanks juga untuk Technical Leader di Mazda Simprug yg inisiatif solving masalah rattle di dashboard, ternyata klem busa selang heater kempes. Rattlenya saat digas jadi kaya suara ngorok.
Entah apes atau apa, yang jelas setelah ini kalo beli mobil ga akan Mazda lagi. Cukup sekali
2GD-FTV
2ZR-FE
2GD-FTV
2ZR-FE
turut berduka umDrivingPotato wrote: ↑Mon Feb 12, 2024 12:57 Sebagai TS saya mau update
2 taun lalu serpis di simprug ngeluh dasbor rattle jg, teknisi simprug bilang "klo masi rattle, tar saya bukain dasbornya". ternyata ga BS doang ya
masa bengkel yg waras cuma simprug doank, ampun
Itu piston rem dikasi selotip gmn ceritanya om? Trus diganjel pake karet sendal segala?DrivingPotato wrote: ↑Mon Feb 12, 2024 12:57 Sebagai TS saya mau update
Nih brand emang ada aja yg bikin konsumen kapok ya kalo saya sih selama ini service di mazda puri aman2 aja. Cuman sama kayak om kalo beli mazda lg mikir2 lg sih, trauma nunggu plat nomornya sama ngomongan salesnya yg ga bisa dipegang
2022 KS Smartstream 1.5G MPi
2022 DM Skyactiv-G PE-VPS
2019 DJ Skyactiv-G P5 VPS
2016 F30 B48B20
2016 F30 B48B20
se najongnya rumble strip disono, mending drpd sambungan jembatan jorr
itu ud kelas jahanam punya
aplg tol depok-soetta, ud sambungan jembatan begitu, jalanan bumpy, tiap lewat sambungan jembatan krn dia ga landai jadi lompat" tuh mobil
klo yg pgn rasakan tarmac rally boleh dicoba
#maapOOT
Ralat om.kendibocor wrote: ↑Mon Feb 12, 2024 15:01
Bukan sandal tapi selang. Selang dipotong, dililit ke ulir per. Untungnya diganti sama Mazda Bintaro pake shock protector yg beneran. Appreciate meskipun abis itu baut shock saya jd berubah wkwk
2GD-FTV
2ZR-FE
2GD-FTV
2ZR-FE
Kek gini gini yg bikin ane males ke BeRes kalau garansi dah abis...DrivingPotato wrote: ↑Mon Feb 12, 2024 12:57 Sebagai TS saya mau update
Thanks sharingnya om, menguatkan ane kalau kelar masa garansi memang akan balik ke mbah marmut or kalau beliau lg penuh ke bengkel gede biasa...
per hari ini mazda cx3 all variant dapat facelift dan fitur adas, serta sunroof
- Daily Vehicle: Sepeda Ontel
Diskon-nya maksudnya naik berarti om? Karena harga baru-nya untuk pricelist naik 20juta dari IDR 379,900,000 ke IDR 399,900,000
maaf, maksud saya ada kenaikan sedikit.
2023 akhir kemaren price list harga surabaya 392.200.000.
kemungkinan yang baru ini tidak ada diskon untuk awal2
- Daily Vehicle: Corolla Cross Hybrid
