Kalau untuk mobil baru sepertinya CVT tidak masalah ya, toh under warranty, tetapi untuk mobil bekas ini jadi perhatian lebih ya meski geared AT juga tidak selalu lebih baik. Hanya saja karena CVT konstan bergesekan tadi, jadi pasti akan ada yang aus. Saya belum lihat review AT CVT yang performanya tidak turun jauh setelah jarak tempuh lebih dari 300.000km, kalau geared AT conventional lebih banyak.impactful wrote: βSun Oct 03, 2021 12:27Waktu saya rebuild transmisi Alphard 2007 saya di Jatiwarna kemarin, ada pemandangan yang cukup unik... 2 unit Honda Jazz GK, masing2 2019 dan 2020 kalau dilihat dari pelat nomornya... sy tanya sama Pak Nana owner bengkelnya... pak, ini masih tahun muda kok udah "masuk sini"... dia bilang, makenya jorok mungkin pak... saya mesam mesem aja secara ini Alphard baru setelah 14 tahun transmisinya mulai perlu peremajaan...
Selama 2 hari Alphard nginep disana, saya naek Grab kemana2, pas dapat Honda Mobilio CVT, sy ajak drivernya ngobrol, ternyata dia sedang mengalami masalah yg mirip di thread ini... speed mentok di 100 kpj (walau ngga ngejedug), dan cenderung loss power di kecepatan segitu...owner mobilio menduga salah spek oli CVT nya yg memicu terjadinya hal tersebut, cuma namanya mobil dipake cari duid ya sementara dia biarin dulu sampe rejeki ngumpul buat re-check...
hrv 1.8 adek ipar tapi udah 5 taon baek2 aja padahal makenya ga rapi rapi amat, style nyetirnya juga gaspol rempol...entahlah...faktor kebetulan aja kali...
Disclaimer : bukan bermaksud memojokkan hondul atau menggeneralisir cvt nya hondul bermasalah...
Cvt nissan grand livina jeduk dan hanya mampu berlari hingga 100 km/h
Re: Cvt nissan grand livina jeduk dan hanya mampu berlari hingga 100 km/h
maaf baru online untuk update kondisi grand livina om, jadi setelah saya bersihkan body valve nya, ternyata top speed masih tetap di 100 km/h, lalu scan ulang di obd scanner tidak muncul malfungsi yang kemungkinan sdh di reset saat servis body valve.
lalu ditawari opsi ganti segelondong cvt.. oh noo
pertanyaan sy sekarang adalah, sampai kapan cvt sy bisa bertahan sebelum failure dengan upaya penggantian oli cvt dipercepat ikut oli mesin dan driving style sehalus mungkin tanpa kickdown ?
karena sy masih belum yakin dengan opsi ganti cvt ex singapura.
terimakasih atas bantuannya
Menfok d 100km/h mesin d rpm brp?mhbbi wrote: βSat Nov 06, 2021 10:36 maaf baru online untuk update kondisi grand livina om, jadi setelah saya bersihkan body valve nya, ternyata top speed masih tetap di 100 km/h, lalu scan ulang di obd scanner tidak muncul malfungsi yang kemungkinan sdh di reset saat servis body valve.
Sebelum flushing kondisi normal? Kuatir olinya ga cocok krna beda merek
V engine enthusiast:
V6: VQ35DE{|}CVT
V8: 1UR-FSE{|}8AT
predecessor
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: VQ35DE{|}CVT
V8: 1UR-FSE{|}8AT
predecessor
V6: 2GR-FE{|}6AT
- Daily Vehicle: Diesel
Catalytic converter ga mampet om?mhbbi wrote: βSat Nov 06, 2021 10:36 maaf baru online untuk update kondisi grand livina om, jadi setelah saya bersihkan body valve nya, ternyata top speed masih tetap di 100 km/h, lalu scan ulang di obd scanner tidak muncul malfungsi yang kemungkinan sdh di reset saat servis body valve.
balikin dulu coba cvt fluidnya pake punya nissan NS3
kadang pabrikan cvtf/atf aftermarket hanya menuliskan "recommends" bukan "approved"
Present
Past
G15B 5MT 00
K20A 5MT 03
J20A 5MT 08
Past
G15B 5MT 00
K20A 5MT 03
J20A 5MT 08
rpm sih normal om lupa di berapa tapi ga meraung raung di rpm tinggi sih, sebelum flushing justru kondisinya ada nyentak dan jeduk saat masuk D dan R.lemonadelovers wrote: βSat Nov 06, 2021 11:55Menfok d 100km/h mesin d rpm brp?
untuk oli saya pakai kixx karena masih memenuhi standar NS3, karena di bengkel kemarin hanya tersedia kixx dan idemitsu yang belum masuk standar ns3 menurut website oli tersebut.
- Daily Vehicle: 1988 300E MT
Opsi overhaul gimana om?mhbbi wrote: βSat Nov 06, 2021 10:36 maaf baru online untuk update kondisi grand livina om, jadi setelah saya bersihkan body valve nya, ternyata top speed masih tetap di 100 km/h, lalu scan ulang di obd scanner tidak muncul malfungsi yang kemungkinan sdh di reset saat servis body valve.
Semoga dapet pencerahan ya masalah transmisinya
karena di obd scan tidak muncul malfunction, bengkel tadi menawarkan opsi turun cvt untuk dicek per item apa yang bermasalah, tapi sy merasa hal ini cukup beresiko mengingat biaya jasa yg cukup tinggi + mobil nginap dan masih ada keraguan belum tentu solved mengingat sudah bolak-balik bengkel tapi solusi belum terpecahkanadriangaut wrote: βSat Nov 06, 2021 13:02Opsi overhaul gimana om?
kl krn cvt pasti disertai pengalaman berkendara yg tidak nyaman, entah itu pindah gigi jeduk, nyendal2, berisik gesekan, bunyi mendengung, tdk responsive, pindah dr N ke D/R jeduk atau delay, dll dsb.
seyakin itukah krn cvt nya? jangan2 cuma krn sensor maf/sensor2 lain kotor/rusak atau ada vacuum leak. hrs dibawa ke yg jago diagnostic spy menghindari salah vonis.
Ini scan pakai alat consult apa bukan? Better GCU k beres. Klo urusan ganti oli matic paling bener urusan sama beres.mhbbi wrote: βSat Nov 06, 2021 12:59rpm sih normal om lupa di berapa tapi ga meraung raung di rpm tinggi sih, sebelum flushing justru kondisinya ada nyentak dan jeduk saat masuk D dan R.lemonadelovers wrote: βSat Nov 06, 2021 11:55Menfok d 100km/h mesin d rpm brp?
V6: VQ35DE{|}CVT
V8: 1UR-FSE{|}8AT
predecessor
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: VQ35DE{|}CVT
V8: 1UR-FSE{|}8AT
predecessor
V6: 2GR-FE{|}6AT
- Daily Vehicle: All New Grand Livina CVT
Saran saya dari pengalaman pribadi,mhbbi wrote:rpm sih normal om lupa di berapa tapi ga meraung raung di rpm tinggi sih, sebelum flushing justru kondisinya ada nyentak dan jeduk saat masuk D dan R.lemonadelovers wrote: βSat Nov 06, 2021 11:55Menfok d 100km/h mesin d rpm brp?
boleh dicoba ganti oli CVT dengan oli CVT Nissan type NS3 dan ganti filter oli CVT nya dulu.
Watch "CVT transmissions aren't a death sentence for your car!
CAR WIZARD shows how to keep them going"
HR15DE 2014
- Daily Vehicle: LMPV
Om, ini gimana? ada update perkembangan CVT nya?
Ngomong-ngomong soal CVT, ada video unik tentang testimoni bengkel transmisi yang sering menangani servis CVT. Mekaniknya sampai menggolongkan beberapa mobil yang sering rewel CVT-nya. Menurut pengakuan mekanik tsb, merk Honda (Jazz, Mobilio, Brio dkk) yang paling sering rewel, anehnya CVT Jatco di Mirage dan Outlander tergolong kuat. Entah karena populasi Honda lebih banyak = banyak yang masuk bengkel, atau karena pemakaian usernya yang jorok.
Beneran deh Nissan itu cvtny kuat kok.. cmn satu dua aja yg kena, trus diblack campaign ama sales sebelah
