Pengalaman Buruk HRV 1.5 E SE 2021 Agustus
Profith83
Re: Pengalaman Buruk HRV 1.5 E SE 2021 Agustus
Post by Profith83 »
DOHC wrote: Tue Sep 07, 2021 2:08 Beres honda jaman skrg mah enak
Ud pd ciut nyali nya... ga kaya dulu, mo komplen kaya apa jg angin lalu, gampang blg "itu mmg karakter"
Kl skrg, skali gebrak meja ama naekin volume suara jg lgs beres, ud ga serame dulu seh beresnya, jd ga bsa blagu2 banget kaya dulu
Dulu memang parah, sekarang ada SosMed takut, kalau di blow up bisa kena SP tuh pegawai dianggap gak becus kerjanya.
Tapi entahlah saya merasa Honda masih merasa ditutup tutupi kekurangan mobilnya. Padahal HRV sudah jelas memang masalah di lower arm.
HRV sudah jelas dari 1 bulan KM masih 300 KM saya pakai terasa ada suara yang duk duk duk di bagian kaki 2x depan, waktu itu belum tahu yang kanan.
Tiap servis selalu complaint, sampai servis ke 4 kalinya (KM masih 8rb)
Saya bilang kenapa yah HRV ini? saya detailkan yang kanan itu bunyinya beda dengan yang kiri.
Kalau yang kiri saya masukin bahu jalan ada bunyi tapi masih normal.
Sedangkan yang kanan itu kena jalan keriting atau lobang, bunyi breng breng.
Pasti ada yang salah bagian kanan, kecuali kiri dan kanan bunyinya sama itu baru normal.
Setelah didetailkan mereka baru benar benar cari. Itupun saya ikut untuk mendapatkan bunyi. Gonta ganti dengan yang tester.
Bengkel biasanya pakai alasan, dia tidak tahu bunyi yang dikeluhkan customer biasanya kan seperti itu.
COME ON, Bengkel bukannya ahlinya ahli yang seharusnya tau 100% problem yang di luar standard.
Tiap hari terima complaint dari HRV thn 2015 sampai sekarang ... 6 thn x 365 hari = 2000, anggap saja separuhnya 1000x terima complaint.
Secara logika mereka pasti sudah tahu biarpun jalan keriting sebentar saja, dia pasti sudah tahu ini problem lower arm.
Sudah terima complaint ribuan masak gak tahu? gak masuk akal kan?
Akhirnya si tester bilang ini lower arm dan Shock kanan sptnya, dipakai dulu saja, gapapa ini, tapi memang bunyi sebelah kanan ada.
Saya bilang ini masih garansi, si tester bingung, masak masih garansi. Saya bilang iya ini tahun saya beli 2019.
Tester bilang nanti saya diskusikan dengan SA nya pak.
Akhirnya yang diganti lower arm saja, dan memang problem solved. Entahlah shock nya
Jadi sebenarnya bengkel Honda menurut saya itu, sebisa mungkin tidak diganti kalau customer tidak tahu 100% problemnya dimana....
Misal kalau orang gak ngerti mobil, pasti dibilang oh gapapa, memang gapapa. Tapi ada cacat. Mobil masih bisa dipakai 1 sd 2 thn, gak mungkin juga langsung gak bisa jalan.
Tapi kan memang cacat ..... buktinya habis diganti tidak ada bunyi.
Padahal tuh tester harusnya tahu dan yakin 100% ada problem, masak sudah sejak 2015 tidak tahu, gak masuk akal .....
Ada kesan seakan akan tunggu customer yang membuktikan ada problem.
Bukannya Bengkel cari problem dan bilang ke kita langsung ganti .... :big_biglaugh: :big_biglaugh:
maastricht889
Post by maastricht889 »
Omnibus wrote: Tue Sep 07, 2021 3:20
kirain ane doang yg perhatiin ga serame dulu. sy pernah liat di hbc malah cuma keiisi 20% kali itu stall nya. kira2 kenapa mbah ya, aneh juga sebab dulu malah unit mobil terjualnya kan lebih dikit drpd skrg sejak ada brio, mobilio, brv.
Karakteristik konsumennya kali ya om? Honda lama angkatan odyssey RA, gerombolan honda CBU lama kelas berat ato civic vigor udah pada ke mana juga, dan karakteristik yg beli brio cs ta lihat lebih rely ke bengkel biasa walaupun masi periode garansi terlebih yg taxol2. Paling di IBRM pun yg sering nerima di sampin BBM (kalo ada) ya hrv atau crv turbo, di bandung 2 mobil ini idola banget di samping njezz GK
ferrariman
Post by ferrariman »
DOHC wrote: Mon Sep 06, 2021 9:14 Intinya seh selama mobil masi baru, cecar terus tu beres, jgn mau ngalah, apalagi kl mreka ud blg "itu emg karakternya", gunakan ilmu gebrak meja , naekin suara 1 oktaf
Always works for me
Om, nanya donk biasanya kalo udah keluar kalimat sakti itu, kita mesti bilang apa ya? seriusan nanya karena kalo nanti punya pengalaman, bisa dipake caranya Om.
Apakah jadi semua mobil pasti begitu dan minta test mobil baru dan cobain apakah sama seperti yang kita alami atau tidak? mohon petunjuknya Om
Profith83 wrote: Tue Sep 07, 2021 3:29
Kaki depan hrv duk duk coba ikutin saran mbah chz aj
Itu busshin bos arm bawahnya di kasi tambahan daging karet.. d hrv hrv baru kl ga sala ud pake bushing model daging baru koq, lebi tebel
Idem mbah d jakarta jg gt
Dulu waktu jaman piara ferio.. ke beres imora atau pluit, rame nya kaya lg ke praktek spesialis terkenal
Lah ini sejak piara hrv, itu kl ke pluit atau autoland, stand pd kosong padahal kita orang dateng jem 1 siang loh .. SA nya jg skrg pd bae2 mbah
Justru kl mnurut kita orang, ad shifting dr segmen usernya mbah.. perhatiin d yg rata2 ke beres itu kan sekelas hrv crv jazz.. yg lcgc atau lio yg jd tulang punggung hond aj banyakan jd taxol.. gile aje kl serpis d beres.. rugi bandar donk
maastricht889
DOHC wrote: Tue Sep 07, 2021 6:50
Wkwkw dulu sampe jaman 2016 itu SA dealer honda di kota saya aja bbrp pada ngeselin om, mentang2 laris kali ya. Bener2 cuek secuek2nya
erwinign wrote: Tue Sep 07, 2021 6:52
Kl yg djakarta, langganan saya kaya imora, pluit atau autoland gading sehh ud lama mbah ckup kendor.. apalagi pluit, siang2 bolong aj paling banter cuman stenga kapasitas stall
erwinign wrote: Tue Sep 07, 2021 4:51
siap. segmentasi ya ....
Profith83
Post by Profith83 »
DOHC wrote: Tue Sep 07, 2021 6:34 Kaki depan hrv duk duk coba ikutin saran mbah chz aj
Iya kita yang melek otomotif dan sosmed bisa tahu mbah.
Tapi kalau cuma User mana tahu, dan cuma dijawab normal wakakakaka
AbdulHakim
Post by AbdulHakim »
Taxol? calya sigra dong rajanya, kelakuannya aja dah kayak raja jalanan, serasa liat motor tapi rodanya 4 :big_slap:
albiansyahh wrote: Mon Sep 06, 2021 4:18 Selamat Pagi rekan SM semua. Berlanjut dari kegalauan antara HRV atau CITY HB untuk adik, akhirnya saya memutuskan meminang HRV. Saya ingin berbagi cerita buruk dan menakutkan soal Honda HRV 1.5 E SE saya yang kebetulan usianya belum genap 1 bulan :big_cry: . Tepat dua minggu lalu, HRV saya delivery kerumah. Setelah proses stnk dan plat selesai, saya memutuskan test drive HRV kekampung orang tua di Brebes JaTeng. Berangkat saat KM masih 200an, via tol Japek dan Cipali, serta muatan 5 orang (berat badan normal) dan bagasi full. Saat memasuki tol dalam kota belum merasa ada yang aneh. Namun ketika memasuk tol Japek Elevated, keanehan muncul. Kontur jalan Japek Elevated yang bumpy membuat mobil jadi naik turun. Tiba tiba, terdengar suara seperti ada plat body yang beradu dibagian ban belakang sebelah kiri. Semenjak kejadian itu, sy mulai berkendara secara hati hati dalam artian tidak lebih dari 100km/jam. Kejadian suara tersebut terus terjadi beberapa kali ketika melewati tol cipali bahkan hingga kejalur pantura. Anehnya, suara baru keluar kalau melewati jalan yang bergelombang dikecepatan tinggi. Kalau lewat jalan rusak, relatif ga keluar suaranya. Sesampai dikampung, sy berfikir sumber suara dari segitiga pengaman yang saya letakan di ban serep. Asumsi saya, mungkin ketika jalanan bumpy, segitiga tersebut berbenturan dengan plat body bagian belakang. Selama 3 hari dikampung, mobil diisi 5 orang juga, namun tidak ada isi barang dibagasi, dan suara tidak muncul. Disitu saya sempat mulai tenang mungkin memang sumber suara dari segitiga itu. Nah ketika jalan pulang, segitiga saya keluarkan, bagasi full barang lg, suara kembali muncul bahkan lebih sering :big_childish: . Karena semakin panik, sepanjang tol cipali saya berjalan selalu dijalur 1 dan tidak lebih dari 80km/jam. Bahkan saya memutuskan tidak lewat Japek Elevated dan memutuskan lewat bawah. Waktu tempuh Brebes Jkt yang biasanya saya tempuh 3 jam via tol, kemarin sampai 6 jam karena jalan konstan 60-80km/jam. Ini menjadi pengalaman terburuk selama pulang kampung selama ini. Teman teman disini mungkin ada yang tau apa yang terjadi dengan mobil saya? Suaranya seperti ada benda yang terpental dan terbentur dengan plat body dibagian belakanh kiri. Apa shocknya? Saat kembali dijkt, KM mobil genap 1000an. Dan bagi saya, rasanya aneh kalau karena faktor overload yang menimbulkan suara tersebut muncul. Karena saya pernah ke Brebes naik Freed isi 7 orang tapi aman tidak ada suara aneh meski lumayan ambles. Nah, HRV saya kmren tergolong tidak terlalu ambles meski diisi 5 orang dan full bagasi. Fyi, HRV saya sudah ditambah accecoris seperti skidplate dan cover engine by Otoproject serta mudguard. Thanks rekan SM, mungkin ada pengalaman sama seperti saya :big_deal:
coba check dudukan knalpot. komponen di bawah body belakang itu aja sih yang kemungkinan bunyi besi beradu. kepentok stopper karena overload suaranya gak gitu.
HRV mah problemnya paling gitu gitu.
nah iya mbah kl ke beres tuh isinya gak jauh jauh dari CRV civic accord jazz dari model lama ampe terbaru. CRV gen 3/4, civic FD/FB, accord CP/CR, jazz GD/GE masih pada ke beres... kyknya tipikal first hand owner udah biasa ke beres.
brio dkk jarang banget.
dan skrg promonya jg banyak. dl mah boro boro promo gratis jasa aja pelit bener cuma 10k km pdhl jaman itu atoyot udah 3 taun / 50 rebu gratis jasa.
ChZ wrote: Tue Sep 07, 2021 8:42
Padahal honda care kan sebenernya lmayan tu harganya.. saya pas beli hrv mala waktu itu ditawarin honda care stengah harga.. lmayan serpis murah ampe goban km
DOHC wrote: Tue Sep 07, 2021 6:50 Idem mbah d jakarta jg gt
atau bisa jadi efek sejak mr. Jonfis diganti Nihon-jin jadi lebih dikontrol? atau efek pandemi jadi mau ga mau mesti berubah, pasrah ke konsumen? :big_think:
kunaskun wrote: Tue Sep 07, 2021 13:09
kl dibilang efek pandemi ga jg seh , krn dari sblom pandemi pun saya perhatikan ud berkurang jauh cust yg ke beres
cuman yah kl skrg pandemi, makin lebi dahsyat lg pukulan nya
mungkin krn skrg makin menjamur servis2 paket kaya shop n drive, toda, butik oli, bquik, mobeng, sentra pelumas dkk
apalagi oli2 kaya mobil super, ptt, ud pd terima home servis lgs dr official storenya...
jd yah ngapain jg ke beres
maastricht889
Sejak kasus protol sama mesin diganti di civic itu saya liat nurun buanyak om, sepadet2nya pun mgkn sekarang ya seminggu 2x udah bagus antrenya. Di kota saya dealer pusatnya yg tengah kota begitu, dan kebanyakan yg dateng ya brio mobilio brv hrv crv yang pemake pribadi.
DOHC wrote: Tue Sep 07, 2021 13:43 kl dibilang efek pandemi ga jg seh , krn dari sblom pandemi pun saya perhatikan ud berkurang jauh cust yg ke beres
agak bingung si sebab di daerah saya, kota kecil jateng, brio all new mau plat bulan berapapun komplit segala warna ada, malah city HB juga lumayan dibandingkan Civic FL atau CRV Turbo. malah bingung sampe sekarang ga ngeliat rocky / raize apalagi PJS FL atau Fortuner FL.
mungkin beda kota jadi beda juga kali ya yg service :big_biglaugh:
erwinign wrote: Tue Sep 07, 2021 14:00
beda banget ya :big_think:
kunaskun wrote: Wed Sep 08, 2021 13:12
ya mungkin bsa jg gara2 beda daerah kl yah
jd beda jenis customer nya :upss: :upss:
zanira
Post by zanira »
Omnibus wrote: Mon Sep 06, 2021 6:45 japek elevated - "the real place for endurance test your car."
Beberapa hari setelah lebaran idul Fitri tahun ini, dari Bandung sampai japek kisaran jam 22an, penumpang 3 dewasa 2 remaja 1 anak".
Speed mobil kisaran di 120 - 145, saat itu c ga ngerasa ada kelainan Pd mobil, tp 2 hari setelah itu , sy spooring di lautan ban depan alsut, ternyata toe roda kanan depan -0.4° :mky_01:
Mobilnya Brio sotoy 2016 :mky_01:
diontristan
Daily Vehicle: x-trail
Post by diontristan »
Kelanjutan ceritanya bagaimana ini? Apakah permasalahannya sudah ketemu dan beres?
Kebetulan mau SPK mobil HRV, jadi takut nih, apa ambil fortuner type G saja yah?
AbdulHakim
diontristan wrote: Thu Sep 09, 2021 12:35 Kelanjutan ceritanya bagaimana ini? Apakah permasalahannya sudah ketemu dan beres?
ntat di page 3 gan, sekalian dikasih gamger ama TS
Pboyz97
Post by Pboyz97 »
sebagai user HRV 1.5 E CVT 2018 PFL (beli seken) . saya bantu jawab ya. HRV ini kasusnya random dan hoki2an. ada yg rattle, ada juga yg normal. punya saya sendiri udh pernah ganti bearing dan link stabilizernya, padahal umur mobil baru 3 tahun dan km baru 20 rb. akhirnya solved setelah diganti di bengkel kaki2 langganan saya, dan gaada masalah yg aneh2 sampai hari ini. sedangkan punya temen saya ada beberapa yg normal2 aja sampe pemakaian 4-5 tahun hehehe, jadi ya kesimpulannya, beli HRV ini hoki2an.
kalo emg om sudah sreg sm hrv, ya coba dibeli aja, asal siap dengan segala resikonya. nah, kalo sampai just in case bermasalah. coba claim 1-2 x ke beres, karena masih garansi. tapi kalo sudah lebih dari 2x bolak balik beres tapi masih blm beres permasalahannya ya coba pertimbangkan opsi spesialis. hrv ini termasuk mudah kok partnya, apalagi tinggal di jakarta , karena bengkel spesialisnya banyak yg bisa nanganin + selisihnya juga lumayan dibanding beres. HRV saya sejak saya beli akhir tahun lalu dalam kondisi seken blm pernah servis di beres sama sekali. baru trouble bearing sm link stabilizernya doang. setelah saya ganti keduanya di bengkel spesialis kaki2 langganan saya, problem solved dan gaada masalah yg aneh2 sampai hari ini + mobil masih normal seperti biasanya hehehe
kalo mau fortuner jangan tipe G. karena nanggung. kalo mau coba up budget ke vrz or trd (siapatau dapet setelah diskonnya). atau kalo ga keberatan beli seken. bisa lirik vrz 2020 atau trd 2018-2019 di range harga yg mirip dengan fortuner g baru. atau kalo alternatif. bisa pertimbangkan innova venturer diesel at. entah kenapa kalo dibandingkan sm fortuner tipe g. saya masih lebih prefer venturer diesel matic dibanding fortuner g hehehe
'09 GE8
'10 CRV RE
'13 CX5
nugroho bagor
Post by nugroho bagor »
Pboyz97 wrote: Thu Sep 09, 2021 17:47
Seneng mobil, tapi kalau semacam judi hoki hokian, serem juga, toyota paling dahsyat issue putu jedug itu, kian kemari ada perbaikan , kalau H tegak gak tau bagaimana, aneh juga kalau gak dengar keluhan konsumen :big_dunno:
kompresorz
Post by kompresorz »
mnrt gw honda masih lumayan lah..
yang paling gak sreg kelas eropa....
beuhhhhh....ky ktemu petinggi...keluar duit tiaw karungan...
kalo sudah rasain toyota auto 2000 .....beuhhhhh.....terharu..pelayanan no 1...biaya servis murah.....
mknya gw skrg malas beli mobil eropa....
pilihan ya toyota dan honda...
lebih condong ke toyota....gak peduli soal mobilnya di cap negatif...yang penting hepi...:big_smoking:
AbdulHakim wrote: Thu Sep 09, 2021 14:01
Nguakak, ternyata penghuni forum itu jg..
:big_blushing: l
:big_blushing:
