Re: Koleksi hand tools [Part 08]
Re: Re: Koleksi hand tools [Part 08]
sekalinya muncul mulustrasi di tret ini udah kaya ada cecan main ke fakultas teknik
DOHC wrote: ↑Wed Nov 03, 2021 12:52
Yg spero dl kita orang perna liat d glodog, yg jual nya ndableg lgs nembak harga nya, ampir aj kta orang bkin kerusuhan dsana
Yg jtc tjakep jg ya... bagian ring pas nya, diameter nya sama2 tebel smua ga mbah cetakan nya ? Takutnya kaya si sata tuh, ad sisi tertentu yg lebi tipis
beli onlen aja mbah... di william tools murmer.
kalo yang jtc, saya lupa beli dimana, itu kalo nggak salah pas ada diskon. diameter sama semua mbah, bagus.
tinggal 4 halaman lagi...
mbah profit mana ini kok anteng aja semenjak endas buat stalwilnya dateng. apa tugel ya?
mbah poporing juga belon kasi liat openbox sama kenipeksnya...
Saya duduk di pojokan mbah, mantau para dewa dewi bermain dengan tool nya.
Keren2x tuh set Swt nya.
Kita kepalanya saja beli yang murah meriah.
JTC ring pass bagus yah, ketebalan ring nya rata
- Daily Vehicle: honda
itu kan open box 13 mbah
siapa tau yg td open BO mbah....
ratchetnya maksudnya :p
open box sama open bo emang cuma kurang 1 huruf sih mbah. hmmm ya ya ......
jadinya ini :
Tunggu aja kedatangan stw open bo
Udah dikirim belom tuh dari mamajon mbah profit99?
hoo d wiliam yamarmut wrote: ↑Wed Nov 03, 2021 13:31DOHC wrote: ↑Wed Nov 03, 2021 12:52
sip sip
ta samperin aj toko nya lgs lah di ltc , siapa tau masi bsa di sepik2 lagi
kl jtc kayanya emg wajip beli onlen
tuh toko diamondjak yg di ltc jual jtc tp harganya jauh beut ama harga onlen
Ah mbah, kalau ada yg murah dan bagus juga gapapa.
Wakakaka, lagi pandemi disono mbah, kagak jelas nih
4 pej lagi
Dan tret ini pun ternjata sama khilaf nya sperti tret2 sblom nya
Btw, pemenang terkhilaf tret ini, siapa neh
Mbah poporing kah dgn satu set KTC, dan STW nya ??
Ini sih langganan mbah yah? Hehehe..
Nyobain susu kacang nya enak juga.
Bunyi toktoktok tektektek di waktu enjin idle di rpm tertentu akhirnya solved juga....
Thanks to mbah gerasi 69 aka mbah marmut..
Luar biasa mmg suhu kita satu ini
Sptinya cocok gabung di tim F1
baru tau kalo torsi buat ngencengin baut bisa dipukul rata sesuai ukurannya..
kirain dibedain di tiap section....
*ini di serpis manual motor
Sayang saya di Surabaya tidak bisa bertemu Mbah Marmut ....
Kan bisa kesana minta nyariin gredek2x di Innova.
ahahhaha
yg kilap cuma tw STWnya mbah...
socket set ktc mah ud ngidam dari dulu
untungnya dulu2 pernah nanya ke mbah omnibus soal ukuran.. hampir aja saya beli socket set stw 3/4"
Iya mbah tiap baut ada torsi standar di tiap ukurannya..termasuk material bautnya jg pengaruh.. tp nggk tau bedanya seberapa
Tp coba nyelem lg kebawah di manual serpisnya...pasti ada pesan jg kalo di section tertentu kudu follow torq spec yg udah ditentuin di section itu.. jd yg general diabaikan...
Nubi klo slh tlg dikoreksi
i see...yanuarra wrote: ↑Thu Nov 04, 2021 2:31Iya mbah tiap baut ada torsi standar di tiap ukurannya..termasuk material bautnya jg pengaruh.. tp nggk tau bedanya seberapa
kalo begitu berarti dkencengin pake perasaan aja.. hahaha
ribet jg kalo baut2 kecil minta dkencengin pake torsi semua..
ini saya baru donlod pedoman reparasi pario 125...
kayaknya kalo motor kecil bgitu enak dibongkarin.. mirip r/c tamiya
besaran dan satuan yang tertera sepertinya untuk badan baut ya, bukan kepala bautnya.
contoh soal baut dan mur flens 8mm = 27nm.
kalo baut yang pake kunci 8mm disikat 27nm, baru sampe 15nm aja udah tugel kepalanya.
walah.. berarti itu tabel bukan torsi yg kita set di TW ya mbah?
ada rule of thumb buat kepala baut itu mbah?
Cobain aja mbah... Enak kokPoporing wrote: ↑Thu Nov 04, 2021 2:42i see...yanuarra wrote: ↑Thu Nov 04, 2021 2:31Iya mbah tiap baut ada torsi standar di tiap ukurannya..termasuk material bautnya jg pengaruh.. tp nggk tau bedanya seberapa
