pasti mbah sultan jatim bilang jelek soalnya pin nya ga bisa masuk (sesuai foto ybs). pdhl itu krn belum diangkat 1 klik, di posisi paling bawah hrs diangkat dikit 1 klik spy locking pawlnya duduk betul di papan gilesan.yanuarra wrote: ↑Sat Nov 06, 2021 1:26Btw jack stand nya bagus ya mbah.......Profith83 wrote: ↑Fri Nov 05, 2021 10:43 Coba kencangkan baut shockbreaker Mobilinyong
Pakai TW baut 19 dengan kekerasan 90Nm, ada 2 baut.
Pakai tool gado gado yang ada:
- Flag
- KTC
- Sata
- Stahlwille
- American Tool
- Grease
Oh Iya ada 2 lagi
- Paving tebal 12 cm
- Kayu Kaso untuk ganjel antara dongkrak dan mody mobil
Sepintas tes jalan lebih enak karena preload, tapi test bentar saja cuma puter 2 gang.
Re: Koleksi hand tools [Part 08]
Re: Re: Koleksi hand tools [Part 08]
Kan emg gitu mbah biasanya mah kalo pake jack standOmnibus wrote: ↑Sat Nov 06, 2021 2:02pasti mbah sultan jatim bilang jelek soalnya pin nya ga bisa masuk (sesuai foto ybs). pdhl itu krn belum diangkat 1 klik, di posisi paling bawah hrs diangkat dikit 1 klik spy locking pawlnya duduk betul di papan gilesan.yanuarra wrote: ↑Sat Nov 06, 2021 1:26Btw jack stand nya bagus ya mbah.......Profith83 wrote: ↑Fri Nov 05, 2021 10:43 Coba kencangkan baut shockbreaker Mobilinyong
- Flag
- KTC
- Sata
- Stahlwille
- American Tool
- Grease
Oh Iya ada 2 lagi
Edit: woiya itu pinnya belom masup.. sama aja ky belom pake pin itu mah..
Mbah profit... tidak boleh terulang
Bentar mbah, kalau saya ganti minyak rem malah tidak dongkrak.Omnibus wrote: ↑Sat Nov 06, 2021 0:32tul mbah. ganti minyak rem aja juga perlu kan diangkat semua kecuali mau kaya three stooges dongkrak depan pindah dongkrak belakang, depan lagi, belakang lagi.
Cuma lap nipple sampai bersih, masukkan selang hadap atas baru turun. Longgarkan nipple
Nyalain mesin, pompa sampai keluar bersih.
Tutup nipple, pindah ban.
Bagus karena atas saran maha guru disiniyanuarra wrote: ↑Sat Nov 06, 2021 1:26Btw jack stand nya bagus ya mbah.......Profith83 wrote: ↑Fri Nov 05, 2021 10:43 Coba kencangkan baut shockbreaker Mobilinyong
- Flag
- KTC
- Sata
- Stahlwille
- American Tool
- Grease
Oh Iya ada 2 lagi
Lupa mbah.Omnibus wrote: ↑Sat Nov 06, 2021 2:02pasti mbah sultan jatim bilang jelek soalnya pin nya ga bisa masuk (sesuai foto ybs). pdhl itu krn belum diangkat 1 klik, di posisi paling bawah hrs diangkat dikit 1 klik spy locking pawlnya duduk betul di papan gilesan.yanuarra wrote: ↑Sat Nov 06, 2021 1:26Btw jack stand nya bagus ya mbah.......Profith83 wrote: ↑Fri Nov 05, 2021 10:43 Coba kencangkan baut shockbreaker Mobilinyong
- Flag
- KTC
- Sata
- Stahlwille
- American Tool
- Grease
Oh Iya ada 2 lagi
masukin jackstand mesti muter dongkrak lagi, supaya jackstand dan ganjel karet ban bisa masuk.
Kalau mau sampai lebih tinggi agar bisa diclick, mesti muter dongkrak lagi.
Kalau posisi jackstand paling bawah gitu gak kuat yah?
NOTED : tidak boleh terulang.
Thanks mbah Omnibus dan Yanuarra sudah diingetkan.
Bagaimanapun juga safety number one
ting tung ting tung
panggilan kepada mbah2 dedengkot tret ini, diharap laporan ke pak bos Tomcat utk segera menuju part 10*
ting tung ting tung
*modus skip 1 part colongan biar cepet nyusul tret oli
ting tung ting tung
sy dan mbah marmut satu paham bahwa adalah pamali kl ganti minyak rem tanpa cleaning n regreasing brake pads/caliper.Profith83 wrote: ↑Sat Nov 06, 2021 3:58Bentar mbah, kalau saya ganti minyak rem malah tidak dongkrak.
Omnibus wrote: ↑Sat Nov 06, 2021 4:07sy dan mbah marmut satu paham bahwa adalah pamali kl ganti minyak rem tanpa cleaning n regreasing brake pads/caliper.
laporan pandangan mata.
hot mocha, terbaik yg pernah sy cobain. kuleeed banget.
nu koneng mah endog. hejo eta apokad. nu ngeunah sosisna ngan dibere hiji
ntar sore mau kesitu lg cuma jalan kaki dr hotel, mau beli kopi karamel katanya enak juga baca di review.
cuanki? urang ge resep
kl VRZ laen crita mbah (demikian jg utk sodara tiri nya si anps yg spring rate nya naujubile panjang bener)Omnibus wrote: ↑Fri Nov 05, 2021 23:02tergantung mbah. contohnya kl di vrz ga bisa sebab spring rate nya keras jd kl didongkrak hub nya belum sampai titik preload (posisi jarak fender ke hub spt beban mobil di atas roda) dia udah naik keangkat dongkrak semobil2nya. jd musti hub didudukin di jack stand spy seolah2 berdiri atas beban mobil itu sendiri.DOHC wrote: ↑Fri Nov 05, 2021 16:18mbahProfith83 wrote: ↑Fri Nov 05, 2021 10:43 Coba kencangkan baut shockbreaker Mobilinyong
- Flag
- KTC
- Sata
- Stahlwille
- American Tool
- Grease
Oh Iya ada 2 lagi
itu apa ga mendingan jack stand buat ganjel mobil
si dongkrak yg buat nge pre load si roda ?
makanya utk pemilik mobil2 tsb, wajip pake banget utk punya sebongkah....... NAGASAKI yg 5 ton di gerasi
itu mo stinggi fuso 6x4 jg hayooooo
atau bsa jg jack stand tetep buat nahan bobot mobilProfith83 wrote: ↑Fri Nov 05, 2021 16:27Iya harusnya begitu tapi prosesnya jadi panjang.
Kalau jackstand di hub
1. Asalnya dongkrak mobil dulu.
2. Jackstand taruh di hub (permukaan jackstand oval, mirip permukaan hub tinggal kasih karet ban, supaya lebih nempel)
3. Atur ketinggian dongkrak
Kalau jackstand di mobil
1b. Jackstand taruh di mobil, dongkrak dikendorin
2. Dongkrak taruh di hub
nahh pas nge pre load, pinjem dongkrak botol si inofa
dongkrak jembatan itu failed rate nya lmayan tinggi mbah
Brti dongkrak jembatannya dimodif lg mbah, di las lg dibikin pondasi cakar ayamDOHC wrote: ↑Sat Nov 06, 2021 10:30atau bsa jg jack stand tetep buat nahan bobot mobilProfith83 wrote: ↑Fri Nov 05, 2021 16:27Iya harusnya begitu tapi prosesnya jadi panjang.
ga bisa mbah mau pake nagasaki 100 ton juga.DOHC wrote: ↑Sat Nov 06, 2021 10:28kl VRZ laen crita mbah (demikian jg utk sodara tiri nya si anps yg spring rate nya naujubile panjang bener)Omnibus wrote: ↑Fri Nov 05, 2021 23:02tergantung mbah. contohnya kl di vrz ga bisa sebab spring rate nya keras jd kl didongkrak hub nya belum sampai titik preload (posisi jarak fender ke hub spt beban mobil di atas roda) dia udah naik keangkat dongkrak semobil2nya. jd musti hub didudukin di jack stand spy seolah2 berdiri atas beban mobil itu sendiri.
karena ............... ah terusin ga ya. ga usah lah, tunggu ngana ganti shock depan reborn DIY aja trus pas mau preload baru garuk2 pala ndiri
ai udah pernah jelasin pas ngepreload vrz.
Failed rate nya karena apa mbah? Apakah ulirannya dol?DOHC wrote: ↑Sat Nov 06, 2021 10:30atau bsa jg jack stand tetep buat nahan bobot mobilProfith83 wrote: ↑Fri Nov 05, 2021 16:27Iya harusnya begitu tapi prosesnya jadi panjang.
- Administrator
Our other services
