Wah uda murah ya om, saya kirain masih 10an. Beda 2 taon ma E250 saya tp pajaknya hampir 1/2nya doang (gara2 progresif jg sih)
Pencerahan w212-e300
Re: Pencerahan w212-e300
2022 KS Smartstream 1.5G MPi
2022 DM Skyactiv-G PE-VPS
2019 DJ Skyactiv-G P5 VPS
2016 F30 B48B20
2016 F30 B48B20
nah iya, sy fikir di atas 10 untuk w212kendibocor wrote: ↑Tue Feb 15, 2022 3:25
Iya tuh . Skali kena bisa abis 20 - 25 jt beli ECU baru. Ada beberapa bengkel yg akalin kasih heatwrap , lumaya ngebantu sih .
Mercedes jg tau akar masalahnya makanya dy bikin mesin baru lg buat ngerefresh M272 . Nama mesinnya M276 . Sama2 konfigurasi V6
Posisi ecu ud pindah , enggak diatas lg
Engine Mercedes M272 —> ECU pas diatas rawan kepanggang
Gambar Mesin Mercedes M276 —> Posisi ECU ud direlokasi
Kalo mau aman cari yg M276 . Tapi cuman ada di unit (C218) CLS 350 ; (R231) SL 350; sama (W221) S 350 . Which iz masih mahal2 semua
Sheer Repairing Pleasure
Apa beda taon bisa langsumg berubah banyak ya NJKB nya? Wkwkkendibocor wrote: ↑Tue Feb 15, 2022 3:25Wah uda murah ya om, saya kirain masih 10an. Beda 2 taon ma E250 saya tp pajaknya hampir 1/2nya doang (gara2 progresif jg sih)
Ini kebetulan punya bude yg meninggal pas delta kemarin, sempet bantu nawar2in tapi akhirnya dibeli sodara..
Huahahahah ini namanya relokasi by pabrikan , relokasi duit juga dari lemari ke showroomKielConstantine wrote: ↑Tue Feb 15, 2022 4:51
Setelah bolak balik SM
Banyak saran, banyak masukan Alhamdulillah jadi banyak tau, kesimpulan
M272 ==> E280 w211, E300 w212, E230 w211 ==> ecu problem
M271 ==> E250 w212, C250 w204 harga masih over budget karena harus jd mobil ke2
M271 ==> E200k w211, E200 W212, c180 w204,, C200 w204 ==> aman, kecuali ex taxi
M112 ==> E240 w211, masalahnya apa ya ?
Cari w204 c200 2014 edition-c oke tu om, fitur2 c250 ada di sana kecuali sunroof n seatbelt warna merah ya? Agak lupa.
Tapi ada yg ex taksi express si jadi kudu jeli
M271 juga punya masalah khas yaitu cam adjuster.neo300400 wrote: ↑Tue Feb 15, 2022 9:31 Setelah bolak balik SM
M112 sil klep dan dia make 12 busi
ya setiap mobil ada masalah masing2 sih. tp kalo terlalu liat problem suatu mobil yg sebenernya bisa aman2 aja, malah pusing takut ga jadi beli.
itu mobil2 diatas awet2 kok makanya dijalan juga masih banyak berkeliaran
Setuju sih, selama masih tinggal di kota yg nyari part ngga terlalu susah nanti juga dapet selahnya kok, tinggal nanti menyesuaikan kalau udah dapet selahnya kalau udah banyak ngobrol2, pengalaman miara mobil eropa pas udah kenal sama mekaniknya asik kok, dicariin part copotan, sampe didatengin dikerjain pas ngantor juga pernah..farizfsa wrote: ↑Wed Feb 16, 2022 2:21M271 juga punya masalah khas yaitu cam adjuster.neo300400 wrote: ↑Tue Feb 15, 2022 9:31 Setelah bolak balik SM
Perawatan termasuk nambah temen para mekanik adalah seninya sih kalau miara mobil berumur bukan cuma mobil eropa aja
betul om, tinggal saya mencari yang potensi kerusakannya lebih rendah dalam hal biaya, jgn sampe nikmati belum, berdarah2 iyafarizfsa wrote: ↑Wed Feb 16, 2022 2:21
Sebetulnya saya bukan pecinta mobil om, jadi saya gak mau bersusah2 untuk mobil, idealnya memang beli baru, tapi apa daya budget terbatas, sedangkan menkeu terus menanyakan proposalnya yg telah dia ajukan setahun yg laluBonoMan wrote: ↑Wed Feb 16, 2022 2:50
Pengalaman saya hanya ada di roda 2, yg mana lebih sedikit lagi beredarnya dibanding mercy di Indo, tapi saya masih bisa berusaha untuk pengadaan parts walapun hrs import, apalagi mercy yg banyak beredar di Indo, tinggal duitnya
kalo gt memang harus cari mbl yg bener2 sehat.neo300400 wrote: ↑Wed Feb 16, 2022 3:22betul om, tinggal saya mencari yang potensi kerusakannya lebih rendah dalam hal biaya, jgn sampe nikmati belum, berdarah2 iyafarizfsa wrote: ↑Wed Feb 16, 2022 2:21
misal m112 sil klep bocor, terus di biarin aja, bisa sampe ganti blok bawah mesin. semua mobil juga gt kan tapi.
kalo nemu bengkel yg sudah klop harusnya ga pusing. bengkel merkedes langganan saya cincai, mau ada problem dimana aja mau ujung cibubur sampe ujung bsd di samperin padahal bengkel di jaksel.
ya siapin budget abis beli mbl bekas,
oli mesin
oli matic
oli gardan
filter oli mesin
filter oli matic
filter udara
filter ac
kl saya sudah pasti wajib ganti itu setelah ambil mobil, kecuali ada service record di bengkel resmi dan blm terlalu lama. kalo ga ada wajib. mercy2 common begini mah parts gausah impor2.
cek air radiator, kampas rem, bunyi kaki2 dll.
good luck om, smg istri senang ya haha.
bmw 218i yg saya ambil 3-4 bulan lalu aja cuma saya ganti ban 4 biji, service record full aman. ga pusing, blm ada rusak2.
Nah betul om cari yg sehat benerfarizfsa wrote: ↑Wed Feb 16, 2022 3:59
2 mobil yg sedang dipake juga, nyaris trouble less
hanya isi solar & ganti oli, dan saya cenderung cuek sama mobil2 ini
yg penting saat butuh dipake bisa
Baik om terimakasih ini akan saya jadikan note untuk ambil mobil idaman menkeufarizfsa wrote: ↑Wed Feb 16, 2022 3:59 ya siapin budget abis beli mbl bekas,
oli mesin
oli matic
oli gardan
filter oli mesin
filter oli matic
filter udara
filter ac
Ga ada sunroof, sama seatbelt warna hitam biasa. Kalo mau ini ada tuh om di pedagang deket rumah saya yg pernah saya liat. 2014 akhir warna putih, km blm ada 50rb. Kayanya service record deh. Tp minta harga mepet 300jt. Sampe sekarang blm laku sih kayanya.
*bukan makelar, bukan rekanan pedagang juga. Cuma infoin barang yg "kayaknya" bagus
2016 F30 B48B20
2016 F30 B48B20
2006 ada major facelift di pertengahan umur seri dan ini kebiasaan mercedes di semua model nya.neo300400 wrote: ↑Mon Feb 14, 2022 16:05FL di w211 mulai thn berapa om? Bedanya apa saja?wiyono333 wrote: ↑Mon Feb 14, 2022 14:20 W211 facelift sama early W212 banyak kemiripan mekanik dan masih termasuk bandel. W211 wajib beli yang facelift.
Dua dua nya yang suka bikin pusing kalau masalah cuma electronic nya.
Kalau mau beli jangan jadi mobil satu satu nya.
Bisa aja jadi mobil utama cuma wajib punya cadangan kalau lagi perlu ada perbaikan.
Kl 2014 rata2 ga jauh Dr 300 om, bahkan ada yg lebih.kendibocor wrote: ↑Wed Feb 16, 2022 10:30Ga ada sunroof, sama seatbelt warna hitam biasa. Kalo mau ini ada tuh om di pedagang deket rumah saya yg pernah saya liat. 2014 akhir warna putih, km blm ada 50rb. Kayanya service record deh. Tp minta harga mepet 300jt. Sampe sekarang blm laku sih kayanya.
Sepertinya saya ngikutin saran Dr temen2 kl mercy harus jadi mobil weekend, mau gak mau cari yg harga separonya w211 or w204 tahun awal
Artinya cari w211 tahun 2006 ke atas yak om, tkswiyono333 wrote: ↑Wed Feb 16, 2022 13:352006 ada major facelift di pertengahan umur seri dan ini kebiasaan mercedes di semua model nya.neo300400 wrote: ↑Mon Feb 14, 2022 16:05FL di w211 mulai thn berapa om? Bedanya apa saja?wiyono333 wrote: ↑Mon Feb 14, 2022 14:20 W211 facelift sama early W212 banyak kemiripan mekanik dan masih termasuk bandel. W211 wajib beli yang facelift.
Facelift tahun 2008 - 2009 . Cari yg tahun segitu . Bedanya sistem rem facelift ud balik pake ABS , lebih trouble free. Klo yg sebelom facelift masih pake Rem SBC yg konon umurnya pendek & kalo modulnya rusak bisa kena 15jt buat ganti baru.
Paling gampang liat model lampu blakangnya kek gini:
W211 facelift rear stop lamp
GantengnyaaaaKielConstantine wrote: ↑Wed Feb 16, 2022 17:02Facelift tahun 2008 - 2009 . Cari yg tahun segitu . Bedanya sistem rem facelift ud balik pake ABS , lebih trouble free. Klo yg sebelom facelift masih pake Rem SBC yg konon umurnya pendek & kalo modulnya rusak bisa kena 15jt buat ganti baru.
M271 gak ada 7g tronik ya om?
Dan w211 ini ga ada yg putih ya?
- Daily Vehicle: 2024 Honda DD1 L12B3 CVT
AFAIK M271 5gtronic semua om, tapi udah adopt teknologi downsized turbocharged engine jadi lebih irit dan tenaga lebih gede (buat C/E250).
Jarang banget lihat W211 putih, kayanya itu repaint sendiri. Seringnya hitam/silver.
Personal recommendation cari W211 E280 Avantgarde facelift yang panoramic om. Unitnya jarang, jadi ada prestige tersendiri dan harapannya resale value nya nahan. Apalagi klo om ga gitu hobi mobil, make the most out of your German car purchase.
Others beside the daily:
2020 ANH140 2GD-FTV AT
2019 RU1 L15Z CVT
2019 PQ26-6C 1.2T DSG
2019 CMF-A 1.0 AMT
2015 A03A 3A92 MT
2013 GM2 L15A AT
2003 E46 M54B25 AT
2019 RU1 L15Z CVT
2019 CMF-A 1.0 AMT
2015 A03A 3A92 MT
2013 GM2 L15A AT
2003 E46 M54B25 AT
M271 w212 ada yg 7gtronic, 2012 keatas ciri2 nya perseneling sudah di kolom setir bukan di konsol tengah. Kaya e300 punya.HaykelAdityawarman wrote: ↑Wed Feb 16, 2022 23:52AFAIK M271 5gtronic semua om, tapi udah adopt teknologi downsized turbocharged engine jadi lebih irit dan tenaga lebih gede (buat C/E250).
sayang w211 ga punya E250HaykelAdityawarman wrote: ↑Wed Feb 16, 2022 23:52
betul om w211 E280 & w212 e300 sangat menggoda, cm rada ngeri di ECU om setelah baca2 di siniHaykelAdityawarman wrote: ↑Wed Feb 16, 2022 23:52 Personal recommendation cari W211 E280 Avantgarde facelift yang panoramic om. Unitnya jarang, jadi ada prestige tersendiri dan harapannya resale value nya nahan. Apalagi klo om ga gitu hobi mobil, make the most out of your German car purchase.
Makanya ada kefikiran W211 E200K dengan mengorbankan prestise, yg penting awet & yg penting mercy
ngapain? e200k kopong fitur harga mepet2 juga. jok elektrik ga full, tilt telescopic manual ga elektrik, ga ada krey belakang samping kiri kanan, ga ada sensor parkir, ga xenon headlight, ga adaptive jg lampunya ngikut setir belok kemana, banyak bgt lah bedanya.neo300400 wrote: ↑Thu Feb 17, 2022 5:49sayang w211 ga punya E250HaykelAdityawarman wrote: ↑Wed Feb 16, 2022 23:52
kan ga beli, besoknya rusak itu ECU. pakai bertahun2 pun belum tentu rusak ECU. cam adjuster M271 juga kalo benerin seharga itu ecu wkwk.
Makin bingung wakakakakkafarizfsa wrote: ↑Thu Feb 17, 2022 6:15ngapain? e200k kopong fitur harga mepet2 juga. jok elektrik ga full, tilt telescopic manual ga elektrik, ga ada krey belakang samping kiri kanan, ga ada sensor parkir, ga xenon headlight, ga adaptive jg lampunya ngikut setir belok kemana, banyak bgt lah bedanya.neo300400 wrote: ↑Thu Feb 17, 2022 5:49sayang w211 ga punya E250HaykelAdityawarman wrote: ↑Wed Feb 16, 2022 23:52
Jadi tetap e280 om???
Sekarang gini deh, apakah ECU bisa di rasakan gejalanya ketika akan rusak?
Atau bisa terlihat fisiknya yg mana kl ecu itu sdh oprekan
