Mungkin 2022 adalah saat yg paling tepat buat memakai solar panel...
Re: Mungkin 2022 adalah saat yg paling tepat buat memakai solar panel...
Saya anjurkan cari baterei LifePo4, harga nya sudah masuk diakal dan tahan sampai 6000 - 7000 cycle, berarti bisa 20 tahun dan masih mencapai paling sedikitnya 60 persen,
Baterei ini yang dipakai di mobil listrik BYD, di negara asalnya, mobil listrik mereka baterei nya digaransi 1 juta kilometer, berarti mobil nya dulu yang jebol, baru baterei nya
Gak salah itu om garansi baterai mobil sampai 1 juta KM? 500 ribu KM aja sdh sgt jarang mobil msh dipakai...ktlie88 wrote:Saya anjurkan cari baterei LifePo4, harga nya sudah masuk diakal dan tahan sampai 6000 - 7000 cycle, berarti bisa 20 tahun dan masih mencapai paling sedikitnya 60 persen,
Pantes si burung biru berani pakai BYD yah, driving experience sdh gak penting lah, yg utama adalah durability terutama baterainya.
Pasang solar panel ongrid 3.6.kwp
Daya rumah 5.500
Kemarin saya kasi inverter 5000, jadi nanti kalau mau upgrade tinggal tambah panel surya aja..
Awal2 pasang pakai limiter karena meteran exim tunggu 2 bulan.
Ekspor dihargai 65%
Tapi pasang solar panel gini, jadi jarang ngoceh..
Biasa kalau pompa nyala ngoceh, anak2 lupa matiin lampu ngoceh..
Skrg bodo amat..
3.6 kwp dbulan april ini perhari ini total hasil 206 kwh
206 kwh / 14 : 14,7 , dibagi lagi 3.6 : jadi efektitifitas 4 jam an..
Pengurangan tagihan belom ketahuan
Karena meteran exim baru terpasang di maret pertengahan..
Biasa tagihan 1.5jutaan (token)
Daya rumah 5.500
Ekspor dihargai 65%
Skrg bodo amat..
- Daily Vehicle: Fortuner gerobak
kena berapa om pasang solar panelnya?elraedrew wrote:Pasang solar panel ongrid 3.6.kwp
Daya rumah 5.500
Ekspor dihargai 65%
Skrg bodo amat..
pecinta bio solar
40 an om.dekat 45ctopher7 wrote: ↑Sun Apr 17, 2022 1:29kena berapa om pasang solar panelnya?elraedrew wrote:Pasang solar panel ongrid 3.6.kwp
Daya rumah 5.500
Ekspor dihargai 65%
Skrg bodo amat..
4 jam brarti 1/6 ya, kalo sebulan kena 1.5 bisa hemat 250 ribu. bepnya sekitar 15 tahun dong om buat jadi 45 jtelraedrew wrote:40 an om.dekat 45ctopher7 wrote: ↑Sun Apr 17, 2022 1:29kena berapa om pasang solar panelnya?elraedrew wrote:Pasang solar panel ongrid 3.6.kwp
Daya rumah 5.500
Ekspor dihargai 65%
Skrg bodo amat..
pecinta bio solar
Engga dong... Kan 3,6kWp x 4 jam x 30 hari = 432kWh, untuk harga ekspornya berarti 432kWh x Rp1.445 x 65% = Rp 405.000. Artinya sekitar 9 tahun udah BEP...
6000 harus 25 celcius / suhu ruangan AC, suhu 35 bisa jadi 3000 cyclektlie88 wrote: ↑Thu Apr 14, 2022 9:44 Saya anjurkan cari baterei LifePo4, harga nya sudah masuk diakal dan tahan sampai 6000 - 7000 cycle, berarti bisa 20 tahun dan masih mencapai paling sedikitnya 60 persen,
tapi kalau batrenya udah diatas 50an juta ya kasih ac aja...
akhir tahun tarif listrik naik, tahun depan bisa jebol tuh 2000/kwh
jangan terlalu pusing BEP sekarang karena pertamax bisa ke 25000/liter tarif listrik bisa ke 3000/kwh
akhir tahun tarif naik BEP bakalan makin cepat lagiTaufiq6210 wrote: ↑Mon Apr 18, 2022 12:12Engga dong... Kan 3,6kWp x 4 jam x 30 hari = 432kWh, untuk harga ekspornya berarti 432kWh x Rp1.445 x 65% = Rp 405.000. Artinya sekitar 9 tahun udah BEP...
- Daily Vehicle: xpander sport AT 2020
aturan baru ekspor bisa 100% jadi BEP jauh lebih cepat lagi
https://ekonomi.bisnis.com/read/2022020 ... n-diminati
Ga dijalanin ini om sama pln nya.. kawan2 masi 65 persen semuandi hargainya..alexand wrote: ↑Mon Apr 18, 2022 13:42 aturan baru ekspor bisa 100% jadi BEP jauh lebih cepat lagi
Jgn dihitung ekspor semua om...Taufiq6210 wrote: ↑Mon Apr 18, 2022 12:12Engga dong... Kan 3,6kWp x 4 jam x 30 hari = 432kWh, untuk harga ekspornya berarti 432kWh x Rp1.445 x 65% = Rp 405.000. Artinya sekitar 9 tahun udah BEP...
Yg keliatan si skrg pemakaian saya sebulan 500an kwh belom dipotong ekspornya (karena kalau lagi siang itu meteran ga jalan om, banyak pakai hasil dr plts), kemungkinan tagihan saya dengan tarif sekrg sekitar 700-900, jadi ada hemat 40-50 persen.
Dulu isi token 500rb itu hanya bertahan 9 hari, . Menurut saya sangat lumayan hematnya.. target saya nambah panel suryanya. Biar tagihan dibawah 500..
- Daily Vehicle: Veloz 3SZ-VE Brio L12
Yang paling sering dimaling biasanya Controller, Adaptor, Aki.Salvanost wrote: ↑Sun Mar 20, 2022 14:38hebat loh batre AGMnya bisa tahan 3 tahun, padahal batrenya dipake tiap hariSonzz wrote: ↑Sun Mar 20, 2022 11:42Ane sharing dikit ya.forzanetti wrote: ↑Fri Mar 18, 2022 5:01 balik modal 6 tahun, tapi 5 tahun ganti batere ya? harga batere sepertinya mahal.
kalo dihitung 10 tahun (pake harga PLN sekarang dan asumsi ganti batere di tahun ke 5), selisihnya bisa berapa om?
Billboard kantor ane pakai Solar Panel
Lampu nya 50 watt 8pcs, total 400 watt. Nyala jam 6 sore, mati jam 2 malam
Investasi yang diperlukan :
1. Solar panel 260Wp x 4pcs = 6jt untuk 4 panel
2. Controller 1pc dan Adaptor 4pcs total 7,5jt untuk 5 barang ini
3. Aki 250 Ah 2pcs 11jt (beli di Jkt, belum termasuk ongkir), kalau diluar Jkt, mungkin lebih mahal
4. Kabel sesuaikan aja. Biasa pakai kabel tunggal isi 2 yang 4mm
Bisa tahan minimal 3 tahun. Tapi sering kena maling, jadi yah, plus minus lah.
Btw domisili ane di Batam
*Batere nya VRLA AGM Gel deep cycle
boleh tanya om biasanya yang dimaling apanya? itu batrenya berat banget tuh 60an kilo ada
saya mau beli 200ah buat UPS saya tapi berat 50kg mikir2 saya cara angkatnya gimana
Kadang2 komplit, sampe Lampu dan Solar panel juga digondol maling....Tergantung maling nya niat atau ga.
Kadang semua dimaling, kecuali lampu dan solar panel...Mungkin mereka malas bawa banyak2 kali ya
Bangkitin thread lama ah
Panel surya saya kok produksi nya kecil ya?
260Wp (31 Volt x 8.4 Ampere).
Mau sambungan seri atau paralel (4pcs Solar panel)
Cuma dapat 90an watt aja (28 Volt x 3 Ampere)
Ada yang salah gak ya?
Pemakaian untuk di Billboard sih
Dari beberapa Billboard saya, titik lokasi ini doang yang bermasalah. Spek nyab99% sama seperti Billboard saya yang lain. Any comment?
Dengan adanya berita ini
Maka thread ini saya tutup
Dikarenakan kebijakan PLTS dari PLN belum jelas dan ribet
