Kalo pasang ini jangan2 bisa pake minyak tanah om12punch wrote: ↑Tue May 24, 2022 6:32mungkin sudah dipasang BRQ om jadi bisa pertalitekendibocor wrote: ↑Tue May 24, 2022 1:53 Barusan isi bensin, liat camry XV70 aja ngantrinya pertalite. Emang jd barang super mewah pertamax/pertabo ini. Bahkan yg punya mbl mewah aja ga mampu beli
Bener kata om kiel, pantes thread campur2an jd menjamur.
[ASK] Pertamax 92 VS Pertamax Turbo + Pertalite
Re: [ASK] Pertamax 92 VS Pertamax Turbo + Pertalite
2022 KS Smartstream 1.5G MPi
2022 DM Skyactiv-G PE-VPS
2019 DJ Skyactiv-G P5 VPS
2016 F30 B48B20
2016 F30 B48B20
- Daily Vehicle: Toyota
Ya iyalah barang mewah, kita ganti oli kiueight atau amsoil aja paling 800reben sampe 1 juta bisa dipake 10rb km / 1 tahun. Nah kalo mobil mewah isi pertabo bisa ngabisin 700rebu seminggu sendiri
- Daily Vehicle: Civic FK4
kalau XV70 keluaran awal mahh aman masi enjin 2AR-FE12punch wrote: ↑Tue May 24, 2022 6:32mungkin sudah dipasang BRQ om jadi bisa pertalitekendibocor wrote: ↑Tue May 24, 2022 1:53 Barusan isi bensin, liat camry XV70 aja ngantrinya pertalite. Emang jd barang super mewah pertamax/pertabo ini. Bahkan yg punya mbl mewah aja ga mampu beli
yang baru ga ngerti deh mesin dynamicforce CR tinggi 13:1. paling mundurin timing dan kawan kawan aja. mesin sky mazda aja isi pertalite bisa koq.
- Daily Vehicle: [cencored]
Masa Skyactiv bisa Pertalite? Mantep jg kompresi super tinggi padahal.ChZ wrote: ↑Wed May 25, 2022 2:42kalau XV70 keluaran awal mahh aman masi enjin 2AR-FE12punch wrote: ↑Tue May 24, 2022 6:32mungkin sudah dipasang BRQ om jadi bisa pertalitekendibocor wrote: ↑Tue May 24, 2022 1:53 Barusan isi bensin, liat camry XV70 aja ngantrinya pertalite. Emang jd barang super mewah pertamax/pertabo ini. Bahkan yg punya mbl mewah aja ga mampu beli
lha aslinya aja minta ron90 kok turbo aja bisa, lha itu ga keitung berapa banyak CRV turbo isi pertalite
direct injection aman aman bae drpd port fuel injection soal gini risiko knockingnya nyaris gak ada bensin baru disemprot sebelum TMA. detect knock tinggal mundurin.
CR skrg dah ga relevan jg ecu mah manut ae diisi apa aja jalan asal jgn diisi solar plus side nya mesin kompresi tinggi di isi up spec ron98 bakal lbh berasa efeknya drpd mesin kompresi rendah
cm kan bbm parameternya ga cm CR yah.... pake ron90 pasti fuel filter jg cepet ngendap kotorannya.
Yg FL yg CR 13:1 om? Kemaren kayaknya yg FL sihChZ wrote: ↑Wed May 25, 2022 2:42kalau XV70 keluaran awal mahh aman masi enjin 2AR-FE12punch wrote: ↑Tue May 24, 2022 6:32mungkin sudah dipasang BRQ om jadi bisa pertalitekendibocor wrote: ↑Tue May 24, 2022 1:53 Barusan isi bensin, liat camry XV70 aja ngantrinya pertalite. Emang jd barang super mewah pertamax/pertabo ini. Bahkan yg punya mbl mewah aja ga mampu beli
Di tutup tanki masdut 2 sih min ron 90. Tp CR setinggi itu kok ane ga tega isiin pertalite yasintoni wrote: ↑Wed May 25, 2022 2:43Masa Skyactiv bisa Pertalite? Mantep jg kompresi super tinggi padahal.
Agak2 pesimis om. Dlu kayaknya isi premium/biosol sempet ada nyatet2 nopol sama no hp kayaknya mau diterapin pembatasan kali ya. Tp tetep aja sampe skrng bebas isi.ilhami wrote: ↑Wed May 25, 2022 2:36 Pertalite akan diatur
https://www.cnbcindonesia.com/news/2022 ... riterianya
2016 F30 B48B20
2016 F30 B48B20
Ya tapi pas turbonya boost masa bisa itu pake Pertalite.ChZ wrote: ↑Wed May 25, 2022 2:53lha aslinya aja minta ron90 kok turbo aja bisa, lha itu ga keitung berapa banyak CRV turbo isi pertalite
Pertalite bersih lah udah skrg. Haha.
klo di daerah mobil yg d jkt diisi pertamax. disini santai aja isi pertalite.
V engine enthusiast:
V6: VQ35DE{|}CVT
V8: 1UR-FSE{|}8AT
predecessor
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: VQ35DE{|}CVT
V8: 1UR-FSE{|}8AT
predecessor
V6: 2GR-FE{|}6AT
lha selama pemakaian kan pasti turbo nge boost dong, cm pasti dari ecu ga akan kasi itu maximum boost kaya pake ron92 / ron98
ya se bersihnya pertalite ttp namanya bbm oktan rendah pasti contaminant nya jauh lebih banyak drpd oktan tinggi. zat detergent nya kan lebih dikit.
iya om dynamicforce. lupa 12.5 apa 13:1 tapi tinggi juga itu.kendibocor wrote: ↑Wed May 25, 2022 2:55
sbenernya konsep minimum rqd ron kan konsepnya bare minimum mobil bisa berjalan tanpa masalah dgn perawatan sesuai standar bengkel resmi sampai waktu tertentu. makanya saya bilang mah orang di sini silahkan aja isi mobil apapun pake ron90 semua mobil udah didesain begitu skrg. uda tau resiko di jual di indonesia akan diisi pake bensin jelek.
atpm sayangnya ngga pernah bilang kalo diisi premium gas di atas persyaratan dia bisa naikin timing seberapa cm kita user ya coba-coba sendiri aja. krn ada beberapa parameter yang bisa dilebihin kalo kita pake ron lebih tinggi sebenernya apalagi mesin turbo / high compression. yg ngasih tau gini cuma mazda CX-9 dia 227hp kalau ron92, 250an hp kalau ron95 up.
honda jg begitu cuma dia gak bilang aja
"Kata" SA di salah satu beres Honda tempat ane biasas servis, CRV turbo banyak kena di Injector karena isi pertalite.
Harga beres sekitar 4 juta per injector.
Sebenernya kontradiktif ya orng beli mobil mahal2 dapet engine efisien, peforma bagus dan mumpuni tp dicekek sama bbm kualitas rendah. Kalo gitu mah mending beli mbl murah aja drpd punya engine bagus2 tp ga bisa nikmatin peforma maksimalnya karena soal bbm. Tp emang di indo beli mbl utamanya gengsi sih jd ambil selalu tipe termahal, tanpa compare antara specsheet dan requirement perawatannya. Sm yg penting tipe paling bagus, paling lengkap. Kepake fiturnya apa nggak urusan belakangan. Saya jg setengah masih kayak gitu sih, masi ada yg minum biosol walaupun bukan saya yg isi sih karena bukan mbl daily sayaChZ wrote: ↑Wed May 25, 2022 3:06lha selama pemakaian kan pasti turbo nge boost dong, cm pasti dari ecu ga akan kasi itu maximum boost kaya pake ron92 / ron98
2016 F30 B48B20
2016 F30 B48B20
nah iya bener bare minimum nya ron91. di bawah itu pasti akan ada masalah jika tdk ada preventive misalnya sering kuras saringan bbm. hrsnya kalau orng indo tau 2KD / 2GD isi biosolar aja hrs sering sering ganti filsol, berlaku yg sama juga buat CRV turbo.
risiko isi bbm grade paling rendah ya gitu, kualitasnya gak rata. injector rusak kan krn impurities.
betul banget saya aja tuh mikir 2x mau turunin kualitas bbm krn pasti efek ke driving style dan performance mobil. mikir mau beli mobil perang buat isi pertalite, tapi balik lagi nyetir itu terapi biar gak gila dgn rutinitas. klo mobilnya bisa isi pertalite tp bete krn mobilnya gak lari kan terus pointnya apakendibocor wrote: ↑Wed May 25, 2022 3:52
kalau injector kena, berarti impurities berupa endapan dong...jangan-jangan campur lumpur bensin nya.
Kalau mesin berkerak, bisa jadi pembakaran kurang sempurna , ngelitik, oktan terlalu rendah.
btw, kuras tangki bbm itu manfaatnya apa ya?
skrg speedcam udah ditebar dimana-mana om, mau ngebut dimana?ChZ wrote: ↑Wed May 25, 2022 4:04 betul banget saya aja tuh mikir 2x mau turunin kualitas bbm krn pasti efek ke driving style dan performance mobil. mikir mau beli mobil perang buat isi pertalite, tapi balik lagi nyetir itu terapi biar gak gila dgn rutinitas. klo mobilnya bisa isi pertalite tp bete krn mobilnya gak lari kan terus pointnya apa
kalo 120 kph, pertalite juga sanggup
di fuel pump itu sblm bbm naik ada saringannya. sbenernya yang dimaksud bukan kuras tangki sih, lebih ke bersihin saringan bbmnya aja. tapi inipun pada waktunya harus diganti. nah makin sering numpuk kotoran, ya makin cepet harus ganti.
itu injektor pada kena kan krn pasti perawatan ikut maunya bengkel resmi aja begituan gak dibongkar pdhl isi bbmnya kualitas rendah. impuritiesnya ikut naik ke fuel system.
ya nikmatin power mobil mah ga selalu hrs ngebut. ga tau, klo kaki saya udh biasa bs rasain timing terlalu retard dan advanced. timing retard larinya akan kerasa berat krn sensor berusaha compensate boost dan timing supaya engine tdk knocking.AbdulHakim wrote: ↑Wed May 25, 2022 4:16
di mesin turbocharged gasoline honda stock aja akselerasinya beda ron92 dan ron98. sy dulu di CRV pindah ron92 di awal2 sblm pertamax harganya menggila aja tetep berasa walau pake kota-kota doank
ngga perlu sampe top speed mah bedain mobil 100hp vs 200hp.
Semenjak pertamax naik jadi 12.500 udah campur pertabo dan pertalite 1:1 di hrv 1.500cc enak2 aja
konsumsi bahan bakar juga masih sama aja dengan pake full pertamax
pas km 80rb udah ganti filter bensin pakai full pertamax dari baru , keliatannya sih masih belum terlalu kotor , tapi kata beres suruh ganti ya ikutin aja , harga juga ga terlalu mahal
Mungkin nanti baru bisa bandingin liat filter bensin semenjak di isi mix pertabo sama pertalite lebih kotor atau enggak
Cars more than just a tools to some
Kalo tau kameranya ada dimana aja masih bisa tetep ngebut lebih kok omAbdulHakim wrote: ↑Wed May 25, 2022 4:16skrg speedcam udah ditebar dimana-mana om, mau ngebut dimana?ChZ wrote: ↑Wed May 25, 2022 4:04 betul banget saya aja tuh mikir 2x mau turunin kualitas bbm krn pasti efek ke driving style dan performance mobil. mikir mau beli mobil perang buat isi pertalite, tapi balik lagi nyetir itu terapi biar gak gila dgn rutinitas. klo mobilnya bisa isi pertalite tp bete krn mobilnya gak lari kan terus pointnya apa
Saya tol dalkot aja kalo lg kosong masih suka lari 140an. Justru pagi2 berangkat kerja bawa mbl 80 doang malah ngantuk.
2016 F30 B48B20
2016 F30 B48B20
wwkkwkwkwkw kayak aturan 120 kmh itu beneran diterapin aja pdhl di sini banyak kesaksian lewat transjawabahn lari 160++ ya aman-aman bae gak ada dapet surat cinta.kendibocor wrote: ↑Wed May 25, 2022 4:44
di kota saya tol dalkot mah g ada kameranya. tiap pagi klo kosong enak bisa lari 160++. tp pas rame truk ya paling 80-120 aja masih controllable. soalnya mobilnya 120 aja effortless ga berasa
tentu beda dong dengan lmpv 1500cc, sanggup lari 120 keduanya sama-sama sanggup tp apa iya rasanya sama kan engga
Jalur kerja saya tol dalkot cuma ada 1 cctv. Tp kayaknya itupun mati. Orng2 tetep lari keceng2 semua ga peduli. Lmpv 1500cc banyak kok yg berani mentokin 180-190 om, sambil foto2 speedo lg, 120 mah kecil lah ga berasaChZ wrote: ↑Wed May 25, 2022 4:54wwkkwkwkwkw kayak aturan 120 kmh itu beneran diterapin aja pdhl di sini banyak kesaksian lewat transjawabahn lari 160++ ya aman-aman bae gak ada dapet surat cinta.kendibocor wrote: ↑Wed May 25, 2022 4:44
2016 F30 B48B20
2016 F30 B48B20
wah, ini kalo dibaca sama pemangku kebijakan bisa diperketat penegakan aturannya dan ditambah titik-titik kameranya om just kidding..kendibocor wrote: ↑Wed May 25, 2022 6:08Jalur kerja saya tol dalkot cuma ada 1 cctv. Tp kayaknya itupun mati. Orng2 tetep lari keceng2 semua ga peduli. Lmpv 1500cc banyak kok yg berani mentokin 180-190 om, sambil foto2 speedo lg, 120 mah kecil lah ga berasaChZ wrote: ↑Wed May 25, 2022 4:54wwkkwkwkwkw kayak aturan 120 kmh itu beneran diterapin aja pdhl di sini banyak kesaksian lewat transjawabahn lari 160++ ya aman-aman bae gak ada dapet surat cinta.kendibocor wrote: ↑Wed May 25, 2022 4:44
iya kalo seperti itu kondisinya, maka lanjutkeun..
campur campur malah bikin mobil jadi belet gans,
bingung ecunya bacaan kemana,
coba sprit campur panta campur coco cola tar yg minum jd mual,
mending isi yg paling murah aja gans,
lbih greng,
pasti pasti aja dalam hidup ini gans,
jangan dibikin pusing krn nanti datang sendiri segala kepusingan walo gak dicari gans,
pertalitt jossss gandossss,
ngasssssss
lbih greng,
ngasssssss
Nimbrung ah,, baru sempet mudik Minggu ini.
Pake Pertamax + pert turbo,
Kl perasaan lebih Joss sih. Enak buat nyalip2,
Pulang lewat selatan-selatan.
Nanjak juga enak. Lewat menganti karangbolong kebumen gampang aja.
Padahal mobil Freed, full load + roofbox
yah ini sama2 bensin yg kelasnya "bagus" dan "bagus banget"yudhisuwandono wrote: ↑Thu May 26, 2022 2:07 Nimbrung ah,, baru sempet mudik Minggu ini.
bukan blasteran kyk pertalite dan pert turbo
