Dari flush terakhir baru jalan 4000an km. Kalau odometer mobil sudah jalan 125.[cencored] km. Saya flush pakai ATF charger dibengkel langganan, bukan bengkel resmi nissan dan bukan spesialis nissan, bengkel umum yg sdh kenal baik aja. Pakai ATF changer, Oli lama kotor keluar sampai habis lalu keluar oli baru habis 8 liter. Siapin 1 liter untuk fine tuning, pengecekan level oli matic dengan deepstick sesuai foto buku manual yg saya share diatas. Dimobil saya untuk fine tuning itu abis 600 ml.Opeakkk wrote: ↑Wed May 03, 2023 7:01Thank you so much omGreenhunter wrote: ↑Wed May 03, 2023 1:14Saya pakai grand livina L10 tipe XV om, pakai aisin AFW + enak, perpindahan giginya smooth dan terasa lebih agresif. Mesti perhatikan cara cek level oli matic dari dipstik posisi mesin harus hidup, posisi gigi P. Kalau grand livina ada pengecekan posisi mesin dingin dan mesin panas.
Kalau dari harga ini AFW+ masuk banget ke budget
Posisi sekarang udah KM berapa ?
Oya kalau flush, buang semua oli lama (masi bawaan nissan) lalu isi AFW 4 liter, sirkulasi, lalu buang lagi + isi 4 liter ?
Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 17
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 17
- Daily Vehicle: Grand Livina
ohh pake mesin ya, oke noted. thanks a lot omGreenhunter wrote: ↑Wed May 03, 2023 11:16Dari flush terakhir baru jalan 4000an km. Kalau odometer mobil sudah jalan 125.[cencored] km. Saya flush pakai ATF charger dibengkel langganan, bukan bengkel resmi nissan dan bukan spesialis nissan, bengkel umum yg sdh kenal baik aja. Pakai ATF changer, Oli lama kotor keluar sampai habis lalu keluar oli baru habis 8 liter. Siapin 1 liter untuk fine tuning, pengecekan level oli matic dengan deepstick sesuai foto buku manual yg saya share diatas. Dimobil saya untuk fine tuning itu abis 600 ml.Opeakkk wrote: ↑Wed May 03, 2023 7:01Thank you so much omGreenhunter wrote: ↑Wed May 03, 2023 1:14
- Daily Vehicle: HRV 2019
Klo kapasitas oli transmisi cvt hrv (2019) itu brp liter ya om? Btw saya penasaran pangen ngerasain oli cvt ini, apakah memang sebagus itu dan sesuai dengan harganya?
Honda L15 series butuh 4 liter (3,8 liter ya apa exact nominalnya kalo ga salah) untuk drain & fill CVT transmission fluidnya om.fannykuncoro wrote: ↑Thu May 04, 2023 2:34 Klo kapasitas oli transmisi cvt hrv (2019) itu brp liter ya om? Btw saya penasaran pangen ngerasain oli cvt ini, apakah memang sebagus itu dan sesuai dengan harganya? IMG_20230504_092507.jpg
emang harganya tinggi nih ams, nanti share review ya om, gmn feelingnya abis ganti dari HCF-2 bawaan ke Ams.
Justru saya pengen tau om apakah warga disini ada yg pernah pakai? Gimana review nya? Apakah worth to buy?AbdulHakim wrote: ↑Thu May 04, 2023 2:40Honda L15 series butuh 4 liter (3,8 liter ya apa exact nominalnya kalo ga salah) untuk drain & fill CVT transmission fluidnya om.fannykuncoro wrote: ↑Thu May 04, 2023 2:34 Klo kapasitas oli transmisi cvt hrv (2019) itu brp liter ya om? Btw saya penasaran pangen ngerasain oli cvt ini, apakah memang sebagus itu dan sesuai dengan harganya? IMG_20230504_092507.jpg
Sekitar 3,4 - 3,5 literfannykuncoro wrote: ↑Thu May 04, 2023 2:34 Klo kapasitas oli transmisi cvt hrv (2019) itu brp liter ya om? Btw saya penasaran pangen ngerasain oli cvt ini, apakah memang sebagus itu dan sesuai dengan harganya? IMG_20230504_092507.jpg
Coba cek ajah
Tp setelah fine tuning bs sampai 3.8 - 3.9 liter
Fine tuning nya setelah ngisi ATF CVT baru, nyalain mesin mobil sambil jalan / running di tempat:
1. Pindahin tuas ke L S dan D.
2. Trus ke N dan R.
3. Matikan mesin, dan buka lubang baut cek ATF nya.
4. Isi ATF sampai luber dan tetes terakhir (berarti dah penuh),
5. Tutup baut nya.
Klo mau valid bagus apa nggaknya test lab jg Di trakindo
Non engine oil analysis
170rb an sekali test
Cek kekentalan 100C dan wear result nya
Apakah sesuai referensi atau nggak
Klo HCF2 mah busuk
Siap om.. Anggap aja 4 liter ya om..Suryaputra wrote: ↑Thu May 04, 2023 5:16Sekitar 3,4 - 3,5 literfannykuncoro wrote: ↑Thu May 04, 2023 2:34 Klo kapasitas oli transmisi cvt hrv (2019) itu brp liter ya om? Btw saya penasaran pangen ngerasain oli cvt ini, apakah memang sebagus itu dan sesuai dengan harganya? IMG_20230504_092507.jpg
Coba cek ajah
2. Trus ke N dan R.
5. Tutup baut nya.
Klo HCF2 mah busuk
Bisa juga pake ini om..Elyoyo87 wrote: ↑Thu May 04, 2023 8:16 Mesin saya nissan march 1.2 ber varnish untuk menghilangkannya sebaiknya pakai engine flush apa oli diesel meditran yaa ?
Apakah aman pake oli diesel meditran dipakai di mesin tsb dan digunakan jalan 1000-2000km an
Untuk oli diesel yg kadar detergennya tinggi meditran yg tipe apa yaa
Terimakasih
Bener2 ngabisin 4 botol itufannykuncoro wrote: ↑Thu May 04, 2023 9:12Siap om.. Anggap aja 4 liter ya om..Suryaputra wrote: ↑Thu May 04, 2023 5:16Sekitar 3,4 - 3,5 literfannykuncoro wrote: ↑Thu May 04, 2023 2:34 Klo kapasitas oli transmisi cvt hrv (2019) itu brp liter ya om? Btw saya penasaran pangen ngerasain oli cvt ini, apakah memang sebagus itu dan sesuai dengan harganya? IMG_20230504_092507.jpg
Coba cek ajah
2. Trus ke N dan R.
5. Tutup baut nya.
Klo HCF2 mah busuk
Krn amsoil cmn 946ml per botol
Impresi 1000km pakai ini
Made by Motul Vietnam
Harga beli 2022 cukup <120k seliter
Kok cuma <120k?
Ya karena gak ada approval (bayar) lisensi API SN
Cuma ford / a5 b5 doang
Surprisingly enak dan engine alus hi rpm, mirip sama Q8 Dexos1 5w30
Coba sampai 6-7rb KM dulu
Ntar test lab lagi, pgn tau jg aditipnya apa aja selain wear, dan V100 nya
Paling enak dr cold start tetap Q8 Dexos1 Gen2 0w20
Kok cuma <120k?
- Daily Vehicle: Vario
gas om, jangan kasih kendorSuryaputra wrote: ↑Thu May 04, 2023 10:30 Impresi 1000km pakai ini
Kok cuma <120k?
Coba pake Schaefer Neutra 131, 100ml. Tuang bareng oli lama, pake beberapa hari sebelum ganti oli.Elyoyo87 wrote: ↑Thu May 04, 2023 8:16 Mesin saya nissan march 1.2 ber varnish untuk menghilangkannya sebaiknya pakai engine flush apa oli diesel meditran yaa ?
Terimakasih
Menarik nih, liat spec di pdf nya TBN 10.1 yaSuryaputra wrote: ↑Thu May 04, 2023 10:30 Impresi 1000km pakai ini
Kok cuma <120k?
Ditunggu full review nya om
- Daily Vehicle: Delman
Buset, bukannya dah pake dr berapa waktu lalu om? Haha. Saya seminggu pake ini uda jalan 1kSuryaputra wrote: ↑Thu May 04, 2023 10:30 Impresi 1000km pakai ini
Kok cuma <120k?
Udh <sebulan
- Daily Vehicle: Mobilio
Mau nanya kalo casenya mau road trip kurang lebih 4.500km PP (lama perjalanan kurang lebih 2-3 minggu), baiknya nanti ganti oli tetep di 10rb km, atau ganti lebih cepat ya? Posisi baru ganti oli 4 hari lalu.
Berapa kali pasti mobil jd genset pas anak tidur sama mungkin pas lg nunggu kapal mau nyebrang.
Olinya pake amsoil ss 0w20
Filter oli ptt biru
Filter oli ptt biru
Filter oli PTT, oli amsoil signatur..Supersedan wrote: ↑Thu May 04, 2023 13:25 Mau nanya kalo casenya mau road trip kurang lebih 4.500km PP (lama perjalanan kurang lebih 2-3 minggu), baiknya nanti ganti oli tetep di 10rb km, atau ganti lebih cepat ya? Posisi baru ganti oli 4 hari lalu.
Filter oli ptt biru
Cooling dan coolant jg ok..
Gas aja sampai 10rb km
Sambil cek dipstick tiap 1rb km buat kontrol penguapan
Baiklah om kalau begitu, tadinya kalo harus lebih cepat ganti mau mampir ke toko oli di Jkt biar bisa beli agak murahan. Tapi kalo bisa di hajar trus sampe 10rb km yaaaudah lumayan uangnya bisa buat upgrade villaSuryaputra wrote: ↑Thu May 04, 2023 13:33Filter oli PTT, oli amsoil signatur..Supersedan wrote: ↑Thu May 04, 2023 13:25 Mau nanya kalo casenya mau road trip kurang lebih 4.500km PP (lama perjalanan kurang lebih 2-3 minggu), baiknya nanti ganti oli tetep di 10rb km, atau ganti lebih cepat ya? Posisi baru ganti oli 4 hari lalu.
Filter oli ptt biru
Cooling system sepertinya masih normal dan bagus, berapa kali pantau pake obd, suhu untuk dalam kota stabil di 89-92c, kalaupun naik dari itu turunnya cepet. Coolant pake amsoil udah jalan 2,5 tahun tapi
Oke deeh jadi tiap pindah kota / selang brp hari harus cek dipstick ya.
Klo dalkot coolant temp segituSupersedan wrote: ↑Thu May 04, 2023 14:06Baiklah om kalau begitu, tadinya kalo harus lebih cepat ganti mau mampir ke toko oli di Jkt biar bisa beli agak murahan. Tapi kalo bisa di hajar trus sampe 10rb km yaaaudah lumayan uangnya bisa buat upgrade villaSuryaputra wrote: ↑Thu May 04, 2023 13:33Filter oli PTT, oli amsoil signatur..Supersedan wrote: ↑Thu May 04, 2023 13:25 Mau nanya kalo casenya mau road trip kurang lebih 4.500km PP (lama perjalanan kurang lebih 2-3 minggu), baiknya nanti ganti oli tetep di 10rb km, atau ganti lebih cepat ya? Posisi baru ganti oli 4 hari lalu.
Filter oli ptt biru
Cruising 100 kph bs lbh adem lg
https://www.tokopedia.com/papasari/scha ... pack-350mlElyoyo87 wrote: ↑Thu May 04, 2023 15:50Susah om carinya di olshop juga saya tengok gk adaOpeakkk wrote: ↑Thu May 04, 2023 12:14Coba pake Schaefer Neutra 131, 100ml. Tuang bareng oli lama, pake beberapa hari sebelum ganti oli.Elyoyo87 wrote: ↑Thu May 04, 2023 8:16 Mesin saya nissan march 1.2 ber varnish untuk menghilangkannya sebaiknya pakai engine flush apa oli diesel meditran yaa ?
Terimakasih
monggo di cek om
- Daily Vehicle: Hyundai
Pagi para suhu,
Oli ini apakah aman buat mesin 1500 CC?
Mumpung promo
Mumpung promo
Kondisi std pabrik kan?
Klo std Aman mbah
Durasi 4-5rb km aja cukup
Re: Ganti Oli Turbofan
Saya juga pernah liat di yt ganti oli mesin pesawat, oli nya Mobil1... Kira2 SAE brp ya?
0w0 maybefannykuncoro wrote: ↑Fri May 05, 2023 2:17Saya juga pernah liat di yt ganti oli mesin pesawat, oli nya Mobil1... Kira2 SAE brp ya?
suhu bekunya jauh lebih rendah
dan suhu panasnya jg tinggi
EGT nya bisa sampai 800 - 900 an C
