Koleksi hand tools [Part 12]
Re: Koleksi hand tools [Part 12]
penampakan pembalut lama pas di belek
you're most welcome mbahOr4cle wrote: ↑Fri Oct 14, 2022 7:18Kamsia hamidah mbah Omni ats petunjuknya yg detailOmnibus wrote: ↑Fri Oct 14, 2022 3:07oh kl idle mah gampang mbah. pagi2 lepasin aja fan belt nya trus nyalain. kl suara ilang berarti dateng dr seputaran puli. kayanya itu suara water pump deh. cobain aja dites. jangan lama2 nyalainnya kan waterpump sm alt ga jalan.Or4cle wrote: ↑Fri Oct 14, 2022 2:56
Naaah, saya juga punya keluhan yang sama. Kalau cold start dan engine idle bunyi kruukk2, dijalanin lama-lama ilang bunyinya
Dugaan awal saya bunyi tsb dari emon sebelah kanan, karena bunyinya di sekitar situ. Oooo ya mbah Omni, specs grease apa yg cocok drive shaft ini ? Apa mesti Omega atau yg beureum tacky-tacky biar awet, mbah ?
drive shaft sebaiknya pake grease molybden daisulfait. ai pake yg jepun made tp harga msh reasonable. 35rb per botol isi 100g, perlunya 120-130g per boot (jd dikali 4 utk ki-ka lu-dal) atau 6 botol minimal.
jangan ikutin saran sesat seller yg bilang pake 2 botol sampe penuh ga ada ruang di dalam boot. ada tuh seller yg gitu. jdnya boot cepet sobek krn ga ada ruang ekspansi dan mekanisme jd panas. fsm clearly states hrs segitu gramasi nya utk kelas njess.
Sdh lama drive shaft & rack steer gak di cek, nanti ane sempatin ke bengkel buat grease ulang.
Tadi nonton YT Iman Wahyudi, mslh bunyi kruuukk ada kemungkinan dari baut plat besi di cover drive shaft yg kendur, mbah.
plat besi sih aman. bukan kaya gitu kok bunyi nya. ini spesifik pas digeber deket2 RL lg isi penumpang 4 org + tas sekolah anak2 jaman now yg berat bingit
tp terakhir dicoba sendiri sih udah ga ada tuh bunyi. makanya jd mikir apa itu cvt belt slip kl beban nya berat. atau kurang oli cvt nya, btw itu bisa nguap ternyata, ah tp ini topik utk hari lain
Aku jg berpikir, gak mungkin mbah-nya DIY gak ke-detect kalo bunyi dari situ.Omnibus wrote: ↑Fri Oct 14, 2022 9:30you're most welcome mbahOr4cle wrote: ↑Fri Oct 14, 2022 7:18Kamsia hamidah mbah Omni ats petunjuknya yg detailOmnibus wrote: ↑Fri Oct 14, 2022 3:07
Bunyinya kayaknya jg beda dgn yg dijelasin di youtube. Yo Wisss, ditunggu lagi ilmunya next time
wah kayanya ngelitik juga langsung sembuh nihDOHC wrote: ↑Fri Oct 14, 2022 9:00berlanjut dr postingan ini
saat nya eksekusi si pembalut lama dari tangki bensin 1KR-JZGTE quad cam V6 diskon 50 %
jujurly, seumur2 nyolong rotak, ehh, maksut nya buka rotak dari tangki bensin, inilah mobil yg paling amat sangat super gampang
buka jok blakang, tarik paksa plaat pelindung nya (cuman di lem odol, boro2 disekrup), copot line bensin dan kabel listrik nya
copotin baut 8 mili beberapa biji, dan selsai
(berarti kl mo nyolong rotak dari kolong, skrg ud ad inceran mangsa baru neh )
btw, stelah 7 taon, tangki surprisingly masi ckup bersih, cuman entah knapa pembalut lama nya ud ampe item mampet gt.
stelah diganti, berasa respon mesin lebi kontan pas di betot2 gas nya
kayanya itu item krn udah basi mbah. tea bag aja kaya gitu lama2 kan. btw isinya apaan itu ya, kok mrotol gitu
enak ya ngerjain sendiri, bisa tunggu bensin sampe tinggal dikit di tanki baru eksekusi.
pecaya ga mbah kl itu masi stengah tangki benzene lohOmnibus wrote: ↑Fri Oct 14, 2022 10:00wah kayanya ngelitik juga langsung sembuh nihDOHC wrote: ↑Fri Oct 14, 2022 9:00berlanjut dr postingan ini
dan bahkan kl full tank pun, kita orang ga pusing, tinggal sambungin selang ke dalem galon akua jg beres, tangki segede korek zippo doank itu
koq bsa basi y mbah, padahal mobil rutin isi bensin 3 hari skali loh
itu td kl kita orang perhatiin, item2 itu kaya pasir tp alusssssssssss banget , kl mrotol, itu krn kita orang sayat2 pembalut ny pake piso cutter
btw
si GK5 ruma rotak nya sama ga tu ama si agay, kl sama, pakein aj si pembalut mbah
lmayan ada extra proteksyen buat si FP
- Daily Vehicle: HR15 - 2012
Mbah itu dalemannya isi pasir apaan?
Btw ngga perlu kunci ajaib u muter FP nya dulu kaya lipindut gt mbah?
Km berapa ni mbah sdh ganti FP dan harganya brp tuch FP Ori Beres...
Kemarin mobil papanzah kantor km 160 rb akhirnya ganti FP ori di Beres setelah mogok 2x di jalan dan cm diganti Pump nya doang yg denso seuprit itu
ga tau pasir apaan mbah, pokoknya alus banget pasir nyablloewy wrote: ↑Fri Oct 14, 2022 10:26Mbah itu dalemannya isi pasir apaan?
nope, ga perlu kunci yg biasa buat buka ruma rotak sgala , cuman modal konci sok 8 mili, beres kbuka gampang
FP masi bagus mbah, sempet konsul ama mbah 69, kl ga korslet ya ga usa di ganti , jd ganti filter pembalut nya aj
Owh jd ini ganti filternya aja...DOHC wrote: ↑Fri Oct 14, 2022 10:38ga tau pasir apaan mbah, pokoknya alus banget pasir nyablloewy wrote: ↑Fri Oct 14, 2022 10:26Mbah itu dalemannya isi pasir apaan?
Iya sich selama dia msh normal electricnya ya pake aja terus...kl sdh mulai ndangdut pas mesin panas dia mati dan mesin dingin dia nyala lagi baru dech wajib ganti...
item2 pasir mah itu media filtrasinya mbah. mirip kaya tabung filter air di rumah2an tuh, dalemnya kan a.l. pasir, ijuk, pasir lagi, ijuk lagi, batu2an.DOHC wrote: ↑Fri Oct 14, 2022 10:08pecaya ga mbah kl itu masi stengah tangki benzene lohOmnibus wrote: ↑Fri Oct 14, 2022 10:00wah kayanya ngelitik juga langsung sembuh nihDOHC wrote: ↑Fri Oct 14, 2022 9:00
beda ukurannya, lbh ribet yg GK. cuma bawahnya pas bagian suction nya itu kayanya sih sama ya. tp kl serupa ta sama ya percuma ga bisa dipake.
rotak aseli nya lagian mahal mbah, d beres aj bsa ampir 500 rebu , kl ke toko retail denso nya aj bsa 300an (jd kl ad yg jual dbawah itu, apalagi cuman 70an rb, kira2 tau lah denso apaan itu)blloewy wrote: ↑Fri Oct 14, 2022 13:34Owh jd ini ganti filternya aja...DOHC wrote: ↑Fri Oct 14, 2022 10:38ga tau pasir apaan mbah, pokoknya alus banget pasir nyablloewy wrote: ↑Fri Oct 14, 2022 10:26
barusan iseng2 cek nanya2 toko onlen sperpart ahond
confirmed beda mbah
bawaan hrv, GK ama crv mulut sedotan nya cuman ada 1 thok , di agya, mulut sedotan nya ada 1, tp ada coakan buat megang kepala si pembalut nya plus klip plastik 3 posisi, dan kl ahond punya, ternyata filter nya cuman di ceplok doank ke si mulut rotak... berarti mendingan si daihatsu yah, jelek2 gt at least dibkin lebi proper buat nahan posisi filternya biar ga gampang copot di dalem tanki
btw kl di GK, ada return line ga seh mbah dari Fuel rail balik ke tangki ?
mbah semuanya mau bersihkan MAF dan TB...,bisa ganti pakai carb cleaner untuk TB ..,dan maf pakai contac cleaner..?
NO return line.DOHC wrote: ↑Fri Oct 14, 2022 14:22barusan iseng2 cek nanya2 toko onlen sperpart ahond
confirmed beda mbah
ntu dia makanya, dgn filter cuma begitu doang tp cukup salut sih jarang yg mampet n bikin ahond mogok di jalan ya.
pertanyaan jebakan ini, masa pak gentong ga tau jawapannya
kl sy parts mahal begitu ga mau coba2 pak. jangankan maf, sensor MAP aja di ahond L15 ada yg cuma iseng disemprot carb langsung KO. eh di beres genuine nya 4jt lebih hampir 5jt.
maf ipah sy ga tau brp ...
carb cleaner untuk TB , contact cleaner untuk MAf...Omnibus wrote: ↑Fri Oct 14, 2022 14:55pertanyaan jebakan ini, masa pak gentong ga tau jawapannya
atas bilang OK bawah bilang NO .. ini yang kena jebak saya apa yg jawab yha..?
ikutin mbah delko aja pak .... ntar kl kenapa2 ada guarantee. dicariin parts copotannyagentongxz wrote: ↑Fri Oct 14, 2022 15:02carb cleaner untuk TB , contact cleaner untuk MAf...Omnibus wrote: ↑Fri Oct 14, 2022 14:55pertanyaan jebakan ini, masa pak gentong ga tau jawapannya
entah nyopot dr mobil siapa n dimana pokoknya rebes urusan sama anak sawah besar asemreges mah
,saya dulu pernah bersihkan MAF pakai alkohol..(pentul koreknya aja yha), sekarang pakai Cr* MAF untuk sensor MAF ,dan carb cleaner + Cr* TB untuk lidah dan lobang tb..Omnibus wrote: ↑Fri Oct 14, 2022 15:08ikutin mbah delko aja pak .... ntar kl kenapa2 ada guarantee. dicariin parts copotannyagentongxz wrote: ↑Fri Oct 14, 2022 15:02carb cleaner untuk TB , contact cleaner untuk MAf...Omnibus wrote: ↑Fri Oct 14, 2022 14:55
sejujurnya belum pernah coba pakai contact cleaner..
justru kl kaya gini kan seru jadi nya mbahgentongxz wrote: ↑Fri Oct 14, 2022 15:02carb cleaner untuk TB , contact cleaner untuk MAf...Omnibus wrote: ↑Fri Oct 14, 2022 14:55pertanyaan jebakan ini, masa pak gentong ga tau jawapannya
kl versi asemreges musatek yg doyan copot sana sini coba2 (kaya di tret biem sebelah) sehh pasti bole bole aj
tp kl yg versi proper .. nahhhhhh
hajar mbah.. menurut mbah yang terbaik aja ..,yang penting kasih jarak 20cm ke atas pas nembaknya..,jaga2 aja.. kalo terlalu dekat takut copotDOHC wrote: ↑Fri Oct 14, 2022 15:16justru kl kaya gini kan seru jadi nya mbahgentongxz wrote: ↑Fri Oct 14, 2022 15:02carb cleaner untuk TB , contact cleaner untuk MAf...Omnibus wrote: ↑Fri Oct 14, 2022 14:55
Just info aja mbah...gentongxz wrote: ↑Fri Oct 14, 2022 15:02carb cleaner untuk TB , contact cleaner untuk MAf...Omnibus wrote: ↑Fri Oct 14, 2022 14:55pertanyaan jebakan ini, masa pak gentong ga tau jawapannya
Di kampung halaman ada Innova bensin 2014 yg selalu bersihkan TB dgn Carb Cleaner.
Setelah beberapa waktu TB Stuck dan wajib ganti krn gas ndangdutan, CE nyala terus, discan kode TB error.
Harganya mayan sekitar 5-6 jutaan dan copotan 1,5 juta.
Kl mau coba gpp sich mbah...but mendingan pake Brake Cleaner apa ya yg lbh soft ketimbang Carb Cleaner...
Sorry kl malah kebalik antara BC dan CC mana yg lbh soft
Muhrimnya TB pk kain micro fibre mbahblloewy wrote: ↑Sat Oct 15, 2022 0:28Just info aja mbah...gentongxz wrote: ↑Fri Oct 14, 2022 15:02carb cleaner untuk TB , contact cleaner untuk MAf...Omnibus wrote: ↑Fri Oct 14, 2022 14:55
nah ini TB nya main hantam semprot apa di semprot di kain dl.?blloewy wrote: ↑Sat Oct 15, 2022 0:28Just info aja mbah...gentongxz wrote: ↑Fri Oct 14, 2022 15:02carb cleaner untuk TB , contact cleaner untuk MAf...Omnibus wrote: ↑Fri Oct 14, 2022 14:55
stuk nya di kuping..? apa pas pembersihan di lepas..? ( big mistake ini)
pas tekan kupingnya dengan perasaan ( kayak elus paha bini.. )
banyak factor juga buat stuck..
kalo MAF saya biasa langsung semprot jarak 20cm ke atas pakai Cr* MAF sensor..,kalo pentul koreknya pernah dulu pakai alkohol + cutten butt ,krn ada yg lengket keraknya..
mungkin kalo aplikasi saya salah mohon di koreksi..
warna greasenya beda yg dalam dan luar
tools oetickernya ada yang pakai press sekrup
regards,
singachu
