Koleksi hand tools [Part 12]
Re: Koleksi hand tools [Part 12]
gatel juga udah lama ga beli tools. mamajon bener2 udah ga bisa kirim ke indo
Dah lama gak posting mbah..
ganti kaki kaki tua dulu..
nitip sendal kayaknya disindir2, nitip ini dulu deh, tapi jangan galak2 ya
regards,
singachu
regards,
singachu
ball joint gak ada alatnya mbah..
rencana mau beli ball joint remover yg klam C gedek itu..gak jadi dah..
suruh orang sini saja yg buka 1 pc/200 rebo
yang bisa aja baru buka sendiri mbah..
makin banyak aja toolnya mbah..
beli tang gini mbah.. saya banyak narik2 lubang ama kawat pakai ini..
tang snap ring untuk mancing...
ball joint pakai prybar aka linggis ga bisa ya ?
aku beli balljoint/tierod remover belum kepake, masih cara asem reges pukul knuckle pakai palu
spending money terus ini, ga menghasilkan
regards,
singachu
wah ini...agak susah ini..
contoh kecilnya waktu saya ganti tierod ,rackend, kan ada kawat pengamannya di bautnya..,tinggal masukkan ke lubangnya tarik aja..
dll...
kalo ball joint remover itu yg clam C gedek gaban itu mbah..
benda ini yg belum ada..,kalo ada bisa buka cross joint,ball joint,bantalan2 karet/bushing di kaki2nya..( kalo bisa ambil yg komplit)
o masuk ke lubang loop dari cotter pin nya ya ? gara2 ujungnya ada hook nya ? tarik kadang masih beratgentongxz wrote: ↑Mon Apr 01, 2024 5:41
dll...
pukul2 dong pakai tangnya biar agak majuan...... every tools is a hammer, except flat screw driver, it's a chissel
wah kalau yang alat itu sih mihul banget...... belum butuh, lebih butuh hidrolik press.....
regards,
singachu
- Daily Vehicle: Zhongtong 6180GC City Bus
Yg treker ball joint. Waktu itu beli buat corabs merk tekiro. Ternyata, pake palu yg kepalanya 2.5kg, jauh lebih efisien wkkwkw. Kayaknya gara2 karat sihgentongxz wrote: ↑Mon Apr 01, 2024 5:11ball joint gak ada alatnya mbah..
yang bisa aja baru buka sendiri mbah..makin banyak aja toolnya mbah..
semangat oommm, lama2 kebeli jg kok. Gw jg naek krl ama busway supaya bisa beli mainan2 DIY, sekali2 doang naek mobil ke kantor
yoi om.. kalo hidroliknya emang seharga mobil yak merk enerpac kalo ga salah, tp enak bgt ngeliat lg in actionnya.marmut wrote: ↑Wed Mar 27, 2024 9:22
nah, kalo as roda begituan memang perlu slide hammer gede dan tenaga, sama tempat luas kiri kanan buat bergerak.
itu alat press hidroliknya dowang limapuluh juta (yg mereka pake) belom sama kompresor, belum sama stand, belum sama printilan lainnya.
musti sedia setidaknya 60-65 juta supaya bisa beroperasi itu alat.
tempo hari yg bilang ngepress 1 titik 50rb kemahalan siapa ya? sono beli sendiri tu alat press....
nano socket apaan sih mbah, ksh penerangan dong
tuh kan nitip sendal disinggung jd tret jalan lagi
ke t*y*ta mau bubut diskbrake depan kiri kanan ,kaki2 dah ok..
pas cek bearing as roda ..Pak bearing as roda kiri kanan agak goyang..
kampas rem dah beli pula
bearing cek harga 500 up..
nah.... itu artinya pertanda musti beli alat press hidrolik.
impek gun sudah punya? musti buka pake impek gun 800an nm sm mata sok 36mm itu murnya.
kalo hub udh kelepas, pinjem tang snapring ama mbah
buat buka kancingan bearingnya.singachu
ngeluar masukin bearing baru musti di press.
mumpung hub kelepas, ganti bol yoin sekalian.
selamat bekerja.
berat ini..marmut wrote: ↑Wed Apr 03, 2024 11:18
kalo hub udh kelepas, pinjem tang snapring ama mbahbuat buka kancingan bearingnya.singachu
selamat bekerja.
angkat 2 tangan + 2 kaki mbah..
alatnya blm disiapin semua untuk operasi + waktu yang gak mendukung
serahin ke pasukan tangan oli aja mbah.. ,kita mah monitoring aja
coba kontek kokoh
supaya kirim pasukannya buat bikin betul.DOHC
ingetin ke beliau, bikin betul, bukan dipretelin buat dimaling.
- Daily Vehicle: Nissan X-Trail T31 CVT
pagiii oms2 semuaaa,
Tanya dong, OOT nih,
rencana mau ganti grease boot as roda motuba nissan xtrail T31, (secara boots masih ok sih, gak ada sobek) cuman secara umur udah 16 tahun gak pernah ganti grease boot as roda dalam, udh umur kali ya, pasti udh habis daya lumas nya
Pertanyaan nya oms2 semua, merk yg rekomen untuk grease nya, pakai yg merk apa ya? (kalo ada sekalian link nya oms2 )
Terima kasih sebelumnya oms2 semua
- Daily Vehicle: 2007 Toyota NCP93R-BEMGKD
kalau saya sih waktu itu pakainya Grease untuk CV Joint om yg ginichrisha wrote: ↑Thu Apr 04, 2024 2:34 pagiii oms2 semuaaa,
satu wadah ini untuk satu cv joint, jadi kalau mau regrease semuanya beli 4.. atau lebihin 1 untuk jaga2 aja
https://tokopedia.link/POIO6t1MvIb
saya juga rencananya mau regrease CV Joint outer untuk yg Nav1, kalau yg inner rencananya sekalian aja nanti pas ganti boot pas kuras transmisi karena udah agak basah bootnya dan keliatan ada basah juga di drive shaft kanan yg masuk ke transmisi.
untuk bersihin CV Joint dari grease lama itu baiknya pakai apa ya? saya sih kepikirannya disemprot brake cleaner, tapi mohon masukannya dari suhu-suhu disini
2013 Toyota ZRR70R-APEXPD
wah om kura2 dalam panci
selamat bekerja.
weh igun 800 nm..... pakai breaker bar 3/4 dan pipa sepanjang2nya ga kuat ya mbah ?
snapring iwt japan2an mbah, sapa tuh kemaren yang beli snap ring tipis kuat...... ?
hidrolik press pakai dongkrak botol ama kanal C bisa ga mbah ?
regardsm
singachu
Sip sip, berarti rekomen yach pakai ini? Soale kalo liat di marketplace banyak sekali merk dan ragam harga nya.azu wrote: ↑Thu Apr 04, 2024 4:12kalau saya sih waktu itu pakainya Grease untuk CV Joint om yg ginichrisha wrote: ↑Thu Apr 04, 2024 2:34 pagiii oms2 semuaaa,
Terima kasih om
sy pake itu udah jalan 15rb km / 1.5thn. awal pake senyap bgt n smooth. skrg kl panas kadang2 ada deg2 kl gas digentak meski belom tentu krn itu. overall grease itu ok. oya yg kemasannya begitu bentuknya ada banyak. jangan salah pilih.chrisha wrote: ↑Thu Apr 04, 2024 8:04Sip sip, berarti rekomen yach pakai ini? Soale kalo liat di marketplace banyak sekali merk dan ragam harga nya.azu wrote: ↑Thu Apr 04, 2024 4:12kalau saya sih waktu itu pakainya Grease untuk CV Joint om yg ginichrisha wrote: ↑Thu Apr 04, 2024 2:34 pagiii oms2 semuaaa,
Terima kasih om
boot n klem nya ganti baru juga om pake ori semua mumpung dibongkar.
