Koleksi hand tools [Part 12]
gentongxz
Re: Koleksi hand tools [Part 12]
Post by gentongxz »
singachu wrote: Thu Apr 04, 2024 4:30
Omnibus wrote: Mon Apr 01, 2024 10:04
marmut wrote: Wed Apr 03, 2024 11:18
gentongxz wrote: Wed Apr 03, 2024 8:42 ke t*y*ta mau bubut diskbrake depan kiri kanan ,kaki2 dah ok..
pas cek bearing as roda :big_cry: ..Pak bearing as roda kiri kanan agak goyang.. :frm_bang_head:
kampas rem dah beli pula :mky_06:
bearing cek harga 500 up.. :mky_06:
weh igun 800 nm..... pakai breaker bar 3/4 dan pipa sepanjang2nya ga kuat ya mbah ?
snapring iwt japan2an mbah, sapa tuh kemaren yang beli snap ring tipis kuat...... ? :big_think:
hidrolik press pakai dongkrak botol ama kanal C bisa ga mbah ? :big_blushing:
regardsm
singachu
36mm 3/4 bisa ,murnya 199Nm /147 ft lb ,kalo baut 36mm--> ini baru mampos.. :mky_04:
saya buka baut crankshaft 260Nm/ 192ft lb pakai socket impact 1/2 + adapter 3/4 + torque jarum 3/4
CMIIW :big_grin:
chrisha
Daily Vehicle: Nissan X-Trail T31 CVT
Post by chrisha »
Omnibus wrote: Thu Apr 04, 2024 8:38
chrisha wrote: Thu Apr 04, 2024 8:04
azu wrote: Thu Apr 04, 2024 4:12
kalau saya sih waktu itu pakainya Grease untuk CV Joint om yg gini
satu wadah ini untuk satu cv joint, jadi kalau mau regrease semuanya beli 4.. atau lebihin 1 untuk jaga2 aja :mky_01:
https://tokopedia.link/POIO6t1MvIb
saya juga rencananya mau regrease CV Joint outer untuk yg Nav1, kalau yg inner rencananya sekalian aja nanti pas ganti boot pas kuras transmisi karena udah agak basah bootnya dan keliatan ada basah juga di drive shaft kanan yg masuk ke transmisi.
untuk bersihin CV Joint dari grease lama itu baiknya pakai apa ya? saya sih kepikirannya disemprot brake cleaner, tapi mohon masukannya dari suhu-suhu disini
Sip sip, berarti rekomen yach pakai ini? Soale kalo liat di marketplace banyak sekali merk dan ragam harga nya.
Terima kasih om
sy pake itu udah jalan 15rb km / 1.5thn. awal pake senyap bgt n smooth. skrg kl panas kadang2 ada deg2 kl gas digentak meski belom tentu krn itu. overall grease itu ok. oya yg kemasannya begitu bentuknya ada banyak. jangan salah pilih.
boot n klem nya ganti baru juga om pake ori semua mumpung dibongkar.
Siyapppp om, noted.
Boot nya sih rencana pakai RBI, karena kalo Nissan, boot kalo ori, udh included grease, cuman harganya lumayan, kalo ori, hehehe
azu
Daily Vehicle: 2007 Toyota NCP93R-BEMGKD
Post by azu »
chrisha wrote: Fri Apr 05, 2024 3:54
Siyapppp om, noted.
Saya pakai RBI untuk boot yg outer dan Seiken utk yg inner di Vios Gen2, tapi baru jalan sekitar 4000Km sih jadi belum bisa kasih testimoni :mky_01:
sepengalaman saya sih RBI lumayan awet utk part per-karet-an seperti bushing dan support shock.
oiya jangan lupa om untuk grease yg kemasannya kaya gitu cari yg merknya Nippon Grease, karena ada juga yg tidak bermerk tapi kemasannya sama cuma botolnya warnanya lebih ke hitam.
2013 Toyota ZRR70R-APEXPD
Siyapppp om, noted.
iya sih ori tuh buktinya tahan sampe 16 taun. ga mungkin juga mobil di keep sampe umurnya 32 tahun kan. hehehe
sikat rbi
regardsm
singachu
breaker bar + pipa panjang, mobil mau gantung dipohon dulu biar cukup ruang kerjanya?
kalo pake impek gun cukup ganjel jeksten, pasang earmuff, sikat impek gun sambil tiarap kan enak.....
masalah press²an saya blm paham, coba tanya ke shifu
marmut wrote: Fri Apr 05, 2024 14:59
dulu jaman kita orang masi aktif maling delko depan musatek ama parkiran proyej senen sana
kita orang perna liat koq temen2 kita orang buka baut kruk as taft pake konci L soket dipanjangin pake pipa, montir / kenek kurus ceking nya bdiri di atas mesin sembari ngek2 tu baut
singachu
Post by singachu »
regardsm
singachu
pohon cabe bisa ga ? :big_blushing:
regards,
singachu
yanuarra
Post by yanuarra »
Pensiunan lg ngecharge aki dlu :mky_01:
yanuarra wrote: Sun Apr 07, 2024 11:56 Pensiunan lg ngecharge aki dlu :mky_01:
as kopel sm cross joint udah di charge kang?
gentongxz
Post by gentongxz »
:big_grin: :big_grin:
yanuarra
Post by yanuarra »
marmut wrote: Sun Apr 07, 2024 12:13
Blm kang :big_biglaugh:
posting ginian ga takut digrebek tim gegana mbah?
:upss:
chrisha
Post by chrisha »
Omnibus wrote: Fri Apr 05, 2024 4:54
Siyapppp om, noted.
sikat rbi
hahahaha..... :big_grin:
chrisha
Post by chrisha »
azu wrote: Fri Apr 05, 2024 4:33
Siyapppp om, noted.
siyappppp, terima kasih :big_okay:
yanuarra
Post by yanuarra »
Omnibus wrote: Sun Apr 07, 2024 18:48
:upss:
:big_weee:
Bandung lebih rame ga mbah?
yanuarra wrote: Mon Apr 08, 2024 4:10
:upss:
:big_weee:
bdg sepi mbah.
singachu
Post by singachu »
gentongxz wrote: Sun Apr 07, 2024 12:35 :big_grin: :big_grin:
:big_grin: :big_exellent:
regards,
singachu
Omnibus wrote: Mon Apr 08, 2024 4:18
:upss:
:big_weee:
bdg sepi mbah.
Biasanya 7-8km/ltr
skrg bisa 12-13km/ltr
Salah satu solusi irit bbm paling ampuh = mudik :mky_03:
oalahhhh
ta kira bushing support shock
ga tau nya bushing shock toh maksutnya
kl bushing shock, jujur kita orang ga tau mbah, ga perna ganti soalnya
biasanya awet tu bushing, shock nya yg kalah duluan
kcuali
waktu pake shock monroe2an cungkwo
shock bahlul itu, bushingnya pecah duluan padahal shock nya masi gapapa
crv turbo gatau taun berapa. odo tertera :
kondisi inner cv joint kiri :
outer cv joint kiri :
demikian laporan pandangan mata malam ini.
gentongxz
Post by gentongxz »
DOHC wrote: Mon Apr 08, 2024 9:39
oalahhhh
kcuali
:big_okay: mbah...
harus bongkar dulu kayaknya biar tau diameternya thu bushing.. :big_dunno:
yg bisa nebak merk grease-nya, dapet hadiah menarik.
chucky
Post by chucky »
marmut wrote: Mon Apr 08, 2024 15:11 yg bisa nebak merk grease-nya, dapet hadiah menarik.
mobil grease?
gentongxz
Post by gentongxz »
:ngacir: :ngacir: :ngacir: .....
gentongxz wrote: Mon Apr 08, 2024 15:49
yaa.... masih salah. sana nyemplung sumur....
