W212 Mercy tua yg msh berkelas
Re: W212 Mercy tua yg msh berkelas
udah solved, dateng ke bengkel rekomendasi suhu SMers dimari, cuman serkring yg putus..... ah gila cara troubleshootnya udah dijelasin d xentry klo kode itu apa aja yang harus d cek, step 1 cek fuse nomer sekian.
di bengkel yg kemarin saya tinggalin 1 hari full kaga ketemu masa masalahmya di sekring!? suruh ke beres mercy
W212 E300 '10
Kijang 2GD '18
Kijang 2GD '18
penasaran ke bengkel mana om. yg solve the problem bengkel yg di permata hijau situ? bengkel spesialis yg ga bs benerin apa tuh om penasarantesna wrote: ↑Fri Dec 22, 2023 4:48 udah solved, dateng ke bengkel rekomendasi suhu SMers dimari, cuman serkring yg putus..... ah gila cara troubleshootnya udah dijelasin d xentry klo kode itu apa aja yang harus d cek, step 1 cek fuse nomer sekian.
kalo di xentry sih step udh jelas, cuma ya kadang org suka kepinteran atau males sebenernya xixixi
yang correctly diagnose itu di benz auto di MGK, yg misdiagnosa ah takut kena UU ITE saya.... ada deh di daerah jakarta selatan hihihihihi. padahal jelas step 1, check FUSE 29. pokoknya saya ga mau kesana lagi TITIK. huahuahuahuahu
oh iya, komplani soal rattling dashboard jg BERES!!!!!! HILANG! cuman ngomong ke montir, mas tolong di cek dong ada bunyi2 gitu di dashboard, klo jalan jelek gelombang ganggu bgt mas! trus dia cuman bilang oh saya tau itu, udah biasa itu. AHAHAHAH. di workshop yang sebelom nya, bilangnya evaporator lah, apa lah. udah pernah bongkar dashboard terus masih bunyi..
HINT: bunyinya bukan berasal dari dalam interior...... dari strutbar dari strut tower ke firewall itu. tadi dilepas dan diutak atik (ntah diapain) trus dipasang lagi. bunyi hialng
komplainan saya yg lain soal parking sensor jg beres di ni benz auto..... skrg 100% trouble freee yayyyy
W212 E300 '10
Kijang 2GD '18
Kijang 2GD '18
Haha nice info om, recommended lah ya bengkel di mgk itu. Kayanya pengalaman nya oketesna wrote: ↑Fri Dec 22, 2023 10:45yang correctly diagnose itu di benz auto di MGK, yg misdiagnosa ah takut kena UU ITE saya.... ada deh di daerah jakarta selatan hihihihihi. padahal jelas step 1, check FUSE 29. pokoknya saya ga mau kesana lagi TITIK. huahuahuahuahu
Mantep om, ternyata ke 1 bengkel, malah beres langsung 3 urusan. Om ade itu tokcer urusan kelistrikan, soalnya dia sendiri ngerti, kalo benerin ecu yah dia yg benerin bukan abh.
mainan baru, biar bisa diagnosa sendiri, pesen dari amazon
so far baru coba rubah speedo dari L/100km ke km/liter
ga sekedar scanner bisa juga coding dan active test (bi directional scanner)
W212 E300 '10
Kijang 2GD '18
Kijang 2GD '18
Mantep om, sy jg pake tp cm yg obd dr hp. Buat coding2, cek error apa biar ga dikadalin plus erase faults
keren om
coba yg utk air circulation ac, bisa ga dibuat selalu recirculation kaya mobil jepang
Bisa buka jasa coding merkedes nih
Charge 500 - 700 rebu / mobil buat unlock fitur
Sheer Repairing Pleasure
ide yang cemerlang!! its done, itu settingan setidaknya seharusmya off timer nya. saya semper rubah settingan lain sih biar tiap nyalain mobil ga harus pencet itu tombol 1x. we’ll see deh ini beneran jalan apa ngga
ide yang bagus hahaha, btw ini jg bisa bi directional support juga buat bmw-mini, vw audi porsche, mercedes-maybachKielConstantine wrote: ↑Thu Dec 28, 2023 20:30
W212 E300 '10
Kijang 2GD '18
Kijang 2GD '18
so far yang udah berhasil dilakuin
1. rubah L/100km ke km/liter
2. atur brightness DRL kalau malam (buat saya terlalu terang, kasihan orang lain kesilauan) ternyata di set 80%, saya so far rubah ke 40%. kalau masih keterangan nanti klo malam DRL off aja
3. matiin timer air recirculation. yessss tidak perlu pencet2 itu tombol berulang2 (belum nemu cara auto on pas mesin hidup)
4. idupin fitur unlock central lock ketika terjadi keadaan daraurat (asumasi saya sih ketika terjadi crash)
5. klo ngeflip sen (ga sampe klik) sen nya jadi 5x blink vs default nya 3x.
apa lagi ya yang bisa disetting
W212 E300 '10
Kijang 2GD '18
Kijang 2GD '18
Halo om semua
Ijin bertanya apakah ada kenalan montir yg punya stardiag dan bisa bareng lihat mobil di condet besok pagi?
Kebetulan saya mau lihat mobil e250 2014 w212 facelift
Sebelumnya sudah menghubungi otospector tapi ternyata hanya punya alat scanner obd universal
Mohon dibantu rekomendasikan montir nya yaa, terimakasih
Lacak, Dengarkan Percakapan, Matikan Mesin
dengan SuperSpring GPS Tracker
Tiga Langkah Mudah Mengamankan Kendaraan.
021 54 360 360
http://www.superspring.co
021 54 360 360
waduh berat juga tuh, sy jg ga paham, kl bawa ke bengkel spesialis gimana? kebanyakan bengkel spesialis punya
W212 E300 '10
Kijang 2GD '18
Kijang 2GD '18
Lanjut peremajaan lagi, kali ini Disc Brakes depan belakang rencana mau diganti, krn sptnya dr baru nih mobil blm pernah ganti disc, scr umumnya pemakai kan gantinya kampas rem doang. Jadi sabtu kmrn bawa ke bengkel langganan, ehh ternyata ditengah perjalanan, ada bunyi spt tek tek kalo ada ngebelokin setir, dan langsung terasa pas naik ke MGK lantai 7, nah itu parkiran muter kan, nah itu makin kedengeran bunyi tek tek gitu, apalagi pas markir di bengkelnya, kan setir muter kiri muter kanan.
Jadi sy pikir, kayaknya benerin setir dulu deh dan dugaan mgkn rack steer rusak. Kmdn di cek sama mekanik, sambil ngolong dan 1 mekanik muter2 setir, stlh di cek ternyata ada baut2 yg kurang kencang, dan di arm ada yg juga kurang kencang saja, jadi dikencang2in. Mnrt mekanik rack streer masih bagus.
Oke jadi kita eksekusi penggantian disc brakes, tp dalam penggantian sy ngk mau pake asas duga2, krn mekanik yg sy minta cek disc nya, krn by feeling jadi dia bilang ini sptnya msh bagus om, blm tipis. Kmdn sy keluarin senjata ampuh, sigmat digital yg sy beli bbrp hari sblmnya , m,urah aja cuman 70 rebet. Ukur sigmat ternyata benar sudah tidak sesuai spek minimum yg ditentukan oleh piringan disc, minimum 29,4mm punya saya tinggal 28mm yg depan dan yg blkg tinggal 27mm. Nah kan kalo gini enak, ganti juga kagak rugi scr emang disc nya udah tidak sesuai minimumnya.
Saat disana ada bbrp W212 yg lg di svc juga, dan sy iseng coba raba disc brakes mrk, dan emang rata2 udah pada tebel bibir atasnya dan ngk diganti. Jadi mgkn emang user rada2 ngk rela keluarin duit buat ganti disc kayaknya yah.
Part beli ke bawah ke istana motor, merk hella pagid depan belakang kena harga 1,8 depan dan 1,3 blkg. Beli onlen lbh murah tuh di BAW di toped, tp pastikan dulu disc anda emang udah tipis, sy tadinya mau beli onlen dulu, tp pikir2 kalo ternyata discnya msh bisa pake kan syg juga yah dibeli, yah udah jadi diputuskan cek dulu aja.
Dan mumpung buka ban, di cek juga wheel bearing yg ternyata udah kurang bagus dan agak oblag. Jadi sy ganti juga kiri kanan, lumayan mahal wheel bearing kena 1,1 untuk 1 nya jadi sepasang 2,2 jeti.
Udah sih peremajaan saat ini hanya itu saja, dan yg bikin puas, ternyata bunyi nguk nguk atau grek grek saat pengereman kalo macet2an itu jadi hilang hanya khas bunyi halus ngek yg kadang juga muncul di mobil2 sedan jepangan. Tp udah jauhlah dpd sblmnya, bisa di ignore ngeknya.
Halo om2 tanya dong
Saya kan jadi udah ambil mobil w212 coupe / w207 th 2010 km78rb
Kebetulan PR nya tidak aneh2 kemarin pas GCU di starpro
Hanya di shockbreaker, trus arm aluminium, sama kampas rem aja
Sisanya sehat termasuk elektrikal
Utk masalah shockbreaker,
Dari yg jual sudah pakai coilover tapi sudah rusak sepertinya, bunyi2
Mohon saran lebih baik dikembalikan ke kondisi asli atau beli coilover lagi ?
Hitung2 biaya nya mirip soalnya
Shock depan belakang sekitar 11jt
Per eibach sekitar 4,3jt
Link stabil kanan kiri 1,1jt
Total 16,4jt
Kalo coilover sekitar 16,5jt merk bc racing
Masalahnya kalo coilover saya ngga ngerti setting2 nya
Ini gimana ya
Mohon bantu sumbang saran, terimakasih
Total 16,4jt
Ini gimana ya
021 54 360 360
021 54 360 360
Mau dong om dibantu codingtesna wrote: ↑Thu Dec 28, 2023 23:20ide yang cemerlang!! its done, itu settingan setidaknya seharusmya off timer nya. saya semper rubah settingan lain sih biar tiap nyalain mobil ga harus pencet itu tombol 1x. we’ll see deh ini beneran jalan apa ngga
Atay jasa coding kemana ya daerah jakbar?
Butuh yg sirkulasi udara biar manual,
sama perkiraan bensin jadi km per liter,
trus permanen display dibawah bisa kmh, bukan mph seperti skrg
021 54 360 360
021 54 360 360
- Daily Vehicle: AVV60 - AVV50 - MAGH10 - W220
om ini berapa yaa harganya?
“People say nothing is impossible, but I do nothing every day.”
—Winnie the Pooh
—Winnie the Pooh
- Daily Vehicle: Toyota Harrier XU-30
Halo om-om sekalian, mau tanya kalau mau ambil W212 (rencana pengennya E250) untuk harian supaya aman dan siap tempur kira kira enaknya spare budget di berapa ya untuk peremajaan setelah ambil?
Kemudian saat ini saya pakai Harrier XU30 perbandingan dari sisi reliability dan perawatan (kemudahan dan harga spareparts) kira kira bagaimana ya? karena rencana akan saya kasih buat Ibu, kasian juga kalo pake mobil rewelan
Terima kasih om om semua
Yg pasti jgn hanya cari harga murah. Tp cari unit yg "BENER" dan kalo bisa dpt yg mint itu point lebih mengingat ini mobil udah cukup tua. Kalo mau mint dan bagus yah nyarinya emang kudu sabar2 dan sedikit keberuntungan krn pasti yg hunting mobil2 mint juga banyak. Kalo dpt unit yg bener, palingan ganti oli dan paking2 aja, dan kalo part kaki2 blm diganti yah paling ganti part kaki2. Selebihnya aman sih.semurtahu wrote: ↑Wed May 01, 2024 14:36 Halo om-om sekalian, mau tanya kalau mau ambil W212 (rencana pengennya E250) untuk harian supaya aman dan siap tempur kira kira enaknya spare budget di berapa ya untuk peremajaan setelah ambil?
mint itu apakah identik dengan low odometer KM nya pak?Asfur wrote: ↑Thu May 02, 2024 1:51Yg pasti jgn hanya cari harga murah. Tp cari unit yg "BENER" dan kalo bisa dpt yg mint itu point lebih mengingat ini mobil udah cukup tua. Kalo mau mint dan bagus yah nyarinya emang kudu sabar2 dan sedikit keberuntungan krn pasti yg hunting mobil2 mint juga banyak. Kalo dpt unit yg bener, palingan ganti oli dan paking2 aja, dan kalo part kaki2 blm diganti yah paling ganti part kaki2. Selebihnya aman sih.semurtahu wrote: ↑Wed May 01, 2024 14:36 Halo om-om sekalian, mau tanya kalau mau ambil W212 (rencana pengennya E250) untuk harian supaya aman dan siap tempur kira kira enaknya spare budget di berapa ya untuk peremajaan setelah ambil?
Mint low km biasanya fisik visual bagus. Tp ya mechanical blm tentu wong mbl jarang kepake. Iya kalo jrg kepake tp rutin perawatan.. banyakan sih ga yaAbdulHakim wrote: ↑Thu May 02, 2024 1:54mint itu apakah identik dengan low odometer KM nya pak?Asfur wrote: ↑Thu May 02, 2024 1:51Yg pasti jgn hanya cari harga murah. Tp cari unit yg "BENER" dan kalo bisa dpt yg mint itu point lebih mengingat ini mobil udah cukup tua. Kalo mau mint dan bagus yah nyarinya emang kudu sabar2 dan sedikit keberuntungan krn pasti yg hunting mobil2 mint juga banyak. Kalo dpt unit yg bener, palingan ganti oli dan paking2 aja, dan kalo part kaki2 blm diganti yah paling ganti part kaki2. Selebihnya aman sih.semurtahu wrote: ↑Wed May 01, 2024 14:36 Halo om-om sekalian, mau tanya kalau mau ambil W212 (rencana pengennya E250) untuk harian supaya aman dan siap tempur kira kira enaknya spare budget di berapa ya untuk peremajaan setelah ambil?
Ya kl saya sih dpt low km bagus alhamdulillah, km normal2 aja juga ok. High km tp mobil bagus beres yg penting harga murah meriah juga oke
Nah itu udah dijwbin sama suhu permercyan, dan sy setuju jg dgn kategori diatas makanya jwban saya cari unit yg "BENER". Tp kalo saya sih tetep sih ngk mau kalo unit eks taxi mau udah direstore seapapun.
